Staro 19.08.2009., 19:33   #1831
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Koju ti maticnu imas na tom kompu?
Bilo je vec slicnih situacija (gasenje, blokiranje, crni ekran) kojima je maticna bila uzrok ...
The Secret ...
Staro 19.08.2009., 19:43   #1832
t0ma
t0ma's Avatar
Postovi: 93
Pogledao sam sad u Everestu al pise da je naziv maticne nepoznat.Se moze jos di pogledat na racunalu koji je naziv maticne ?Nebi sad htio stranicu otvarat od kompa jer prije dok sam ga isao cistit sjebao sam neke nogice od procesora,neznam ni sam kako (?) ,pa nebi htio da se to ponovi
t0ma je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2009., 19:48   #1833
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
CPU-Z programcic .. tamo bi trebalo biti ispisano pod Mainboard karticom
The Secret ...
Staro 19.08.2009., 19:53   #1834
t0ma
t0ma's Avatar
Postovi: 93
Model : A770CrossFire
Staro 19.08.2009., 20:13   #1835
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Hmmm ... ne bi trebalo biti problema s njom, ali za svaki slucaj sve postavke na stock i prati neko vrijeme temperature CPU, VGA, NB (Everestom, Riva Tunerom i sl. programima), pa javi temperature.
Problemi sa nestabilnoscu uzrokovani maticnom su uglavnom povezani uz los BIOS ili lose hladjenje case-a i ploce (NB i SB heatsink, te regulatori napona oko CPU socketa) ...
Ovo obicno za posljedicu ostavlja zuckaste mrlje na straznjoj strani maticne ...
The Secret ...
Staro 19.08.2009., 20:19   #1836
t0ma
t0ma's Avatar
Postovi: 93
Evo kako je sad temperatura :
Matična ploča 47 °C (117 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
Staro 19.08.2009., 20:52   #1837
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Autor t0ma Pregled postova
CPU 51 °C (124 °F)
Grafička?
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2009., 21:32   #1838
t0ma
t0ma's Avatar
Postovi: 93
Jel graficka GPU ?
Ako je temperatura je 51-52 ° C.
Staro 20.08.2009., 03:58   #1839
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Bilo bi idealno kada bi eliminirali grafu s jednim testom na drugom kompu (od nekog kolege ili susjeda npr).
Ovako od oka mi je maticna Main suspect ... ali ne mogu biti 100% ziher, barem ne bez eliminacije grafe.
BTW koje imas napajanje?
The Secret ...
Staro 20.08.2009., 09:00   #1840
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
Probaj karticu jos kod nekog i ako imas isti problem reklamiraj u trgovini.
Pogledaj malo ovdje, govore o slicnom problemu.
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2009., 10:53   #1841
ivan77
MUSASHI prejebeno hladi
Staro 20.08.2009., 14:50   #1842
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne radi .Probao sam vec par puta izbrisati i instalirati drivere, probao sam i ove xtreme ali isto je,kad testiram s FurMark-om zasteka.Neznam stvarno do cega bi sad moglo biti.
OMG, daj vise odskakucite s tim Vlatka Pokos - Krznomarkom. Na tom smecu i ispravne kartice znaju i zarikati i zaglaviti.
Imas u ATT-u onaj avioncic sto se renderira i ako ti on radi bez artefakata, sve je za 5.
Staro 20.08.2009., 16:36   #1843
t0ma
t0ma's Avatar
Postovi: 93
Evo jucer i danas sam napravio test sa 3DMark-om 06 i nije bilo problema, 5 filmica prode bez problema bez da zasteka.Sad neznam dal je onda problem u FurMark-u ili nesto drugo.Sad dok nabavim cd od windowsa formatirat cu komp pa cu opet drivere instalirat, mozda je problem i u tome sto ja drivere nisam brisao preko safe moda nego ovako, jer mi ne zeli uci u safe mode.Kad formatiram komp javim kakvi su rezultati.
@Dizel na koji tocno avioncic mislis ?
Staro 20.08.2009., 16:55   #1844
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
.... formatirat cu komp.....
Bit ce dovoljno da formatiras hard disk.
Staro 20.08.2009., 17:14   #1845
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Bas me zanima u koji ce format spakovati cijeli komp BTX?
Avioncic koji sam mislio je pod opcijama ATT-a, overclocking ili tako nesto i kliknes tipku show renderer...ne sjecam se vise tocno, trenutno sam na neVidiji
Staro 20.08.2009., 17:30   #1846
t0ma
t0ma's Avatar
Postovi: 93
Autor nino Pregled postova
A dobro ja kazem komp, to mi je vec u navici
@Dizel vrti vec nekih 7 minuta ovaj avion bez ikakvih problema.
Zadnje izmijenjeno od: t0ma. 20.08.2009. u 17:46.
Staro 20.08.2009., 17:36   #1847
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
I ne trebas formatirati disk, odes u safe mode sa F8 i tamo brises sto ne treba.
Staro 20.08.2009., 17:51   #1848
t0ma
t0ma's Avatar
Postovi: 93
Problem je sto ne mogu uci u safe mode, kad stisnem enter na ono [ Safe Mode ) ucitavaju se kao neke datoteke po ekranu,kako da to objasnim, ma znate na sta mislim
I kad dode do zadnje datoteke dolje skroz komp se resetira i dode opet tamo di pise dal ocu uci u Safe Mode.Neznam sad dal je mozda do nekog virusa ili..
Staro 20.08.2009., 17:55   #1849
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To je vec problem za drugu raspravu
Staro 20.08.2009., 17:57   #1850
t0ma
t0ma's Avatar
Postovi: 93
Eto onda mi samo preostaje format diska.
Staro 22.08.2009., 13:38   #1851
t0ma
t0ma's Avatar
Postovi: 93
Formatirao sam disk i isto je,drivere sam skinuo sa ATI-jeve stranice,neznam vise do cega bi moglo biti, budem jos poslije probao drivere koje sam dobio na CD-u od graficke.
Staro 22.08.2009., 21:06   #1852
The Fury
The Fury's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Zdravo svima, evo da se i ja potužim.
Nisam siguran jel to vezano uz samu grafičku, ali evo problem.
I tako ja lijepo radim na kompu, bla bla, kad se iz vedrog neba sruši. Reko dobro. Dižu se Windowsi i tu dolazi do problema. Ono inaće što bi trebalo pisati je sve poblesavilo. Svi neki random brojevi i slova. Vide se neke 3 bijele crte koje prolaze kroz ekran. Moram komp baš ugasit da mi bude sve u normalu. Tako stalno u zadnje vrijeme...
Nisam siguran jel ovo vezano samo uz grafičku, možda je do Win, ne znam. Zato vas pitam.
Imam Saphirovu hd 4850 TOXIC. Win xp sp2. Dam i ostale info ako trebaju.
The Fury je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2009., 21:08   #1853
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Probaj drugu verziju drivera, provjeri temperature, očisti cooler od prašine. Probaj drugi monitor. Ako ništa od ovog ne uspije - pravac garancija.
Staro 22.08.2009., 21:09   #1854
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Grafička ti dala svoje nema joj pomoći
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2009., 21:23   #1855
The Fury
The Fury's Avatar
Postovi: 178
Hvala vam na brzom odgovoru... Ne znam jel ovo ima veze ali napomenut ću.
Imo sam do sada 17'' monitor i prekjučer mi je neš ptišao pa sam od frenda posudio 15'' crt (banana).
Čistio sam jučer komp, ali do ventilatora nisam mogao doć, budem probao grafičku izvaditi vanka pa onda baš vent očistiti.
Na Control Centru od ati su mi ove info: temp grafulje: 53 C
fan speed oko 60 %
EDIT: Napravio sam bencmark test za grafičku uz program FurMark. Došlo je do čak 90 C, pa sam ugasio program da se ne bi razletio komp. Smatram da to nije noormalna temp.
Ako to išta pomaže.... Ili je jednostavno grafa ošla. Iako sada sve mogu raditi, dok mi se random ne ruši, pa onda se događa ono navedeno.
Zadnje izmijenjeno od: The Fury. 22.08.2009. u 21:42.
Staro 22.08.2009., 22:22   #1856
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
furmark ti i cak najnormalnije graficke kartice unisti
jesi probao staviti novu pastu?!ocistiti cooler?!
nove verzije drivera?!da se cpu ne pregrijava
koje napajanje imas?!
ako hoces da dobijes novu grafu,furmark burn test+5h->bijeli dim
sala
ostatak konfiguracije?!
Staro 22.08.2009., 22:39   #1857
The Fury
The Fury's Avatar
Postovi: 178
Autor blava Pregled postova
sala
Znači ovako: AMD Athlon 64 X2 6000+
Gigabyte MA790X-DS4
Saphhire Ati HD 4850 Toxic
Corsair VX 550W
Rami od G-skilla 4 gb rama
Imam od ati grafičke karticu ver drivera 9.6
Ovo ostalo je updejtano, od matične i proc, a tako nikad ne izlaze novi...
Moram još sam ručno očistit cooler, a što se tiče paste, ja se sam bojim to stavljat da neš ne zdrkam. Možda dam stručnjaku za to.
Staro 22.08.2009., 23:02   #1858
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
kad si vec skidao cooler,tako rekuci si izgubio garanciju,naravno na papiru,ali u servise ne primijete
i meni se bsod pojavljuje(sapphire hd 4850),ne znam zasto,stavio sam cooler fiksno na 65% i sve super
probaj staviti pastu,neces nista syebati,samo nemoj namazati pet slojeva
probaj i ostale moddane drivere po mogucnosti(xtreme,dna)da vidis da li ima ucinka
a sto si ti to radio u windowsima kada se problem pojavio?!
igrao,ili pisao u wordu?!
a da je problem u grafi,na furmarku bi opet bacio error sa hijeroglifima,tako da ne vjerujem da je u grafi problem...
Staro 22.08.2009., 23:43   #1859
The Fury
The Fury's Avatar
Postovi: 178
Sad samo otvorio kantu i izvadio grafičku (beba je velika ko od lakta do šake), a ono. Tepih prašine na ventu, na onim rebrima. To sam posaugal ali nisam imo potrebe skidat cooler. Sve sam sad vratio na mjesto, pa ćemo vidjeti ako se opet sruši (do trenutka pisanja ovog posta još nije).
Ma nisam ništa radio, ono normalni rad na kompu, surfanje, msn, xfire, niš neobično.
Hvala blava na podršci
Staro 23.08.2009., 01:14   #1860
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Iako je vec duze vrijeme nema u ponudi, niti ce je biti vise... jednostavno sam morao napraviti test ove unikatne HD4850 kartice
the one and only
Gainward ATI Radeon HD4850 Golden Sample - Goes Like Hell
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 23.08.2009. u 02:21.
Omega je offline   Reply With Quote
