#31 | |
digi-media.org
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
mislim da je to najblize rješenju .....po osjecaju i po svim vasim savjetima ![]() |
#32 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Vjerujem da da. Kad mi se takva neka situacija dogodi prsti su mi već na jumperu za CLR CMOS. Ajde pogledaj kako se radi, pa napravi to pa javi. To ti je 10 minuta posla s učenjem. (Računalo isključeno, kabel iskopčan, lociraš jumper, obično je pored ili u blizini baterije, prespojiš sa 1-2 na 2-3, čekaš 5-6 sekundi i vratiš ili ako ima samo 1-2 pina, onda samo spojiš odvijačem ili jumperom 1-2 čekaš par sekundi i skineš. Ukopčavaš, pališ komp). U večini slučajeva je tako, al svakako pogledaj manual od ploče, sigurno piše nagdje na pola stranice. |
#33 |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
da ne duljim to je to u biti ?: http://www.wikihow.com/Reset-Your-BIOS a jel ovo na "jutubu" dobro objasnjeno?...ako imas vremena 2 min za pogledati ![]() http://www.youtube.com/watch?v=Pdp_L5IxaNI |
#34 |
Da, to je reset CMOSA - ovaj "jubito" ![]() |
#35 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
jel ima negdje na googlu slika koja prikazuje - one koji su u redu i napuhane kao za primjer ... ![]() iz tog bih mogao znati xd edit - jel dobar primjer ovo ? http://www.google.hr/imgres?imgurl=h...t:429,r:19,s:0 |
#36 |
Jeste, našao si dobar primjer. Ovakvi iscureni ti nesmiju biti. |
#38 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
heh,da ma danas sam odlucio odfurati pc na analizu,u PON ce mi javiti u cemu je problem i dali se isplati popravljati ili kupujem novu komponentu. btw svi kondenzatori su bili u dobrom stanju,bar koliko sam ja vidio ![]() |
#40 |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
dobio danas sa popravka.. napajanje je neispravno (staro oko 7 godina) a jos je i dugo pogonilo xd. onda,matična je uništena/neispravna. imam 2 pitanja: 1.jeli ikako moguce podatke sa HDD-a prebaciti na laptop (hard nije externi) 2.uzeo bi rabljenu ploču i novo napajanje koje ne buči previše i da ce pogoniti ove komponente...pa ako bi mi mogli preporuciti ovo dvoje navedeno s obzirom na komponente koje imam pod moj komp LP ![]() edit: recimo ovo? http://www.analogbit.hr/index.php/La...ypage.tpl.html Zadnje izmijenjeno od: ludiboris. 14.09.2010. u 16:44. |
#41 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Uh, ošlo ![]() 1. naravno da je ako je disk isprava. Samo ladica koju si naveo ne valja, treba ti 3.5'' ovakva 2. S kolko para raspolažeš za napajanje i ploču? Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 14.09.2010. u 17:25. |
#42 | |
Lokacija: OSIJEK - ŽUPANJA
Postovi: 75
#43 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
ima prikljucak za napajanje i jos 2 prikljucka ...jedan za sata kabel i jos jedan za nesto drugo ostale komponente su u uredu xd nema nigdje jeftinije od 100 kn? o.O |
#44 |
Postovi: 75
ovo ti je ladica ako je PATA upitanju http://www.optimum-online.hr/detalji...ntilatora.aspx evo ladica ako je SATA upitanju: http://www.optimum-online.hr/detalji...ntilatora.aspx |
#45 | ||
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
pod moj komp pise sata-300 a valjda je onda sata ![]() ![]() Citiraj:
Za matičnu do 400 kn (ali cim jeftinije to bolje).......ne treba mi nista extra ..vjerujem da bilo koju uzmem da ce biti bolja nego ova koju sam imao ,,,gledao sam neke za 340 kn koje su savim ok. A sad za napajanje neznam tocno ali nebih isao iznad 400 kn.. No moze i tvoje preporuke .. Napajanjae mora biti novo,maticna moze biti i nova a i rabljena. ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.09.2010. u 09:11. Razlog: spajanje postova |
#46 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Neki diskovi su izlazili i sa molex napajanjem i sa SATA. Dakle, ti imaš sata disk, a napajanje uštekaš ili jedno ili drugo. Kad kupiš novo napajanje, vidjet ćeš kako izgleda sata power. Ide oboje novo bez graške... Evo prijedloga baš za tebe. 1. Napajanje CX400 corsair - 375kn 2. Ova ploča je pravi izbor - 376kn Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 14.09.2010. u 18:07. |
#48 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
jeli netko imao priliku isprobati ga ili cuti uzivo ? pitam radi bucnosti. s druge strane,to napajanje ima onaj kabel za moju pci exp grafu ? (da nebi bilo ko bratovo ![]() |
#49 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Napajanje ima sve što ti treba i više od toga. Sposobno je gurati i više od tvoje dvije konfe, te je jedno od najisplativijih napajanja na hr tržištu već neko vrijeme. pogledaj pod moj komp. Evo napajanje radi u mom kompu. Ne čujem ga. također imao sam prilike to napajanje ugraditi u 4-5 navrata, radilo li se samo o upgradeu ili sastavljanju cijele nove konfiguracije. Stavio sam ti i ploču. Možemo raspravu nastaviti na PM-u ili u nadogradnji konfe, budući da je ovo sad već potpuno nova tema, a tvoj problem (teoretski) riješen... |
#50 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Dogovoreno, ![]() uzet cu to napajanje ..a za detalje cemo pod topic o konfiguracijama ili na PM ![]() |
