Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,388
Prijenosni HDD ne radi
Dobio sam nekakav WD My Passport ali ga računalo ne čita, što bi mogao provjeriti da vidim u čemu bi mogao biti problem, čuje se onaj zvuk kad se uključit USB ali ništa nakon toga.
Hala Madrid! |
Postovi: 33,917
Ako mu je garancije istekla, izvadi hard iz kućišta i ubodi ga direktno na matičnu nekog kompa. WD zna imati problema sa elektronikom externih kućišta što znači da je hard ispravan.
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,388
Jesam ali kakav mi kabel treba da to spojim direktno na matičnu? http://www.legitreviews.com/images/r...tb-inside2.jpg
Hala Madrid! |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
WD externi diskovi nisu sata diskovi, usb je zalemljen. Zato uvijek kažem da ih ne treba kupovati i da su smeće.
Lokacija: hr
Postovi: 804
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Pa sad više ne. Pitao je kakav kabel ide u to da se spoji, ja sam mu rekao. Izgleda da je to već napravio i ne radi. Neznam baš dal se to moše rastaviti dalje i nekak drukcije spojiti. |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,388
Trebam napravit ovo što je coconut rekao, direktno ga spojit na matičnu što bi napravio sa sata kabelom da je obični hdd, jeli ima ikakav način da ovaj hdd spojim tako?
Hala Madrid! |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Pa eto dobro da si mu rekao kako izgleda usb kabel i stavio sliku, lol. Što misliš kako je uopće u startu spojio? Problem je što ti nije sata hdd, dakle, kada ga izvadiš iz kućišta nisi ništa dobio, i dalje imaš samo usb konektor s kojim ionako ne radi, dakle, nema tu spajanja "direkt na matičnu". USB priključak je fiksan. Uglavnom, taj hdd treba spojiti na zadnje usb konektore na kućištu (obavezno), ako ne očita hdd, treba vidjeti u disk management da li je možda tamo prikazan. Ako ga nema ni tamo onda ga možeš baciti u smeće. WD jedini ima ovu blesavu politiku sa externim hdd-ovima.
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,388
https://i.gyazo.com/ab987d7aa7fb8787...55fe67b247.png Kad stisnem desni klik na njega mogu samo stisnut delete volume i help. To je ovaj prvi, znači disk management ga čita, ima nešto sad što bi mogao napravit da proradi?
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 06.09.2016. u 23:47. |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
ako nemas nista vazno na njemu preformatiraj ga i zavrti neki hdd test
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#16 |
Postovi: 33,917
Instaliraj si live Linux pa formatiraj iz njega ili iskoristi neki od programa sa Hiren's-a.
#17 | |
Postovi: 3,775
http://www.theeldergeek.com/images/D...nagement01.jpg |
#18 |
Postovi: 23,490
Ma winsi su dan danas glupi i nepouzdani za tako "napredne" funkcije, dobro je kokos rekao samo se krivo izrazio, Live Linux (ne treba instalirati), samo se boot - a sa cd / dvd / usb ili neki drugi alat za baratanje diskovima i particijama, npr. sa Hiren'sa. Na stranu sad (treba znati) preskočiti igrokaz oko Secure boot ako je aktivan i najvažnije dobro paziti da se selektira / odabere problematični hdd a ne neki drugi jer u tom okruženju "raspored" hdd - ova i particija najčešće nije isti kao u winsima. |
#19 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,388
@Alen Ne ne, kad se otvore svi diskovi u disk managementu onda stisnem desni klik i opcije su mi sve sive (ne mogu ih kliknut) osim help i delete volume. Probat cu ovo sto su kolege predlozile.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 07.09.2016. u 12:59. |
#20 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,388
Hala Madrid! |
#22 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Hiren's download: http://www.hirensbootcd.org/download/ Upute kako napraviti bootabilni USB stik (ili snimi na cd/dvd pa bootaj s njega): http://www.hirensbootcd.org/usb-booting/ Ovo se inače zove USB 3 Type A -> USB 3 Type Micro B kabel ![]() ![]() External HDD kabel može biti i Usb 2.0 tip B (iliti printer kabel) ili bilo koji od navedenih ![]() |
