Staro 16.06.2012., 19:09   #4021
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Jedino sto je skriveno je sata kabel od SSD-a. Straga je sve povezano plasticnim vezicama, jedvo zatvorim stranicu
A gore di ti je prazno ubaci onu jednu plastiku za hard da ne stoji prazno i odma ce se manje vidit kablovi straga
Dodi kod mene pa cemo napravit bolji kejbl job
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 16.06.2012. u 19:18.
Staro 16.06.2012., 19:22   #4022
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Ajde potrudit cu se jos malo onda xd, Iz sinja si jebemu ,ako ces doc do splita pomoć necu se bunit
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2012., 19:27   #4023
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Za front panel kablove uzmi snake skin / plasticnu cijev ( obojas u crno ili pogledaj ima li bas crna po centrima ) / cak i crne slamke siroke tako sam frendu sakrio kablove ( nemam sliku nazalost ) al ispalo je odlicno
A moze i to, idem u ST na fax pa cemo se dog
EDIT:
Autor thubanx6 Pregled postova
Al si s fesb-a? možda te i znam xd, samo se javi
Nee, VSS - Zastita na radu..al vec s ovim spamamo temu, pa da ne ljutimo moderatore javi se na PP
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 16.06.2012. u 21:31.
Staro 16.06.2012., 21:00   #4024
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,952
Autor 1v@n Pregled postova
Mene zanima zašto dobar dio vas kao završeni "kejbljving job" stavlja fotke nedovršenog posla. Nemoguće da nitko nema PCI backplateove s USB headerima i druge PCI uređaje kao WLAN kartica, RAID kontroler, zvučna i sl. Zanimljivo, rijetko tko i ima spojene front panel USB-e, audio, FW i sl. Isto tako, vidim svugdje samo 1-2 diska. Nije teško s par kablova napraviti da je sve uredno.
Meni to isto nije jasno
Većina očito ima jedan disk i ne koristi uopće nikakve portove na kućištu, a par njih ni ne pali kućište na tipku, pošto kabel nije povezan
Inače ima 690tka mjesta otraga, treba samo malo nagurat
(ovo je stara slika, sad je situacija još gora)
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 16.06.2012., 21:17   #4025
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Autor QuidZz Pregled postova
Staro 16.06.2012., 22:26   #4026
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
A gle, uzmi si mene za primjer. Front panel mi je uredno spojen, ali front audio nikad ne koristim (sluške imaju dovoljno dug kabel da bez beda dosegnu Audigy SE) i fino sam taj kabel otpojio i hitijo ga u trash. eSATA isto tako nikada u životu nisam koristio, pa sam i taj kabel također otpojio i hitijo u trash, a i danas (hvala nebesima) postoji USB 3.0. Imam interni disk od 1 terabajt i na stolu eksterni disk od 1 terabajt. Za sad mi je to dovoljno, a ako mi i zatreba dodatni disk, jedan SATA power konektor spremno čeka na poziciji za spajanje, pa trebam kupiti samo još jedan crni SATA III data kabel i voila!
Osim tog SATA power kabela s dva konektora, imam u HX520 spojen jedan molex s dva konektora koji se nalazi iza matične (na jednom od njih je spojen BitFenix molex adapter sa tri 3pin konektora koji spušta ventove na 7V) i jedan PCI Express power kabel koji mi napaja grafu. Vent od proca i bočni vent su spojeni na PWM konektore na matičnoj i to je (što se tiče spajanja) to.
Optika je naravno eksterna (LG kocka best buy), jer se koristi gotovo nikad, pa ni tad.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2012., 22:31   #4027
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Ovo izgleda prilično uredno samo tebi je cijeli kavez za diskove na mjestu pa ti je lako sakrit kabele xd
Staro 16.06.2012., 23:25   #4028
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Na mjestu je zato što ni nema smisla da ga vadim van, jer sa time ne bi dobio apsolutno ništa. Prednji vent mi hladi disk, a bočni vent upuhuje svjež zrak na grafulju.
Staro 17.06.2012., 13:31   #4029
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
a meni kejs izgleda puno urednije bez njega al kako te volja
Staro 17.06.2012., 14:34   #4030
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Meni pa tako izgleda bezveze i pomalo prazno...odjednom samo odsječeno i velika praznina gdje nema ničega.
Ne vidim razloga da se mora taj kavez vaditi, osim ako ne stavljaš radijator za vodeno tamo dolje, što i glavni razlog zašto su opće i napravili mogućnost da se to može maknuti.
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2012., 14:38   #4031
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Potpis ... sad baš malo gledam i ne vidim ćemu potreba ga vaditi pošto nemaš radijator, ajde @QuidZz ga je izvadio, ali je on napravio puno uredniji posao. Od početka godine su 4 CM 690-tke bile kod mene i kablovinje je stvarno lako za srediti bilo modularno ili normalno napajanje.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2012., 16:28   #4032
thubanx6
thubanx6's Avatar
Postovi: 533
Ukusi...
Staro 17.06.2012., 17:09   #4033
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ja sam ga skinuo jer nemam potrebe za vise od 2 HDD-a i zbog boljeg airflow-a
Staro 13.07.2012., 22:53   #4034
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Efo mof lepotana:
Pohrani.com
Kučište je inace Casecom 6788 Došlo cca 230kn i moram rec da je fenomenalno za taj cjenovni rang. (bocnu pleksi rupu sam dao napravit posebno, jer kad bi kroz bocni mash uvlacil vent nekakav preglasni čudni whoooš se čul)
Pohrani.com
Moj kejbl menađment! Da se bolje, al sam lenguz.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Staro 13.07.2012., 23:54   #4035
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Zanimljiv case,di toga ima?
nije los kejbl al ide i bolje
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2012., 02:29   #4036
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,122
Kupljeno prije jedno 2 godine u nekom it shopu u aveniji dubrava izmedju prvog rotora i benzinske. Kolko sam skuzil prodavalo se kod nas pod 3 razlicita brenda, samo se sjecam ovog imena...
Linđa
Truenas Scale
Staro 14.07.2012., 13:36   #4037
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor darkydark Pregled postova
Ima tema o tom kejsu:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=203804
Btw. mogao si malo i prašinu sa podnice obrisati
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 15.07.2012., 14:53   #4038
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ponovio se i ja malo sa corsom h60, unutrašnjost i dalje klinika
- ovo gore visi žica za...
- ...smartass smještaj uv neonki i invertera kojeg je lagano spojiti jerbo...
- ...ljubljeni obsidian ima foru da bočna solo stoji pod određenim kutem kada se otvori i samo se spojim na žnjoru
- pusa
Staro 15.07.2012., 15:02   #4039
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Jako lijepo syss, samo mogao si stavit i koju fotku sa upaljenim neonkama
Staro 15.07.2012., 15:21   #4040
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
skužio sam da nutra imam ravno dve naljepnice koje svijetle
budem možda gore bubnuo 2 x 140 uv reaktivne ventove pa da bar nekaj blješći, a te nalje UBIT
Staro 15.07.2012., 15:45   #4041
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Imas u ADM-u Spire uv reaktivne ventove ( red, blue ), samo su 120mm
Staro 15.07.2012., 15:50   #4042
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma ništa 120... budem izvana dopeljao nekaj vjerovatno.
ma super je zapravo svjetlo (kad riješim te nalje) jerbo ništa drugo ne svijetli i baš je onako decentno kak sam si zamislio.
Staro 15.07.2012., 15:54   #4043
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Koje 140mm mislis uzet? Pitam jer i ja gledam isto ubost 2x 140mm
Staro 15.07.2012., 16:05   #4044
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Staro 15.07.2012., 16:06   #4045
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Dobro ce ti se uklopit
ja sebi gledam crvene aerocool shark ali su skupi
Staro 15.07.2012., 17:40   #4046
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor syss Pregled postova
Odustao od Enermaxa, a?
Staro 15.07.2012., 17:45   #4047
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa kad mi je enermax bio u igri?
Staro 15.07.2012., 17:49   #4048
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ma sjećam se da si me bio pitao da ti poslikam svoj jedan vent
Staro 15.07.2012., 17:54   #4049
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ahaaaaaa onaj las vegas nešto... ma nisam ni nekaj ozbiljnije razmišljao o tome, a jučer u linksu gledam te uv neonke ono 60kn 2 komada, pa sad normalno da treba i uv ventovi
više volim uv reaktivne stvari nego led-ice što se efekta tiče.
Zadnje izmijenjeno od: syss. 15.07.2012. u 18:46.
Staro 20.07.2012., 16:16   #4050
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 851
Da i ja malo nadopunim.Uglavnom,sa ovim kucistem fractal r3 slaganje kablova je piece of cake.
