Staro 20.03.2015., 14:12   #3871
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor xGAME Pregled postova
Nvidia je bolja za Adobe, to sigurno. Ali opet ovisi sto ces tocno raditi u tim programima, jer recimo, za prijelom teksta u InDesignu ti nema veze sto imas, bitniji ce ti RAM-i bit tada. Illustrator isto tako. Dakle ako je u pitanju nesto "normalno", nema veze dal je ATI ili Nvidia. Ali ako ces nesto zahtijevnije raditi, tipa 3D, neko ozbiljnije illustriranje , ili primjenjivat ne znam kakve efekete, pluginove za filtere (ovo bi se iznenadio), onda definitnvo Nvidia.
Fulidniji je rad na njoj. Ja na poslu imam ATI 280, doma 970 i kad radim nesto tezeg, jasno je koja se bolje nosi
E sad, za neki određen tip rendeiranja kazu da je ATI bolji, ali to ne znam i nemoj me za rijec drzati.
Hvala za info.
To me u biti najviše muči. Radit će se dosta pripreme za tisak.
Meni je osobno Adobe nepoznanica i zato prikupljam savjete u svezi grafe.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2015., 14:23   #3872
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Gle, nije da tebi program nece radit ili takvo nesto. Ali jednom kada duze vrijeme radis na Nvidii pa onda na nekoj ATI grafi, pocinjes uvidjati prednosti.
S 2x290x siguran sam da ce ti igre i sve letjet, kao i Illustrator i InDesing (cak overkill za InDesign i Illustrator). Ali nije u tome stvar, mozes ima ti koliko god hoces ATI-jevih graficki u kompu, ali mos' se hebat kad je Adobe optimiziran za Nvidiu.
Ako tebi vise odgovara ATI, slobodno idi na to, nikom nista. U radu prijeloma teksta i Illustratoru, vjeruj mi, nece biti nikakvih usporavnja ili neceg takvog.
Do razlike dolazi u After Effectu, PS-u (samo kod nekih sick stvari) i malo graficki ipak zahtijevnijim programima. Npr. ja se sjecam da se kod CS4 ako si radio neki 3D dizajn i pomicao ga po artboardu, na ATI-jevim grafama je kao do laga dolazilo (tada najacim), dok doma sa tadasnjom 8800 nije bilo ni znaka tome. Kasnije se to kroz verzije naravno ispravilo, ali Nvidia jos uvijek drzi prednost.
Pa tl;dr
Ako ti je prioritet prijelom teksta, flat dizajn, obicno illustriranje i sl., ako nisi bog isus u photoshopu, itd. nema uopce razlike.
Ako ces 3D, renderiranje, ne znam koliko filter pluginova koristiti koji su sami po sebi zahtjevni, teksturiranje, itd., onda bez razmisljanja Nvidia.
(to ti dolazi od osobe koja se Adobom sluzi jos od prve CS verzije )
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 20.03.2015. u 14:28.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2015., 14:31   #3873
Hawker
Postovi: 1,972
S 2x290x siguran sam da ce ti igre i sve letjet, kao i Illustrator i InDesing (cak overkill za InDesign i Illustrator). Ali nije u tome stvar, mozes ima ti koliko go hoces ATI-jevih graficki u kompu, ali mos' se hebat kad je Adobe optimiziran za Nvidiu.
Do razlike dolazi u After Effectu, PS-u (samo kod nekih sick stvari) i malo graficki ipak zahtijevnijim programima. Npr. ja se sjecam da se kod CS4 ako si radio neki 3D dizajn i pomicao ga po artboardu, na ATI-jevim grafama je kao do laga dolazilo (tada najacim), dok doma sa tadasnjom 8800 nije bilo ni znaka tome. Kasnije se to kroz verzije naravno sve ispravilo, ali Nvidia jos uvijek drzi prednost.
Pa tl;dr
Hvala na iscrpnim odgovorima.
Konfa nije za mene nego za prijatelja koji se tim bavi.
Sad kad sam malo prošarao po netu o toj problematici naišao sam na ovo:
http://www.amd.com/en-us/solutions/s...dobe-solutions
Staro 20.03.2015., 15:40   #3874
Nybelung
Ako ti je to primarna radna stanica, a pogotovo ako je jedina, ja bi ako je ikako moguće izbjegao 290-ke u bilo kojem obliku.
Iskreno ne razumijem zašto si uopće u dilemi. Ako ti 980-ka upada u budžet, samo naprijed. Win-win ti je i za igre i za produktivnost, osim ako ti zbog nečeg specifičnoga trebaju dvije kartice?
Staro 20.03.2015., 15:54   #3875
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ako išta radi u 3D u adobe programima - nvidiu
Sa službene adobe stranice
After Effects CS6 and later includes a ray-traced 3D environment, within which you can bend 2D layers, extrude text and shapes, and more.
The ray-traced 3D renderer can run on the CPU, but the CPU-based ray-traced 3D renderer is rather slow in Final Quality mode. That’s why After Effects also has a GPU-accelerated 3D renderer. To use the GPU-accelerated ray-traced 3D renderer, you must have one of a specific set of Nvidia graphics cards. The GPU acceleration of the ray-traced 3D renderer depends on the OptiX library from Nvidia, which requires CUDA on an Nvidia GPU.
Staro 20.03.2015., 17:22   #3876
Hawker
Postovi: 1,972
Hvala svima na komentarima i pomoci.
Nybelung,Calavera
Problem je u sljedecem,mogu dobit onu Sapphire R9 295X2 8GB za istu cijenu kao i 980icu.
Obje kostaju skoro identicno,a posto je R9 znacajno jaca otud i moje dvojbe.
Dosad sam vec shvatio da je nVidia bolja za CS6,ali u kolikoj mjeri?
Da li platit ,uvjetno receno, slabiju karticu isto koliko i tu jacu,a dobici u CS6 budu minimalni?
Ako su dobici minimalni onda definitivno idem na R9 295 X2,ako su dobici znacajni onda ide nVidia.
Znam da je win-win situacija i da je komp za mene ne bi uopce razmisljao ni gnjavio ekipu ovdje ovoliko.
Staro 20.03.2015., 17:42   #3877
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
AKo te koštaju isto - nešto nije u redu sa shopom (ili je ta R9 polovna, jer gtx 980 košta nekih 40% manje, najmanje 4600-4900kn, dok R9 295X2 6 590kn u hr)
Znači R9 je jača - ali samo u gamingu, ali AKO mu treba za after effects 3D razlika u korist nvidije je ogromna, jer ati u tom slučaju uopće ne podržava gpu akceleraciju (kao što piše gore).
Evo da vidiš razliku između raznih nvidia:
Staro 20.03.2015., 17:53   #3878
Hawker
Postovi: 1,972
ASUS STRIX GTX980 DC2OC 4GD5 cca 5,500Kn
Sapphire R9 295X2 8GB GDDR5 cca 6,500kn
Minimalna razlikaza ovu konfu.
U pitanju je illustrator i indesign.
EDIT: Imam jos do ponedjeljka za odluku o grafickoj.
Staro 20.03.2015., 18:24   #3879
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
http://www.nabava.net/search.php?tp=...980+gtx+gaming
Zašto ne uzet msi? Razlika između tog i 295x2 nije zanemariva. (1700kn u istom dućanu)
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.03.2015. u 19:31.
Staro 20.03.2015., 18:41   #3880
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ja bi osobno uzeo 980 za potrebe takvog pc-a.
Da nema nikakve zahtjeve onda r9.
Takoder MSI 980 je cist ok. ( osim cijene za mene :P )
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2015., 18:56   #3881
Hawker
Postovi: 1,972
Gomila novih podataka.
Please wait,processing...:-)
Staro 21.03.2015., 11:11   #3882
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,122
Šteta potrošenih novaca na ovako neujednačenu konfu...
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 21.03.2015., 12:04   #3883
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Mario92 Pregled postova
Kako neujednacenu?
EDIT: Opet je GTX980 primarno u igri.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 21.03.2015. u 15:15.
Staro 21.03.2015., 18:13   #3884
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,122
COOLERMASTER STORM Stryker - ajd može proći iako meni prekičast, Define XL
SAPPHIRE AMD RADEON R9 290x (X2 - SLI) - GTX980 uzmi
COOLERMASTER V-series, V850 - može proći iako ne znam jel treba baš 850W
ASUS Sabertooth 990FX R2.0 - znam da si rekao da se ovo ne mjenja ali tu bolje uzeti neku Z97 ili x99 matičnu
AMD FX X8 8370 - 4790k ili 5820k, glasam za potonjeg. Ne možeš staviti midrange CPU grijalicu u takav zgodan ostatak komponenti
G.SKILL Trident X series, DDR3 1866Mhz (32Gb) - može proći iako sam ja osobno, poradi estetskog izbora, za HyperX Fury
COOLERMASTER Nepton 280l - može proći, još bih stavio ventove iz Silencio serije zbog tišine.
BD-RW LG BH16NS40, 10x - optički pogon, kaj to još postoji
6000.0 GB WESTERN DIGITAL - ok
SAMSUNG 850 EVO 500gb - ok, iako ne znam kaj će mu toliki SSD. Ako mu treba za cache dok radi u Adobeovim programima bolja opcija je uzeti 2 SSD-a gdje bi drugi bio poseban samo za cache.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 21.03.2015., 18:44   #3885
Hawker
Postovi: 1,972
Hvala na sugestijama.
S obzirom na sugestije promjenjena je graficka u GTX 980.
Promjenjen SSD u 250Gb.
FX plus maticna su nepromjenjivi i garazirani vec.
Za grijanje nema panike jer se 8370 ne grije kao 8320 ili 8350.
Znam to jer ga imam. I ove zadatke ce obavljati sa pola snage.
Cak je i 8370 overkill jer sam inicijalno sugerirao 8320.
Hvala svima na sugestijama oko graficke,definitivno ide nvidia 980.
Narudjba ide koncem iduceg tjedna pa jos ostaje vremena za mozebitnu promjenu RAMa i eventualno kucista.
Ali,lik je zagrizao za Storm strykera jer mu se jako svidja.
Ukupna cijena konfiguracije cca 18.000kn
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.03.2015. u 07:47.
Staro 21.03.2015., 18:57   #3886
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Al za ovu konfu 8370 nije overkill, čak možda i botlnek
Staro 21.03.2015., 19:08   #3887
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Može uzeti Coolermaster V-750 i skinuti malo cijenu, to će i GTX 980 SLI držati. Ili ako je cijena slična, Corsair AXi 760W.
Staro 21.03.2015., 19:16   #3888
Hawker
Postovi: 1,972
Autor nub Pregled postova
Nije.
Autor Smartic Pregled postova
Hvala,malo cu jos to procackati.
Staro 22.03.2015., 14:47   #3889
petarstijena
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: split
Postovi: 5
Pliz pomoć... Nakon kupovine nove konfiguracije, staru (moj komp) sam htio proslijediti dalje. Izbacio sam samo hdd na kojem je bila win7 i ubacio hdd sa Windows xp i neće da ga loada. Restarta komp svaki put na ekranu "safe mode". Izabrao sam u biosu dotični drive za boot.
Moram ponovo instalirati Windowse ili ima koja lakša shema?
Hvala unaprijed.
petarstijena je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2015., 16:20   #3890
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Reinstalacija ti ne gine
Staro 22.03.2015., 16:42   #3891
petarstijena
Lokacija: split
Postovi: 5
A joj :-) fala in.
Staro 23.03.2015., 14:06   #3892
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,084
Eventualno probaj prebacit sata mode u BIOSu na IDE ako je sedmica bila na AHCI instalirana pa probaj opet. Al sve smrdi na reinstall
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 24.03.2015., 22:54   #3893
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Sljedeci savjete od prošle godine došlo je vrime za novi upgrade, konfa je
Q6600@3ghz
MBO: ASUS P5K
4x1GB DDR2
GPU: Sapphire R9 270
Napajanje: Earthwatts 500W (80plus rating)
Ovaj put mislin zaminit mbo, ram i proc. Prijedlozi?
Svrha je vecinom gaming i lightroom/photoshop lagani.
Ubacit cu i SSD, vec san pikira jednog ok cijene. Budzet za ostatak je oko 2 soma, igraju mi i polovni dijelovi, ubiti drazi su mi.
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2015., 15:30   #3894
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
2x Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11
DeepCool CPU Hladnjak Gammaxx 200
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box
Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P
=2300kn
Preskupo? Jer s ovom cijenom RAMa i procesora ja bih to pokupio dok još ima.
Staro 26.03.2015., 16:59   #3895
Hawker
Postovi: 1,972
Update:
1 x Sapphire R9 295X2 8GB (Izricita zelja klijenta)
1 x Napajanje SEASONIC 1050W
1 x ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
1 x Procesor AMD FX-Series X8 8370
1 x Corsair Obsidian Series 900D
4 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
1 x CM Nepton 280L
1 x Samsung 500GB 850
1 x HDD WD 4TB
Ovo je blizu konacnog,jedino je kuciste jos upitno.
Cijena cca 21000kn sa PDVom.
Staro 26.03.2015., 17:12   #3896
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
issa ti na šta je spiskao 21 som
Što je najjače - i za mnogo manje novce je mogao imati jače tamo gdje mu je najbitnije - i7 5820K i neku nvidiju radi cuda
Staro 26.03.2015., 17:13   #3897
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kazes da cpu i mbo ne mijenjaju, pa samo mala kritika sa moje strane da za 21k kn nije na ddr4 platformi...hmmm.
Za primjer, prosli tjedan isporucena konfa sa Obsidianom 900D, 5930K, 32gb ddr4 o Asus strix ftx780 6gb! za slicnu lovu.
Edit:
Staro 26.03.2015., 17:24   #3898
Hawker
Postovi: 1,972
Nvidiu sam gurao,ali hoce ovu.
U svakom slucaju ovo ce funkcionirat vrhunski.
EDIT: Nikakav Intel nije dolazio u obzir osim LGA2011,a onaj koji sam ja htio kosta kao cetvrtina konfe.
Autor nino Pregled postova
Edit:
I ovo i ono moje je tesko preseravanje i overkill.
Za 10k kuna se sastavi komp koji zadovoljava 99.999% pucanstva.
P.S. Koja je namjena te konfe? Primarna?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.03.2015. u 17:41.
Staro 26.03.2015., 20:58   #3899
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor Hawker Pregled postova
i7 5930K?
Kupovati 5930K je fail jer je procesor isti kao 5820K samo s malo višim taktom i x40 PCI-e laneova, a skuplji za tih 32GB RAMa.
Staro 27.03.2015., 01:33   #3900
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 728
Ne mora biti baš fail, nekom je baš tih 40 PCI-E laneova bitno, npr. više grafičkih za GPU rendering. Za CPU render je i7 5820k no brainer
I nije ti baš računica ... za razliku u cijeni eventualno dobiješ 16GB DDR4.
