Ulični trkač
Postovi: 316
Pozadinsko osvjetljenje monitora ne radi
Pozdrav, dobio sam jedan neispravan monitor V7 L19WA (nikad dosad čuo za tu marku) i idem vidjeti što mu je, probam ga, ne radi, vide se obrisi slike, ali je jako tamno što da zaključiti da pozadinsko osvjetljenje ne radi. I super, koliko mi je otprije poznato, čest uzrok tome su neispravni kondenzatori na napajačkom dijelu. Otvorim ja monitor, kad ono četiri vidno napuhana kondenzatora (crveno), promjenim ja njih uredno, osim toga promjenim i još četiri okolna (zeleno), jedino nisam dirao ova 2 plavo označena. Sklopim, probam kad opet isti simptomi. Ima li tko ideju što još probati prije nego bacim monitor u smeće? ![]() ![]() |
Postovi: 23,703
Ovaj "debeli" na ulazu (120uF/400V) rijetko treba mijenjati, ali ovaj malac desno od njega vjerojatno treba. Jesi li pazio da su zamjenski odgovarajuće karakteristike (vjerojatno LOW-ESR) ? Evo Google iskopao dokumentaciju DELTA DAC-19M008: http://www.electronica-pt.com/esquem...artdown/26242/http://monitor.espec.ws/files/delta_dac-19m008_198.pdf http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=14186 http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=10682 http://www.google.com/search?q=dac-19m008+schematic Sa ovim možeš provjeriti jeli daje sve potrebne napone, nadaj se da nije zdimio onaj trafo šta drajva lampe ili same lampe, ostalo se da zakrpati. Dodatak: Radi se o Videoseven V7 L19WA, jeftinjak marka koja naručuje od pravih proizvođača. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,091
eventualno potraži dal ima na pločici osigurač. Meni je na starim samsunzima micro fuse prdnuo i zato osvjetljenje nije radilo. Oznaka će bit u stilu F1 ili koji već broj ako ih je više, moš za probu prebrikat komadom žice testa radi ![]() |
Postovi: 242
Jel ti se uključi svjetlo na 2 sekunde pa nestane ili ga uopće nema? Jer hoće ti i trafo prdnuti u fenjer (veliki kvadrat prije konektora za lampe u gornjem lijevom dijelu pločice). Najbolje bi bilo rastaviti još jedan monitor i spojiti njegove lampe u ovo ploču na kojoj radiš pa vidjeti da li će raditi svjetlo na tom drugom monitoru. Ako hoće, onda su ti lampe mrtve. Ako ne radi, onda je vjerojatno trafo. |
#5 | |||
Ulični trkač
Postovi: 316
Zahvaljujem na linkovima, ima tu dosta toga da me zabavi neko vrijeme ![]() Citiraj:
A trafo se ne može/ne isplati mijenjati? Mogu to isprobati s bilo kojim monitorom ili mora biti kompatibilan/isti? |
tiki
Postovi: 2,794
A daju se ponekad i ti trafići naći za šaku kuna, pogledaš šta piše po njemu pa google i ebay... |
