Postovi: 7,568
ATi HD 4600 serija
Tema je čisto informativne prirode za one koji imaju ili namjeravaju kupiti neki od modela iz HD 4600 serije. Kartice su lansirane na tržište prije kojih mjesec i pol dana kao odgovor na nVidijine 9500GT, te 9600GSO i 9600GT modele. Kod nas su se tek nedavno počele pojavljivati u većem broju i zasad prednjače HD 4670 GDDR3 i HD 4650 GDDR2. Nažalost HD 4650 GDDR3 modela baš kao i onih overclockiranih verzija (poput PowerColorove PCS) HD 4670 skoro pa da i nema, dok su cijene (~550 - ~600 kn) ovih dobavljivih HD 4650 i 4670 kartica vrlo slične, pa se HD 4670 nameće kao bolji izbor, sve dok ne stigne ostatak ponude. Obje kartice iz HD 4600 serije temeljene su na istom RV730 čipu, s tim da HD 4650 dolazi kao RV730Pro, dok HD 4670 čini RV730XT. Mada sam dulje vrijeme čekal da se pojavi neka HD 3850 512 kartica, nažalost sve su se ili brzo prodale ili su prodavači tražili kojekakve samo njima razumljive uvjete prilikom kupnje uz nepristupačne cijene. Bolje rečeno većinom su se prodavale precijenjene HD 3800 kartice sa stavom; "za manje mi se ne isplati, rađe si ju ostavim". Tak da sam prije malo više od dva tjedna kupil Club3D HD 4670 kao zamjenu za X1900 CrossFire Edition. Kartica dolazi u dvije verzije, tak da potencijalni kupci ne bi ostali u čuđenju kad susjed kupi model identičan PowerColor PCS izadnju, dok oni imaju "samo" običnu verziju. Pošto je cijela referentna HD 4600 serija temeljena na istom PCB ko i HD 3600 koju je zamijenila, svi cooleri koji idu na HD 3600 modele pašu i na nove kartice. Ja sam tvornički cooler zamijenil Accelerom S2 i mada se na Arctic-Coolingovoj stranici nigdje ne navodi podrška za HD 4600 seriju, cooler je bez ikakvih problema namontiran i obavlja zadaću. Primjera i uvjerenja radi evo slike s namontiranim coolerom i "starom" X1900CF za usporedbu.Nema dodatnog ventilatora na S2, kak je na slici tak je i u kućištu i hladi ju samo protok zraka. Kaj se tiče temperatura, pošto ih ATi Tray Tools ne očitava, jedina temperatura koja se vidi iz slika je ona od GPU-Z u idleu s najnižim stupnjem PowerPlaya, tj. kakvih 34°-36°C. Nažalost dok čovjek zadužen za razvoj ATi Tray Toolsa ne dobi HD 4670 karticu, ništa od potpune podrške. Kolko vidim na službenom forumu se već par ljudi požalilo da zadnja verzija uopće ne podržava karticu i sad je to donekle u fazi rješavanja. Kad stigne verzija s kojom bude moguće očitati sve kak spada, pokrenem neku igru pa naknadno postam screenshot. Zasad samo ovaj 5min test za artefakte... Kaj se tiče samog rada kartice (bilo Windowsi, bilo igre) sve ide bez greške, a i nema kojekakvih problema za zadnjom službenom verzijom drivera. Korisnici CCC-a budu imali potpunu kontrolu nad karticom, dok se oni (poput mene) koji preferiraju ATi Tray Tools, odma mogu pripremiti na čekanje verzije koja u potpunosti podržava HD 4600 seriju. Zadnja službena beta 1.6.9 1369 i dalje ne prepoznaje sve kak spada. Meni se u početku beta 1.6.9 1368 nije ni htjela pokrenuti, da bi se onda nakon nekog vremena pokrenula sama od sebe, ali sa zastojem od minutu-dvije. Slična stvar je s ovom zadnjom betom s tom razlikom da se pokreće, ali joj baš poput prethodne treba malo da ispravno prepozna karticu. Nakon toga dobar dio stvari funkcionira kak spada, tj. imate pristup svim važnijim parametrima, kontroli i podešavanju profila za igre i boje, itd., ali ATi Tray Tools ne prepoznaje ispravno frekvencije i napone grafičkog čipa i memorije kad je PowerPlay u pitanju. Primjera radi za moju karticu PowerPlay je podešen...
Kaj se tiče samih benchmarka, svi koji pate na 3DMark ostali budu razočarani, jer mene takve stvari ne zanimaju niti imam instaliranu neku noviju verziju, pa im za te informacije ostaje net i masa recenzija u kojima se HD 4600 kartice uspoređuju sa svim i svačim. Same igre (bar one koje sam isprobal i koje igram) idu bez problema na 1680x1050 i sa svim detaljima, te nema naglih padova FPSa, gubljenja poligona, izbacivanja iz igre i tome sličnih veselja koja sa svakim lansiranjem novih kartica uvijek iznova "obraduju" vlasnike. ![]() HD akceleracija radi bez greške ako je HD materijal kodiran i pripremljan kak spada. Upute za HD akceleraciju su ovdje i mada PowerPlay ima tri stupnja za različite situacije, kad je HD u pitanju taktovi odma skoče na maksimalne vrijednosti. Za razliku od moje, određene kartice (npr. Sapphire, HiS i vrlo vjerojatno sva sila nereferentnih modela) imaju u BIOSu složen PowerPlay stupanj za UVD, pa se automatski koriste ti taktovi kod preuzimanja HD materijala. Nije da je neka mana, pošto se kartica tak i tak ne zagrijava dodatno radi maksimalnih taktova kod gledanja HDa, ali čisto informacije radi za one koji pate ili paze na takve sitnice. Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.10.2011. u 03:54. Razlog: Pokoja gramatička greška i nadopuna posta.:) |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Aj ako ti nije problem,i ako imas cod4 instaliran,baci neki mali test. Hvala. |
Postovi: 7,568
Nažalost nemam COD4, jedino da pogledaš po netu recnezije u kojima su koristili tu igru. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Fino, fino...si probal kaj od HD-a ili imaš samo Matrosku bez DXVA podrške? ![]()
Postovi: 7,568
Nisam još ništ od HDa probal. Trebam nabaviti koji full HD naslov, pa onda složim PowerDVD. Imam Matroske, pokoji službeni 1080p trailer, film i seriju, ali nemam pojma dal su DXVA pošto se dosad nisam trebal s tim opterećivat. Kad nabavim nekaj konkretnoga editiram ovaj prvi post, tak da bude sve na jednom mjestu. |
Postovi: 7,568
Nema dodatnog ventilatora na S2, kak je na slici tak je i u kućištu i hladi ju samo protok zraka. Kaj se tiče temperatura, pošto ih ATi Tray Tools ne očitava, jedina temperatura koja se vidi iz slika je ona od GPU-Z u idleu s najnižim stupnjem PowerPlaya, tj. kakvih 34°-36°C. Nažalost dok čovjek zadužen za razvoj ATi Tray Toolsa ne dobi HD 4670 karticu, ništa od potpune podrške. Kolko vidim na službenom forumu se već par ljudi požalilo da zadnja verzija uopće ne podržava karticu i sad je to donekle u fazi rješavanja. Kad stigne verzija s kojom bude moguće očitati sve kak spada, pokrenem neku igru pa naknadno postam screenshot. Zasad samo ovaj 5min test za artefakte... Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.11.2008. u 22:59. |
Postovi: 7,568
Postovi: 602
Za svoju novu konfiguraciju (E5200, 2GB DDR2, 17" CRT) mislim kupiti upravo Ati HD 4670 karticu.(Accelero S1 rev.2 +120mm vent je već kupljen) Mislim se između 4850 512Mb i 4670 512Mb. Razlika u cijeni je skoro duplo, međutim bojim se da mi 4670 bude preslaba za najnovije igre(Far Cry 2, Pure, GRID.. )Igrao bih u 1024x768 na full detaljima, ali pošto još uvijek imam CRT monitor rezoluciju bih mogao spustiti i na 800x600. Nadam se da bi 4670 pri 800x600 mogla voziti sve igre bez problema i da mi je kupovina 4850 nepotrebna. Nadam se da se sa svakom 4670 dobiva i DVI to VGA adapter za moj CRT ![]() |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Gle, Far Cry 2 se lijepo vrti skoro na svakoj grafi, ti na 1024x nebuš imao nikakvog problema ![]()
#11 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Inace, po meni je kartica ugodnije iznenadenje nego HD4850, pogotovo za tu cijenu za koju se prodaje u trgovinama. |
Postovi: 7,568
Samo je pitanje dal S1 ide na tu karticu pošto ima samo dva reda rupica za šrafe, dok S2 ima tri reda i onaj srednji red je taj koji odgovara PCBu referentne HD 3600 i HD 4600 serije. Ako S1 na neku foru paše onda nema potrebe za dodatnim 120mm ventilatorom, jer je sam cooler i više nego dosta za hlađenje kartice. |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
kako se grije sa tim S2 gore? jesi probao pasivno? |
Postovi: 7,568
Pasivno je cijelo vrijeme otkad sam ju upogonil i ne ide (jer jednostavno nema potrebe) na nju nikakav ventilator. Temperature sam spomenul u onom gornjem postu. IMHO taj S2 je bez ikakvog ventilatora bog-bogova za tu, a i slične kartice. ![]() |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#18 |
Postovi: 7,568
Paše se u ove sitne sate. ![]() |
#19 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,407
Wow, odlična grafa ![]() Koja je razlika, subjektivno i objektivno, u odnosu na prijašnju X1900? Jel grafa dolazi sa 512Mb ili 1Gb? Na Club3D stranicama vidim samo model od 1Gb. EDIT: Vidim, kolega, da špilate Q3. Možda bi mogli jednom 1vs1 .... ![]() EDIT2: Primjetio sam PowerColor PCS na Autronic-ovim stranicama. Cijena je otprilike jednaka kao referentni model + AC S2. Zadnje izmijenjeno od: stef. 07.11.2008. u 10:40. |
#20 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
4670
Imam sapphire 4670 i mogu reći da je kartica zaista odlićna za te novce, sve igre vrti nevjerovatno glatko na max detaljima, ali na 1024*768 ali pošto posledujem crt monitor meni je to dovoljno, ljudima koji imaju lcd i igraju na većim rezama možda je ipak bolja opcija polovna 3870 zbog 256-bitne sabirnice. Kartica se stvarno malo grije i nevjerovatno ali nema dodatni konektor za stuju jer troši jako malo struje, a meni je i to bilo bitno jer imam slabo napajanje.Sve u svemu ljudima s crt monitorima i slabijim napajanjem ova kartica je stvarno best buy, nova je oko 550-650 kn! |
#21 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
![]() kartica je brza u svim pogledima, u svim igrama, na svim rezolucijama, pogotovo ukljucivanjem AA i AF. trosi OSJETNO manje, a ista stvar je i sa zagrijavanjem, koje je takorec nepostojece. za povremenog gamera koji upali igru tu i tamo na rezoluciji do 1600x1200, ili za hardcore gamera koji je bankrot...hm... tesko je naci bolji izbor. osobno sam odusevljen karticom |
#22 | |
Postovi: 7,568
#23 | ||
Postovi: 602
Pogotovo kad računam da je meni max reza 1024x768, a ovi testovi su u 1280x1024 odnosno na preko 60% većoj rezoluciji! Iz slika pakiranja Sapphire 4670 kartica vidim da se za cijenu dobiva i DVI->VGA adapter i DVI->HDMI adapter! Citiraj:
Ako ne bude išlo, jednostavno ću bušilicom probušiti potrebne rupe na S1 da sjedne na karticu.. ![]() Vent ću ipak staviti jer sam ga već kupia , ali naravno na 7V.P.S. Vidim da ni na tvorničkoj 4670 nema pasivaca za memoriju, a vidim da ih i ti McG nisi stavljao kad si montirao S2, pa pretpostavljam da ne trebaju i da treba samo montirati S1 hladnjak na grafičku jezgru i to je to.. |
#24 |
Postovi: 7,568
Nema potrebe za tim pasivcima pošto se memorija ne grije nekaj pretjerano. Složiš cooler na karticu i miran si. |
#25 |
Postovi: 1,011
Isao maloprije skinuti drajvere za svoju sadanju graficku i na popisu sam vidio nesto novo uz hd4670 stoji i hd4675. Na netu nisam nista normalno nasao, zapravo nista nisam nasao o tome. Ima li tko kakvih informacija, sta je to i kad dolazi ili da sljedeci tjedan skocim po hd4670. |
#26 |
Postovi: 7,568
Vrlo vjerojatno neka greška, jer za vrijeme lansiranja HD 4600 modela nigdje nije bilo govora o HD 4675. Pogledal sam sad za drivere i na popisu imaju samo HD 4670. Možda im se samo zblesiral sustav. |
#28 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 10.11.2008. u 01:44. Razlog: kmu... |
#29 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Jelc, ovo je kriva slika... kako ti kao ATi-jevac odmah ne vidis da je ovo dulja grafulja i da ima dodatni power connector? Ovo je vjerojatno neka iz HD48xx serije...Inace, prava HIS 4670 IceQ i nije nesto "spešl" u odnosu na druge grafe sa HD4670 chipom... KLIK
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 10.11.2008. u 01:46. Razlog: kriva sljikica :-) |
#30 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
http://www.overclock3d.net/reviews.p...nge_round-up/2 Tu je prava ![]() Sliku sam skinul par stranica dalje-to je 4850 ![]() tnx za ispravak ![]()
