#2941 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,197
Mene spasilo što nisam imao sifon. Znači podrum sam u staroj zgradi, negdje je nastalo začepljenje izvan zgrade, i meni se vraćalo nazad u wc. Kako nisam imao sifon, sve to što se vraćalo je završilo u kadi. Da sam imao sifon, imao bi show program. |
#2942 |
tiki
Postovi: 2,786
#2943 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,030
Ako se sruši zgrada, sifon isto neće pomoći. Ako tvoje područje pogodi asteroid, sifon isto neće pomoći. Sifon se ne ugrađuje zbog situacija gdje ne može pomoći nego zbog situacija gdje može.
#2944 | |
Postovi: 3,560
Da je keramičar obavio posao kako treba ja ne bi morao mijenjati laminat u cijelom stanu :-) |
#2945 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,597
daj već kad ste u vodi - ste silikonirali štok od vrata od kupatila? majstor mi je štok stavio do pločica (viđam kod ljudi da ostave cca pola cm od poda u novijim stanovima). da to silikoniram? |
#2946 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 257
Obavezno! Pogotovu ako je ovaj "MDF" nove generacije. Kad vidi mokru krpu, nabubri... Cigani Sent from my SM-S921B using Tapatalk |
#2948 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,597
ma to je to da. izgleda lijepo ali mater prokletu šta je nježan. hvala na potvrdi. |
#2949 |
Postovi: 10,409
Mi smo uvijek predlagali stranki silikoniranje, bez iznimki. Taj sugavi mdf hoce nabubriti na ruzan pogled. Imali smo gro reklamacija ekipe koja ima kade pored vrata i onda malo po malo prscu po vratima i ode sve u k. Znaci nikakve poplave, samo kapljice dodju do golih rubova lajsni/stoka. Ako su losi kantevi, hoce se i laminat dignuti kada recimo vjesas na vrata vlazne sugamane od mora itd.
#2950 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,011
#2951 |
Postovi: 23,685
Sad još isprintaj poklopac sa 4 rupice za knauf vide, može i iz 2 dijela da ne moraš sad skidat crijevo ... 😀 |
#2953 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,597
za kuhinjski bojler - uzet običan 5 - 10 litarski, ili protočni? obzirom da IONAKO uvijek radi po skupoj struji nekako naginjem na protočni. 3.5kW ali ih troši samo tih par minuta dok trošim vodu (za isprat pijate i oprat kuhinju). za situacije kad mi duže treba topla voda, protočni će mi ju dati, dok običan neće, i s vremenom se nakupi kamenac pa od 5 litara efektivno imam 2. i onda ga nakon 3 godine bacim. PS imamo mašinu kako imate vi rješeno? |
#2954 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Obican. Za protocni treba imati instalaciju, i dovoljno zakupljene snage u HEPu inace neces moci nista koristiti dok on radi. A voda je u protocnom malo toplija od mlake, i protok je dosta slab, jer mora stici ugrijati vodu. |
#2955 |
PRO
Postovi: 4,920
ovisi koji protočni je u pitanju, nama je protočni odličan, preporučujem. Nismo imali nikakvih potrebnih skalamerija oko HEP-a, ali jesam provukao posebnu žicu za njega.
#2958 | |
tiki
Postovi: 2,786
#2959 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,597
Valjda ovisi koji protočni da, gledao sam 3.5kw. Jači ne možemo. Imamo i indukciju pa je to 10 kw samo u kuhinji. Uzet ću običan onda. Tnx |
#2960 |
Postovi: 23,685
Sa običnim 10L si u sigurnoj zoni šta se el. potrošnje tiče, mada su blizu 2kW vs 3.5kW. Valjda nije problem sačekati / raditi nešto drugo 5 - 10 min. dok zagrije ? Protočni je krasna stvar za line i zaboravne, možda i može (ako paziš) ukupno potrošiti manje struje ali traži snagu u datom momentu. Najmanji od 3.5kW može na dobru utičnicu, mada je bolje staviti fiksni spoj jer tu ide 16A, poželjno i zaseban osigurač. Ima još jedan potencijalni problem kod protočnog a to je da traži odr. protok vode, tako je napravljen / tek poviše nekog protoka pali grijač, a manje od toga ga gasi. |
