#361 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
#362 | |
Postovi: 8,575
#365 |
Omašio ili ne, umjesto da mi zahvalite kaj sam vam rekao alternativu ako vam MCT zapne, vi kenjavite ![]() Sve 5, ako radi, super. Zadnjih par puta kad mi je trebalo, zejebavalo je. Ima alternativa. Eto. Sent from Mobara |
#367 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Eto mene opet . Uspio sam napraviti update tako da sam ga pokrenuo iz setingsa i sad mi daje poruku da je ok![]() Međutim i dalje se diže Win update asistent i traži nekakve sigurnosne zakrpe( nije mi jasno koje kad je zadnja verzija win danas instalirana). Kad to pokrenem, to ne prolazi i dobivam onu staru poruku ![]() Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 08.11.2017. u 16:37. |
#368 | ||
Postovi: 8,575
0x80070070 = Win32 = 0070 = 0x00000070 = ERROR_DISK_FULL - kao što je već u par navrata rečeno. ![]() Citiraj:
#369 |
Postovi: 2,144
Vidio sam to, ali čudno je da kompletni update napravi bez problema, a nekakve sigurnosne zakrpe ne može , jer mu fali prostora?! Win old sam obrisao i sve ostalo , tako da na disku ima 11 GB slobodno. Pa valjda bi mu trebalo to biti dovoljno za sigurnosne zakrpe. |
#370 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Win 10 Pro x64 high cpu load
Pozdrav ekipa.Primjetio sam od neki dan high CPU load dok je kompjuter u stanju mirovanja i kad je spojen na internet,čim ugasim mrežnu karticu load se spusti.Process koji ždere je Microsoft(oko 60% cpu loada).Konkretno mislim da je wdf.exe problem ali ne znam kako ga riješiti. Virusa nema,čista instalacija Windoza. |
#372 |
Postovi: 817
#373 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Svi drugi izvori sem službene microsoft stranice je pogrešno i ne treba se čudit takvim stvarima. |
#374 |
Postovi: 2,144
Instalirao sam nove win10. Pokupio je ključ sam. Sve je prošlo ok. Za sada radi ( iako je stick sa Linuxsom pripremljen). Zanima me ako bi sada kupio ključ za Pro verziju ( sad je Home), da li je dovoljno samo upisat ga pod settings-Change Product Key ili treba raditi instalaciju ispočetka? |
#376 |
Postovi: 2,144
Hvala svima na pomoći |
#377 |
Postovi: 2,144
Jeli mi može netko reći kako ugasiti update u win 10? Ali ono da radi. Ove sve po netu sam probao i on svejedno svako jutro ćim ga upalim traži update. Ili je problem što je Home verzija win 10 ? |
#378 |
Postovi: 18,961
Prebaci konekciju na metered, to ti je najjednostavnije.
#380 |
Postovi: 2,144
Probao sam oba načina, ali on i dalje po svome . Imam i Shutup win 10 https://www.oo-software.com/en/shutup10 i podešen registry, ali ništa. |
#381 |
Postovi: 18,961
Onda su Windowsi u banani. Meni preko metered konekcije ne skida baš ništa, čak ni Defender update. To koristim kad sam na satelitskoj vezi koja je spora, ograničena i skupa. Sa servisima se ne igram jer nema potrebe.
#382 |
@Stipest Koliko patnje i muke sa tom instalaciju koju imaš, mogo si već 8x kupit Pro key za 17 kuna na ebayu i instalirat čisti pro najnoviji bez te recovery particije od lapa. Ionako sve drivere i bloatware od lapa moš skinut na njihovom sajtu ![]() ShutUp10 ugasi sve. I onda odi na Device Manager i tamo u Services disejblaj Windows Update i slične servise. I to je sva mudrost. Evo tako napravio sada na kompu i niš ne prolazi ![]() Sent from Mobara |
#383 |
Postovi: 2,144
Instalirao sam čistu veziju win 10 samo je sa ključem sa laptopa tj. Home verzija. Makao sam tu recovery particiju ( formatirao i spojio sa C: ). EDIT : @ Drug Brko Ja ne nalazim key za 17 kn ? Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 18.11.2017. u 16:35. |
#384 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Je li netko imao problema s neprepoznavanjem drugog monitora (TV-a) nakon jednog od zadnjih updateova? Prvo sam pomislio da je problem u HDMI kablu, pošto sam imao identičan problem na Win 8.1 i tada je doista stvar bila do kabla, ali sad ni novi kabel nije pomogao. Prčkao sam po device manageru i isprobavao različite verzije drivera (R9 380), ali i dalje ništa. USB stick mi nije toliki bed kao kratkotrajno rješenje, ali Remote Mouse+Kodi me razmazio, tako da... ![]() |
#385 |
Postovi: 2,144
Meni sve radi ok. Win 10 Home, Acer laptop HDMI kabelom spojen na tv i preko Kodija i Serviia vrtim sve živo. |
#386 |
Datum registracije: Nov 2016
Lokacija: Maribor
Postovi: 4
Windows 10 - problemi
Lijep pozdrav. Imam problem sa exe has stopped working i ta greška mi se javlja samo prilikom igranja CoD2 mp. Probao sam uključit slušalice, probao sam i tamo u zvuk/sound i show disabled devices i Stereo mix sam dao na "enable" , takođe sam dao "Combability" windows xp 3 al jos uvijek mi izbacuje tu grešku. Hvala unaprijed. |
#387 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,097
Nedavno mi se updateali windowsi i jučer skužih da više nema opcije sleep?? Jel se to može kak vratit |
#388 |
dogodio mi se blue screen, na racunalu nije nista radeno sjedio sam pored racunala i negdje u vrijeme kad se screensaver trebao upaliti (5min) izaslo je: ![]() prvi put od kad imam racunalo (mjesec dana) ali svejedno, nema se sta plaviti. google za driver_overran_stack_buffer ne kaze nista specificno moze biti svasta, ali imam pitanje za jedan od mogucih razloga: Cause A driver overran a stack-based buffer (or local variable) in a way that would have overwritten the function's return address and jumped back to an arbitrary address when the function returned. This is the classic "buffer overrun" hacking attack. The system has been brought down to prevent a malicious user from gaining complete control of it. windows 10 original, nemam 3rd party antivirus, windows defender i firewall jel dovoljno imati? racunalo radi 0-24 i moze biti vulnerabilno racunalo je overclockano ali prolazi sve stabililty testove (intelburn maximum 45min, realbench max ram 30min, occt 30min, prime95 3h) |
#389 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,697
#390 | |
Postovi: 8,575
Kaj se tiče AV + firewall zaštite, Microsoft alati su OK, ali za svaki slučaj provjeri da se u pozadini ne vrti nekakav nametnik, pogotovo kad u posljednje vrijeme svi luduju s rudarenjem kriptovaluta unutar popularnih aplikacija i web-stranica. |
