Zaključane teme
Staro 09.09.2010., 20:41   #31
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Autor Tex Pregled postova
A u kakvom su ti stanju kondezatori na matičnoj ploči? Provjeri dali imaš napuhanih/iscurenih kondenzatora, imao sam dosta slučajeva da je komp upalio tek nakon 20 pokušaja, a kad je upalio radio je normalno sve do gašenja i sljedećeg paljenja. Možda je i to kod tebe slučaj ... Uglavom ako je u tome problem, riješenje je zamjena ploče drugom.
mislim da je to najblize rješenju .....po osjecaju i po svim vasim savjetima
ludiboris je offline
Staro 09.09.2010., 20:56   #32
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Vjerujem da da. Kad mi se takva neka situacija dogodi prsti su mi već na jumperu za CLR CMOS. Ajde pogledaj kako se radi, pa napravi to pa javi. To ti je 10 minuta posla s učenjem. (Računalo isključeno, kabel iskopčan, lociraš jumper, obično je pored ili u blizini baterije, prespojiš sa 1-2 na 2-3, čekaš 5-6 sekundi i vratiš ili ako ima samo 1-2 pina, onda samo spojiš odvijačem ili jumperom 1-2 čekaš par sekundi i skineš. Ukopčavaš, pališ komp). U večini slučajeva je tako, al svakako pogledaj manual od ploče, sigurno piše nagdje na pola stranice.
Tomtam je offline
Staro 09.09.2010., 21:39   #33
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
da ne duljim to je to u biti ?:
http://www.wikihow.com/Reset-Your-BIOS
a jel ovo na "jutubu" dobro objasnjeno?...ako imas vremena 2 min za pogledati
http://www.youtube.com/watch?v=Pdp_L5IxaNI
Staro 09.09.2010., 21:47   #34
Tex
Da, to je reset CMOSA - ovaj "jubito" video to dobro objašnjava. Probaj to pa javi rezultate. Inače jel ima ploča napuhanih kondenzatora?
Staro 09.09.2010., 21:49   #35
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
jel ima negdje na googlu slika koja prikazuje - one koji su u redu i napuhane kao za primjer ...
iz tog bih mogao znati xd
edit -
jel dobar primjer ovo ?
http://www.google.hr/imgres?imgurl=h...t:429,r:19,s:0
Staro 09.09.2010., 21:56   #36
Tex
Jeste, našao si dobar primjer. Ovakvi iscureni ti nesmiju biti.
Staro 10.09.2010., 20:12   #37
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
nisam pratio temu zadnjih sati, sry što nisam odgovorio...
nego što se događa tamo, jesi živ?
Tomtam je offline
Staro 11.09.2010., 00:05   #38
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Autor Tomtam Pregled postova
heh,da
ma danas sam odlucio odfurati pc na analizu,u PON ce mi javiti u cemu je problem i dali se isplati popravljati ili kupujem novu komponentu.
btw svi kondenzatori su bili u dobrom stanju,bar koliko sam ja vidio
Staro 11.09.2010., 00:23   #39
Nix1987
Nix1987's Avatar
Lokacija: OSIJEK - ŽUPANJA
Postovi: 75
nemora značit da je do kondenzatora, možda je negdje lem zakazo!
Nix1987 je offline
Staro 14.09.2010., 16:31   #40
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
dobio danas sa popravka..
napajanje je neispravno (staro oko 7 godina) a jos je i dugo pogonilo xd.
onda,matična je uništena/neispravna.
imam 2 pitanja:
1.jeli ikako moguce podatke sa HDD-a prebaciti na laptop (hard nije externi)
2.uzeo bi rabljenu ploču i novo napajanje koje ne buči previše i da ce pogoniti ove komponente...pa ako bi mi mogli preporuciti ovo dvoje navedeno s obzirom na komponente koje imam pod moj komp
LP
edit:
recimo ovo?
http://www.analogbit.hr/index.php/La...ypage.tpl.html
Zadnje izmijenjeno od: ludiboris. 14.09.2010. u 16:44.
Staro 14.09.2010., 17:13   #41
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Uh, ošlo . Možda napajanje vrisnilo pa povuklo ploču. Jesu ti rekli jel procesor OK, memorija?? disk, sve ostalo, Odn, jel sve istestirano?
1. naravno da je ako je disk isprava. Samo ladica koju si naveo ne valja, treba ti 3.5'' ovakva
2. S kolko para raspolažeš za napajanje i ploču?
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 14.09.2010. u 17:25.
Tomtam je offline
Staro 14.09.2010., 17:16   #42
Nix1987
Nix1987's Avatar
Postovi: 75
Autor ludiboris Pregled postova
imam 2 pitanja:
LP
edit:
recimo ovo?
ovo ti je ladica za 2.5" disk, znači za disk od laptopa, pošto je kod tebe riječ o stolnom računalu i disk ti je unutra 3.5" trebaš i ladicu za za 3.5" disk, sad ovisi dali ti je disk PATA ili SATA, (dali ima jedan široki priklkjučak i napajanje ili jedan uski priključak i napajanje)
Nix1987 je offline
Staro 14.09.2010., 17:16   #43
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Uh, ošlo . Možda napajanje vrisnilo pa povuklo ploču. Jesu ti rekli jel procesor OK?
ladica ne valja... ne ta... treba ti 3.5''
ima prikljucak za napajanje i jos 2 prikljucka ...jedan za sata kabel i jos jedan za nesto drugo
ostale komponente su u uredu xd
nema nigdje jeftinije od 100 kn? o.O
Staro 14.09.2010., 17:20   #44
Nix1987
Nix1987's Avatar
Postovi: 75
ovo ti je ladica ako je PATA upitanju
http://www.optimum-online.hr/detalji...ntilatora.aspx
evo ladica ako je SATA upitanju:
Nix1987 je offline
Staro 14.09.2010., 17:43   #45
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Autor Nix1987 Pregled postova
pod moj komp pise sata-300
a valjda je onda sata
Za matičnu do 400 kn (ali cim jeftinije to bolje).......ne treba mi nista extra ..vjerujem da bilo koju uzmem da ce biti bolja nego ova koju sam imao ,,,gledao sam neke za 340 kn koje su savim ok.
A sad za napajanje neznam tocno ali nebih isao iznad 400 kn..
No moze i tvoje preporuke ..
Napajanjae mora biti novo,maticna moze biti i nova a i rabljena.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.09.2010. u 09:11. Razlog: spajanje postova
Staro 14.09.2010., 17:48   #46
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Neki diskovi su izlazili i sa molex napajanjem i sa SATA. Dakle, ti imaš sata disk, a napajanje uštekaš ili jedno ili drugo. Kad kupiš novo napajanje, vidjet ćeš kako izgleda sata power.
Ide oboje novo bez graške...
Evo prijedloga baš za tebe.
1. Napajanje CX400 corsair - 375kn
2. Ova ploča je pravi izbor - 376kn
Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 14.09.2010. u 18:07.
Tomtam je offline
Staro 14.09.2010., 17:55   #47
Nix1987
Nix1987's Avatar
Postovi: 75
izvini, nisam čito performanse kompa, onda sata kućište!
Nix1987 je offline
Staro 14.09.2010., 18:01   #48
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
2.
vidim preporucio si ovaj corsair.
jeli netko imao priliku isprobati ga ili cuti uzivo ? pitam radi bucnosti.
s druge strane,to napajanje ima onaj kabel za moju pci exp grafu ? (da nebi bilo ko bratovo )
Staro 14.09.2010., 18:11   #49
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Napajanje ima sve što ti treba i više od toga. Sposobno je gurati i više od tvoje dvije konfe, te je jedno od najisplativijih napajanja na hr tržištu već neko vrijeme. pogledaj pod moj komp. Evo napajanje radi u mom kompu. Ne čujem ga. također imao sam prilike to napajanje ugraditi u 4-5 navrata, radilo li se samo o upgradeu ili sastavljanju cijele nove konfiguracije. Stavio sam ti i ploču. Možemo raspravu nastaviti na PM-u ili u nadogradnji konfe, budući da je ovo sad već potpuno nova tema, a tvoj problem (teoretski) riješen...
Tomtam je offline
Staro 14.09.2010., 18:15   #50
ludiboris
digi-media.org
ludiboris's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Napajanje ima sve što ti treba i više od toga. Sposobno je gurati i više od tvoje dvije konfe, te je jedno od najisplativijih napajanja na hr tržištu već neko vrijeme. pogledaj pod moj komp. Evo napajanje radi u mom kompu. Ne čujem ga. također imao sam prilike to napajanje ugraditi u 4-5 navrata, radilo li se samo o upgradeu ili sastavljanju cijele nove konfiguracije. Stavio sam ti i ploču. Možemo raspravu nastaviti na PM-u ili u nadogradnji konfe, budući da je ovo sad već potpuno nova tema, a tvoj problem (praktično) riješen...
Dogovoreno,
uzet cu to napajanje ..a za detalje cemo pod topic o konfiguracijama ili na PM
Zaključane teme
