#2941 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,204
Mene spasilo što nisam imao sifon. Znači podrum sam u staroj zgradi, negdje je nastalo začepljenje izvan zgrade, i meni se vraćalo nazad u wc. Kako nisam imao sifon, sve to što se vraćalo je završilo u kadi. Da sam imao sifon, imao bi show program. |
#2942 |
tiki
Postovi: 2,794
#2943 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,109
Ako se sruši zgrada, sifon isto neće pomoći. Ako tvoje područje pogodi asteroid, sifon isto neće pomoći. Sifon se ne ugrađuje zbog situacija gdje ne može pomoći nego zbog situacija gdje može.
#2944 | |
Postovi: 3,568
Da je keramičar obavio posao kako treba ja ne bi morao mijenjati laminat u cijelom stanu :-) |
#2945 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,622
daj već kad ste u vodi - ste silikonirali štok od vrata od kupatila? majstor mi je štok stavio do pločica (viđam kod ljudi da ostave cca pola cm od poda u novijim stanovima). da to silikoniram? |
#2946 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
Obavezno! Pogotovu ako je ovaj "MDF" nove generacije. Kad vidi mokru krpu, nabubri... Cigani Sent from my SM-S921B using Tapatalk |
#2948 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,622
ma to je to da. izgleda lijepo ali mater prokletu šta je nježan. hvala na potvrdi. |
#2949 |
Postovi: 10,431
Mi smo uvijek predlagali stranki silikoniranje, bez iznimki. Taj sugavi mdf hoce nabubriti na ruzan pogled. Imali smo gro reklamacija ekipe koja ima kade pored vrata i onda malo po malo prscu po vratima i ode sve u k. Znaci nikakve poplave, samo kapljice dodju do golih rubova lajsni/stoka. Ako su losi kantevi, hoce se i laminat dignuti kada recimo vjesas na vrata vlazne sugamane od mora itd.
#2950 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,020
#2951 |
Postovi: 23,703
Sad još isprintaj poklopac sa 4 rupice za knauf vide, može i iz 2 dijela da ne moraš sad skidat crijevo ... 😀 |
#2953 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,622
za kuhinjski bojler - uzet običan 5 - 10 litarski, ili protočni? obzirom da IONAKO uvijek radi po skupoj struji nekako naginjem na protočni. 3.5kW ali ih troši samo tih par minuta dok trošim vodu (za isprat pijate i oprat kuhinju). za situacije kad mi duže treba topla voda, protočni će mi ju dati, dok običan neće, i s vremenom se nakupi kamenac pa od 5 litara efektivno imam 2. i onda ga nakon 3 godine bacim. PS imamo mašinu kako imate vi rješeno? |
#2954 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Obican. Za protocni treba imati instalaciju, i dovoljno zakupljene snage u HEPu inace neces moci nista koristiti dok on radi. A voda je u protocnom malo toplija od mlake, i protok je dosta slab, jer mora stici ugrijati vodu. |
#2955 |
PRO
Postovi: 4,936
ovisi koji protočni je u pitanju, nama je protočni odličan, preporučujem. Nismo imali nikakvih potrebnih skalamerija oko HEP-a, ali jesam provukao posebnu žicu za njega.
#2958 | |
tiki
Postovi: 2,794
#2959 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,622
Valjda ovisi koji protočni da, gledao sam 3.5kw. Jači ne možemo. Imamo i indukciju pa je to 10 kw samo u kuhinji. Uzet ću običan onda. Tnx |
#2960 |
Postovi: 23,703
Sa običnim 10L si u sigurnoj zoni šta se el. potrošnje tiče, mada su blizu 2kW vs 3.5kW. Valjda nije problem sačekati / raditi nešto drugo 5 - 10 min. dok zagrije ? Protočni je krasna stvar za line i zaboravne, možda i može (ako paziš) ukupno potrošiti manje struje ali traži snagu u datom momentu. Najmanji od 3.5kW može na dobru utičnicu, mada je bolje staviti fiksni spoj jer tu ide 16A, poželjno i zaseban osigurač. Ima još jedan potencijalni problem kod protočnog a to je da traži odr. protok vode, tako je napravljen / tek poviše nekog protoka pali grijač, a manje od toga ga gasi. |
#2961 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
Htio bih na prozore u stanu staviti one reflektirajuće folije. Stan je okrenut na istok i tokom ljeta je pakao u njemu u prvom dijelu dana, pa bih htio folijama blago zatamniti svjetlost i UV zrake koje ulaze u prostor i griju, a s druge strane, izvana dobiti reflektivni efekt, pa da mi susjedi ne zure u stan ![]() Ovako trenutno moram spuštati rolete (zavjese za sada nemam), pa sam stalno u mraku. Ima li netko preporuku/iskustva s nekom firmom na području ZG-a koja bi (za neke relativno normalne novce) došla i postavila te folije? Koliko znam, postavljaju se s vanjske strane, i do sad sam dobio samo ponudu od jedne firme koja radi s nekim 3M super folijama, ali je i cijena cca 1000 € Pa rekoh, vjerojatno ima neka jeftinija varijanta... |
#2962 |
Postovi: 10,431
Mozda ti pomogne ovaj info: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3738258 Iako sam razmisljao o tim folijama s ciljem smanjenja IC zracenja, u medjuvremenu sam promjenio stolariju i odustao od te ideje. Barem zasad.
#2963 |
Postovi: 61
Hvala, javit ću im se s upitom. Ako netko zna još koga, feel free to share ![]() |
#2965 |
Postovi: 61
Imam prozore okvirnih dimenzija (ukupno): - soba 1: 4 velika prozora, ukupnih dimenzija 4m * 1,4m (4 krila po cca 1m*1,4m) - soba 2: 6 krila, ukupnih dimenzija 4,4m * 1,4m (6 krila po cca 0,7m * 1,4m) - soba 3: 4 krila ukupnih dimenzija 3m * 1,4m (4 krila po 0,7m * 1,4m) i jedna balkonska vrata dimenzija 2,3m*1m Rekao bih da je neki prosječan trosobni stan u pitanju, pa ono... ![]() Budem se i njima javio pa ću prikupiti par ponuda, javim pobjednika ![]() |
#2966 |
Postovi: 3,568
Ima tu netko da se kuži u PVC stolariju, konkretno okove? Zanima me s čime se to podmazuje? U originalu bila neka tvrda bijela mast, sad nakon koju godinu bi trebalo podmazati, ali baš da ne nalijevam neko ulje ![]() Guglao od proizvođača okova, neki sprej sintetičko ulje + PTFE (teflon) kao preporučuju... Drugi proizvođač pak daje samo neke svoje tvorničke šifre za svoje proizvode, sastav naravno nepoznat i drugačije su šifre za pojedini dio okova ![]() |
#2967 |
Postovi: 10,431
Sta mast je vec dala svoje? Kad vidim okove kod ekipe za koju sigurno znam da ih nicime ne podmazuju, ne brinem se sta ce se dogoditi makar stavio putera gore. Osobno planiram stavljati mast za lezajeve na biciklu. Tipa ovo s linka, s naglaskom na otpornost na vlagu https://keindl-sport.hr/mast-litijev...roizvod-21970/
#2968 |
Postovi: 3,568
A čuj, 2021 sam mijenjao... Primijetim da kao malo teže idu okovi, a panti na vratima na terasu koja se puno koristi su počeli škripati, ovisi o vlazi u zraku ![]() Ako može litijeva mast, to imam u spreju, fino ispari otapalo i ostane sloj, a zavuče se gdje treba. Onaj PTFE me zbunio da se traži. A na drugoj lokaciji će biti svađe s izvođačima radova... nova stolarija i nakon njih došli likovi sređivati podove i zidove, gletali, brusili, a prozori na kip... ušlo posvuda. Popi*dio sam kad sam vidio, sad su obećali da će doći počistiti, baš me zanima kako će to ispasti. |
#2969 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,283
ekipa koji zivite u krajevima HR gdje imate tvrdu ili ekstra tvrdu vodu, da li koristite sta za omeksavanje vode? ima svakakvih opcija ali i nekih "snake oil" fora pa vise ne znam sta je istina a sta nije ![]() npr. "ionski akcelerator" -https://vosges.hr/kategorija-proizvoda/new-ara-ionski-akceleratori/ ?? ili good old dokazani omeksivaci? https://www.njuskalo.hr/strojevi-alati/omeksivac-vode/
#2970 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,477
Rekao bih nista bez omeksivaca. Ili ionska razmjena ("klasicni" sa soli) ili reverzna osmoza ako si bas jako zagrizao ![]() Ja sam doma slozio 3-stupanjski mehanicki filter + omeksivac i radi divota sve. Lokalni dobavljaci imaju solidnu marzu, izvana (ili njuskalo) se to da izvesti puno jeftinije... |
