06.01.2009., 21:24 | #1 |
Extreme scratch builder
Postovi: 377
drvo + voda = brod? update: konstrukcija
Pozdrav ekipa!!!! Nadam se da se sjećate naših prijašnjih malih druženja s fleksericom . Došla zima opet, vani se nema kaj radit, crvi u guzici proradili opet... Pa sam se počeo zabavljat idejom novog kejsa (drvo + vodeno hlađenje). Pošto sam u vodi novi, htio bi svama provjerit svoju ideju, pa da vidimo oce to radit kak treba.... evo i skice a komponente su: Radijatori su 2 komada iz yuga (bakar/mjed), plosnate kanalice na koje ću lemit uvodnice... dimenzije su im 250x150x50 i fakat su masivni -imaju guste listiće. Dole i na kejsu bi bile rupe za zrak pa bii topli zrak sam po sebi išo gore (od hdd, preko rad pa van) uz dodatnu malu pomoć 2 venta 120 do 1000 okretaja. To bi bili jedini ventovi osim napajanja koji bi vuko preko čipseta od ploče zraka... Išo sam na što manje dimenzije i izbjegavo kuteve pod 190 što se tiče cjevovoda. Sad još neznam, jel res mora bit na najvišoj točki? Mislio sam ga probit gore na kejs van (u ravnini stranice, ne da viri) da ga mogu punit bez da otvaram kantu... Možda to i nebi radio ak nemoram... Ajde dajte neke konstruktivne bacite... fala unaprijed!! DODANO: E da nisam napiso koji bi proc hladio... probo bi nafrljit e5200 na 4Ghz.
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 09.03.2009. u 12:28. |
06.01.2009., 21:36 | #2 |
Postovi: 4,186
Dugačak je to put za progurat vodu.
06.01.2009., 21:40 | #3 |
Postovi: 377
Čudno. Vidi šta NJUNJO gura sa istom pumpom i jednim radom više.... http://forum.pcekspert.com/showpost....0&postcount=24
Tko trči, ne hoda. |
06.01.2009., 21:51 | #5 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Faceles argumentiraj molim te kad daješ takve kreativne komentare, stvarno si pomogao... @Plastisha - Pumpa je dovoljna za te radijatore, sam imam radijator od grijanja kabine, mjedeni, veličine 400x200x60, jebenica u pogonu, oni kupovni se ne mogu s tim mjerit , uz to je i restrektivni Zalmanov blok, pa ga pumpa proždere sam tak u radu . Ak sam dobro shvatio od pumpe ide voda na GPU blok? Il' je obrnuto? Gledaj da napraviš kao komoru, odnosno udaljiš barem 20mm ventilatore od radijatora, te tak povećaš iskoristivost površine radijatora ( umanjiš "rupe" na njemu ). Probaj koristit 2 140mm venta , jer će ti ovi biti dostatni tek na 2k RPM-a, ako mislimo o istom zračnom otporu radijatora ( vidi kod mene u log-u sliku ). Ventilatore jedan ostavi između a drugi stavi iznad drugog radijatora, jer dobijes ucinkovitiju push-pull kombinaciju, a i topli zrak se siri, odnosno treba ga nesto van izvuc , naravno shroud obavezno koristiti kod radijatora s gustim finovima |
06.01.2009., 22:08 | #6 | ||
Postovi: 377
Obrnuto. Citiraj:
Jedini je bed što je užasna ponuda 140mm fanova na tržištu. Znam da šarkuni imaju brrr duboki a jos jedini koje sam naso su neki na hardveraju za koje fakat neznam kaki su. Ma brijem da je veći protok ak stavim 4x 12o nego 2x 140? Mislim mogu to napravit nije bed, malo povisit sve i napravit mjesta za još 2 120, pa na 1k okretaja svi. Što misliš? Pa ak će bit viška lako maknem ove gornje...
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 06.01.2009. u 22:34. |
07.01.2009., 00:13 | #7 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
pozdrav novom vodoljupcu par savjeta. Uzmi možda rađe verziju sa crnim pokrovom jer je čvršći. Tu je problem da si ti pedantni pa vjerojatno i plksi verzija je dosta čvrsta. Drugi razlog je da kroz prozirni budeš videl zmazanoću i imal potrebu za čišćenjem. Pumpu stavi ispod razine rezervara jer ti punjenje sistema vodom bude mnogo lakše. Za ventilatore možda ipak bolje uzeti 12cm koji tebi odgovaraju glasnoćom, pa više komada njih i staviti ih po Jugerovom savjetu u push-pull. Na taj način mogel bi staviti 4 + 4 + 4 ventilatora tj 12. Ali nemo pretjerivali . Radujem se novim postovima. ps. pozdrav Juggernautu!!
PCE 100+kg demolition squad |
07.01.2009., 09:13 | #8 | |
Postovi: 1,097
Trebal bi biti Citiraj:
Za CPU i GPU TDP mislim da nema problema, jer su ti radijatori stvarno jeb*ni po po hlađenju H2O ( plosnate cijevi između bi i same bile dostatne za hlađenje, a još su preplentene tankim bakrenim finovima ) Problem će možda bit na ulazu zraka, tj. preporuka je složit neki izmjenjivi filter, najlonka il slično na okviru, pa samo šaltaš, jer će se brzo prašina skupit |
07.01.2009., 10:45 | #9 | ||
Postovi: 377
odlično!!! to s pozicijama pumpa / res nisam zao. etnem ju ispod resa onda! Citiraj:
thx!
07.01.2009., 10:50 | #10 | |
Postovi: 377
btw fala na konstruktivnim savjetima/prijedlozima
07.01.2009., 11:58 | #12 |
Postovi: 377
Još par pitanja
Jel mi može neko preporučit nekog drvodjelju sa glodalicom a da ima volje i živaca odvojit jedno popodne jer imam elemente koje nemogu ručno napravit? Što se tiče šelni, ko mi može preporučit dobre a da lijepo izgledaju (da nisu sirovo grubo željezo....)
07.01.2009., 20:54 | #13 |
Postovi: 545
pogledaj grafičku kak stoji.Ona ti ima vga, dvi izlaze na lijevom kraju, a tebi je lijevi kraj u kućištu, pa te pitam kak ćeš onda sa kablom za monitor?možeš ga izvuć van ali... nadam se da se neću osramotit |
07.01.2009., 21:40 | #14 |
made in Usora
Postovi: 215
nisam neki znalac ali ako sam shvatio tebi rezervar dolazi poslje pumpe, sta nebi trebala pumpa vuci vodu iz rezervara a ne je tjerati u rezervar? neka me neko ispravi ako imam krivo misljenje. |
07.01.2009., 22:48 | #15 | |
Postovi: 377
heh evo ispravih THX! Dakle ubacio sam još dodatne promjene 2 venta + pumpa dole kako je NJUNJO rekao. Znam da mi je sad cpu poslije pumpe i da pumpa malo zagrijava vodu prije cpu al to sam stavio da izbjegnem oštra sretanja (ovak ide ravnom linijom iz rezervara na pumpu pa na cpu). Nadam se da će jaći flow kompenzirat to malo zagrijavanje od pumpe... Jedini bed u cijeloj priči je to što fakin CD grdo sprečava airflow na gornjoj rupi tj izlazu... Kako bi donekle popravio tu situaciju pala mi je na pamet sljedeća ideja... Ako spojim 2 rada 1 na drugi time sam uštedio nešto mjesta (par centimetara odstojanja od ventove te 2 police za ventove) i tako barem malo povećao aiflow break na gornjoj strani... No onda sam povećao debljinu rada na 10 cm.... ali vjerujem da to ne smeta tolko pošto je puš-pul.. Mišljenja... što je po vama bolje?
11.01.2009., 12:09 | #16 |
Ubojito stvorenje
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Evo opet plasticne u akciji Nemogu se iscekati konacnog proizvoda, jer sad i samo na skicama mi se jako svida Inace sam pratio sve tvoje radove i fakat ovim moras nadmasiti predhodne ( makar ce to biti tezak izazov, sretno i nemoj zaboraviti pratim forum ) |
11.01.2009., 14:34 | #17 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
takoder sa nestrpljenjem pratim planiranje i pocetak izvedbe welcome back plastisha |
11.01.2009., 14:36 | #18 |
Avocado
Postovi: 7,824
Spoiler alert! |
11.01.2009., 14:57 | #19 |
Postovi: 674
EDIT u vezi pumpe: Pumpa ti nemre tak stajati. Na strani koji ti je okrenuti k CPU voda dolazi na pumpu a izlazi iz pumpe na stranu koja ti je okrenuta prema gore. Kak si sad spojil voda bi ti išla na krivu stranu ili možda želiš takav smjer? end_EDIT Kaj se tiče ventilatora neznam dal je bolje da ostaviš tak kak si stavil ili da staviš dva ventilatora između radijatora. Tu se buš moral sam poigrati i vidjeti kaj je najbolje. U vezi spajanja radijatora, meni se cini da je bolje spojiti radijator1-blok1-radijator2-blok2 nego rad1-rad2-blok1-blok2. To su dva moguća načina. Oko toga su dvije priče. Na drugi način dolazi hladnija voda na CPU i toplija na GPU jer prije GPU bloka nema nikaj kaj bi tu toplu vodu ohladilo. Pričanja su da GPU može trpjeti veće temperature od CPU pa njemu onda ne smeta drugi način spajanja. Prednost ovog je načina spajanja je i financijske prirode jer potrošite manje crijeva. Tim načinom ja bi uštedil odokativno 5m crijeva. Time bi možda porasla i brzina gibanja vode kroz sistem. E sad koji je minimalni protok vode, da tempratura na cipovima koji se njome hlade ne naraste previše jer se voda predugo zadržava u čipu, neznam. Sve sisteme koje sam imal bil su jako restriktivni i sa puno crijeva i uvijek rađeni principom rad-blok-rad-blok... i nikad nije bilo prblema sa temperaturama zbog sporog protoka. Mislim da mi je trenutni protok vode kroz sistem vjerojatno oko 1 l/min, ali moguće je da je i manji i to mi ne stvara nikakave probleme. Metoda rad-rad-rad-blok-blok-blok.. i spori protok vode mislim da nije dobra kombinacija. Time voda dok dođe do zadnjeg cipa je vec dosta ugrijana i postavlja se pitanje da li ta voda hladi zadnji cip. E sad vidite da tu ima teorija kad je bolje jedno a kad drugo. Ja sam pobornik ovih ideja u vodenom hlađenju, naravno te ideje moraju pratiti i financije. -Jedna od najvećih prednosti vodenog je da radijare možete staviti van kučišta, tj van prostora di se nalazi matična sa cipovima koje treba hladiti, i time ste smanjili zagrijavanje unutrašnjosti. Dal je to sad stavljanje na gornju stranu kučišta kao kod mene ili u druge komore je manje bitno. -Ovaj sljedeći prijedlog udara direkno po džepu. Bolje jedan radijator više nego ventilatori. Mislim da je stavljanje dodatnih ventilatora ubija smisao vodenog. Da imam manje radijatore i manju količinu njih moral bi stavljati ventilatore i dobil sam galamu koje sam se htel riješiti. Mislim da je i manja šansa da radijatori procuri od one da se ventilator pokvari. Kod ovog prijedloga radijatori obavezno moraju biti postavljeni horizontalno. Još bi svakaj mogel napisati ali trenutno sam izgubil nit vodilju pa bum stal i idem se oprat .
11.01.2009., 22:12 | #20 |
Postovi: 377
svima! skužil sam da nemrem "zaključit" kaj bu bolje dok prvo ne probam Pa sam naručil komponente za vodeno od beštije (osim radijatora koje bum prvo probal ove iz jugića i nisam odma uzel blok za grafu, jer možda se bude to svo slaganje odužilo pošto više nemam vremena ko prije - sad sam na 8 satnom radnom vremenu pa onda u međuvremenu i uleti jača grafa nekaj x2 ). @ NJUNJO ok. bum položil pumpu na donju stranicu, nije bed... po svem ovom što si napiso... za one koji briju na tišinu (a brijem) onda je najbolje rješenje s 3 radijatora. Pazi to su mrcine od 1.3 kg pa onda ih sve nametat jedan na drugi i puš pul sa 4 venta dole i gore... Ak ti možeš pasivno s 3... moglel bum i ja s 4 venta i 1k okretaja valjda. A i ja bi imal puno kraće cjevi neg ti... jer mi od bloka do rada ima max 20 -30 cm. Također čini mi se da su ovi od jugića bolji za protok u mom slučaju u tome što nemaju uvodnice pod 90 nego su u ravnini protoka... Zato bum ljepo sve složil na test pa kad vidim kaj fercera najbolje kolko radijatora i koji razmještaj onda bum po tom išao slagat kejs... Količina radijatora nije bed jer mi susjed automehaničar nabavlja za đabe. Stavljanje radijatora van je u mom slučaju neprihvatljivo jer mi to nije estetski zadovoljavajuće. Što se tiče dizajna vanjskog, tu je još sve otvoreno kad još ne znam kaj bu išlo unutra pa onda ni dimenzije, al ono što bi ja htio je industrijski sirovi dizajn oštrih linija. Najveća inspiracija su dell xps- ovi... Materijali bi mi bili drvo i pleksi ko u prošlom jer mi se takva kombinacija sviđa i s akustičke i s estetske strane. vidimo se kad dođu djelovi.
12.01.2009., 09:31 | #22 | |
Postovi: 377
ta optika baš tu smeta al je nemam di metnut.... (a glupo je da stoji dole pošot će komp stajat na podu) al kad već ventovi ovi povuku vrući zrak onda mi nije bed ak će se zadržat malo na cdu jer su do tad ventovi već obavili svoje (po radijatorima)... valjda
12.01.2009., 18:46 | #23 |
Postovi: 674
Ako imaš nekakve otvore oko DVDa da zrak može proći, bar 1-2 cm, i još ako iznad DVD-a kučište bude rupičasto da zrak može van kučišta mislim da nebudeš imal nikakve probleme.
12.01.2009., 22:10 | #24 | |
Postovi: 377
Dodano: Btw naletio sam danas na zanimljiv način rađenja shrouda... Uzmu se stari, prozujali ventilatori i uzme im se samo okvir, te se šarafe između rada i drugog pravog venta. Izgleda uredno i čist ok...
12.01.2009., 23:28 | #25 | |
Avocado
Postovi: 7,824
Ali da, to je kod nas najjednostavniji nacin nabavke shroudova, nazalost.
Spoiler alert! |
02.02.2009., 10:05 | #26 |
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
E kolega gdi zapelo? Ja slinim nad ovim postovima vec 2 mjeseca i nista? Da ti se nije nest desilo? Inace po prijasnjim radovima trebalo ti je max 2 dana od ideje do pocetka radova pa malo znatizeljan |
02.02.2009., 10:39 | #27 | |
Postovi: 377
To ti je lančana reakcija u praksi. Da bih mogao krenuti dizajnirati kejs, trebaju mi konačne dimenzije. Da bi imao konačne dimenzije, trebam znati kolko radijatora stavljam unutra 2, 3 ili pak 4? Da bi znao kolko radijatora trebam metnuti, trebam to probati. Da bi isprobao trebam imati komponente za vodeno koja sam naručio i koje čekam već 3 tjedna. Također trebam imati kilere (koje mi friend jos nije nabavio jer su mu uletile krstitke i sl.) Da bi krenuo raditi kejs trebam uzet godišnji jer neću stić daleko sa 8 satnim radnim vremenom... i tak.... Vražja je ta uzročno posljedična veza
03.02.2009., 13:23 | #29 |
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
22.02.2009., 19:46 | #30 |
Postovi: 377
Pozdrav! Evo konačno stigle igračke kileri iz jugicha.... ergelica.... mislim da ću ići na 3 komada sad trebam samo zalotat uvodnice na njih i ostatak opreme nije mi jos potvrđen godišnji službeno, ak bude, bacam se na kejs ozbiljno za tjedan dana vidimo se! Ako neko ima ideju s čim bi mogo oprat iznutra kilere (a da nije neka kiselina koja jede mjed) jer brijem da se nakupilo kamenca i slicnih smetja... malo sam ih prešprico pod mlazom al brijem da bi trebalo možda na miniwash otić?
