#572 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Vidim ova 1070 kaze lik stara 2 godine pa vjerojatno ima jos godinu garu jer koliko znam daju 36mjeseci? Ako kupujes polovnu, najbolje je na licu mjesta provjerit. odu kod lika odigraj sat vremena PUBG i za 15-30 minuta ces vidjet dali garafa steka, ako ne steka nakon 1 sat vremena onda si 100% siguran da radi, ali kao sto kaze Momistake drugi dan ti moze prdnuti, no moras imat peh.
#573 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Bez obzira na garu, sve i jedna od ovih 1060 koje su linkane su preskupe! Po meni, za te pare bolje malo riskirati i uzeti 1070 za praktički iste novce, koja je cca 30% jača
X |
#574 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Kod tih polovnih stanje je najbitnije pa valjda su i takve cijene. Ja bi se vise bojao kupiti neku ispod cjene grafu jer postoji velika sansa da ce mi uvaliti macka u vreci tipa pregrijavanje, ventilatori na samrti ili tako nesto. Ako su ove 1060 skupe, mozda je 1070 jeftina. Bacio pogled i vidim da idu cjene od 1300 kao tvoja najeftinija do 1900. Code:
https://www.njuskalo.hr/graficke-kartice/palit-geforce-gtx-1070-super-jetstream-oglas-30557080 Imam doma 60 GPU i imam 3 komada ovih 1060 3gb, ali s ovim coolerom. Vjeruj mi na ruku se osjeti da je ovo nesto drugo. Ovo je ogroman cooler i pripazi dali ce ti ova grafa stat u kuciste jer ovaj cooler je dosta velik. naprimjer ona gigabyte iz tvog posta je sve plastika i osjeti se da je to plasticno sve, na ovoj ces osjetiti da cak i da ti padne na pod vjerojatno bi se prije plocice potrgale, haha
#575 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,149
Ja isto imam želju zamjeniti svoju 1060 3Gb sa nekom čistokrvnom 1060 6Gb. Meni se isto čini da su još uvijek cijene previsoke. Kupit novu pa prodavat staru... neda mi se a objektivno za igre koje imam i ova 3Gb mi je sasvim dovoljna |
#576 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Prodas svoju za 800, kupis 6gb za 1000. No neznam jel to neka drasticna promjena. 1060 3gb zamjeniti sa 1070 bi vec bila razlika. znaci prodas svoju za 800 kupis 1070 za 1400, value for the money. 50% je bolja od 3gb mada mislim da bi se razlika naoko vidla i jace.
#577 |
Postovi: 17,143
1060 se kupuje za ispod 1000kn. Iznad toga samo 1070/1070ti. |
#578 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa dobro, ali ako on kupuje 1060 6gb ispod 1000kn, onda nemoze ni svoju sa 3gb prodat za 800. Znam idealno bi bilo da svoju uvali za 800, pa kupi 6gb za 750. Ali po njuskalu gledajuci moze svoju prodat za 800kn, vjerujem da ce se nacekat da nadje kupca, a kupit za 1000. Ili kao sto kazes spusti svoju za 700, pa kupi za 900. No uglavnom razlika izmedju kartica je tu kakvih 200 kuna, a nevjerujem barem po benchmarku kazu da i nije tolika razlika izmedju 3gb i 6gb. Jedina razlika je u rudarenju, sa 3gb nemozes vise rudarit kak treba dok sa 6gb mozes. E sad neznam jel i igre imaju neke limite da kartica mora imat minimalni GB. A 1070 je stvarno razlika naspram 1060. A onda 1080 jos veca razlika naspram 1070, pa kad jos dodas ti iza, ali i cjena raste proporcionalno. P.S. nije ni vega 56 losa u cjenovnom rangu 1070
#579 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,149
uletila mi u komp 1060 6Gb. Tip tražio 1100kn, ja ponudio 800 i kupio. Sad se nadam da cu staru 3Gb prodati za 650-700kn. vjerojatno mi to nije ni trebalo ali želja za brže/bolje/jače... je bila jača |
#580 |
Postovi: 4,506
A tak je najslađe ![]() Kupio polovnu GTX 770 2gb za 1500 kn i nakon godinu dana igranja na njoj prodao ju za 1500, jedan mi nudio i 1600 ali bila je obećana, hebiga ipak je to bila Asus a onda je Asus bio ko Golf . Pa onda za 1500 kupio novu RX 470 Armor igrao se i bio zadovoljan ali krenulo kopanje pa reko idem ju mijenjati za tjedan dana staru Gaming G1 GTX 1060 6gb, koštala tada 2400 kn i čovjek otišao od mene kao da je dobio na lotu, nadam se da je zgrnuo hrpu para sa njom. Igrao se tom 2,5 godina pa ju prije pola godine prodao za 1350 kn prek njuške i uzeo ovdje dva mjeseca staru GTX 1070 za 250 kn nadoplate...ali s obzirom da je dobivena nova nakon reklamacije u njemačkom shopu kojeg ne zanima da u HR imamo pogodnost i dobivanja nove garancije, ovaj mjesec garancija ističe tak da je vrijeme dobrih dilova završilo. Prodati ju za dobre pare je sad nemoguća misija tak da o tome i ne razmišljam jer je grafa izvrsna, hladna i tiha a tjera sve živo. S obzirom da kožnati ne namjerava popustiti a baba ga prati u stopu gledam prema PS5 druge godine ![]() |
#582 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,185
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#583 |
Postovi: 17,143
Jel ima način da se ograniči FPS u igri ako je to nemoguće u samim opcijama igre? Zadnje 3 igre mi vrte na preko 130FPS-a, grafa hoće poletit. |
#585 |
Postovi: 17,143
Hvala. Koja je vaša praksa? Pogotovo za overkill grafe? Koliko da FPS-a stavim da se grafa ne ubija? Igram frostpunk, ide do 300FPS-a. |
#586 |
Postovi: 4,506
Meni je stvar jednostavna, jer imam 75 hz monitor pa sam globalno za sve igre zaključao na 74 fpsa kako bi freesync sigurno radio i da ne vidim trganje ekrana. Više od 75 fpasa je samo nepotrebno naprezanje kompa, barem meni, zato nabrijem gtrafiku koliko je moguće maksimalno da drži 60-75 fpsa, idealno tih 74 stalno koliko je moguće. |
#587 | |
Postovi: 17,143
Btw. nemam Max Framerate u settingsu ja ![]() |
#589 |
Postovi: 17,143
#591 |
Postovi: 17,143
To znam, ali to ne riješeva moj problem pošto mi opet ide na 144hz. |
#594 |
Postovi: 17,143
Ok, thx. Prvo moram vidjeti koji framerate mi odgovara. Stavio sam jučer u configu 100Hz lock u Frostpunku, i grafa je bila tiha. Ako otključam FPS skače na 300 i ventovi su na 60%. |
#596 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Vukovar
Postovi: 38
EDIT: Maknut njuškalo link Šta mislite o ovom izdanju RTX 2080? Jel ovako relativno niska cijena nagovjesnik nečeg sumnjivog? Guglao sam, iskreno za taj specifičan model recenziju nisam našao, samo druge slične oglase i neke kritike na cooler, koje iskreno nisam razumio. Manli nije neki poznat manufacturer (?) izvan Italije čini mi se, što ne znači da je i loše. Nedavno su izbacili Manli GeForce RTX 2080 Gallardo koji je poboljšana verzija stock 2080 i uživa pozitivne recenzije. Eo ak imate neko mišljenje, o samoj kartici i priloženom oglasu specifično, molim recite. Zadnje izmijenjeno od: Obese_Geese. 18.02.2020. u 14:08. |
#597 |
Za Manli u HR nisam čuo jošod MX440 grafičke kartice koju sam imao na tadašnjem poslu (2005 negdje). Nema tog branda kod nas više. Poznat je Manli Kao što je i KFA ili Galax, ili recimo još PNY. Ali kod nas ne.Kod te Manli kupovine, meni bi prvo pitanje bilo gdje i kako ostvariti RMA ako bude potrebno ![]() |
#598 | |
Postovi: 17,143
Manli, blower kartica, bez kutije i RMA vani. Cijena je OK, ali rizik postoji. Dobivaš glasnu i vruću karticu bez kutije s upitnim RMA-om, koju nećeš prodati nikada. I moliš se da ne krepa jer ćeš se napatiti s RMA. Osobno sam razmišljao uzeti baš tu od istog prodavača, ali preveliki rizik za 5% performansi, em će biti glasno i vruće u kućištu. |
#599 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Igorrasic je clan pce, ta grafa je na trznjaku, a njuskalo oglasi nisu dozvoljeni koliko ja znam Sto se manlia tice, ima par trg po svabiji koje ih dilaju, ako je grafa s amazona a treba ti blower, dobra je kupnja .
#600 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 38
A nisam toliko napredan korisnik, iskreno ne znam ni šta je RMA, ali otprilike sam toliko pročitao na drugim mjestima gdje brijem isti tip prodaje tu karticu. Vruće, glasno, i taj RMA i opisi tipa "neiskoristivo u takvom stanju" Ništa, hvala u svakom slučaju. ![]() |
