#152 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ili ako tko propoznaje ovaj cooler da mi kaze njegovo ime pa da zgooglam. Upomoc, gledam ovaj da kupim za am3 plocu, izgleda mi velik, ali prodavac sa njuskala mi nezna za koju je plocu, ovako na prvu mi izgleda da je to za intel, ali reko da pitam jel bi se to dalo smontirat na am3?
Slike: Ili ako tko propoznaje ovaj cooler da mi kaze njegovo ime pa da zgooglam.
#153 |
Postovi: 17,143
Meni ovo više djeluje ko nešto generičko / ebay / kinesko. Ovo je vent u sredini? |
#155 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#156 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ili ako tko propoznaje ovaj cooler da mi kaze njegovo ime pa da zgooglam. |
Slike: Ili ako tko propoznaje ovaj cooler da mi kaze njegovo ime pa da zgooglam. |
#157 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,089
Yup, Intel konfiguracija nogica. K tome još i fiksna tak da se to nebu dalo prepravit baš za neš drugo sam tak. Ova kutija pljuga je banana for scale ? |
#158 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da izgleda da je to kopija tog freezera, samo taj kineski mi izgleda kao da nemoze na AM3. Ovaj LC Power sam nagledao vec, nije skup, ali opet gledao bi polovno, taj LC power neki polovni za 100kn bi mozda isao ili nesto slicno tome za 100kn ili cak ovo kinesko hladilo za 50kn bi riskirao cisto da vidim kako radi, ali kad vidim da neide na AM3.
#161 |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
za intel i7 9700 non k treban hladnjak do 300kn. bitno samo da je tih kad ide u load ili da mogu smanjit okretaje pa da bude tisi. nema overclocka. stock kad krene para usi ![]()
FJAKA = psihofizicko stanje prilikom teznje ni za cime. Ucestala je greska zamijeniti fjaku s lijenoscu. Za razliku od ove potonje, fjaka je uzviseno stanje uma i tijela kojem tezi cijelo covjecanstvo. Dok u Indiji i drugdje fjaku postizu dugogodisnjim izgladnjivanjem i meditacijom, u Dalmaciji ona je jednostavno Bozji dar. |
#162 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo mene opet, imam tu neku konfu sa i5 4690K i sad ga ja overclockam, probao sam po defaultu da samo loadam settings, pa sam onda i manualno i nevidim nikakve razlike pretjerane. Clockan je na 4000Mhz, i sad su temperature ispod 80C kad radim Cinebench. No kad sam ga clocknul na 4.6MHZ isao je preko 80C sto predpostavljam nije dobro. Imam cooler Hyper 212 EVO od Coolermastera tu od kolege sam ga kupio, mislio sam da ce biti bolji, ali vidim da je to samo nijansicu bolje od stocka. E sad ako bi se odlucio jos investirat u neki cooler, dali bi mi onaj jeftini Artic Freezer 33 Duo pomogao, hladi mi ovog ryzena iz podpisa prilicno dobro, ali dali ce hladit i ovaj overclockan, jer tu temperature divljaju, cas je na 72C i onda druge sekunde skoci na 80C.
#164 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sad su temperature solidne, valjda jer je zahladilo. Plus sam primjetio da Core 0 se uvijek vise zagrije, prakticki dok lupam preko 80C to je core 0, dok su ostale ispod. Hladnjak nije vruc. Imao sam i prije neki slican tom 212 Evo, LC-ov. Mislim, na stocku nemogu ni overclockat, a kad kazem malo bolji od stocka mislim da ga na 212 Evo mogu clocknut na 4.0Mhz, onda je temperatura na cinebenchu max do 78C sto kazu da je ok temp, ali ako satvim na 4.2 ili vise vec lupam 80C.
Malo mi je cudno kak hladnjak nije vruc. neznam jel bi on trebao biti vruc na vrhu? Dobro istina da je tih 80C skoknulo na par sekundi, pa onda padne na 75C i onda opet skokne i tak skace non stop. Slika: Sad su temperature solidne, valjda jer je zahladilo. Plus sam primjetio da Core 0 se uvijek vise zagrije, prakticki dok lupam preko 80C to je core 0, dok su ostale ispod.
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 19.07.2020. u 13:44. |
#165 |
Pajcek
Postovi: 1,089
hm.... jedino ak je primjerak proca baš loš, ali svejedno bi očekivao bolje brojke. Evo ti mojega za usporedbu, ništa fancy, hlađen Themisom, MX4 pasta ispod toga, case nema ventove nikakve dodatne, samo je bočna stranica otvorena. Pasta nije posebno friška, al sam lagano počistio i posaugo prije koji tjedan hladnjak, CPU fan vrti 1200rmp u full loadu.
Ručni OC, 4.5 mu je neki sweetspot i tu voli ić nisko sa naponom. za 4.6 mu ni 1.25V nije dost tak da nisam ganjao dalje jer je Themis daleko od ozbiljnog OC hladnjaka Vidi kolko daleko ide na 1.2V pa probaj spuštat napon pomalo ak ti se igra. Ovo su brojevi nakon 10min sintetike.
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Živi bili pa umrli! Zadnje izmijenjeno od: Chuxonja. 19.07.2020. u 21:29. |
#167 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da.moj vuce previse struje trebao bi nekako smanjiti struju, ima tamo overdrive opcija i da sam upisem voltagu, ali negdje je jos neka opcija upaljena koja mu dozvoljava da ide preko te upisane a nemogu otkriti koja.
#168 |
Pajcek
Postovi: 1,089
neznam za taj setting. Ja sam stavio adaptive voltage, al maximum je zakucan na 1.11V i tog se drži. Jedino zbog adaptivea ide ispod na 0.7 i neš sitno dok idlea. Ovisi koji je board u igri, you mileage may vary. |
#169 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pise na ventilatoru Coolermaster ali nemogu ga nac medju njima. ovo je na AM3 ploci Phenom 2 X6 1090t ak se ne varam. opet ja sa cudnim hladnjakom. ovaj vec imam doma, ali bi ga prebacio na i5 4690K. No neznam jel kompatibilan:
Slike: Pise na ventilatoru Coolermaster ali nemogu ga nac medju njima. ovo je na AM3 ploci Phenom 2 X6 1090t ak se ne varam.
#171 |
Lokacija: Bjelovar/Čazma
Postovi: 43
Pise na ventilatoru Coolermaster ali nemogu ga nac medju njima. ovo je na AM3 ploci Phenom 2 X6 1090t ak se ne varam. |
Slike: Pise na ventilatoru Coolermaster ali nemogu ga nac medju njima. ovo je na AM3 ploci Phenom 2 X6 1090t ak se ne varam. |
#173 |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 23
Pozdrav Forumu, već neko vrijeme vas čitam, evo sad sam se i registrirao. Namjeravam kupiti Noctuu NH-D15, ali sam gledao neke videe i ne sviđa mi se koliko su blizu hladnjak i grafička, skoro da se dodiruju. A i ram je prekriven, i također prvi m2 utor, ne znam jel se tu može ubaciti ssd. Ako neko ima taj cooler bio bi zahvalan da mi kaže svoja iskustva. Ima li neka atx ploča gdje je veća udaljenost između am4 socketa i prvog pcie16 utora ili je to kod svih ploča ista udaljenost? |
#175 |
Postovi: 23
Pozdrav Has. Koliko vidim ram i grafička su udaljeni oko 1 mm od ventilatora a ssd nekoliko cm. Iskreno da ti kažem ne sviđa mi se jer je to ipak preblizu bez obzira što ne smeta. U svakom slučaju hvala što si se javio, pomogao si mi. Vjerojatno ću uzeti manju Noctuu NH-U12A koja malo slabije hladi ali je manja. |
#176 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Austria
Postovi: 115
I tak su svi čipovi, kablovi, šerafi, hladnjaci... sve u kompu je blizu i radi, tak da ja ne vidim problem, ali ok vjerojatno ćeš se ti osjećati sigurnije i mirnije... uglavnom sretno sa kompom i novim hladnjakom. |
#177 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Ako te to toliko smeta imaš NH-D15S verziju pa i nju prouči. https://noctua.at/en/nh-d15s/specification |
#178 | |
Postovi: 23
Još jednom hvala na pomoći. Iggi, dolazi u obzir i ova S verzija ali mislim da nije bolja od NH-U12A sa dva ventilatora. Vjerojatno je važniji drugi ventilator nego malo veća površina hladnjaka. |
#179 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Oba su tu negdje, samo što kod NH-D15S imaš mogućnost ugradnje još jednog venta. Druga je priča koliko dobiješ na performansama (2-3C) a kolika je doplata još jednog venta (170+ kn). |
#180 |
Postovi: 23
Ako je S bez drugog ventilatora podjednak po performansama sa NH-U12A radije bi uzeo manji bez obzira što je 200 kuna skuplji. Drugi vent na S nije idealno rješenje jer je ram onda također na 1 mm, grafička jes malo dalje jer je S verzija malo izbočena na suprotnu stranu, dakle sa S varijantom je jedno riješeno ali drugo nije. Ovaj manji riješava obje blizine. |
