Staro 27.01.2012., 09:59   #18301
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Javite kak danas sljakaju pod utjecajem sibirske anticiklone ... -9°C je gore
Staro 27.01.2012., 10:42   #18302
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
kvragu i sve. ja nemogu ic vozit. ima da poludim.
nadam se da nisam nikoga zaribao ovako kasnim javljanjem
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 27.01.2012., 11:03   #18303
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Vrijedi dogovor za sutra - 10h tunel?
Staro 27.01.2012., 11:35   #18304
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Renesis Pregled postova
Nema frke. Buraz ionako krmi još uvijek, a ja ću onda solo vjerojatno gore, polagano. I nadati se najboljem
Staro 27.01.2012., 12:19   #18305
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
E moj Vuco, kad ćeš više naučit.
http://imageshack.us/photo/my-images/804/57508402.jpg/
Staro 27.01.2012., 12:34   #18306
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Sile, bacil bum drvo pred tebe
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 12:47   #18307
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Ne moraš, Sile sam nađe drvo
Staro 27.01.2012., 14:16   #18308
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Postovi: 151
Autor jed2i Pregled postova
Vrijedi, bar s moje strane
Staro 27.01.2012., 15:14   #18309
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Ako netko slučajno treba lulicu 55mm evo nek pogleda
http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=67339
RedGreenBlue
Staro 27.01.2012., 16:44   #18310
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Ako se ne Čuksiram večeras, stižem
Staro 27.01.2012., 16:56   #18311
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Mene nema sutra jer radim. U nedjelju bi trebao ici gore ako se kojim slucajem nesto ne zalomi
EDIT: zadnja kocnica mi opet kenjavi. Morat cu sutra sve raskopat i vidjet u cemu je problem tj. zasto ulje curi na rezervaru
Staro 27.01.2012., 17:59   #18312
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,473
Treba nekome prednja Formula K24? bijela, 180 ili 200 rotor po dogovoru. Frisko stavljeno novo ulje, pakni jos ima podosta... Kocnica je jos na bikeu, pa se moze probat
Staro 27.01.2012., 18:28   #18313
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jel ti to onu the one pikiraš?
Spoiler alert!
Staro 27.01.2012., 18:39   #18314
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor SileTzar Pregled postova
Sad se iznenadim kad ga vidim ujutro...
Uglavnom, imam svjedoke da sam danas bio na Sljemenu. Uglavnom, teže je pedalirati, ali ne toliko koliko sam strahovao. Dok se sjedi i pedalira, malo boba, ali je ukupna težina bicikla veća pa i to ima ulogu neku. Uglavnom od tunela do lugarnice 66minuta (sa pauzama i svime; vrijeme pedaliranja do tunela 40min, do vrha 1:47min kaj sam pedale okretao), ali sam dušu ostavio već kod Adolfovca kad je krenulo blato. Klasika, ne ljepi se, ali se skliže i otežava pun k teranje uzbrdo. Fala bogu kod prelaska ceste prestaje, pa je malo suho i onda kreće lagani snijeg, a od makadama i utabani snijeg. Nema leda, ide se ko metak gore.
Kamenje zbog višeg BB-a (360mm što je tipa 15mm više od Pitcha 2011) prelazim kao od šale, nema govora o udaranju pedale. Položaj mi je jako sličan Thunderu, ne baca na leđa niti ništa. Malo izduženiji, ali čak je to možda i subjektivno.
Ono negativno, tj. barem mislim da je negativno jest kao da osjećam da ima više utjecaja na pedale suspenzija u granny ringu. Nekak sam stalno imao čudan osjećaj kao da mi pedala ima lufta, pa je onda teže pedalirati, pa onda ima lufta i lakše pedala prođe dio kruga . Provjerio gore, sve kako spada. U drugoj šajbi nema toga.
I da, čini mi se kao da sad imam više ili manje gripa iza na gumi jer nekaj je drugačije. Ne znam, kao da se skliže, ali tjera naprijed. Napumpao sam danas zadnju gumu, tak da ne znam jel to toga što nije ispod 2 bara nego je sad na 3 ili je stvarno grip slabiji ? Probat ću sljedeći puta vratiti na stari tlak, tipa 2.4bar, pa ću onda znat usporediti.
Gore u lugarnici poprilična gužva, čekao sam 20min na 1 radlera, a ekipa je klopu po 30 minuta čekala. Osušio se i krenuo to vrha žičare. Izbjegavao ekipu na sidru i one switchbackove odradio kao od šale .
Dolje je bio plan 57-52-Čuksov drop-Gipsova staza i obilazak desno no tamo kod onih skokova kad se treba vratiti na Požgaj sam omašio i ostao na stazi desno koja izlazi kod Lonjščine. Na tren sam se i zgubil pa sam 15m hodao, prešao neki potok i došao do makadam. Dolje sam ili bio brz, ili prividno bio brz jer ima onog površinskog blata koje se skliže nenormalno, a da ne velim da je guma sve bacala u guzicu. Coil shock se osjeti razlika, ide finije, manje odbacuje (čak i ovako dok mi je opruga pretvrda jer mi je SAG 20%), ali sumnjam da bi jedan 2012 Enduro bajk sa 150-160mm hoda, sa Kashima coatingom bio nešto puno slabiji tj. da bi se osjetila razlika kakvu ja osjećam nakon Thundera i Monarcha . Ipak je ovo 2008. ili 09 dizajn rame, a u 3-4 godine se napravi ogromna razlika.
Sreo sam Daniela dok je išao na posao, malo popričao s njim i tako. Primijetio me na attention whore boji rame sa 200m i mahao . Gore na lugarnici sam bio glavni baja sa biciklom, deca me pitala isto jel svijetli u mraku
Sve u svemu, da je zračni shock išlo bi to i bolje jer bi bio lakši. Ovako sam bio brz, ali sam krepao .
Kočnice koče super, osim kaj stražnja ima sintered pakne i Avidov G2 disk koji ona proizvodi pol uspona zvukove. Nakon opako brzog spusta mi se prst prednje kočnice nije uopće umorio, ako da su definitivno jače od moje RX-ice.
Staro 27.01.2012., 18:56   #18315
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Jesi se raspiso, ko bu to čito.
Jel hladno gore? Oćemo se posmrzavat sutra?
Staro 27.01.2012., 19:05   #18316
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Skraćena verzija - nije hladno, ne puše ništa. Sunce je. Bio sam brz (66min Lojstek), ide bicikl dobro i gore i dolje. Blato od Adolfovca do ceste, ostalo suho. Gore snijeg, bez leda. Puna lugarnica djece i roditelja, čeka se narudžba dugo. Nizbrdo snijeg i blato, jako sklisko.
Staro 27.01.2012., 19:08   #18317
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,278
Ovo je pak pre šturo, daj sada još jednu između verziju i sve 5
RedGreenBlue
Staro 27.01.2012., 19:51   #18318
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Jbte Vuco sljedeci put kad cemo se vozit morat cu bit ispred tebe da na osljepim od odbljeska rame
Jesi mozda provjerio da rama fakat ne svijetli u mraku?
Staro 27.01.2012., 19:59   #18319
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor 2 die 4 Pregled postova
vuco bi te mogo
Spoiler alert!
Staro 27.01.2012., 20:13   #18320
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor zgmmax Pregled postova
Ne svijetli, brijem. Ali se vidi u mraku bolje od ostalog .
Teško da ćeš biti ispred mene, zar nisi vidio vremena danas ? A tek se privikavam
Staro 27.01.2012., 20:16   #18321
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
Bum vidl tebe kada bus radil i sjedil u uredu prek tjedna, a vozis se samo vikendom
Jbga, kada dodju dulji dani cu ic poslje posla na neke voznje, a i krenut cu na posao bajkom ba ce biti i kondicije
Staro 27.01.2012., 20:24   #18322
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Isprike. Go home...
Dao Bog da se to što prije dogodi, da sjedim u uredu. A onda sam si obećao kupiti lampu i u lov na divlje svinje po mraku na Sljemenu...
Staro 27.01.2012., 20:25   #18323
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ja sam skužio da je to Vuco zapravo skraćeno od Vucibatino, neradnik usred tjedna ide na Sljeme, živi na grbači države i još ponosito ide na tom kanarincu da ga svi vide.
Kolko nas ide sutra? Max, Jed2i i ja smo ziher, Murina je možda, Onyx je Onyx.
Stavit ću ja na DB da nam se pridruži more dropbajkovaca
Staro 27.01.2012., 20:29   #18324
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Postovi: 151
Bem ti sunce tvoje Sile, sutra ziher idem, nikako ne žalim propustit druženje s tobom, a i mogućnost ponovnog susreta tebe i izrasta majke prirode.
Staro 27.01.2012., 20:30   #18325
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kuda se sutra planirate spustiti ono ?
Staro 27.01.2012., 20:37   #18326
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Idem i ja , Sile zaboravni još je u šoku kad se zabio u drvo.
Ja i Destro se drajvali po gradu , sreli smo i Sandu , veli da slaže nekog Internsa sa Talasom naprijed , al tek na prolječe da je spremna za vožnju.
edit : Di je najbliži pumptrack nama Zagrepčanima?
Inter siamo noi
Zadnje izmijenjeno od: Lovrix. 27.01.2012. u 20:48.
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 20:54   #18327
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Baš sam danas vidio na DB homepage-u da je Ronin Sport postao zastupnik za Intense. Vidio sam već i prije na stranici RS-a, ali bombastično je na DB-u napisano kako prvih 5 kupaca kupuje po američkim cijenama, dakle valjda bez troškova uvoza.
Bacim pogled na stranicu Intensa, 2500$ Tracer2 frame+shock. E skoro sam mu se odma javio da uzimam, možda 2 komada odma.
Staro 27.01.2012., 21:59   #18328
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nekaj sam razmišljao. Da se Sile zabio u neko daljnje drvo, možda bi i on dobio svoje mjesto na Sljemenu.
Čuksov drop se širi opako . Brijem da ekipa misli da su Čuks i Albertinjo Lojstek to skupa šetali i tražili staze
Staro 27.01.2012., 22:25   #18329
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Nis decki, bio bi red da mi u skoro vrijeme dignete spomenik. Ko nekom partizanu
Staro 27.01.2012., 22:30   #18330
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor cuks Pregled postova
U šumi. Di nitko ne vidi.
Spoiler alert!
