Postovi: 8,259
Lian Li OEM deda
Nakupio sam nekih stvari a već dugo nisam ništa slagao, pa reko idemo otvorit neku temicu ![]() Kućište je prastari LianLi A05N sa svim svojim manama i prednostima, malo osvježen tj. plastificiran iznutra te sam još davno prije uzeo za njega original/OEM stranicu s pleksijem za njega. Funkcionalno je osvježen i s USB3.0 konektorima, isto OEM Želja mi je još uzet za njega top panel sa 140mm ventilatorom, isto OEM Komp je iz profila, teška su vremena, nema se ni za žuju.Par slikica: Sve na okupu: Uglavnom EK komponente, radijator jedino neznam koji je i u dosta je lošem stanju. Možda ak naletim, uzmem neki noviji. Vidjet ću. Odradio sam RAM danas, stavljeni su gore Arctic hladnjaci. Samo je s njih skinut logo. I grafu sam nabrzinu odradio: Ovih dana ću još probat ubacit radijator u kućište i vidjet di mogu strpat rezervar i pumpu. Isto tako, i ovim putem žicam sve koji imaju nekorištenih crnih kablova od corsair napajanja, a voljni su prodat za razumnu cijenu nek se jave.
Sent from AS/400. |
White Rabbit
Postovi: 5,574
Već ti je bilo vrijeme da ga osposobiš :P |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 936
Nabavi GTX970 i poklanjam ti EK full WB. ![]() |
Postovi: 8,259
Prvotni plan je propao u vodu Premalo mjesta na donjoj strani, morao bi puno toga kemijat. Od napajanja, rama, do konektora za 220VTak da idem na opciju broj 2, tj. hladnjak gore:
Sent from AS/400. |
Postovi: 8,259
Godišnji, more, kupanje, Slavonija... Ovih dana idemo dalje. Tj. već sam počeo nešto motat cijevi, al više testno da vidim kako uopće ide i koliko ću imati problema. Da, ovaj tvoj je bio vrh.
Sent from AS/400. |
#8 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
Zasto nisi isao sa EK-Thermosphere-om? Po meni puno bolje izgleda, i jos imaju plexi izvedbe koje bi odlicno sjele na "okrenutu" grafu.....a i tubing bi ti bio puno bolji za izvest. Al svakako odlican posao napravljen |
#10 | |
Postovi: 8,259
Da, tražim. Citiraj:
Inače, al je cijevi super motati, kad je nešto kompliciranije. ![]() Svaka čast ekipi.
Sent from AS/400. |
Postovi: 8,259
Ja svoje još (leak)testiram. Imam još dosta posla, moram sredit/pofarbat top i radijator jer su u lošem stanju. Moram riješit žice od napajanja, moram riješit SSD i disk di će ići. Nažalost il na sreću, u ovom kućištu nema varanja. Sve je na izvolte. Bolje slike u narednim danima, ovo sam maloprije slikao po mraku.
Sent from AS/400. |
#13 | |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
odlicno si to slozio, svaka cast Citiraj:
barem je tako bilo kod mene jer su ti fitinzi odlicnibtw stvarno svaka cast na trudu i odlicno izgleda taj hard tubing i savijanje, to je vjerovatno jedini dio koji ce kod mene biti nedovrsen, kod mene je obicno crijevo(guma) iz zeljezarije no sluzi svojoj svrsi |
Postovi: 320
Super izgleda, sam tak nastavi ![]() |
#18 |
Postovi: 8,259
Samo da javim da mi je pumpa izgleda riknila. Pošto još sve testiram, komp je pokraj mene na stolu, i gledam maloprije kak je ful tiho sve. Nema zvuka pumpe, i stvarno pumpa neradi. Najbolja stvar je što komp radi izgleda od jutros u tom modu. Nisam uopće primjetio da što šteka uopće. Gledam sad temperature, procesor 65-70, grafa 47. LOL Wtf i te nove grafe i sve, znači praktički bez coolera. Moram rastavit sve dolje i vidjet u čemu je problem, pa onda odlučit što ću s tim. Bem ti sreću.
Sent from AS/400. |
#19 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Super imao si sreće frendu je netko od ukućana ištekao pumpu imao je 230V pumpu i paljenje ručno. Sve se zakuhalo, iščupalo crijeva i voda zašpricala cijeli komp. Ošlo sve u spolni organ. |
