Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,469
Memorija, postavke i problemi
Evo ja lijepo sebi stavio novu Abiticu i memoriju postavio da radi u dual chanell, ali kada pokrenem cpu-z piše SINGLE??? Pomoć? U biosu nema ništa za setirat? I malo pomoći oko postavki: Refresh Cycle Time - auto, normal, enhaced, strengthened, aggressive Read Delay (tRD) - auto, 11clocks - 2 clocks(odabir bilo čega od 11 do 2) Read Delay Adjust (tRDA) - Auto, Enabled, Disabled Command per Clock (CPC) - Auto , Enabled, Disabled P.S. Pogledajte malo vrstu memorije i frekvu ![]() |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
Dajte ljudi anybody??? Ja bi stvarno da radi u dualu. Probo sam sve kombinacije i nikako... |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Za CPC- bilo je o tome govora na extremeoverclocking forumu, ak se dobro sjećam trebaš ga uključiti ako je ram jednostrani, a isključiti ako je obostrani. |
#5 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
#8 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: Memorija, postavke i problemi
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
Postovi: 380
To je greška u CPU-Z , meni je uključen dual channel, a CPU-Z kaže da nije. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
Pa gile tebi i piše da je dual channel. A šta sa cpc-om ako je jedan jednostrani a drugi dvostrani. Je li moguće da ako mu baš ne paše da neće uključiti dual??? Ima još koji prog koji gleda to, jer nigdje u biosu ni pri bootu ne piše ništa... Inače trenutačno je na 2550Mhz, fsb 159. 2-2-2-6(tako je brže), ovaj micron mi radi greške ako ide brže... Idle 44C, ful 68C ali jebiga u sobi 28C+, stock cooler bez ikakve paste, trenutačno na 1.725VA i malo me NB zabrinjava, jako se grije a radi ispod fsb 200... Jel ima 865chipset očitavanje temp samog NB-a, jer imam višak jednu temperaturu ![]() |
#11 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
BTW, sutra cu ti poslati CD... (zaboravio sam vec na to, sorry)
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
Niš ne piše Morat ću od nekoga posudit još rama pa probat. A i sada na abitu su mi oko 8-10C veće temp(valjda čita iz jezgre) |
#13 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
A sto se tice temperatura i meni su bile vise na Abitu, neznam zasto...
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Stickovi bi trebali biti jednaki, upiknuti u slotove Dimm1 i u Dimm3.
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
Stickovi su sve samo ne jednaki sad ću posudit od bratića još jedan drugi stick pa probat. Sa ovima izgleda ništa od duala...Evo da ne hvalim samo micron(koji najvjerovatnije ide ća) evo mog ddr400 twinmosa ![]() |
#16 |
Postovi: 5,777
Koji su čipovi gore? Daj pliz probaj dokle idu na 2-2-2 |
#17 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
Ovako, s tim postavkama na 2.8V radi nakon 5 min torturea u prime-u grešku. Tako da bi mu trebalo malo više struje(nažalost ne mogu više). Ali da lijepo ide, ide. Probat ću kolko ide jer i mene zanima. A ovo su čipovi na njemu, jednostrani stick. |
#18 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
Evo ovako, Twinmos mi ide do 208mhz, 2-2-2-5, 2.8V, ali ne može se pokrenuti ni jedan program, na 205mhz može, ali radi isto nestabilno. Na 2-3-3-6 ide do 214mhz i radi stabilno. Dobio sam novi ram (V-Data DDR400) i isto radi fino, 2-3-3-6 na ddr400, 2.8V. Sada radi memorija u dual channelu :clap: Šta se tiče proca isto ide fino: <2240 - 1.5V 2300-2500 - 1.7V >2500-2740 - 1.8V <2800 - 1.85V Sada radi na 2500Mhz 1.7V, 156x16, 4:5 FSB RAM, DDR390, 2-3-3-6,2.8V, Agresivne postavke u Bios-u, sve stabilno. Temperature: idle-46C, ful 68C ja zadovoljan.3dMark01SE - 7500 marka Aida read - 4098 aida write - 1179 |
#19 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
I proc... |
