Postovi: 5,806
(riješeno) Novi komp ne želi da boota
Sklepao sam novi komp i problemi su se pojavili prilikom prvog (testnog) paljenja. Komponente: MBO:ASRock B450M Steel Legend CPU: AMR Ryzen 3200 RAM 2x8GB Kingston 3200 Fury HX432C18FB252/16 SSD:Adata 512g SX 8200 PSU Corsair SF450SFX Pospojio ja to, nisam bas najbolje skuzio upute za memoriju, ali probao sam u svim varijantama (A1-A1 i B1-B2) sa jednim ili dva keksa. Cpu je supportan i nisam siguran jel treba napravit reflash biosa(isao sam logikom da ne mora) Uglavnom kad upali komp, ventovi se pokrenu, mbo zasvjetli u svom rgb spektru, ali na monitoru nema signala, a spojen je preko DP izlaza sa matične+novi dp kabal. Nakon cca 30 sec komp se sam od sebe ugasi i ponovo pokrene, kao da se restarta i tako u nedogled dok ga ne je ugasim skroz. Sve sam normalno pospajao, ali eto, ili nesto radim krivo ili samo nesto krivo napravio, pa stoga, pomagajte ![]() Unaprijed hvala i LP |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Nije cpu supportan.. moraš update bios-a |
Postovi: 5,806
A jos sam gledao da kupim ploču na koja out of box podrzva 3200G, i tamo fino pise da podrzava, ali nigdje ne pise jel je za to potreban flash biosa, ali eto, bit ce da potreban. Uglavnom, kako mi je to najednostavnije izvest, posto nemam neki stariji amd cpu koji je supportan? |
Postovi: 430
Odnijeti u neki servis da ti flashaju. |
Postovi: 5,806
Posalo mail sa upitom u ADM, tj di sam kupio sve to, dobio odgovor da bi to trebalo radit jer kao ta ploča od svog 2.1 upadeta podrzava trecu generaciju Rajzena, a taj update datira od 15. 05.2019. Moguce da me zapala ploča proizvedena prije tog datuma i zato jednostavno ne radi, ali u admu su uvjereni da bi trebala radit, te me zamolili da ima donesem plocu i cpu da ispitaju jer kao postoji mogucnost da nesto nije u redu sa pločom. Oni naplaćuju fleshanje 90 kn, a Futura 120 ako nije kupljeno kod njih. Nisam pametan |
Postovi: 8,615
Ploča je proizvedena i puštana u prodaju u siječnju ove godine, tak da je vrlo vjerojatno sve OK s pločom, ali ima prvu (1.0) ili možda čak i drugu (2.0) verziju BIOS-a, dok tebi treba minimalno treća (2.10) verzija. U svakom slučaju trebaš novi BIOS da ploča uredno prepozna procesor, a kad je ASRock u pitanju - ide verzija za verzijom - da ti slučajno ne sjebu ploču, ako odmah krenu direktno sa zadnjom verzijom BIOS-a. Ovisno o tome koja je trenutno (starija) verzija BIOS-a:
Postovi: 18,979
Na kutiji ili negdje na ploči bi trebala biti navedena verzija BIOS-a s kojom je ploča izašla iz tvornice pa pogledaj.
#9 | |
Postovi: 5,806
To sam odmah pogledano, nakon sto sam izguglao da mi treba 2.10 bios, ali na kutiji ne pise kad je proizvedena, niti koji je bios na njoj (2.10 datira od 15.05.2019.) Odnio ploču i proc u ADM, i tamo utvrdili da sam dobio krivu ploču, tj ne updateanu, iako sam pitao jel ce sve biti kompatabilno-odgovor je bio -da ![]() Na updateanim pločama ima naljepnica da je ready for 3 gen, na mojoj jasno nije bilo te naljepnice. Na licu mjesta mi zamjenili ploču i ovaj post pisem s nove ploče ![]() ![]() U svakom slučaju pohvala za Adm i hvala svima na pomoći ![]() P.S: Kad smo vec kod biosa, jel ima smisla da radim update, posto je moja verzija 2.1, a trenutno zadnja 2.60? Naravno, totalna zbunjola je ono sto pise na sluzbenoj ASRock stranici:"We do not recommend users to update the BIOS if their system is already running normally." Sto bi u prevodu značilo, ako sve radi ne diraj ![]() ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Slobodno updejtas.
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Inaće je ASRock meto stickere na BIOS čipove na kojima je pisala verzija koja je izašla iz tvornice. Bar im je to bila praksa prije pa si uvijek mogo znat kaj je nutra i dal išta treba jednom kad se referenciraš na CPU suport listu. |
#12 | |
Tako da slobodno flešaj zadnji dostupni čisto zato jer imaš bios od 15.05 a proc je lansiran 07.07 i od tada postoji i veliki feedback korisnika ploče pa su i BIOSi sigurno popeglani dodatno.Sent from S7 Presidency Phone |
#13 | |
Postovi: 5,806
Jel trebam onda ovako updateat ili mogu slobodno odmah zadnju verziju?(2.60) |
Postovi: 5,806
Na sluzbenoj stranici ne pise nista eksciplitno za postupak updateanja, osm sto pise: "We do not recommend users to update the BIOS if their system is already running normally. ASRock assumes no responsibility for any damages caused by improper operations of downloading or updating the BIOS" Jedino sto pise za sve updateove, da trebaju biti instalirani minimalno 18.50.16.01. vga driveri, a ja imam instalirane 19.10.16_19H1 Jel to onda znači da mogu drito flashat zadnji bios? |
#16 |
tiki
Postovi: 2,776
Slobodno odmah na zadnji BIOS |
