Postovi: 603
(riješeno) Problem s AMD procesorom (3 pina iskrivljena)
Ah napokon uhvatio vremena da slozim novi procesor, maticnu i rame i najgore od najgoreg, spustam procesor lagano u socket, naravno kako spada, spustim i skuzim da je jedna strana u zraku, uzmem procesor u ruke i 3 pina su iskrivljena. Pa jebem mu sve... |
Postovi: 14,589
Jbga ako si ih ti savio nemaš osnovu za reklamaciju... Čuj probaj ih sam ispraviti. Ima neki linusov video star cca 10 god. gdje ispravlja pinove, odlomljene ubacuje u socket i sl. |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,186
Događa se, dogodilo se i meni kad sam dobio Ryzena 1600 nedavno ![]() Ispravio ih tankim odvijačem ( šarafciger, kacavida... ili kako hoćeš ) i mirnom rukom. Ali dogodilo se i nekim youtuberima sa R7 3900X ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,012
nema šanse da se iskrivi ako se rukom spusti na socket i prvo pogleda dali je cijeli lego u socket. ako se to ne napravi pa krene stisnit prstom ili spuštat kran koji drži proc onda kreće problem. "metno" sam ih prek 30 još od serije A Bartona i nikad ništa
...and fly... |
Postovi: 3,186
Montirao sam i ja milijun procova do Ryzena pa sam Ryzena sj**o Ali nisam previše silov'o pa je bilo popravljivo.Uglavnom nisam sam sebi vjerovao kako sam to uspio napravit. FX-a sam bar 10 puta vadio i vraćao pa sve 5. Athlona x4 prije njega isto, no problem. E4300 prije njega se ne računa, on nema pinove A prije je bio Barton, Celeron500, u medjuvremenu i Athlon x2 7750... nikad problema...i eto sad "nagazio" Ryzena ![]()
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Nađi neku staru karticu (bankovnu/zdrastvenu) pa s njom lagano ispravi pinove ... Nekada su ulazile na taman između pinova,sad pošto sam intelaš i nemam tih problema, neznam kakvi su novi ryzeni,jesu li gušći ili još uvijek fercera isti princip ... Ili pinceta i laganini,samo nemoj pretjerat u suprotnu stranu,da ne pukne ... Ili ukucaj svoj ryzen u google i pregledaj pinout, ako su dotični pinovi VSS ili GND,onda nemaš brige i da pukneju,proc će raditi ... Možda bi preporučio pod obavezno da ukucaš i pretražiš google za pinout prije bilo kakvog kemijanja sa procom ... |
Postovi: 61
Meni je pao na pod Phenom, cijela jedna strana bila pod kutem. Rješio u roku keks, jer ima nosač na kuleru koji je taman toliko širok da ispravi pinove. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Kao što ti je rkao kolega, plastičnom karticom između pinova, ako stane, i samo mirna ruka. Onda digneš prema svjetlu i 'nišaniš' i u roku odmah ćeš vidjeti da li su ravni, pa zarotiraš za 90 i ponovo gledaš. To se ispravi relativno lako. Neće pin puknuti od jednog ravnanja, puknuti će ako ga nekoliko puta vijaš i vraćaš nazad |
Postovi: 603
Hvala svima. Da jos jednom ponovim, nisam vrsio apsolutno nikakav pritisak na cpu. Taman sam ga krenuo stavljati u socket i skuzio da jedna strana je u zraku i tad sam ga uzeo nazad u ruke i skuzio da su 3 pina iskrivljena, znaci dobio sam sjeban proc u kutiji. Ali cuo sam se sa Ninom iz Uzija i rekao mi je za jednog covjeka tu u Ri pa cu ici kod njega. |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Problem je kada se procesor stavi u krivu poziciju na socket i bez gledanja se samo stisne gore cooler, onda se pinovi popigaju do kraja, pod 90° i velika je vjerojatnost da će puknuti kod ispravljanja Ako su samo malo savinuti onda nije problem poravnati
#16 |
Postovi: 14,589
zato se uvijek skida nakon što se prvo malo vrti stress test da se pasta zagrije ili da barem radi neko vrijeme prije skidanja (gaming npr.) |
#17 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,106
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk |
#18 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,090
I dok pasta ima karakteristike paste. Kad naletiš na primjerak da je proc keramički vezan za hladnjak, iščupaš ga van bez greške skupa sa hladnjakom ![]() |
#19 |
Postovi: 12,613
Pticica javila da su pinovi poravnati i cpu dela. 😁 Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
#20 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
![]() Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#21 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Nema do tehničke olovke za ravnje savijenih CPU pinova ![]() Pin od proca je malo tanji od mina / uložaka i taman sa vrhom od tehničke fino (osjećajno) i precizno sve to ide. Uhvatio me OCD i ljepo izravnao pinove od starih 775 proceva od frenda koji ih je imao par komada u svaštara HW kartonskoj kutiji ![]() Nisam mogao gledat kako su svi spigani i ono ide kao od šale ![]() ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 06.12.2019. u 02:49. |
#22 | |
na 754 da, ali na 775 ne ![]() |
#23 |
Postovi: 2,228
Da u pravi si , fulao sam socket 775 nije imao pinova Poanta je još uvijek ispravna ![]() Što se tice preciznosti, lakoce ravnanja i doziranja snage, tehničkoj olovci nema konkurencije po tom pitanju ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#24 |
Postovi: 1,811
to kad se iscupa cpu(koji ima pinove) zajedno sa hladnjakom bas i nije najbolji nacin. Ja sam par puta u pocecima tako iscupao pa su se pinovi povinuli njih desetak svaki put. Uzrok je polugom zakljucani socket. Ako se hladnjak tesko odvaja od cpu-u najbolje je isti odklizati na stranu (ukoliko je slobodno). Cupanje je najgora opcija. Pinove ravnati sa urarskim mini sarafcigerom najtanjim a moze se i vrlo tankom zicom npr ona mala zica sto tvornicki budu zamotani kablovi. Oguli se plasticni dio i dobije se tanka zica dovoljno cvrsta ali po potrebi i savitljiva |
#25 | |
Postovi: 8,259
![]() Socket 775 ima pinove, al ne na procesoru ![]() Jednom smo slali komp sa overseasom, naravno da je komp imao tower hladnjak i naravno da je overseas šutao paket. Hladnjak je iščupao proc do pola, valjda je polovica pinova bilo iskrivljena. Par sati kasnije, uz nešto sitnog alata i kartica, proc je proradio.
Sent from AS/400. |
#26 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
#27 |
Postovi: 2,228
