Staro 25.06.2004., 18:47   #1
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Memorija, postavke i problemi
Evo ja lijepo sebi stavio novu Abiticu i memoriju postavio da radi u dual chanell, ali kada pokrenem cpu-z piše SINGLE??? Pomoć? U biosu nema ništa za setirat?
I malo pomoći oko postavki:
Refresh Cycle Time - auto, normal, enhaced, strengthened, aggressive
Read Delay (tRD) - auto, 11clocks - 2 clocks(odabir bilo čega od 11 do 2)
Read Delay Adjust (tRDA) - Auto, Enabled, Disabled
Command per Clock (CPC) - Auto , Enabled, Disabled
P.S. Pogledajte malo vrstu memorije i frekvu
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 26.06.2004., 12:45   #2
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Dajte ljudi anybody???
Ja bi stvarno da radi u dualu. Probo sam sve kombinacije i nikako...
Staro 26.06.2004., 12:54   #3
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Probaj stavit u drugi utor, il izvadi pa opet stavi ( upalilo mom frendu).
Staro 26.06.2004., 12:55   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
Za CPC- bilo je o tome govora na extremeoverclocking forumu, ak se dobro sjećam trebaš ga uključiti ako je ram jednostrani, a isključiti ako je obostrani.
Staro 26.06.2004., 13:04   #5
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Što se tiče CPC sjećam se da za veći FSB u dual channelu da ga treba isključit, također i za DualC sa 512MB stickovima.
Staro 26.06.2004., 13:08   #6
rendula
Postovi: 5,767
Evo ovdje se pričalo o uključivanju/isključivanju CPC-a.
Staro 26.06.2004., 15:02   #7
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Jeli može sada taj P4 1.6A na fsb 800? I na kolikoj voltaži ti je bio na 2850mhz? Koji mu je default?
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2004., 17:38   #8
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: Memorija, postavke i problemi
Na tvom mjestu bi provjerio sto pise u prirucniku od ploce. Dali ce memorija raditi kao jednokanalna ili dvokanalna ovisi o rasporedu DIMM utora. Provjeri u prirucniku dali si postavio memorije u jednokanalni ili dvokanalni rad. Ne znam kako Abitice, ali Asusice u pravilu imaju bojama obiljezene DIMMove, pa za dvokanalni rad treba staviti module u DIMMove iste boje.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2004., 21:19   #9
Gile
Postovi: 380
To je greška u CPU-Z , meni je uključen dual channel, a CPU-Z kaže da nije.
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2004., 00:41   #10
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Pa gile tebi i piše da je dual channel.
A šta sa cpc-om ako je jedan jednostrani a drugi dvostrani. Je li moguće da ako mu baš ne paše da neće uključiti dual???
Ima još koji prog koji gleda to, jer nigdje u biosu ni pri bootu ne piše ništa...
Inače trenutačno je na 2550Mhz, fsb 159. 2-2-2-6(tako je brže), ovaj micron mi radi greške ako ide brže... Idle 44C, ful 68C ali jebiga u sobi 28C+, stock cooler bez ikakve paste, trenutačno na 1.725V
A i malo me NB zabrinjava, jako se grije a radi ispod fsb 200... Jel ima 865chipset očitavanje temp samog NB-a, jer imam višak jednu temperaturu
Staro 28.06.2004., 00:45   #11
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Kad upalis komp i kad ti ispisuje one podatke na pocetku prije nego ulazi u windowse, onda ti mora pisati DUAL CHANNEL ENABLED, ako ti to ne pise onda ti ne radi... (nije kompatibilan RAM)
BTW, sutra cu ti poslati CD... (zaboravio sam vec na to, sorry)
Intel C2D E6750 @ 3400MHz (AC Freezer 7 Pro)
Asus P5K Premium
2 x 1GB OCZ Platinum XTC @ 1100MHz
XFX 8800GT Alpha Dog Edition 512DDR3
2 x WD 1GB
Enermax Liberty 400W (modular)
Cooler Master Centurion 5 (Black Edition)
Zalman Fan Controller ZM-MFC1 Plus
DVD-RW, CardReader
Samsung SyncMaster 2032BW
Logitech G9 + G11
Renci je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2004., 01:17   #12
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Niš ne piše Morat ću od nekoga posudit još rama pa probat. A i sada na abitu su mi oko 8-10C veće temp(valjda čita iz jezgre)
Staro 28.06.2004., 10:21   #13
Renci
Renci's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Ak ne pise onda ti nije enabled, on ti se po defaultu sam ukljucuje ukoliko ti mje memorija "srodna"... A ako se ne upali sam onda ga ni nikak nemozes ti upalit jer memorija ne podrzava dual...
A sto se tice temperatura i meni su bile vise na Abitu, neznam zasto...
Asus P5K Premium
2 x WD 1GB
DVD-RW, CardReader
Logitech G9 + G11
Staro 28.06.2004., 10:31   #14
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Stickovi bi trebali biti jednaki, upiknuti u slotove Dimm1 i u Dimm3.
Nemam više lema!!!
Staro 28.06.2004., 14:43   #15
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Stickovi su sve samo ne jednaki sad ću posudit od bratića još jedan drugi stick pa probat. Sa ovima izgleda ništa od duala...
Evo da ne hvalim samo micron(koji najvjerovatnije ide ća) evo mog ddr400 twinmosa
Staro 28.06.2004., 19:31   #16
rendula
Postovi: 5,767
Koji su čipovi gore? Daj pliz probaj dokle idu na 2-2-2
Staro 28.06.2004., 23:00   #17
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Ovako, s tim postavkama na 2.8V radi nakon 5 min torturea u prime-u grešku. Tako da bi mu trebalo malo više struje(nažalost ne mogu više). Ali da lijepo ide, ide.
Probat ću kolko ide jer i mene zanima.
A ovo su čipovi na njemu, jednostrani stick.
Staro 29.06.2004., 15:23   #18
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Evo ovako, Twinmos mi ide do 208mhz, 2-2-2-5, 2.8V, ali ne može se pokrenuti ni jedan program, na 205mhz može, ali radi isto nestabilno. Na 2-3-3-6 ide do 214mhz i radi stabilno.
Dobio sam novi ram (V-Data DDR400) i isto radi fino, 2-3-3-6 na ddr400, 2.8V. Sada radi memorija u dual channelu :clap:
Šta se tiče proca isto ide fino:
<2240 - 1.5V
2300-2500 - 1.7V
>2500-2740 - 1.8V
<2800 - 1.85V
Sada radi na 2500Mhz 1.7V, 156x16, 4:5 FSBRAM, DDR390, 2-3-3-6,2.8V, Agresivne postavke u Bios-u, sve stabilno. Temperature: idle-46C, ful 68C ja zadovoljan.
3dMark01SE - 7500 marka
Aida read - 4098
aida write - 1179
Staro 29.06.2004., 15:26   #19
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
I proc...
