Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
Hard disk problem
Pozdrav, imam problem sa hard diskom u kompu. Desilo se sad treći put unutar mjesec dana da mi disk jednostavno nestane u windowsima, ne mogu nikoju datoteku otvorit, u popisu diskova ga nema. Također ga nema niti u biosu. Svaki put sam uspio rijesit problem tako sto sam istekao disk i ponovno ustekao, upalio komp i sve normalno radi. Zanima me koji bi mogao biti uzrok, jer se sva tri puta desilo sasvim random, ne mogu naslutiti do cega je. Disk je WD Blue 1TB, uz njega imam i SSD koji je glavni disk, i ssd radi sasvim normalno |
Postovi: 610
bilo je vec na forumu o tome,kabel,sata port provjeri/zamjeni/premjesti pa javi |
#4 | ||
Lokacija: planet zemlja!
Postovi: 64
to sam imo nedavno: stavio sam prekidač na napajanje nekih diskova (za koje sam mislio da će se manje rabit tj. po potrebi, pa da ih palim/gasim kad trebaju...naravno rade stalno..heh) i nestade disk odjednom. malo prekidač razradim (nekolko puta palim/gasim) i nakon toga disk proradi, znači prekidač vremenom oksidiro i nije vodio struju. ti nemaš prekidač ali svejedno možeš npr. taj strujni konektor nekoliko puta ištekat/uštekat ako je oxidiro, ili rabit drugi sata strujni konektor. ti sata konektori su gori od starih molexa. znači koncentrirat se na napajanje diska. u tim slučajevima će bit i greška u event viewer-u (pod system) windowsa, ala Citiraj:
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Postovi: 19,030
A kako bi ti koristio eSATA diskove ili mijenjao diskove u RAID poljima? To sve ide na živo bez problema, samo se stisne safe remove prije isključivanja eSATA, a kod RAID-a je hot swap ionako.
Postovi: 64
pa ne prekidam naživo. prvo ide pc u stby ako se želi ugasit/upalit disk. i sad bih baš mogo na prekidač stavit ovoga manjega koji se STVARNO ne rabi, tj. vrti bezveze 99% vremena. a eject vanjskih diskova u ladici (i ovoga usb flash šrota) ide po protokolu uvjek, nakon što se učilo na "raw" filesystem grešci i spašavanje sa "r-studio". ![]() |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
@ i4004 .....prekidači su nepotrebni ...ovako sam se isključi i kad potražiš nešto na tom disku on zaspina i za sekund ga imaš. Druga opcija je "Disk menagment " pa sve osim systemskog možeš kad klikneš desno na npr disk1 i ugasiš ga "Offline". Zadnje izmijenjeno od: D/G. 04.11.2018. u 16:15. |
Postovi: 64
ta prva opcija bi ugasila sve neaktivne diskove, a ne samo onaj jedan koji ja želim ugasit. spinup traje duže, a čekat svaki put 5sek da bih upalio neki video s jednog od 4-5 diskova (nakon buđenja iz stby), neću. na nekima su i programi, pa i to komplicira stvar. ova zadnja opcija mi je novost, prekidači su dosta stari, a ne znam kako to radi u novijim windowsima, a na starima recimo to ima isti učinak ko da ideš uklonit disk u device manager, tj. pita restart, a to nije to. stby i rabim jer ne restartam pc. mjesecima. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Startanje HDD je možda 2-3 sekunde ali daleko kraće nego što si ti objasnio za prekidače i još i ti diskovi se trebaju pokreniti. Još od Win 3.0 postoji ta opcija i to uključena odmah prilikom instalacije windowsa. Druga opcija sa "Online /Offline" ne traži restart. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,089
Čini mi se kao nepotrebne radnje kad hot pljug radi poprilično dobro. Ak poštelaš željene sata portove u bious na hot plug, čim prištekaš drive na živo je odma ready za korištenje bez dodatnog prtljanja. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
@Nbdy32 - točno ... i tako je rečeno čovjeku da provjeri spojeve kablova SATA i napajanja diska. @Chuxonja - ...ma kakav "hot pljug" , moja MBO ima sataII i nema ni AHCI ...ovo sa prekidačima koje je kolega montirao na svoj PC za isklj./uklj. diskove pa sam morao komentirati. |
Postovi: 794
Imao identican problem s DVD driveom na Windows 10. Jedan restart je tu, jedan nije... i tako u krug godinu dana. Neki dan stavljao novu instalaciju Windows 10 na to racunalo i od tada je DVD drive stalno vidljiv. |
#16 |
Pajcek
Postovi: 1,089
E onda hot pljug pa u device manager i scan for hardware changes. To prolazi i sa IDE diskovima :P |
#17 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Da ne otvaram novu temu imam sličan problem sa diskovima.. U zadnje vrijeme mi program hard disk sentinel često javlja grešku Problems occurred between the communication of the disk and the host 122 times. itd... Promijenio sam sve kablove, jedino me zanima da li može biti uzrok stara 775 ploča. Napajanje je faktički novo, a od tri diska koja su spojena na ploču wd blue star skoro 10 god nema nikakvih grešaka, dok ova druga dva hdd-a toshiba stara cca 3-4god mi imaju te greške. Kablove sam nove zamijenio, napajanje godinu dana staro, do čega bi mogao biti problem..
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#18 |
Postovi: 63
HDD je radio jedno vrijeme, pa opet ''nestao'' pa opet radio itd. Sad ga vise nikako ne mogu "oživit" Cuje se zvuk, dok je komp upaljen i istekam kabal napajanja iz njega, utiša se, kaqd ustekam cuje se zvuk vrtnje, tako da bih iskljucio napajanje kao razlog nestanka, sata kabel sam pokusao u vise sata utora stavit, nista se ne mijenja. Htio bih jos izvrsiti provjeru zdravlja diska s crystaldiskinfo, nadam se da ce se pojavit sutra Jel može bit da je hdd crko, iako je star oko 6 mjeseci, WD Blue, i dal da ga nosim na reklamaciju? |
#20 |
Postovi: 63
