Staro 02.11.2018., 20:42   #1
magija
magija's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
Hard disk problem
Pozdrav,
imam problem sa hard diskom u kompu. Desilo se sad treći put unutar mjesec dana da mi disk jednostavno nestane u windowsima, ne mogu nikoju datoteku otvorit, u popisu diskova ga nema. Također ga nema niti u biosu.
Svaki put sam uspio rijesit problem tako sto sam istekao disk i ponovno ustekao, upalio komp i sve normalno radi.
Zanima me koji bi mogao biti uzrok, jer se sva tri puta desilo sasvim random, ne mogu naslutiti do cega je.
Disk je WD Blue 1TB, uz njega imam i SSD koji je glavni disk, i ssd radi sasvim normalno
magija je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2018., 22:38   #2
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
bilo je vec na forumu o tome,kabel,sata port provjeri/zamjeni/premjesti pa javi
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2018., 11:39   #3
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,849
A i napajanje provjeri ...
Staro 03.11.2018., 17:18   #4
i4004
Lokacija: planet zemlja!
Postovi: 64
to sam imo nedavno: stavio sam prekidač na napajanje nekih diskova (za koje sam mislio da će se manje rabit tj. po potrebi, pa da ih palim/gasim kad trebaju...naravno rade stalno..heh) i nestade disk odjednom. malo prekidač razradim (nekolko puta palim/gasim) i nakon toga disk proradi, znači prekidač vremenom oksidiro i nije vodio struju.
ti nemaš prekidač ali svejedno možeš npr. taj strujni konektor nekoliko puta ištekat/uštekat ako je oxidiro, ili rabit drugi sata strujni konektor. ti sata konektori su gori od starih molexa. znači koncentrirat se na napajanje diska.
u tim slučajevima će bit i greška u event viewer-u (pod system) windowsa, ala
The device 'WDC WD10EZEX-00UD2A0' (IDE\DiskWDC_WD10EZEX-00UD2A0____________________01.01A01\5&18fda9ce&0&0.0.0) disappeared from the system without first being prepared for removal.
kao i ntfs greška
{Delayed Write Failed} Windows was unable to save all the data for the file . The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.
naravno, ovo pretpostavlja da je disk ispravan, što on ne mora biti, ali wd blue u principu nisu loši diskovi.
i4004 je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2018., 18:35   #5
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
Autor i4004 Pregled postova
,,,,evo ga ubojica diskova
prekidač .... to se nesmije raditi !!!
D/G je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2018., 21:49   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
A kako bi ti koristio eSATA diskove ili mijenjao diskove u RAID poljima? To sve ide na živo bez problema, samo se stisne safe remove prije isključivanja eSATA, a kod RAID-a je hot swap ionako.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.11.2018., 03:03   #7
i4004
Postovi: 64
Autor D/G Pregled postova
pa ne prekidam naživo.
prvo ide pc u stby ako se želi ugasit/upalit disk. i sad bih baš mogo na prekidač stavit ovoga manjega koji se STVARNO ne rabi, tj. vrti bezveze 99% vremena.
a eject vanjskih diskova u ladici (i ovoga usb flash šrota) ide po protokolu uvjek, nakon što se učilo na "raw" filesystem grešci i spašavanje sa "r-studio".
Staro 04.11.2018., 06:09   #8
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 484
Ista se situacija događala i meni. Promijenio kabel i nestalo. Također WD Blue, očito neki jeftini sata kabeli gube kontakt s vremena na vrijeme.
Staro 04.11.2018., 15:50   #9
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
@ i4004
.....prekidači su nepotrebni ...ovako sam se isključi i kad potražiš nešto na tom disku on zaspina i za sekund ga imaš.
Druga opcija je "Disk menagment " pa sve osim systemskog možeš kad klikneš desno na npr disk1 i ugasiš ga "Offline".
Name:	Power options.jpg‎
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 04.11.2018. u 16:15.
Staro 04.11.2018., 21:19   #10
i4004
Postovi: 64
ta prva opcija bi ugasila sve neaktivne diskove, a ne samo onaj jedan koji ja želim ugasit.
spinup traje duže, a čekat svaki put 5sek da bih upalio neki video s jednog od 4-5 diskova (nakon buđenja iz stby), neću. na nekima su i programi, pa i to komplicira stvar.
ova zadnja opcija mi je novost, prekidači su dosta stari, a ne znam kako to radi u novijim windowsima, a na starima recimo to ima isti učinak ko da ideš uklonit disk u device manager, tj. pita restart, a to nije to.
stby i rabim jer ne restartam pc. mjesecima.
Staro 04.11.2018., 22:17   #11
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
Startanje HDD je možda 2-3 sekunde ali daleko kraće nego što si ti objasnio za prekidače i još i ti diskovi se trebaju pokreniti. Još od Win 3.0 postoji ta opcija i to uključena odmah prilikom instalacije windowsa.
Druga opcija sa "Online /Offline" ne traži restart.
Staro 05.11.2018., 00:19   #12
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
Čini mi se kao nepotrebne radnje kad hot pljug radi poprilično dobro. Ak poštelaš željene sata portove u bious na hot plug, čim prištekaš drive na živo je odma ready za korištenje bez dodatnog prtljanja.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 05.11.2018., 07:42   #13
Nbdy32
Postovi: 2,849
Mislim da prekidač nema veze sa nestajanjem diska u kompu od čeoka ...
Staro 05.11.2018., 08:23   #14
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
@Nbdy32 - točno ... i tako je rečeno čovjeku da provjeri spojeve kablova SATA i napajanja diska.
@Chuxonja - ...ma kakav "hot pljug" , moja MBO ima sataII i nema ni AHCI ...ovo sa prekidačima koje je kolega montirao na svoj PC za isklj./uklj. diskove pa sam morao komentirati.
Staro 05.11.2018., 08:52   #15
Keano16
Postovi: 794
Imao identican problem s DVD driveom na Windows 10. Jedan restart je tu, jedan nije... i tako u krug godinu dana.
Neki dan stavljao novu instalaciju Windows 10 na to racunalo i od tada je DVD drive stalno vidljiv.
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2018., 16:47   #16
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Postovi: 1,081
E onda hot pljug pa u device manager i scan for hardware changes. To prolazi i sa IDE diskovima :P
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
ODD: LG GH24NS70
OS: Windows 10 Pro
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
ODD: LG CH10LS20
HDD1: WD Green 1TB
LINK
ODD: LG GH22LP20
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
PSU: Enlight 400W
OS: Windows XP SP3
LINK
HDD: WD 160GB
OS: Windows XP SP3
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 07.11.2018., 17:08   #17
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Da ne otvaram novu temu imam sličan problem sa diskovima.. U zadnje vrijeme mi program hard disk sentinel često javlja grešku
Problems occurred between the communication of the disk and the host 122 times. itd...
Promijenio sam sve kablove, jedino me zanima da li može biti uzrok stara 775 ploča. Napajanje je faktički novo, a od tri diska koja su spojena na ploču wd blue star skoro 10 god nema nikakvih grešaka, dok ova druga dva hdd-a toshiba stara cca 3-4god mi imaju te greške. Kablove sam nove zamijenio, napajanje godinu dana staro, do čega bi mogao biti problem..
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2019., 20:44   #18
magija
magija's Avatar
Postovi: 63
HDD je radio jedno vrijeme, pa opet ''nestao'' pa opet radio itd.
Sad ga vise nikako ne mogu "oživit"
Cuje se zvuk, dok je komp upaljen i istekam kabal napajanja iz njega, utiša se, kaqd ustekam cuje se zvuk vrtnje, tako da bih iskljucio napajanje kao razlog nestanka,
sata kabel sam pokusao u vise sata utora stavit, nista se ne mijenja.
Htio bih jos izvrsiti provjeru zdravlja diska s crystaldiskinfo, nadam se da ce se pojavit sutra
Jel može bit da je hdd crko, iako je star oko 6 mjeseci, WD Blue, i dal da ga nosim na reklamaciju?
Staro 21.01.2019., 21:06   #19
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,536
Si probao drugi SATA kabel?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Staro 22.01.2019., 16:46   #20
magija
magija's Avatar
Postovi: 63
Autor Nick7 Pregled postova
sad je opet vidljiv,
disk sam uspio provjerit sa 2 programa i u odlicnom stanju je
ranije je napajanje iskljuceno
ocito da sata kabel ne valja pa cu to onda sto prije zamijenit
