Staro 18.12.2014., 23:25   #1
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
(riješeno) Nakon zamjene baterije laptop neće upaliti
Nakon izmjene baterije ne mogu upaliti laptop, radi se o Acer aspire 5100, vratim staru bateriju također neće, probam bez baterije neće, sad ga držim pola sata bez baterije i punjača pa ću probati s starom, da ga nije šokirala nova baterija koja također nije nova, ali je u bolje stanju od stare?
Gustavo je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2014., 01:02   #2
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
proradio nakon vađenja baterije i stajanja oko sat i pol s starom baterijom
Staro 20.12.2014., 11:26   #3
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
I opet se ugasi nakon desetak minuta rada, a za bateriju mi pokazuje da je na nuli, promijenio sam dva punjača i uopće ne pokazuje da je puni, čini mi se da je do biosa nešto.
Staro 21.12.2014., 01:15   #4
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Nova saznanja, dakle radi par minuta pa se ugasi sam od sebe bilo što ja radio, na bateriju samo ne daje znake života, a s punjačem i baterijom svijetli zeleno kao da je baterija puna, odoka bi rekao da nešto ne štima s kontaktom baterije, upalit ga nakon gašenja mogu jedino nakon što odstoji sat vremena, ko da mu treba da se isprazni neki elektricitet koji ga gasi?
Staro 21.12.2014., 20:17   #5
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Jel nitko ništa ne zna, prije gašenja nešto klikne.
Staro 23.12.2014., 07:03   #6
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
možda baterija jednostavno ne valja..
imart je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2014., 16:20   #7
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Autor imart Pregled postova
Jel bi se gasio ako ne valja baterija, probao sam dvije i na obje ista priča, kako da izmjerim punjenje s multimetrom, jel prvi kontakt plus, a sedmi minus, čini mi se da tako piše u uputama.
Staro 25.12.2014., 21:38   #8
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Dali laptop radi bez problema , tj. ne gasi se ako je priključen na utičnicu , a baterija je izvađena ?
Staro 26.12.2014., 01:01   #9
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Autor Kristijan1 Pregled postova
Gasi se jednako samo s punjačem, samo s baterijom ili s oboje, da spomenem nakon što sam stavio drugu bateriju i promijenio monitor s drugog istog laptopa sve je radilo ok 10-15 minuta i tad se pojavio plavi ekran s nekim greškama i laptop se ugasio i otada mi se stalno gasi, stavio sam i drugi hard disk, punjač i memorije al nije pomoglo. Temperature sam gledao preko Everesta i ok su, a nisam primjetio ni da se grafička grije, jednostavno se čuje kao neki klik i ugasi se. Da napomenem da je laptop kupljen za sitnu lovu jer sam od dva mislio sklepat jedan i radio je zadnje vrijeme na punjaču jer je ta druga baterija krepala skroz. Jel postoji kakva mogućnost da preko windowsa ili nekog programa vidim razlog gašenja, gledao sam u event viewer i tu pod sistemske greške imam The eLock2FSCTL driver, al ne znam zašto mi gasi i u biosu i na drugom hardu itd.
Staro 26.12.2014., 09:42   #10
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Pročitaj:
eLock2FSCTLDriver.sys is simply a process used by your PC to open and execute the files that are required to run software and applications. It is known to all that Windows includes a huge number of files and folders, which are the main programs that comprise Windows operating system. If you are trying to launch a program but it cannot response, that means the associated eLock2FSCTLDriver.sys process are missing or corrupted from the Applications folder. Occasionally, Windows becomes unresponsive because more and more process like eLock2FSCTLDriver.sys file are corrupt or are an incorrect version that is not supported by the program or feature trying to access it.
Serious consequences when come across the error on computer:
Computer system operates very slowly
Some programs cannot be activated and used as normal
Annoying error messages constantly pop up on the computer
Blue Screen of Death happens occasionally
System sometimes result in crash
Windows settings have been changed in a wrong way
What are the main causes of the eLock2FSCTLDriver.sys error?
The error can be caused by various reasons, generally, these situations below would easily make the computer result in the eLock2FSCTLDriver.sys error:
eLock2FSCTLDriver.sys file has been corrupted or deleted on the computer mistakenly
Related registry files has been damaged or corrupted
Windows or drivers have been out of date
Improper program installation or removal
Malicious spyware or virus invasion
Rješenje:
http://www.pcmaxutilities.com/wikiex...fix-guide.html
Staro 26.12.2014., 12:49   #11
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Format C bi riješio problem? Ako bi muči me što ako se ugasi laptop tokom formata, probati ću pobrisati C s nekim programom s hiren boot cd-a, al sumnjam da će to pomoći, mislim laički da je nešto kod napajanja u konfliktu i to tamo gdje se spaja baterija.
Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 26.12.2014. u 13:01.
Staro 26.12.2014., 13:30   #12
imart
Postovi: 1,167
Reinstaliraj windowse
Staro 26.12.2014., 13:57   #13
Mr. Nice
Mr. Nice's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Odvrti nešto testova s USB-a, CD-a.
Digni neki live USB i radi na njemu pa vidi jel se gasi.
Mr. Nice je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2014., 15:49   #14
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,085
Baš tak, ako imaš pouzdan uzorak gašenja, bootaj neš drugo pa vidi kak se ponaša. Inaće, imo sam sličnu priču sa jednom Toshibom, ali totalni random. Nekad se zgasi za pol sata, a nekad radi tjedan dana u komadu bez problema. Jedino kad je krepala su bile muke to upalit opet jer je POST prošo svake prijestupne. Swapo sam ploču i to je riješilo sve.
CPU: i7-4790K @4.3 GHz + Scythe Ninja 3
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
CPU: i5-4690K @4.5 GHz + Raijintek Themis
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Živi bili pa umrli!
Staro 27.12.2014., 00:36   #15
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Formatirao sam c i probao vrtit testove s hiren boot CD-a ali se i dalje gasi za 15-30 minuta.
Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 27.12.2014. u 01:42.
Staro 27.12.2014., 09:13   #16
imart
Postovi: 1,167
pošto si izmjenjao sve živo, poigraj se još s ram memorijama, ištekaj s onog drugog ubaci u ovaj pa probaj, ako nije do baterija, hard diska, sve ostalo kaj još napraviti..
kakve su temperature? da se možda ne pregrijava? ja sam imao slučaj sa laptopom kojem se osušila pasta na procesoru da bi se nakon pola sata pregrijao i restartao, ugasio ili smrzo..
zamijenio pastu i odonda sve super.
Staro 27.12.2014., 11:02   #17
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ovaj ima termal pad na procesoru, al gledao sam temperture nisu ni blizu nekog gašenja, 30-50 stupnjeva, izvrtio sam video stres test i prošao je bez problema. Ima još nešto što sam primjetio kad se sam ugasi i kad izvadim bateriju nema struje ni preko punjača, jel to normalno, tek kad ponovno sve ištekam i ubacim bateriju pokazuje struju na led lampici i to obično punu bateriju. Budem još vrtio testove s hiren boot cd-a čini mi ko da je bacao neke greške kod pokretanja dos-a s cd-a samo moram zapisat te greške.
Staro 27.12.2014., 11:37   #18
imart
Postovi: 1,167
nekaj ti ne štima kod napajanja i to je očito.. e sad treba ispitati ploču..
Staro 27.12.2014., 19:03   #19
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Budem dao elektroničaru da mi ispita napone kod spajanja baterije, čini mi se da je tu problem, pa zamijeniti to ako se može s stare ploče.
Staro 28.12.2014., 14:27   #20
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Gdje se nalazi to napajanje na ploči, onu pločicu za uključivanje sam mijenjao al nije pomoglo.
Staro 01.01.2015., 16:16   #21
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ovo je u event radi čega se gasi, jel se može što iščitat?
Evo u safe modu radi već više od sat vremena?
ID:	14308   Click image for larger version
ID:	14309   Click image for larger version
ID:	14310   Click image for larger version
ID:	14311   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.01.2015. u 19:24.
Staro 01.01.2015., 18:52   #22
imart
Postovi: 1,167
Cekaj da dodje neki prigramer.. Vidis da su svi mamurni ;-)
Neki softverski kvar.
Reinstaliraj windowse..
Staro 01.01.2015., 19:32   #23
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Ne stignem, ugasi se laptop.
Staro 01.01.2015., 20:13   #24
DAXY
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: U kući
Postovi: 25
Jesi instalirao koji driver prije nego ti se je počelo ovo događati?
DAXY je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2015., 23:11   #25
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Autor DAXY Pregled postova
Ne, samo sam zamijenio monitor i bateriju, jel ima laptop kakvu karticu napajanja ili je na ploči napajanje? Meni se čini da je tu struja ili neki kondenzator u banani kojem treba vremena da se isprazni, jer nakon gašenja ga ne mogu upaliti bar sat vremena, a čim ga duže ne palim duže mi poslije radi, dakle laički treba se isprazniti neki elektricitet.
Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 02.01.2015. u 00:23.
Staro 02.01.2015., 10:08   #26
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 503
18.12 pokrećeš pitanje, a 1.1.2015. nam kažeš da si zamijenio i monitor....
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2015., 11:45   #27
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Autor zlatko Pregled postova
Nema veze monitor, probao sam vratiti stari i jednako se gasi, svi zamijenjeni dijelovi su jednaki jer imam ta dva jednaka acer aspire 5100.
Staro 02.01.2015., 16:01   #28
imart
Postovi: 1,167
probaj sistem restore i vratiti na neko stanje prije tjedan dva..
Staro 03.01.2015., 01:14   #29
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Kupio sam hladnjak za ispod laptopa da vidim da nije do pregrijavanja, a sutra ću probat frišku instalaciju windowsa na ovaj manji hard što imam, nadam se da je do softwera nešto al bojim se da je hardwer.
Staro 03.01.2015., 01:54   #30
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Po svemu vidjenom gore, rekao bih da se komp pregrijava. Jesi mozda cistio hladnjak od prasine i mijenjao termalnu pastu? Jel mozda netko drugi to radio i poskidao slucajno thermal padove (silikonske podloske) te ih zamjenio pastom?
Da mi je kuna svaki put kad vidim specijalce da to rade...
