		#91 |
			 Treba kaj skurit??
				Lokacija: Zgb
					Postovi: 4,029
		 Ili sad nova D verzija zalmana.  |
		#92 |
			 od LemilicE
				Lokacija: Veli Lošinj
					Postovi: 4,712
		 @xabre: Onda stvarno imaš sreće ![]()
	Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!!  |
		#93 | |
			Datum registracije: Dec 2003
					Postovi: 391
	Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3'' --- HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4'' --- Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb  |
		#94 |
			 od LemilicE
					Postovi: 4,712
		 Za par dana mi dolazi vodeni blok za karticu. Jebem mu uši ako ne bude radio barem na 420
		#95 | |
					Postovi: 391
 Ajde javit kakvi su rezultati!
		#96 |
			 od LemilicE
					Postovi: 4,712
		 Meni mem ide na 370 bez artefakata, a pasivce imam samo na strani jezgre. Sa druge strane moram počistit ljepilo sa Nitrom i opet ih zaljepit. To ču napravit kad mi dođe blok
		#97 |
				Lokacija: KŽ-ZG
					Postovi: 321
		 Ali ipak to je R350 chipset, a ne R360 kao kod prave XT! Tak da je opet slabija od orginal XT kartice! Neznam kupil bih si možda onaj Artic cooler za VGA, jer zalman mi je ipak malo preskup ! Možda netko ima Artic coolera za grafičku(rabljenog), neka mi javi!  |
		#98 |
			 od LemilicE
					Postovi: 4,712
		 Za par dana mi dolazi blok za GPU, pa ću ja imat za prodat..
		#99 | |
					Postovi: 391
 Stavis gore dva coolera od 8cm i odlicno hladenje! A 9800se modana je malo sporija, al recimo onda mozemo usporedivat 9800xt 411/365 sa moanom 9800se na 420/370! Tu su negdje!
		#100 | |
				Lokacija: KŽ-ZG
					Postovi: 321
 Kolika je razlika da vidim da li mi se isplati to uzet. Kaj onda bih trebal i pasivce za memoriju, ha?  |
		#101 | |
				Lokacija: KŽ-ZG
					Postovi: 321
 Kolko je staro! Itd... Javi mi na PM  |
		#102 | |
			 od LemilicE
					Postovi: 4,712
 Sad ga držim na 391/370 u 3D modu bez artefekata Preporučujem ti taj cooler. Pasivce po želji, ja sam dobio oko 5-8MHz na memoriji sa pasivcima
		#103 | |
					Postovi: 391
 I sta se dogodilo :confused: Sranje! Nakon reseta, nema slicice, mislim ima ali tolko se razbrljala boja da sam htio poludit! Ugasim komp, ponovo ga upalim, opet isto! Vec lud ko siba! Posto sam vec puno puta flashao, isao sam na pamet! Stavim boot disketu, ude u dos, flasham, resetiram komp i opet nista! Puko sam ko kokica, razje..... tastaturu! I Preostalo mi je jos samo ugasit komp i ponovoga upalit, kad evo slike! E jeb... sam kompu sve po redu! :clap: I nakon toga stavim opet neki cudan bios, nove omega 2.5.58 drivere i nevjerujem, u doomu 3 10fps-a vise, 3dmark jedno 200 pointova vise an default postavkama! nisam mogao vjerovat! :burn:
		#104 |
			 Ex-Gastarbajter
				Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
		 Jel kakva je razlika između modane 9800se u pro i original pro? i koju memu vi imate gore...  |
		#105 | |
					Postovi: 391
 Znaci tu jednakost mozemo usporedivat ovak nekak: 9800SE=9800PRO @ cirka 390/345=378/338 ili 9800PRO=9800XT @ cirka 415/370=411/365
		#106 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 Meni je trenutačno na 420/385 ful stabilna nakon 3.5 sati NFSU. bez artefakata. Stock cooling... to mi je dosta za sad neću ić dalje...  |
		#107 | |
					Postovi: 391
 Vec ja izvadim karticu da cu ju sutra furat na reklamaciju. Dode frend i pametan se sjeti pa stavi i PCI i AGP karticu unutra, resetiraj bios i podigni komp. Naravno isao sam probati i upalilo je (slucajno sam imao dobru staru voodoo rush 6mb PCI). Bootam sa diskete, i prvo sam kopcao sto treba upisati pod ADAPTER NUM, e al nema promjene, za flashanje je sve isto, znaci PCI kartica neuzima nikakav ADA. NUM. Flasham, ugasim stroj, izvadim PCI karticu, resetiraj bios jos jednom i vidi vraga u palim komp i radi! :clap: :clap: ETO AKO NEKO NESTO SJE.. A IMA DOMA PCI VGA KARTICU... ZNA SE STO MU JE CINITI!
		#108 | |
			 Administrator
				Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
		#109 |
			 od LemilicE
					Postovi: 4,712
		 Meni jučer na većer počeli neki artefakti zeleni po desktopu, probao sve živo od un-modanja, do vađenja kartice i ponovnog stavljanja... Na kraju sam vratio original bios (ne onaj sa naštelanim latencijama) i sve radi...
		#110 |
					Postovi: 1,606
		 wtf? lol....  |
		#111 |
			 od LemilicE
					Postovi: 4,712
		 Ipak nije do biosa, opet mi se vratili artefakti. Mislim da mi fale Wati. Nakon PSU moda uspio sam stavit memoriju da radi 1:1 tj. na 532MHz sa 3.2V i automatski je mem povukla više Watta i sad fali grafičkoj. Doči ću ja na kraj njoj... Neda mi se vratit na staro ![]()
		#112 | |
					Postovi: 391
		#113 | |
					Postovi: 391
     )! Di bi se ja sjetio tako banalne stvari, prestrasno za mene...![]()
		#114 |
			 od LemilicE
					Postovi: 4,712
		 Mislim da mi je neki od cjevovoda ošo u kurac, ali nažalost jedan od cjevovoda koji je aktivan kada kartica nije modana. To je možda i sreća jer ću ovako možda uspijet reklamirat. u attachu je slika kako to izgleda, a za 3D je 100 puta gore. Sve sjebano
			Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 22.02.2006. u 11:33.  |
		#115 | |
			 Ekspert iz sjene ...
				Lokacija: New Eden
					Postovi: 3,801
		#116 |
			 Ex-Gastarbajter
					Postovi: 5,463
		 E ova je ošla u vječna lovišta... al barem će ti je zamijenit bez beda, najbolje pošalji curu ili nekoga ko  ne izgleda sposoban sjbat grafulju... E jesi radio ti volt-modove po njoj?  |
		#118 |
			 od LemilicE
					Postovi: 4,712
		 Singles mi igra sestra. Nisam ni mislio da će vas zanimat artefakti, nego šta se igra ![]() Skinuo ja vodeno i stavio stock cooler jer se pripremam za reklamaciju... Što je najbolje, ja pokrenuo prime na 267FSB, otišao i vratio se nakon 2 sata, i dalje je bilo sve zeleno, ali Prime stabilan    . Resetiram i stavim 268 FSB, na jedanput nestali svi artefakti, Prime nažalost nestabilan nakon 20ak min, ali nema artefakta, resetirao još par puta i sve OK.Nadam se da nije grafa otišla, jer sako mi i priznaju reklamaciju sa naljepljenim pasivcima HGSpot treenutno nema niti jednu dobru grafićku da zamjenim ![]()
		#119 | |
					Postovi: 391
		#120 |
			 Treba kaj skurit??
				Lokacija: Zgb
					Postovi: 4,029
		 Odeeeeeeee. OT - al ti je desktop uredan ![]()  |
