Staro 09.08.2004., 09:18   #91
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Ili sad nova D verzija zalmana.
Staro 09.08.2004., 11:08   #92
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
@xabre:
Onda stvarno imaš sreće
Nemam više lema!!!
Staro 09.08.2004., 12:14   #93
ljekra
ljekra's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Originally posted by xabre
Modane!!
Dok traži max freqvu dođe do nekih 419 pa spusti na 415!!
Ali ipak ja ju vozim na default clocku
Ubil bum te! E ja cu ju clocknut, ma na bilo koji nacin samo da radi kao XT, nek izgori, zamjnit ce ju kolega na poslu, za pivu sve!! E idem danas ili sutra po zalmana, i gore cu stavit 12cm vent, pa nek se grije!
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3''
HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4''
Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb
ljekra je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2004., 13:31   #94
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Za par dana mi dolazi vodeni blok za karticu. Jebem mu uši ako ne bude radio barem na 420
Nemam više lema!!!
Staro 09.08.2004., 14:58   #95
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Nije toliko problem u clocku gpu-a, on kak tak radi na 411, al mema, nemres ju navuc na 365, mos se ubit!
Ajde javit kakvi su rezultati!
Staro 09.08.2004., 15:20   #96
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Meni mem ide na 370 bez artefakata, a pasivce imam samo na strani jezgre. Sa druge strane moram počistit ljepilo sa Nitrom i opet ih zaljepit. To ču napravit kad mi dođe blok
Nemam više lema!!!
Staro 09.08.2004., 15:44   #97
xabre
xabre's Avatar
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Ali ipak to je R350 chipset, a ne R360 kao kod prave XT!
Tak da je opet slabija od orginal XT kartice!
Neznam kupil bih si možda onaj Artic cooler za VGA, jer zalman mi je ipak malo preskup !
Možda netko ima Artic coolera za grafičku(rabljenog), neka mi javi!
xabre je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2004., 18:49   #98
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Za par dana mi dolazi blok za GPU, pa ću ja imat za prodat..
Nemam više lema!!!
Staro 09.08.2004., 20:45   #99
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
E fora je kod zalmana kaj hladi i memorije!
Stavis gore dva coolera od 8cm i odlicno hladenje! A 9800se modana je malo sporija, al recimo onda mozemo usporedivat 9800xt 411/365 sa moanom 9800se na 420/370! Tu su negdje!
Staro 09.08.2004., 20:59   #100
xabre
xabre's Avatar
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Daj mi reci kolko si mogel dići clock sa običnim(koji dolazi s njima) hladnjakom, a kolko sa artic coolerom kad si ga stavil na grafulju!
Kolika je razlika da vidim da li mi se isplati to uzet.
Kaj onda bih trebal i pasivce za memoriju, ha?
Staro 10.08.2004., 00:51   #101
xabre
xabre's Avatar
Lokacija: KŽ-ZG
Postovi: 321
Ajde reci kolko bi tražil za to!
Kolko je staro! Itd...
Javi mi na PM
Staro 10.08.2004., 01:25   #102
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Sa original coolerom nisam mogao clockat skoro ni 2-3 MHz bez artefekata.
Sad ga držim na 391/370 u 3D modu bez artefekata
Preporučujem ti taj cooler.
Pasivce po želji, ja sam dobio oko 5-8MHz na memoriji sa pasivcima
Nemam više lema!!!
Staro 19.08.2004., 11:30   #103
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Imaš sreće, tako sam ja jednu bio sjebao.
Vidiš da ti ne radi na XT freqvama...
Kad smo kod xt frekva, opet mi vrag nije dao mira i isao ja flashat sa xt biosom!
I sta se dogodilo :confused: Sranje! Nakon reseta, nema slicice, mislim ima ali tolko se razbrljala boja da sam htio poludit! Ugasim komp, ponovo ga upalim, opet isto! Vec lud ko siba!
Posto sam vec puno puta flashao, isao sam na pamet! Stavim boot disketu, ude u dos, flasham, resetiram komp i opet nista! Puko sam ko kokica, razje..... tastaturu! I Preostalo mi je jos samo ugasit komp i ponovoga upalit, kad evo slike! E jeb... sam kompu sve po redu! :clap:
I nakon toga stavim opet neki cudan bios, nove omega 2.5.58 drivere i nevjerujem, u doomu 3 10fps-a vise, 3dmark jedno 200 pointova vise an default postavkama! nisam mogao vjerovat! :burn:
Staro 19.08.2004., 12:19   #104
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
Jel kakva je razlika između modane 9800se u pro i original pro? i koju memu vi imate gore...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 19.08.2004., 14:41   #105
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Ima minimalne razlike! Ustvari razlika je u memoriji i chipsetu! Na mojoj (ATI SE) je hynix 2.8 DDR i R350 GPU! A na orginalu je samsung 2.8 DDRII i R360 GPU! Zbog memorije, koja se manje grije na origi PRO, moze se dignut u XT! Posto je XT downgrade-ana na PRO!
Znaci tu jednakost mozemo usporedivat ovak nekak:
9800SE=9800PRO @ cirka 390/345=378/338
ili
9800PRO=9800XT @ cirka 415/370=411/365
Staro 19.08.2004., 21:11   #106
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,464
Meni je trenutačno na 420/385 ful stabilna nakon 3.5 sati NFSU. bez artefakata. Stock cooling... to mi je dosta za sad neću ić dalje...
Staro 20.08.2004., 19:46   #107
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
@xabre:
Kad smo kod srece. Eto i ja sam sjebo 9800se, isao sam stavljat od GeCube-a bios XT (398/351), no naravno nije proslo, nakon reseta, komp se vise ne pali!
Vec ja izvadim karticu da cu ju sutra furat na reklamaciju. Dode frend i pametan se sjeti pa stavi i PCI i AGP karticu unutra, resetiraj bios i podigni komp. Naravno isao sam probati i upalilo je (slucajno sam imao dobru staru voodoo rush 6mb PCI).
Bootam sa diskete, i prvo sam kopcao sto treba upisati pod ADAPTER NUM, e al nema promjene, za flashanje je sve isto, znaci PCI kartica neuzima nikakav ADA. NUM. Flasham, ugasim stroj, izvadim PCI karticu, resetiraj bios jos jednom i vidi vraga u palim komp i radi! :clap: :clap:
ETO AKO NEKO NESTO SJE.. A IMA DOMA PCI VGA KARTICU... ZNA SE STO MU JE CINITI!
Staro 20.08.2004., 19:51   #108
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A majko mila tako stara vjest da. Ali svejedno, ima ljudi koji nisu znali tak da...
Staro 20.08.2004., 22:51   #109
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Meni jučer na većer počeli neki artefakti zeleni po desktopu, probao sve živo od un-modanja, do vađenja kartice i ponovnog stavljanja...
Na kraju sam vratio original bios (ne onaj sa naštelanim latencijama) i sve radi...
Nemam više lema!!!
Staro 20.08.2004., 23:09   #110
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
wtf? lol....
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2004., 23:28   #111
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ipak nije do biosa, opet mi se vratili artefakti.
Mislim da mi fale Wati.
Nakon PSU moda uspio sam stavit memoriju da radi 1:1 tj. na 532MHz sa 3.2V i automatski je mem povukla više Watta i sad fali grafičkoj.
Doči ću ja na kraj njoj...
Neda mi se vratit na staro
Nemam više lema!!!
Staro 21.08.2004., 00:15   #112
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
E ajde malo izbrissi ovih par duplih postova!
Staro 21.08.2004., 00:21   #113
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Eto ja nisam znao, a nisam ni u tom trenutku mogao do foruma (eventalno sa voodoo rush u winxp )! Di bi se ja sjetio tako banalne stvari, prestrasno za mene...
Staro 21.08.2004., 11:38   #114
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Mislim da mi je neki od cjevovoda ošo u kurac, ali nažalost jedan od cjevovoda koji je aktivan kada kartica nije modana.
To je možda i sreća jer ću ovako možda uspijet reklamirat.
u attachu je slika kako to izgleda, a za 3D je 100 puta gore. Sve sjebano
Nemam više lema!!!
Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 22.02.2006. u 11:33.
Staro 21.08.2004., 12:14   #115
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
UUUU --- oodddeeee
Staro 21.08.2004., 12:25   #116
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,464
E ova je ošla u vječna lovišta... al barem će ti je zamijenit bez beda, najbolje pošalji curu ili nekoga ko ne izgleda sposoban sjbat grafulju...
E jesi radio ti volt-modove po njoj?
Staro 21.08.2004., 12:50   #117
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Igraš Singlese?:clap:
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2004., 14:52   #118
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Singles mi igra sestra.
Nisam ni mislio da će vas zanimat artefakti, nego šta se igra
Skinuo ja vodeno i stavio stock cooler jer se pripremam za reklamaciju...
Što je najbolje, ja pokrenuo prime na 267FSB, otišao i vratio se nakon 2 sata, i dalje je bilo sve zeleno, ali Prime stabilan . Resetiram i stavim 268 FSB, na jedanput nestali svi artefakti, Prime nažalost nestabilan nakon 20ak min, ali nema artefakta, resetirao još par puta i sve OK.
Nadam se da nije grafa otišla, jer sako mi i priznaju reklamaciju sa naljepljenim pasivcima HGSpot treenutno nema niti jednu dobru grafićku da zamjenim
Nemam više lema!!!
Staro 21.08.2004., 15:53   #119
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
A mozda pomogne smanjivanje reze
Staro 22.08.2004., 01:08   #120
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Odeeeeeeee.
OT - al ti je desktop uredan
