#211 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 43
Omega, htio bih si malo utišati svoju 4890. pa dali preporučaš s1+neki vent (ono šta si testirao) ili treba pričekati da dođe neki hladnjak baš za nju. spominjao si nešto da bi trebalo hladiti i onaj naponski regulator koji ne pokriva s1. dali je osjetno tiši od referentnog? može i netko drugi odgovoriti ako ima kakva saznanja.. |
#212 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
cuj... ja nisam imao ocitanja kolko se griju ti naponski sklopovi ispod S1+140mm kombinacije. radilo je bez rusenja cak i na overclockanim postavkama cijeli dan... no rukom se osjeti da je ta zona poprilicno vruca i bez da taknes neki cip... zapravo nebi ni preporucio mjerenje prst metodom ![]() ako stavis kakvu metalnu kockicu na te cipove mislim da nebi trebalo biti problema... ili cak od originalnog hladnjaka odvojiti onaj dio sto hladi memoriju i naponsku regulaciju pa montirat to skupa sa S1 |
#213 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
http://www.fudzilla.com/index.php?op...13574&Itemid=1 Evo i xfx-a sa hd4890 1GHz, čini se da će ih biti na pretek...
#214 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
ATI Radeon HD 4890 at 1GHz now official byGuru3d 'We've seen a couple of cards announced already, but AMD officially launched their 1 GHz clock SKU of the Radeon HD 4890. They’ve announced this new version of their ATI Radeon HD 4890 graphics chipset that will be factory-overclocked to bump up the standard speed from 850MHz to 1GHz. It's a milestone really as this is actually the first graphics processor to reach the 1GHz mark, so congratz are due to AMD! Plus, this boost actually increases the computing power to 1.6 teraflops from the previous 1.36 teraflops.' ______________________________ I PowerColor ulazi u klub: PowerColor launches 1010MHz HD 4890 byGuru3d 'Next to MSI, Sapphire and ASUS, TUL aka PowerColor is introducing a 1 GHz clocked Radeon HD 4890 as well. The PCS++ HD4890 is an advanced version of the PCS+ HD4890, the PCS++ HD4890 has all the key features of the PCS+ HD4890, including ZEROtherm’s exclusive cooling system, the fastest ever single GPU solution and a four-heatpipe design to deliver the efficient cooling performance.' 'The PowerColor PCS++ HD4890 overclocking ability shines with its default 1010MHz core speed and 1100MHz memory speed. In order to offer the most stable overclocking platform, the PCS++ HD4890 has an upgraded PWM design through, using polymer capacitors and reducing RDS(on) of MOSFET. The result is a reduction in temperature and output voltage, providing a stable and cool overclocking solution. ' |
#215 |
Postovi: 553
Samo sam je čekao ![]() Powercolor rulz Bijesno mi izgleda kartuša, mrak. Nadam se da nebu pre skupa, jer vrijeme je da 3870 ode u (prijevremenu) mirovinu. Zadnje izmijenjeno od: Atrax. 15.05.2009. u 13:55. Razlog: bluefluid već postao link |
#216 |
Postovi: 3,074
Takvom sam se idejom i ja vodio da umirovim X2,ali sam skužio da se i na 1920x1200 sasvim kulturno igram na svom kompu,tako da je u mom slučaju pametnije još malo sačekat da izbace generation 5 family 8. |
#217 |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
#218 | |
Postovi: 553
![]() Ma to sam i ja konto, pričekat seriju 5, al nekak mi već ova dost štuca, natjeram ja nju, kad je na ovim frekvama prožvače večinu toga, al nije to to. Da sam voljan smanjit rezu u igrama, bilo bi ok, al tu nema kompromisa, reza mora bit nativna i to je to. Crysis sam probo recimo na 1280X800, to mi je uz ogromnih 4 FPS-a dalo vertikalne linije na monitoru i teksture ala Lego kocke.... ![]() Ovisi kad misle izbacit 5xxx, al mislim da nebumo dugo morali čekat, poučeni prijašnjim iskustvima. Ona 4890 PCS++ mi se čini da je stvarno zmaj, al pitanje je kak bi uopće moja proca to pogurala, tako da i na to treba računat prije nekakve kupnje. ![]() |
#219 |
Župnik
Lokacija: M. Losinj--Rijeka
Postovi: 499
evo jedno pitanjce radi se o konfi iza moj komp kad radim normalno u windws-u nista,a cim pokrenem igru kad se optereti,kao da se cuje da cvrci nesto,je moguce da je grafa? zato i pitam tu ....il nesto drugo ima veze ![]() |
#220 |
Postovi: 3,074
Vjerojatni grafička cvrči.Česta pojava.Moja recimo samo u Stalkeru i to samo u meniju cvrči,inače ne. Zadnje izmijenjeno od: žile. 29.05.2009. u 09:20. |
#221 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Pa na stranici prije ti sve piše. Cvrči, cvrči cvrčak na čvoru crne smrče... ![]()
#223 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
samo na visokom broju frejmova |
#225 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
nisam dobro procitao pitanje, malo mi se spava ![]() cvrcanje kartice pri opterecenjima je nazalost postala normalna pojava. osim ako je buka stvarno neprihvatljiva, probaj reklamirat. ali ako se ne rusi u igrama i radi normalno, malo tko ce ti uvaziti reklamaciju. |
#226 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Normalna pojava. Valjda zavojnice ili šta već. Nije predmet za reklamaciju niti će ti ju uvažiti Moja XFX 8800GT također malo cvrči čim pokrenem igru neku. Gigabaytica mi ne cvrči. U početku se čuje u prvim danima kad počne cvrčat, kasnije se navikneš i ne čuješ ju više. Sad ovu svoju više ni ne čujem da cvrče, a obje su pod pasivnim Accelerom.
blaa |
#227 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Evo nekih vijesti oko toga. je da je vezano vise uz nvidia grafe, ali isti problem imaju i jedni i drugi. http://www.bit-tech.net/news/compute...ling-problem/1
This post is copyrighted © |
#228 |
Postovi: 3,074
Zna li se kad će kod nas stići one sa 900+ core clockom?Vidim da je kod nas onaj XFX XXX na 875 najbrži zasad.Jel ima šta na još većem taktu? |
#229 |
Postovi: 512
Mene zanima jedno tehničko pitanje.. Windows 7, 64bit, HD4890, zadnji driver, monitor na DVI spojen, televizor sa cinchem preko onog malog pinkleca od konvertora na SVH izlaz, i sve ok, ali - ne mogu napraviti niti clone niti extend, nego samo ili telka ili komp.. Nije neka velika frka, al mi čudno to. Windowsi mi bace neki error tipa "Can't save settings" i to je to. I to podešavam u display propertiesima samih windowsa, jer u samim Catalystima uopće nemam (ko što je nekad bilo) izbor izlaza s kartice, kloniranja, i tome slično.. ???
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#230 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Čovječe skoro ništa nije radilo kak treba.
#231 |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
evo i ja jućer ubo sapphire 4890,i kao prvo ugodno iznanađenje mi je da je relativno hladna s obzirom ventilator,ventoš je na 23% a temp je oko 53 u idlu. vrtio sam 3dćmark i vent je bio na 50% a temp nije prešla 75-80! uglavnom vent je sve do nekih 40-45% nećujan,kao na mojoj staroj 3870 ! kada stavim vent na 40% u idlu je temp oko 46% sve u svemu super zadovoljan,razlika u igrama za sada neznam baš jer jedino igram css i koliko sam primjetio kada je sve na high u igri imam oko 230-280 fps,prije od 120-180! |
#232 | |
Postovi: 47
#234 |
Postovi: 47
#235 |
Propali User
Postovi: 221
znali tko mozda kada ce izaci ove od 1Ghz vrijeme je da nesto kupi pa me zanima? EDIT:U meduvremenu sam guglal pa sam pronasao ovo Code:
http://www.links.hr/index.php?option=artikl&id_artikl=051.806.428 ![]() Zadnje izmijenjeno od: TROOPER007. 09.06.2009. u 22:26. |
#237 |
Postovi: 3,074
Mislim da to potpisuje Zerotherm. Ja bi je imao danas da studentski amex nije najstupidnija stvar koju čovjek izmisli. ![]() |
#240 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Definitivno mjenjaj tog "degena". Ako vec imas 2k za graficku, onda bi trebao imati i za HX520 recimo (ili nesto slicno njemu).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
