#4021 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Jedino sto je skriveno je sata kabel od SSD-a. Straga je sve povezano plasticnim vezicama, jedvo zatvorim stranicu ![]() A gore di ti je prazno ubaci onu jednu plastiku za hard da ne stoji prazno i odma ce se manje vidit kablovi straga Dodi kod mene pa cemo napravit bolji kejbl job ![]()
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 16.06.2012. u 19:18. |
#4023 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Za front panel kablove uzmi snake skin / plasticnu cijev ( obojas u crno ili pogledaj ima li bas crna po centrima ) / cak i crne slamke siroke tako sam frendu sakrio kablove ( nemam sliku nazalost ) al ispalo je odlicno ![]() A moze i to, idem u ST na fax pa cemo se dog ![]() EDIT: Nee, VSS - Zastita na radu..al vec s ovim spamamo temu, pa da ne ljutimo moderatore javi se na PP ![]()
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 16.06.2012. u 21:31. |
#4024 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Većina očito ima jedan disk i ne koristi uopće nikakve portove na kućištu, a par njih ni ne pali kućište na tipku, pošto kabel nije povezan ![]() Inače ima 690tka mjesta otraga, treba samo malo nagurat ![]() ![]() (ovo je stara slika, sad je situacija još gora)
#4025 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
#4026 | |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Osim tog SATA power kabela s dva konektora, imam u HX520 spojen jedan molex s dva konektora koji se nalazi iza matične (na jednom od njih je spojen BitFenix molex adapter sa tri 3pin konektora koji spušta ventove na 7V) i jedan PCI Express power kabel koji mi napaja grafu. Vent od proca i bočni vent su spojeni na PWM konektore na matičnoj i to je (što se tiče spajanja) to. Optika je naravno eksterna (LG kocka best buy), jer se koristi gotovo nikad, pa ni tad. ![]() |
#4028 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
#4030 |
Postovi: 666
Meni pa tako izgleda bezveze i pomalo prazno...odjednom samo odsječeno i velika praznina gdje nema ničega. Ne vidim razloga da se mora taj kavez vaditi, osim ako ne stavljaš radijator za vodeno tamo dolje, što i glavni razlog zašto su opće i napravili mogućnost da se to može maknuti. |
#4031 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Potpis ... sad baš malo gledam i ne vidim ćemu potreba ga vaditi pošto nemaš radijator, ajde @QuidZz ga je izvadio, ali je on napravio puno uredniji posao. Od početka godine su 4 CM 690-tke bile kod mene i kablovinje je stvarno lako za srediti bilo modularno ili normalno napajanje. |
#4034 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,119
Efo mof lepotana: ![]() Kučište je inace Casecom 6788 Došlo cca 230kn i moram rec da je fenomenalno za taj cjenovni rang. (bocnu pleksi rupu sam dao napravit posebno, jer kad bi kroz bocni mash uvlacil vent nekakav preglasni čudni whoooš se čul) ![]() Moj kejbl menađment! Da se bolje, al sam lenguz.
#4036 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,119
Kupljeno prije jedno 2 godine u nekom it shopu u aveniji dubrava izmedju prvog rotora i benzinske. Kolko sam skuzil prodavalo se kod nas pod 3 razlicita brenda, samo se sjecam ovog imena...
#4037 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=203804 Btw. mogao si malo i prašinu sa podnice obrisati ![]()
#4038 |
Postovi: 10,805
#4044 |
Postovi: 10,805
ova dva vrlo vjerovatno - http://www.ebay.com/itm/GELID-WING-1...item2a0a211e36 |
#4046 | |
Postovi: 6,214
#4049 |
Postovi: 10,805
ahaaaaaa onaj las vegas nešto... ma nisam ni nekaj ozbiljnije razmišljao o tome, a jučer u linksu gledam te uv neonke ono 60kn 2 komada, pa sad normalno da treba i uv ventovi ![]() više volim uv reaktivne stvari nego led-ice što se efekta tiče. Zadnje izmijenjeno od: syss. 15.07.2012. u 18:46. |
