Staro 25.09.2020., 13:31   #1
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
(riješeno) Resetiranje kompa random
konfiguracija:
i5 8600k sa nekim spire kepler rev2. kulerom
gigabyte Z370M DS3H zadnji bios
4x4gb ddr4 kingston hyper x 2400mhz
gigabyte 1060 6gb
ssd crucial bx 240gb
hdd wd 500gb
antec 550w
sve je složeno u old school kučište sa napajanjem gore
znači priča ide ovako, kolega je prvo kupio polovno cpu, 3 pločice rama, grafu, napajanje i hard da bi 27.1.19 konačno skupio pare i kupio matičnu i kuler i onda smo sve to sklopili i snimili win10 home (ebay key) na hard , i to je sve radilo ok bez problema do prije 2mjeseca dok nije htio upgrade kompa,a broj resetiranja se povečao na dnevnoj bazi s time da je komp bio ugašen skoro mjesec dana dok je bio na terenu
nakon što je kupljen ssd i još jedna pločica rama, windows je snimljen na ssd gdje si je windows sam napravio particije (ima ih 3 sveukupno, ona mala, recovery i velika), na hardu je ostavljena samo jedna velika i odonda počinju random restartovi, gledaš youtube stisneš desni klik resetira se
nekad se pri dizanju windowsa (onaj krug što se vrti) vrti par min i resetira se
pa krene automatic repair i kad se podigne radi pol sata i opet resetiranje
ideje?
isprobano:
maknit ssd, windowsi na hdd-u opet isto
samo 1 pločica rama, opet isto
samo ssd u kompu, opet isto
ostavljene orginalne 3 pločice i samo hdd, opet isto
ovo gore navedeno je isprobo kolega, sutra ja stupam na scenu
jedino što je sumnjivo je to što je bio raskupusio grafu i zamjenio pastu na njoj, kao i na procu ali tvrdi da je sve sklopio kak je bilo
sve je "teoretski" ispravno, ali ? softver ga možda "ruši"
slike:
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 25.09.2020. u 13:58. Razlog: dodan opis
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 13:57   #2
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Dali si testirao sve 4 pločice RAM-a jednu po jednu ili samo jednu i jednom slotu ili više njih???? Možda da probaš MEM Test. Smrdi mi na RAM. Probaj XMP enable.
Staro 25.09.2020., 14:52   #3
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,783
obično random rušenja uzrokuje napajanje. Probaj memtest ali iz ovih simptoma bih gledao na PSU.
Staro 25.09.2020., 16:39   #4
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
A i da probaš grafu izvaditi,pa bez nje probati,8600k ima gfx u sebi,time ćeš riješiti 2 komponente ...
Napajanje mora dati manje štroma ...
A ako je nekaj sa grafom,probaš u drugom kompu ...
Staro 26.09.2020., 08:11   #5
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
danas isprobavam memoriju jednu po jednu, i prošetat svaku po slotovima
isprobat ćemo još i ssd ako ima health test kakav
grafu čemo isprobati kod mene
za napajanje možemo isprobat moj rezervni xfx550w
tnx dečki na savjetima i smjernicama, javim se kad (i ako) otkrijem šta je falično
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 26.09.2020., 09:10   #6
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
random reset je kod mog frenda uzrokovao loš HDD
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2020., 14:37   #7
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
rezime test vikenda
nekompatibilnost te četvrte pločice rama koja očigleno nevoli one tri koje su kupljene od početka slaganja kompa i bio uključio xmp profil ili ne kad su sve pločice unutra isti je efekt
na kraju nismo izvrtili memtest s obzirom da se komp nije restarto poslje čiste instalacije windowsa kad smo maknili tu četvrtu pločicu a kolega nije htio više testirat a igro je cijelu nedjelju cod i farcry tako da je zaključio da je do rama
još ga budem nagovorio da izvrti test harda sa wd testom al čisto sumnjam da je do njega kad sad bez tog rama radi "normalno"
nije mi jasno, jedina razlika prije i sada je ta što smo sad skinili zadnji iso windowsa i napravili "noviji" usb boot stick sa rufusom negoli prije kad smo instalirali windows sa starijom verzijom od prije par mjeseci koja mi je već bila na sticku i što smo maknili tu pločicu rama, čudno al zasad radi i kolega je "zadovoljan" što se može igrat ponovo
malo bezveze što nismo išli detaljno istestirat ali ako je on zadovoljan sa kompom tko sam ja da mu šta prigovaram
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 31.10.2020., 20:04   #8
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,638
Aj da ne otvaram temu. Komp je iz potpisa nedavno sastavljen, skoro sve je novo (osim grafe koja je pod garancijom). U igrama pa nekad i u YouTubeu se jednostavno sruši. Plavi ekran i restart, ili me jednostavno izbaci iz igre. Ono što sam pokušao: driveri grafičke, vadio bateriju s matične, novi Windows, temperature u igrama ok. Sad igram Metro 2033 Redux i stalno me izbacuje iz igre. Više nemam ideja...
locks je online   Reply With Quote
Staro 31.10.2020., 20:37   #9
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,222
Autor locks Pregled postova
Memtest?
Staro 31.10.2020., 21:11   #10
locks
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,638
Vrtio sam Mem, Furmark, Prime95, sve ok...
Staro 31.10.2020., 21:57   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,929
Zalijepi ovdje poruku sa BSOD-a pomoću BlueScreenView...
https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 31.10.2020., 22:20   #12
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Autor domy_os Pregled postova
malo offtopic:
znam da su mi na prošlom winu7 dump logovi pojeli 80% diska
(complete memory dump)
- koja je lokacija tih datoteka i jel to bio uobičajen problem na win7?
jel se isto u nekom slučaju događa i na win10?
Staro 31.10.2020., 22:29   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,929
Lokacija je %windir%\minidump.
Ne vidim gdje je tu problem. Stavio si complete memory dump i nakon puno crashanja je normalno da će zapuniti disk.
Staro 01.11.2020., 21:37   #14
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,073
Vidi postavke RAMa u BIOSu. Zadnjih par sa kojima sam imo posla sa identičnim simptomima su imali neke difolt profile na memoriju loadane i to nije nikak radilo. Nakelji XMP profile ak nisu učitani pa probaj opet. Sranje za skužit jer se često vole i stress i memtestat bez problema u nedogled, onda ti krepa randomly dok youtube gledaš ili surfaš...
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 08.11.2020., 18:26   #15
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znači problem je random restart. Svakih par dana jefnom. Bez obzora jel igra, yt, chrome, word. Nema pravila. Samo se restarta komp odjednom. Od kuda krenuti?
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2020., 19:07   #16
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,491
Temperature, pa napajanje
Staro 08.11.2020., 22:21   #17
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Procesor ne prelazi 72, graficka 67
Staro 09.11.2020., 12:45   #18
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Isti problem imam u zadnjih desetak dana. Vjerujem da je neki glupi Windows update u pitanju.
Staro 09.11.2020., 16:54   #19
rkz93
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Novska
Postovi: 74
Ako nekom pomogne:
isti problem imao mjesecima, random restartovi, najčešće u intenzivnim trenucima pogotovo kad je u pitanju grafika, npr. u igrama čim stavim veću rezoluciju na 'apply' se samo ugasi i za točno 3 sec se upali kao da ništa nije bilo. Novije igre nisam mogao ni zaigrat, cod4 i dotu mogu ali ne dugo, i na nižim detaljima/rezi.
Mislio cijelo vrijeme kak ću grafu morat novu uzet, i dobro da sam zagrizao istraživat jer bi bacio novce...
memtestove i prime95 vrtio 20h, grafu isto satima testirao sa onom krafnom čupavom i ništa, temperature cpu ~60, gpu ~65, ram izmijenjivao, formatirao diskove/ssd-ove, driveri ništa, mobo baterija, čak i na linuxu isto sranje...lagani popizditis
Otkrio OCCT, stavio power supply test, čim je krenulo odma roknuo. Kasnije se sjetio na sličan način s drugim stvarima test napravit, stavio prime95 i čim sam pokrenuo krafnu kao da je netko kabel povukao iz utičnice....
iiiiii lampica nad lubanjom se konačno upalila, impulzivno otišao po novog seasonic-a u petak...komp radi ko sat.
možda je nekom očito do čega je, ali meni mandrilu nikad ni na kraj pameti nije bilo da napajanja s vremenom izgube mojo inače, Corsair VS 450, smeće serija, 8god staro...bitno da sam ja skoro grafu išao kupovat
rkz93 je offline   Reply With Quote
