Staro 20.09.2019., 23:49   #31
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Da li možeš shareati linkove na kučište i disk?
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2019., 23:59   #32
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Staro 22.09.2019., 06:41   #33
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,740
Daj pliz nabaci Crystal benchmark.
kopija je online   Reply With Quote
Staro 22.09.2019., 10:16   #34
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Evo ga:
uz napomene:
- moj SSD ima 240 GB, veći su u pravilu brži
- testirao sam disk dok je bio ugrađen u laptop i išao je sekvencijalno do 540 MB, tj. bottleneck je ili USB-SATA kontroler ili USB 3.0 kontroler u kompu.
- naknadno sam slučajno prebacio izbornik CrystalDiskMarka na C:, ali mjerenja sa slike su za USB disk
Top Tip: Izmedju kontrolera i kućišta se mogu staviti tzv. thermal pads radi boljeg hlađenja. Tako sam bar ja ugradio :-) .
Staro 02.11.2019., 10:54   #35
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,103
Isprike, ako je OT, ali ne znam di da pitam.
Uglavnom imam ssd kojeg sam mislio ubacit u eksterno kućište i onda ga spojit na tv. Ali ga tv ne prepoznaje. Formatiran je u FAT32, nije GPT već MBR.
Jel bi to bio problem do tv-a? pretpostavljam da nisu baš upoznati sa ssd-ovima ili možda ima neka caka kako ga osposobit?
Zadnje izmijenjeno od: cic. 02.11.2019. u 11:01.
cic je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2019., 11:34   #36
Postovi: 23,708
Ima raznih TV sa raznom pameti ...
jeli ti nudi / ima opcija da ga formatira ili ga baš uopće ne detektira ?
Staro 02.11.2019., 12:16   #37
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,103
Autor Nikky Pregled postova
Tv je samsung, nije smart, tak da najobičniji, star 6 godina. Kad odem u media player, zatim videozapisi, tamo uopće ne vidi ssd, dok hdd uredno radi.Pretpostavljam da mu je ssd nepoznanica
Staro 02.11.2019., 13:04   #38
Postovi: 17,143
A je li ti taj ssd radi u PC-u s tim eksternim?
Jer sam ja nedugo kupio eksterno kučište u Linksu, nije radilo s nekim SSD-ovima...
Staro 02.11.2019., 20:46   #39
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,103
Pa naravno da radi. Nebi isprobavao da nisam prije toga prebacio par serija gore
Staro 11.11.2019., 11:04   #40
Postovi: 34,142
Trebam kućište u koje bih mogao staviti M.2 disk i usb-om ga spojiti na komp da ga izvadim sa mbo/laptopa i formatiram u slučaju potrebe.
Tražio sam, ali se spominje elektronika koja prihvaća M key, samo B key, može M/B key, ali ne i NVMe,.. pa sam se pogubio.
Staro 11.11.2019., 12:17   #41
Postovi: 23,708
E zaheb je, treba dobro gledati,
- B key (ili B + M key) je obično SATA tip ssd - a, može biti: "PCIe x2 / SATA /USB 2.0 / USB 3.0 / HSIC / SSIC / Audio / UIM / I2C" ovisno šta je spojeno,
- M key (ili B + M key) je NVMe PCIe x4
Šta se "adaptera na usb" tiče vjerojatno većina ima sata na usb chip pa je tako i spojen slot,
hoće li usb biti 2.0 ili 3.0 ili USB C je stvar semantike / generacije ...
Ono šta ostaje problematično tj. nepoznanica je određeni model ssd - a,
pretpostavimo da ima B + M key, da je konfiguriran / korišten kao NVMe PCIe x4,
kad ga se stavi u adapter i zapravo pristupa kao SATA jeli on i podaci na njemu dostupni ...
Obzirom na inicijalnu želju / potrebu, puno je jednostavnije koristiti Live Linux i/ili napravi Live Win,
tako ćeš bez rastavljanja / vađenja / žongliranja, odraditi kopiranje ili backup ili samo format.
Staro 11.11.2019., 12:26   #42
Postovi: 34,142
Većina kućišta koje sam gledao podržava B/M key i na sebi imaju USB 3.0 ili C-Type utore (nebitna stavka).
Ali imaš pravo, jednostavnije mi je koristiti boot stick sa Ubuntoom.
Staro 27.12.2019., 00:03   #43
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
Interni SSD disk kao USB flash memorija
Bok ekipa!
Je li moguće napraviti s unutarnjeg 2.5" SATA SSD diska USB flash memoriju? Znači, da taj SSD disk računalo vidi kao USB stick? Cilj bi mi bio disk od 120GB podijeliti na dvije ili tri particije. Jednu (ili dvije) od nekih 10-ak GB, i preostale GB za još jednu particiju.
Na te dvije manje particije bi stavio bootabilnu instalaciju Windowsa 10 i Windowsa 7. Te dvije particije bih htio da mi računalo već u BIOS-u prepozna kao USB memoriju. Da mogu pomoću njih instalirati OS na računala. Veću particiju bih koristio za multimediju i neke fajlove za instalaciju većih programa (Office i tome slično).
Trebam neki posebni komad hardwarea za takvo nešto ili je dosta ovakav kabel
Ne mogu pronaći sličnu temu gdje bih postavio ovo pitanje, a tema Općenito je zatvorena. Ako treba, premjestite pitanje u neku od tema.
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2019., 00:11   #44
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Treba ti ladica 2,5' za HDD/SSD diskove sa USB2.0 priključkom jer USB 3 nije za boot siguran ovisno o MBO.
Postoji softwer za multi-boot sa jednog diska..
Staro 27.12.2019., 00:26   #45
Postovi: 23,708
Naravno da je moguće, ista je stvar kao i da je 2.5" hdd.
Linkani "kabel" je u stvari SATA - USB 3.0 adapter i mogao bi odgovarati.
Zašto ovo "mogao bi" ?
Pogledaj naljepnicu od konkretnog ssd - a i vidi koliko struje max. troši.
Ako je preko cca 800 mA onda je bolje da nađeš isto SATA - USB 3.0 adapterali da ima 2 USB A konektora (Y spoj) da može uzeti struju sa 2 porta.
EDIT: Ovo bi bila ta pametnija varijanta:
https://www.aliexpress.com/item/4000...8-82bfe22ff1c8
Ovo za instalacije je dobra ideja ali bolje da to odradiš sa nekim alatom koji će potrebno odraditi za tebe (potraži usb multiboot, Rufus, ...).
Ima tu puno detalja kako bi željeno bilo uspješno, npr. ove particije sa instalacijama bi trebale biti na početku a onda iza ova velika "Data" particija.
A di je tek igrokaz jeli FAT32 - UEFI ili NTFS i ostalo.
Računaj da u nekim kombinacijama "smeta" kada je organiziran tako sa više particija.
Ovo šta kaže kolega USB 3 > USB 2 port za boot / install je istina ali ovaj adapter bez problema radi u oba porta a sami adapter je "USB 3 brzine".
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.12.2019. u 14:21.
Staro 27.12.2019., 14:23   #46
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 522
Ladicu nekako ne bih uzimao ako nije baš potrebna.
Mislim da struja nije problem. Disk je običan stari jeftini Transcend SSD220S. Trenutno ne mogu do naljepnice.
Iako, možda bolje uzet takav kabel s dva USB A konekora, cijena je vjerojatno ista ili par kuna razlike
Pa da. Tako sam i mislio.
1. Formatirati SSD
2. Napraviti particiju od ~10GB
3. Napraviti još jednu particiju od ~10GB
4. Napraviti još jednu particju od preostale memorije
5. Preko Rufusa napraviti bootabilni "USB drive"
Ali, mislim da mi Rufus neće ponuditi tu particiju od 10GB kao opciju jer je ona kao disk, a ne kao USB flash memorija. Zbog toga pitam ako trebam još kakav komad hardwera?
Staro 27.12.2019., 16:24   #47
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,091
Neki specijalni razlog za particije ? Ja sam slago slične multiboot sheme mada je sve uvijek bilo na single particiji sa ostatkom instalacijskih programa samo pospremljno u extra folder sastrane. Već rastvoreni setupi bez .ISOa (koristih WinSetupFromUSB), al doduše samo sam kombiniro par varijati WinXP i nekoliko Win7 instalacija. Neznam kak bi desetka tu sjela, moglo bi bit interesantno.
Već ranije spominjani Zalman ZM-VE300 tu po forumu od strane jednog kolege comes to mind za minimalizaciju zafrkancije oko setupanja svega toga (il neš slično tome ak postoji).
CPU: i7-4790K @4.3 GHz + Scythe Ninja 3
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
CPU: i5-4690K @4.5 GHz + Raijintek Themis
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Živi bili pa umrli!
Staro 27.12.2019., 20:54   #48
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,781
uzmeš 3 USB-a sandiska po 16GB ili više sa dobrim read/write
svugdje gore neki setup sa programima i vozi miki
Staro 27.12.2019., 22:15   #49
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,106
ja sam sebi slozio nesto slicno sa easy2boot. 360gb 2.5" disk iz laptopa sam stavio u najobičniju ladicu, napravio 2 particije na disku, na 1 iso sa windows instalacijama, linuxom, hirens i jos neke alatne iso. A na drugu nabacao instalacije programa (sve što stavim na novo računalo, neke av, driverpack sollution itd). Kad bootam disk, otvori se meni di odaberem koji iso oću i pičim instalaciju. Jako korisna stvarčica!
Staro 27.12.2019., 22:42   #50
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,061
Autor kiki86 Pregled postova
I kod mene je E2B na 256 GB sticku s dvije particije, na prvoj ISO-i, aplikacije, driveri itd., a na drugoj Acronis imagei za recovery kad zatreba. Radi UEFI, radi legacy.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.12.2019., 11:22   #51
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 522
Hvala svima.
Ako napravim s Easy2Boot dvije particije. Jednu od 25GB i jednu veću od preostale memorije. Na tu prvu od 25GB mogu samo stavit ISO fajlove od instalacije Windowsa 10 i Windowsa 7? Ne treba "raspakiravati" kako to napravi Rufus? Naime, ja baš zbog toga i oću tri particije jer ako želim noviju verziju, Rufus odmah formatira particiju. Easy2Boot nisam nikad koristio
Staro 29.12.2019., 16:49   #52
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,061
Ne treba ništa raspakiravati, samo staviš ISO ili imgPTN file. Ako baca grešku kod boota, defragmentiraš onim integriranim alatom i to je to.
Staro 31.12.2019., 13:33   #53
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
Probaj Yumi umjesto Rufusa, on je namjenjen izradi multiboot USB stickova. Ima već predefinirane postavke za razne distribucije, a ima i opciju stavljanja GRUB loadera koji onda može loadati ISO (automatski) sa sticka.
Staro 05.01.2020., 22:50   #54
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,735
Post
Ovo USB3.0 kućište sa Banggooda nije baš full aluminijsko kako se iz opisa da pomisliti, ali radi dobro i isprobano podržava UASP pod Linuxom i pod Windowsima. Kad sam ga uzeo cijena je bila 8.69$USD.
https://www.banggood.com/Maibenben-A...p-1420850.html
Pa ako nekome treba...
Code:
/:  Bus 09.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 5000M
    |__ Port 1: Dev 9, If 0, Class=Mass Storage, Driver=uas, 5000M
Code:
sd 4:0:0:0: [sde] Synchronizing SCSI cache
sd 4:0:0:0: [sde] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
 usb 9-1: new SuperSpeed USB device number 9 using xhci_hcd
usb 9-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=9561
usb 9-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 9-1: Product: ZiMai
usb 9-1: Manufacturer: JMicron
scsi host4: uas
scsi 4:0:0:0: Direct-Access     ZiMai                     8101 PQ: 0 ANSI: 6
Staro 05.01.2020., 23:20   #55
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,061
Imam viška M.2 SSD-ova koje nemam gdje staviti pa sam naručio ova kućišta...
ORICO PVM2-C3
https://www.banggood.com/ORICO-PVM2-...p-1516545.html
Bacim kratki test kada stignu.
Staro 06.01.2020., 11:11   #56
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,735
Axagon CON AXA EEM2-UG2 USB-C 3.1 Gen 2 – M.2 NVMe
Imam Axagon vanjsko M.2 NVME kućište s tim JMicron kontrolerom. Vendor je Product string zamijenio sa svojim, ali vendor id i product id otkrivaju da je to JMicron JMS56x serija kao i taj Orico sa Banggooda. UASP radi, ali NVME SMART log i ostali NVME parametri se ne daju očitati iako još nisam vidio da se to može preko USB-a.
Code:
usb 7-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
usb 7-2: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0562
usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 7-2: Product: AXAGON USB M.2 NVMe box
usb 7-2: Manufacturer: JMicron
usbcore: registered new interface driver usb-storage
scsi host4: uas
scsi 4:0:0:0: Direct-Access     Samsung  SSD 970 PRO      7101 PQ: 0 ANSI: 6
usbcore: registered new interface driver uas
sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
sd 4:0:0:0: [sde] 1000215216 512-byte logical blocks: (512 GB/477 GiB)
sd 4:0:0:0: [sde] 4096-byte physical blocks
sd 4:0:0:0: [sde] Write Protect is off
sd 4:0:0:0: [sde] Mode Sense: 5f 00 00 08
sd 4:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sd 4:0:0:0: [sde] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
sde: sde1 sde2
sd 4:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
Dođe s tri termalne trake koje pokriju cijeli NVME SSD s obje strane. Radi dobro, disipacija je OK, ali način umetanja mi se ne sviđa. SSD uklizi unutra umjesto da se gornja ili donja strana skidaju. To je u kombinaciji s termalnim padovima malo nezgodno za ugurati.
Orico mi bolje izgleda.
Staro 06.01.2020., 15:16   #57
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 304
Autor domy_os Pregled postova
ORICO PVM2-C3
Ja sam takođe naručio sličnu stvar samo sam uzeo Silverstone da se riješim bilo kakvih dodatnik kablova.
bor1s je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2020., 15:32   #58
Postovi: 23,708
Kad je "umjetnički dojam" važniji od funkcionalnosti (da budem fin)
Kako ćeš ga uštekat ako je port iti malo uvučen ?
Staro 06.01.2020., 15:45   #59
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 304
Imam Sandisk extreme pro koji ima sličan mehanizam kao ovaj Silverstone pa ne znam da sam imao ikad problema sa njegovim uštekavanjem tako da umjetnički dojam ostaje a funkcionalnost takođe :P
Staro 06.01.2020., 15:51   #60
Postovi: 23,708
Hehe, onda dobro
