Staro 08.07.2019., 00:02   #121
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Sad treba naći nekih testova nakon dugotrajnog korištenja, jer x570 ima ventilatorčić radi pci-e 4.0, ali doduše bilo je rečeno da treba samo za RAID takva dva ssd-a
Što se tiče samih pci-e 4.0 ssd-a - linus kaže da se griju kao džubre, unatoč tim heatsinkovima što imaju po sebi...
Ako jedan stvarno šljaka kako treba na starijim mbo, bez nekog pregrijavanja čipseta, možda bi ubacio jedan manji (ako budu pravili 256gb) za OS i programe, yolo. Osim ako im value ne bude u banani.
Autor Mario92 Pregled postova
Čovječe ili ste imali nerealna očekivanja, ili sam ja imao preniska, ali ovo kaj gledam i čitam je meni ravno čudu
https://www.youtube.com/watch?v=hUPBDzrpTdw
Pa meni ovo izgleda fantastično
Strašan je review napravio paul po pitanju testiranja boosta i efikasnosti.
Brate mili pazi ti ovog 3700X koja je to efikasnost
Znači faking DUPLO efikasniji u loadu od i9 9900K u blenderu, a praktično u svakom takvom benchu (bledner, handbrake, adobre render i sl.) je u trading blows fazonu sa i9 9900K, 4. zen 2 cpu u hijerarhiji...
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.07.2019. u 00:11.
Staro 08.07.2019., 00:08   #122
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,575
par recenzenata se žali da taj ventilatorčić cvili, nadam se da se može zamjenit nečim boljim?
Staro 08.07.2019., 00:16   #123
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
pci-e4 kontroler je ionako u CPU a ne na ploči, a da li će neka periferija raditi na pci-e 3 ili 4 ovisi samo o dužini i kvaliteti vodova do dotične
kod x570 je to uzeto u obzir, kod starijih ploča je lutrija
Staro 08.07.2019., 00:19   #124
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ajd kad netko nađe takvih testova nek linka. No tu će vjerojatno biti presudan user feedback po forumima
Nego paul, iako je testirao samo 2-3 igre, među njima je i GTA V, igra koja je bila rak rana za AMD
Čak prebace i7 8700K, te su "u guzici" i9 9900K. Koji je to napredak, 20% u minimumima, isti min. kao i9 (gpu rtx 2080Ti)
Ljudi možda ne doživljavaju toliko koliki je to skok u gamingu, no treba uzeti u obzir da su prethodni ryzeni testirani sa gtx 1080Ti, ovo je 30-35% jača gpu.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.07.2019. u 00:25.
Staro 08.07.2019., 00:51   #125
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,926
Evo jedan Francuski test R5 3600. Cini se detaljan, ima svega. U zakljucku ga rangiraju/usporedjuju sa R7 1800X i R7 2700 s time da mali pegla u gejmanju uredno i R7 2700X.
E sad..., u full loadu, max potrosnji, temperatura mu nije bas nesto na ponos, odmah je ispod grijalice 2700X, uglavnom onako kako sam ja shvatio
taj test R5 3600 je odlican cpu za gejmanje, fino moze posluziti za encodanje ali nije bas za takav dugotrajni rad bez opakog coolera. Nije problem
u potrosnji, manja je cak u odnosu na R7 1800X/R7 2700X/R5 2600/X ali cpu generira visoku temperaturu cim se optereti malo jace bilo cime...
Ovo je malo nezgodno bar za ovaj na testu R5 3600 jer ako se nema solidan cpu cooler onda "baci u vodu" novi algoritam boostanja tipa
daj max sve dok nesto nije kriticno i tu sad bude situacija da je TDP jos OK a proc "gori" recimo npr na 80C i max boost mora padati iako
sama potrosnja nije nesto velika. Drugim rijecima, malo tko ce dobiti takve fine rezultate sa zracnim coolerom kao ovi Francuzi pod vodenjacom, to treba imati na umu !
trebaš seedbox?
Staro 08.07.2019., 01:13   #126
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Da, ekipa se pocela zaliti na te male zujalice.
Čujte samo ovo:
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 01:57   #127
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Planiram novi mod i 3900x ubacujem 99%, ploča je još pod upitnikom.
Staro 08.07.2019., 01:58   #128
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
[QUOTE=xGAME;3317508]Da, ekipa se pocela zaliti na te male zujalice.
Čujte samo ovo:
https://youtu.be/2hmOJjQbu1o
_________________________________________________________
E sad jbg... Sa ovakvom grafičkom, pokrio je PCH totalno- normalno da nemože disat, mogao ju je komotno stavit u donji PCIex slot. Još ako ima SSD ispod nje, a vjerojatno ima, onda je još gore. Pričekajmo malo i testove ostalih ploča, za sada nisam primjetio u testovima da se baš posebno žale na buku od istih..
Staro 08.07.2019., 02:06   #129
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Samo nek ima rupa oko chipseta i stavljam WB.
Staro 08.07.2019., 02:07   #130
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Evo malo i od pravog znalca na podrucju CPU,Stilta
https://www.overclock.net/forum/10-a...ot-really.html
Za ekipu koju zanimaju dublje tehnikalije.
Za mene relevantnije od svih Ananda,Techsrotupa i ostalih.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 02:29   #131
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Autor Amd_Shill Pregled postova
po tome ispada da je OC od 4,3 generalno realnost ..dalje ovisi od primjerka do primjerka ..uz komentar gledajući auto overclocking da ovi koji hvataju max boost 4,6 da je to vrh vrhova i da tu nema dalje pomoci
"Meanwhile the 3900X, which has stock max boost of 4.65GHz, there are no gains what so ever."
...i pod predpostavkom da ga mozes ohladiti
graf: https://i.imgur.com/whQUAGj.png
Sad cekamo da vidimo da li ce cijene statirati ili mozda ipak malo padati nakon sto prodje hype?
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 08.07.2019. u 02:39.
Staro 08.07.2019., 07:07   #132
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,469
Drago mi je vidit da su stare ploče više nego dovoljne za zen2.
Nego, bila je ona spika sa premalim BIOSom na x370, mislim da je velik samo 128mb a treba 256 ili?
Da li je to riješeno na X470?
A što se zujalica znao sam. To je govno, to će uvijek pravit buku osim možda na MSI koje ga gase i naravno da rivjueri neće govoriti da su bučne...korisnici po forumima hoće sigurno.
Za primjer Stevo sa GN kaže da su 5700 užasno glasne, dok HU Stevo kaže kako su OK dok se ne dignu na 4600 okretaja. Mah, svako ima neku svoju politiku, tj ja bi reko da li su ovdje npr sa zelenima ili crvenima.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.07.2019. u 08:00.
Disco je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 08:17   #133
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Kolko vidim
- imas cpu koji hladi stock hladnjak, jer malo troši, što je magićno postalo irelevanto u zadnjih 2 godine
- mozes ga stavit na gotovo svaku bx50 ploču, cak i 12/24 s obzirom na gore spomenutu potrošnju
- unutar 1-5% je u gamingu sa konkurecijom, ako imaš 2080Ti
- melje u bilo čemu što nije gaming
- košta manje
Naravno ako imas specific workload koji ovisi o Intelu baš i nemaš izbora pa ti je opet svejedno kaj konkurencija nudi.
Još samo fale testovi na starijim zen i zen+ pločama i to je jedino kaj mene zanima. Krešimire ima da testiraš to!
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Staro 08.07.2019., 08:23   #134
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Nisam previse citao ali ne znam je li PBO sada povezan sa plocom ili samim procesorom. Ako stavim 3000 seriju na x370 plocu oce boostati se sam procesor?
Silthrax je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 08:41   #135
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ovisi o procesoru
Staro 08.07.2019., 08:54   #136
trpi
sto su uopce drasticno povecavali vrm faze x570 (12, cak 16 faza) maticnih ploca kad 3900x trosi kao 2700x kojeg bez problema drzi svaka obicna b350 4 fazna, zbog 200mhz overclocka bzvz
i valjda ce procesori boostati jednako neovisno o chipsetu
Staro 08.07.2019., 08:55   #137
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Ovak ti to izgleda za PBO.
Staro 08.07.2019., 09:15   #138
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Autor trpi Pregled postova
Mozda priprema za Zen2+ ?
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 09:16   #139
Autor Prof.Chaos Pregled postova
Zen3. Nema Zen2+
Btw, ako sam dobro shvatio, najbolji scenarij za Zen2 CPU je staviti ga pod što bolje hlađenje i staviti ga na automatiku da se boosta po potrebi.
Znači nešto tipa 42x100MHz @ 1.30V je nešto neizvedivo tj nepoželjno?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 08.07.2019. u 09:21.
Staro 08.07.2019., 09:32   #140
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Po onome što sam vidio u Techpowerup-ovim recenzijama, gotovo i nema razlike između manualnog OC-a, PBO i klasičnog boosta na deklarirani maksimum (npr. 4.4 za R3700X). U nekim testovima je manulani OC najbrži, u nekim najsporiji, ali gotovo nezamjetno.
Gamer's Nexus je dobio R3700X na 4.3@1.34V, sa 100W potrošnje. Mislim da je to maksimum za sad.
Staro 08.07.2019., 09:35   #141
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Zen3. Nema Zen2+
Vjerojatno da....zato ja kad budem nabavljao novi komp uzimam X model jer mi se ne da zaj... sa overcloackom..prestar sam i ne da mi se cak niti ta tri klika u biosu raditi...neka automatika odradi svoje, hocu samo plug&play
Staro 08.07.2019., 09:36   #142
Omega 3
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Citam po forumima da biosi jos nisu u finalnoj verziji pa ogranicavaju overclock? I neki problemi s nvidia driverima. Izgleda da cemo pricekat jos neko vrijeme dok se sve to ispegla, no AMD si nije smio dopustiti tako nesto, imalo se dovoljno vremena za sve ispeglat.
Omega 3 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 09:37   #143
trpi
također ako je neki review obradio - kakav je IMC u novim procesorima odnosno SOC napon, jel i dalje prolazi 1.05v, jednake zahtjevnosti? pitam zbog stresa na SOC sklopovlje starijih maticnih ploca
Staro 08.07.2019., 09:59   #144
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Asus je (možda) bio zločest. The Stilt-ov (Asusov HW guru) članak, jako dobro jutarnje štivo.
Također pokazuje koliko loše je AMD hendlao distribuciju procesora recenzentima - dobili su ih samo 6 dana prije launcha !
OC:
The variation between the different cores even on the same piece of a silicon appears to be huge, which would indicate that the process isn't very mature at this point.
Based on my experience, the best case of scenario on 6C CCDs (3600, 3600X and 3900X) is around 4.25GHz, at relatively safe voltage levels.
In case of 3900X, given that you can cool the chip with two of those 6C CCDs. SKUs with 8C CCDs (3700X, 3800X and 3950X) the best case is around 4.15GHz.
The biggest limit is the intensity (heat per area), secondly the voltage you can safely feed to the silicon.
I za kraj, njegova preporuka za OC (@silver_tip će biti sretan ):
Like on previous Ryzen generations, entering OC-Mode also means that you will loose the turbo boost (all cores operate at same frequency). On the higher-end SKUs, the single threaded performance penalty will be massive from doing so. For example on 3900X, you'd be trading additional ~100MHz all-core frequency to a loss of up to 450MHz in ST frequency by doing so. Personally, I advice against overclocking the higher-end SKUs at all, and instead increasing the power limits and trying your luck with the "Auto OC" feature (which most likely isn't beneficial).
Zadnje izmijenjeno od: sti. 08.07.2019. u 10:15.
Staro 08.07.2019., 10:27   #145
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,122
'Lađenje na x570 bi rekao da je primarno zbog pcie 4.0 stazica koje on pruža i udaljenosti samog procesora s obzirom da su povezani sa pcie4 linkom.
Pcie4 traži puno bolji integritet signala i iako ispada da CPU može i na starijim pločama (barem su tak neki forumaši potvrdili) "gurat" pcie 4.0 - navedeno nije službeno podržano iz razloga što se ne može garantirati da će svi proizvođači u budućnosti svoje PCIE pizdarije raditi kak spada, a bome ni ploče službeno nisu "zidane" po pcie4.0 standardu. Nije isto ako ti za integritet signala i dodatan bandwidth potrošnja na procesoru poraste 5W, gdje radiš sa "poolom" od cca 60-100W pa onda 5-10% nije drama.
Ali zato dok na chipset koji je dosad trošio 5W nakalemiš dodatne zahtjeve u vidu propusnosti koje X570 u ovom trenutku nudi za periferiju, potrošnja raste duplo i za to ne može biti odgovoran neki mali komad aluminija. Tu nemamo više 5-10% nego 100-200%. Integritet signala i bandwidth su zajebana stvar, pogotovo sad kad dolazimo do brojeva koje pcie 4.0, a 5 i 6 su skoro pa finalizirani i oni najavljuju drastično poskupljenje ploča...
Sad je pitanje kome u consumer segmentu treba 3x m.2 pcie 4.0 raid0 iskustvo, ali eto -ako ti zatreba imaš tu opciju.
Linđa
Truenas Scale
Staro 08.07.2019., 10:35   #146
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
Dobro i kaj sad uzet na kraju ??
Nego kupovati ću u nekih narednih mj dana komp. pa kaj uzet treba mi za 4k - ne treba mi više od 60fps - a za sad na 1080TI i i5 6600 i 16gb 2666 to radi ok ali vidim da proc muci cjeli sistem pa sam na tome da bi išao na I5 8600k/9600k sa 390 plocom ili na Ryzena ----- pa sad kaj onda uzet od Ryzena i koju ploču da to nije neka visoka cifra ( tipa cca 2000-ili možda i malo više proc i cca 1000kn ploca )
Naravno većinom mi je za igranje, možda bu nešto malo i LR ili PS ali otom potom ..
Hvala
VooDooZG je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 10:39   #147
Autor sti Pregled postova
OC:
RIP Overclocking 19xx-07.07.2019
Dobro došli u Auto-Boost-Adaptive-Variabile clocks and voltages
Bilo je lijepo dok je trajalo.
Nego, ovo što kaže za R9 3900, kakav bude tek penalty za R9 3950 ako bi ga se fiksiralo na neki takt? 800-900MHz. Zanimljivo u svakom slučaju.
Vjerojatno zato ni ne bude non-X procesora osim ovog 3600 u koji su pospremali otpad
Staro 08.07.2019., 10:50   #148
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 271
Jel ide Zen2 na kraju na x370 ploce?
Zelim li ja skociti s 1700 na 3900x, vidim da se Premiere veseli tome
https://blogs-images.forbes.com/anto...9/07/adobe.jpg
Ninja_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 10:57   #149
Jasno da ide samo prvo odradi slijedeće sa postojećim procesorom:
- update na Windows 10 1903 verziju (ili zadnje update za 1903 ako već imaš)
- install zadnjih drivera sa AMD stranice
- Flash zadnjeg BIOSa sa official stranice ploče
Pikneš unutra R9 3900X i bog da te vidi
Staro 08.07.2019., 11:07   #150
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
Zbog ovog malog ventilatora, nešto mi se čini da ću na kraju ići na dobru X470 ploču... jel su došli novi Ryzeni negdje u dućan kod nas? (ja ih za sada nisam našao) zanimaju me cijene u našim dućanima, na casekingu je 3900x cca 530 eura
qbone je offline   Reply With Quote
