Staro 25.07.2010., 17:36   #661
dario3
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Sinj / Croatia
Postovi: 19
5770 Serija je vrhunska , samo mi je zao sta sve nemaju voltage regulator
dario3 je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2010., 12:59   #662
windfucker
Autor ivan77 Pregled postova
ah samo ću reći , konačno je GTA na zadovoljavajućim detaljima , ma mrak , ovo se definitvno isplati
..ljudi koje us normalne temperature ua ovu kombinaciju? Meni je gornja grafa uvijek na 50-55 al donja u CF se grije malo više pa je do 65 u full loadu po ovim vrućinama , jel to OK? Nema klime u sobi taka da ,,a oba dva PCIE slota su jedna ispod drugog agrafe uzimaju po 2 slota
Čini mi se da jeste O.K.; meni razlike na CF setupu za 4870 isto tako od 6-10°C u korist jedne grafe, a identične su po pitanju hlađenja.
Jedino što me kopka je to da se ne mogu sjetiti kako je bilo stanje sa starim driverima 9.x serije za koje nisam siguran da je bilo nekakve razlike u temperaturama grafa...ali, nema veze, ne pada mi napamet stavljati opet 9.x drivere, a samo da bih doznao ima li razlike ili nema.
@dario3:
Kolio ja znam, vr imaju sve grafe, no mogućnost softverske regulacije neke (još) nemaju, ako si na to mislio...
Staro 27.07.2010., 21:10   #663
ivan77
ljudi jedno pitanje , dakle dvije HD5770 u CF , "gornja" je sapphire , sa tihim ventom , sve 5 , druga je ASUS HD 5770 , dakle donja sa stock ventilatorom koji urla , e sad , pitam ja vas , ova donja , ASUS se više grije , jer je donja u CF , jel mogu na nju naljepit pasivni Accelero S1 rev. 2 , bez venta , čisto tišine radi , jer mi je ovako najglasnija komponetna , ima neko iskustva?
edit :
ide
http://www.youtube.com/watch?v=NtpomY7h7bQ
Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 27.07.2010. u 23:30. Razlog: ...
Staro 28.07.2010., 10:23   #664
windfucker
Pitao si za S1 rev.2, a na linku ti je Accelero L2.
Tipfeler?
Staro 28.07.2010., 13:05   #665
ivan77
je , je tipfeler , ide i S1 rev 2, , al ovo je "sretnije" riješenje
Staro 28.07.2010., 13:08   #666
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
@ivan77
Nebitno za tipfeler, ali di je tu logika? Ako se donja (Asus) grafa vise grije, sto nije ocito da joj tribas osigurati bolje hladjenje a ne neko pasivno (da se po mogucnosti jos vise grije). Mislim da ti je bolje napraviti tzv. rošadu, znaci samo zaminiti pozicije grafickih kartica.. Tu Asusovu stavi u prvi utor pa ce vjerojatno dobivati vise zraka, manje se grijati a time i manje buciti... U svakom slucaju vrijedi probati, ako i dalje bude buke - onda se upusti u promjenu coolera..
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 28.07.2010., 13:28   #667
windfucker
@Sn4k3:
Pa baš taj tipfeler i jeste ključan, jer je upotrijebio pojmove "pasivno", "S1 rev.2" i link od "Accelero L2" sa ventom, praktički u istoj rečenici. Pa ti sad znaj...
Uglavnom, ja mislim da je on htio ostaviti Asus-icu dolje jer bi na taj način L2 sa ventom mogao bez problema gore (ima mjesta), dok uz L2+vent na gornjoj poziciji nisam baš siguran da bi sve stalo...
Ili sam ja nešto krivo pokopčao.
U svakome slučaju, slažem se da svakako prije promjene coolera posluša tvoj savjet sa zamjenom pozicija grafi, nema šta izgubiti...uostalom, i taj stock vent bi se (vjerujem) dao poštelati sa kakvim profilom...
ivan 77, izjasni se!
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 28.07.2010. u 13:38.
Staro 28.07.2010., 13:44   #668
ivan77
Ovako , kad je ASUSICA "gore" u , sama radi bez beda. Kad je "gore" u CF , a dolje moja sapphire , ne radi mi CF izbacije mi neke errore) samo kad je Sapphire gore a Asus dolje. Zakaj ne znam. E sad , dakle ASUS mora bit dolje. I znači grije se. Stock cooler je ono glasan ali samo kod grafičkih intenzivnih igri tipa GTA 4...recimo kod dragon age je tiši...u idle tiho sve pet , kad se gleda film..isto...nego kaj onda mislite , dal je zamjena za stock cooler na asusici koja , dakle , mora bit dolje , Accelero L2 sa ventom dobro riješenje?
Nije pasivno , a definitvno će hladit bolje od stocka? Evo , nadam se da je sad jasnije
Nego , kako mislite podešavanje profilima? Gdje? Znam da je nekad to mago ATI TOOL , al on nije u razvoju već par godina...
Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 28.07.2010. u 13:46. Razlog: ..
Staro 28.07.2010., 13:55   #669
windfucker
Probaj prvo sa MSI Afterburnerom, trebao bi podržavati tu mogućnost (meni nije trebalo pošto su mi ventovi na 5770-ici na potenciometru).
A usput možeš podesiti i voltaže, recimo... (sporedan fičr, posve)
A ako nisi zadovoljan i dalje, L2+vent bi trebalo biti solidno rješenje...
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 28.07.2010. u 14:03.
Staro 29.07.2010., 12:40   #670
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Meni bi od svega tvog nabrojanog , ovo brinulo.Kako rade ak je ova gore a asus dolje, a obrnuto ne ?
Staro 29.07.2010., 12:44   #671
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
skini si riva tuner. sa njim mozes jako dobro podesit profile tako da se brzina venta mijenja ovisno o temperaturi gpu-a.
Staro 29.07.2010., 13:02   #672
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Ne riva tuner.I ja sam ga skinuo i svako malo BSOD jer nije kompaktibilan s tim novim 10.6+ driverima.Od kad sam ga maknuo, nikad problema.MSI je ok al meni malo cudan za postaviti.
Staro 29.07.2010., 13:20   #673
ivan77
Autor xulos Pregled postova
evo sad step by step , stavio asusicu solo , instalira drivere , stavio sapphire dolje , spojio crossfire i RADI! , valjda sam nekaj krivo radio?
Čak dobivam jedno 1000 3d marka više i jedno 3-5 fps-ova..jel moguće da je zato jer asusica ima brži ram , pa kad je ona primarna grafa..ide malo brže?
Što se tiče tišine, zadovoljavajuće...tiše je..
Staro 29.07.2010., 13:28   #674
windfucker
Koliko ja znam, CF setup bi se trebao prilagođavati automatski sporijoj, a ne bržoj grafi...doduše ne mogu to tvrditi iz vlastitoga iskustva pošto su moje CF grafe identične.
No, nevažno...bitno da si ti riješio svoj problem
Staro 29.07.2010., 14:06   #675
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
eto vidis, reko sam ti da to mora radit
Staro 29.07.2010., 15:04   #676
ivan77
THNX SVIMA
nego ajde vi koji furate CF , dgje ste primjetili da se on , baš ono osjeti? 3d mark tu nije neko mjerilo ,
kolko sam skopčao , meni u GTA 4 ,se baš "osjeti" , ono , kad ta druga grafa "povuče" , Just Cause 2 isto ,
dragon age je sada briljirara na sve ono high-max , bez da se ledica za učitavanje jednom zacrveni
..al di je ono naijzraženiji..., da bi čovjek rekao ono "vau to je crossfire"
Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 29.07.2010. u 15:07. Razlog: ..
Staro 29.07.2010., 15:47   #677
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
kad ti netko zaviri u kuciste a vidi 2 grafe
salu na stranu, CF ces vidjeti razliku tamo gdje su ti dosada igre zapinjale, gdje je bio jako velik framedrop, tu bi sada trebala ta druga grafa to izvuci i biti sve ok
Sama grafika u igrama ako vec igras na high itd, nece se apsolutno promijeniti nego samo brojevi fpsa
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2010., 17:08   #678
ivan77
hvala , to je točno to! Recimo u GTA 4 , tamo di je bio framedrop sa jednom , sad dobije ko neki "boost" i glatko proklizi!
Staro 29.07.2010., 23:33   #679
windfucker
Dobro kaže h3lld; ljudi često gledaju koliki će boost dobiti po pitanju max.fps, a zapravo je puno važniji i mjerodavniji za doživljaj gaminga min.fps te avg.fps.
Generalno, ako ovako gledaš stvari, proofitirati ćeš u 90% igara na ovaj ili onaj način.
CF FTW!
Staro 31.07.2010., 13:14   #680
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
TUL Corporation, a leading manufacturer of AMD graphics cards, today added a slim solution to the HD5700 series: the HD5770 Single Slot Edition. The latest variation uses a single-slot fan design that enables users with limited space in their cases to build performance centric rigs. The HD5770 single slot edition can maximize your rig's performance by providing the possibility for gamers to upgrade their rig without compromising space.
PowerColor's HD5770 Single Slot Edition clocks in at 850MHz core speed and 1200MHz of memory speed. The one slot cooling design optimizes air flow and cools down the temperature efficiently, enabling high gaming performance the likes that have never before been seen in a slim design. The special fan design also provides the potential for gamers to set up a 4-way Crossfire graphics love fest.
"The HD5770 single slot design offers a unique option in performance for our product lineup," says Ted Chen, CEO of TUL Corporation. "We can fulfill the endless desire for performance and multi-function when space is a premium."
PowerColor HD5770 Single Slot Edition will be available on Aug 13th.
techPowerUp!
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2010., 13:56   #681
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor fran123456 Pregled postova
IMHO moglo bi bit jako bucno s tom malom "turbinicom" i povisene temperature naravno, ali treba pricekat koji review. Onaj kome ne smeta buka prilikom igranja ili je prisiljen na single shrot rjesenje ionako nema velik izbor, jer ne vidim zasad niti jednu HD57XX single slot karticu u konkurencije.
Pomelo mi sig -.-
Staro 31.07.2010., 20:01   #682
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
sudeci po mojem iskustvu sa hd4650 i njenom tubinicom, ovo ce bucit poprilicno. ali kako drvoje kaze, treba pocekati rivju pa cemo onda sudit dalje.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2010., 11:35   #683
ivan77
ma jel sma ja glup ili kaj? Pa kako se u MSI Afterburneru složi zaseban profil za neku igru da ventovi budu na 100% samo kad se ona igra?
Staro 03.08.2010., 23:43   #684
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Single slot HD 5770 (another one)
Evo ih malo i XFX izvedbi. 1 ima cak i 5 diplay port video izlaza.
Turbinica im je nesto "masivinija" nego u izvedbi Powercolora.
Pomelo mi sig -.-
Staro 03.08.2010., 23:47   #685
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 556
npr. igraš betmena, onda napraviš profil s imenom Betmen (staviš da radi 100%) i njega upališ kad igraš betmena i tak moš za još 5 igrica ak se ne varam
...a dobro sad vidim da nemreš ime dat al imaš brojeve, il staviš da grafa radi 100% iznad npr. 60 stupnjeva
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2010., 09:53   #686
ivan77
Autor Drvoje Pregled postova
I sad ja pitam whats the point? Ako su ovakve dvije u CF , ne gine ti aftermarket cooler od cca 30 eura za svaku , osim ako neželiš imat 60 db u sobi
@Enter Sandman , THNX , malo je smotan taj program
Staro 04.08.2010., 12:44   #687
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Mozda su tihe ,"a mozda su u sumi"
Svakako mozemo pretpostavljat golemu razinu buke i topline, ali ponavljam samo nek bude koji rivju na netu da se uvjerimo ili ako tko kupi nek pise dojmove/iskustva. Izgleda da proizvodjaci idu na to da kad igras i nafrljis audio volume, ili stavis slusalice = nema buke iz tih grafulja
Pomelo mi sig -.-
Staro 04.08.2010., 13:42   #688
Nybelung
Zašto bi ih stavljao u CrossFire?
Ovo je idealna grafička za neki htpc. Sumnjam da će bit prebučna kad vrti filmove. A dok igram ionako mi buka nije problem.
Više decibela dolazi sa prometnice ispred kuće.
Staro 04.08.2010., 17:38   #689
ivan77
Autor Nybelung Pregled postova
S umnjam da će bit prebučna kad vrti filmove. A dok igram ionako mi buka nije problem.
Zato jer su dvije 5770 u CF sasvim solidno riješnje , imam takvu kombinaciju sa dual slot karticama i daleko je to od "idealne grafičke za HTPC" , štoviše tjera sve na high/maximum na mom stroju bez beda
Staro 04.08.2010., 19:48   #690
Nybelung
Dobro, mislim da već svi na forumu znaju da ti imaš CF i da ti radi. Ne moraš to ponavljat u svakom postu.
Kad ovo čudo izađe, bit će vjerojatno najjača single slot kartica na tržištu.
To tebi možda nije važno, ali postoji dosta ljudi koji nemaju mjesta i primorani su koristit slabašne HD4670, 9600GSO i sl. u svom m-Atx kućištu i prenapučenoj ploči.
