Staro 15.11.2007., 02:09   #1
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Kasda routing mode failed,help..
Imam onu staru kasdu, bez maxtv-a..
I krenuo je danas konfigurirat za router mod po Carnet uputama s Darth Vaderovog stikija..i ništa..
Onda sam još našao ovo:
Citat:
Na slijedecoj stranici oznaci enable WAN service ako nije i klikni next, pa SAVE da bi snimio promjene. Sve isto ponovi i za drugu konekciju s tim da na toj postavi VPI=8,
VCI=35.
-napravljeno
4.Kad si to sve napravio odi na lijevoj strani na Management i Save/Reboot.Ruter ce se rebootati a ja ti preporucujem da ga sad jos jednom ugasis iupalis nakon desetak sekundi. Sad pricekaj petnaestak minuta, ako treba i vise.
5. Na korisnickim racunalima ako su podesena da sama uzimaju adresu ne treba raditi nista, nikakve konekcije, nista, otvoris browser, mailclient, bilo sto i ides na net. Racunala ce se najvjerovatnije vidjeti jedno drugo a sto tko moze vidjeti i raditi na njima preko mreze odredjujes ti a to ce ti neko drugi pojasniti, meni ponestaje inspiracije "
I to napravio,ništa..
Samo sam dobio ovo:
Fale ip adrese i tako..
E da,na drugom kompu su upisane ip adrese kao na Darth Vaderovom stikiju.:
#2 Birajte: Internet Protocol (TCP/IP) -> Properties
- označiti Use the following IP address
IP address: 192.168.1.(broj od 2 do 254, paziti da se ne kosi sa drugim strojevima)
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
- označiti Use the following DNS server addresses
Preferred DNS server: 192.168.1.1
Alternate DNS server: prazno
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2007., 02:21   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
OT
Slično ali ne isto.
Imam Kasdu onu sa MaxTV crveim priključcima:
1. Kako joj pristupiti samo sam nju spojio bez DSL na komp
2. Utpikam 192.168.1.1 i ništa
Znači treba bi je konfigurirat da mogu koristit četri porta to ima onaj file!
Staro 15.11.2007., 09:04   #3
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
E to bi i meni treblo.Frend mi ima kasdu mui318 i utipkam adresu ništa idem u cmd ping radi <1ms neznam zašto neće?
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2007., 12:29   #4
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
VPI = 0
VCI = 33
UBR without PCR
PPPoE
LLC/SNAP-BRIDGING
Stavi tak pa vidi jel radi.
Staro 15.11.2007., 12:35   #5
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
Autor Costa Pregled postova
VPI = 0
VCI = 33
UBR without PCR
PPPoE
LLC/SNAP-BRIDGING
sto puta napravljeno,ništa
Staro 15.11.2007., 12:38   #6
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Baci to i nabavi drugi. Već sam jednom davno napisao da su se svi moji problemi s DSL-om rješili reklamiranjem Kasde i dobivanjem Zyxela. Opet, ima ljudi kojima radi dobro. Kako se potrefi
Staro 15.11.2007., 12:41   #7
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
drugi je skup ,a i ovaj mora radit..
Staro 15.11.2007., 13:53   #8
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Koliko sam skužio radi, samo ne onako kako ti želiš :P
EDIT: Zagnjavi Horzu malo, on ih je hakirao u slobodno vrijeme.
Staro 15.11.2007., 14:47   #9
MeT
MeT's Avatar
Postovi: 97
costa jel postoji nacin da se utkljucaju maxtv portovi na tom zyxelu?
MeT je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2007., 15:35   #10
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Nemam pojma. Imam 660RU model. On ima samo jedan LAN i USB port.
Staro 15.11.2007., 15:42   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Pa ako ima samo jedan LAN port - e onda neće ići nikako
Staro 15.11.2007., 15:59   #12
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Autor tor Pregled postova
Još je gore ako nemaš ni mogućnost uvođenja Max TV-a
Staro 15.11.2007., 17:58   #13
MeT
MeT's Avatar
Postovi: 97
imam Prestige 600 series ak to sta pomaze...
Staro 16.11.2007., 20:01   #14
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
Imam mogućnost zamijenit se s prijateljem za kasdu,a on meni:MICRONET SP3364/B ADSL2+ Router w/modem 4 port Switch Annex B
Opis:
SP3364/B
Standardi ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite)
Tip linije: Annex B
Ethernet: IEEE 802.3, IEEE802.3u
Portovi 1 x ADSL line port (RJ-11)
4 x Ethernet port (RJ-45), 10/100M
Management Web UI, Telnet, SNMP (MIB II), System log
Funkcije Ugrađen ADSL Modem
Virtual server, DMZ host, DDNS, UPnP, IGMP
Firewall ACL, IP filtering
Dimenzije 190 x 120 x 35 mm
Masa 295 g
Bi li s tim micronetom sigurno radilo?
Staro 16.11.2007., 20:56   #15
Postovi: 23,696
Po opisu da. Ubaci već poznate parametre i sve 5
Staro 17.11.2007., 16:01   #16
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
@sipe
ako ti je stavljeno na postavkama mreže da automatski dobiva IP-jeve, prebaci na ručno, ukucaj IP-jeve i trebalo bi profukcionirat
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2007., 17:11   #17
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor Xan Pregled postova
@sipe
fala pokušam u subotu pa javim rezultat
Staro 27.11.2007., 09:22   #18
krnjo1
Lokacija: sibenik
Postovi: 20
kazda u ruter mode
dal netko zna kako mogu izbrisati iz Wide Area Network Setup-a, u kasdinim postavkama onu konfiguraciju WAN interfaces-a, kaže u uputama da se označi kvačicom na Remove i pritisne tipku Remove,međutim meni ne dopušta da je označim i obrišem,dal mogu to da resetiram kasdu il?unaprijed hvala
krnjo1 je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2007., 10:46   #19
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
@sipe
fala uspjelo je
Staro 27.11.2007., 11:15   #20
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
@sipe
nema na cemu
Autor krnjo1 Pregled postova
ti onda imas IPTV verziju kasde, za nju postoje drugacije upute za prebacivanje u router mode
Staro 27.11.2007., 11:23   #21
krnjo1
Lokacija: sibenik
Postovi: 20
@sipe
nema na cemu
hmm...al kasdu sam kupio prije godinu ipo dana,nije mi jasno da je onda već postojala verzija s IPTVom.
Staro 28.11.2007., 19:46   #22
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
daj pogledaj odozada na njoj da li su ethernet portovi označeni
komada 2 žutom i
komada 2 crvenom bojom?
