#722 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,134
A negdje imam Atari 1040STFM, samo ne znam kod koga mi je... ![]()
#723 | |
Postovi: 75
![]() Kad sam ih kontaktirao, javila se žena dotičnog i rekla mi da je cijela obitelj u Spectrumima, od djeda preko sina do unuka i da svi igraju igrice na njima... iako se u to doba na tržištu pojavio i Duron 700. |
#724 | |
#726 |
Hvala! Zapravo je u puno boljem stanju nego što izgleda (malo je prljav, ali ništa nije oštećeno), jedino što kazić ne radi ... trebalo bi napraviti generalku, ali problem je u tome što nemam napajanje i/ili ekran, tako da ga nažalost ne mogu testirati pa samim time daljnja ulaganja nemaju previše smisla ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 03.08.2016. u 03:17. |
#727 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
Nakon sto godina napokon uhvatio malo vremena i sa četvrt boce Arfa, neke kemikalije užasnog mirisa koju mi je dala žena i par porezotina (oguljotine kože i ne brojim), opran i očišćen KA-K80. Sam .. i u društvu drugog, ranije očišćenog ![]() EDIT: Malo kasnije sam izvukao kutije sa svime i svačime tražeći par šarafa za kejs koji su falili i nabasao na zapakiranog Philipsa 150p nakon čega sam prekopao sve kutije i za sat vremena složio kompletan PC (OK, komponente nisu neki retro, ali kejs je )Zadnje izmijenjeno od: bertone. 03.08.2016. u 19:46. |
#728 |
Izgleda savršeno, puno bolje nego što sam si vizualizirao!Da li planiraš nešto i sa ovim drugim ili je samo kao rezerva? |
#729 |
Postovi: 2,068
Iskreno, mislio sam posao jednom kad bude vremena odraditi temeljito što bi uključivalo farbanje lima i vračanje prirodne boje plastike plus neke nove lude komponente unutra. Ovo sam danas na brzinu složio od komponenti koje sam našao po kutijama ( AMD 5000 BE, 2 GB RAM-a , 7600 GT i 80 i 400 GB HDD... MBO je neki Biostar ali koji nekam pojma). Drugi kejs je također kompletan osim par plastika za prednji dio i on čeka neki mod u dalekoj budućnosti, a do tada možda udomim još kojeg ako ih nađem ![]() |
#730 | |
Edit @bertone Imaš PP Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 03.08.2016. u 23:19. |
#731 |
Kao što već neki od vas znaju, planiram jedan "veliki" zahvat ovih dana, pa ako ima zainteresiranih budem stavio slika i bilježio progres iz dana u dan ![]() Riječ je o mojoj RetroMaster 2000 mašini na kojoj mijenjam matičnu, optičke pogone, dodajem floppy, te (na kraju) provodim detaljno testiranje. Riječ je o Athlon 1800+ mašini sa 3 grafičke kartice, koja vrti W98/XP Home dual boot i napravljena je sa ciljem da (uspješno) zamjenjuje sve generacije računala od 486-ice pa sve do novijih Pentiuma 4. To naravno znači da sve od ranijih DOS (Doom, Prince of Persia, itd) pa do modernih WinXP igrica kao što su Half-Life 2 provjereno rade, sve na jednom mjestu i bez ikakvih emulatora ili varanja ![]() |
#733 |
OK, dogovoreno! (već sam mislio da se neće nitko javiti... )Dakle, ovo je direktni update na post broj #616 i #622 Specifikacije (u ovom trenutku) su sljedeće: MBO: ASRock K7VT2, S462 CPU: Athlon XP 1800+, 1533MHz RAM: 2x 256MB DDR1 266MHz GPU1: WinFast LeadTek A280 (GeForce4 Ti4200, 128MB) GPU2: 3dfx Voodoo2 1000, 12MB GPU3: 3dfx Voodoo2 1000, 12MB HDD: Maxtor Slimline 40GB, ATA ODD: LG DVD-RW, ATA Ostalo: SoundBlaster Live! 5.1, Coolermaster ATX kućište & Jet7 CPU hladnjak I biti će nadograđene na sljedeće: MBO: Asus A7V8X-X CPU: Ostaje isti (Athlon XP 1800+) RAM: 2x 512MB DDR1 400MHz GPU1, 2 & 3: Ostaju iste HDD: Seagate Barracuda 80GB, ATA FDD: Samsung 1.44, 3.5" floppy ODD: 2x Pioneer DVD-RW, ATA Ideja je ta da Voodooice rade pod W98 na starijim igrama, dok ih 4200 samo upotpunjuje u onim slučajevima kad igra ne radi sa 3dfx grafičkim i/ili ima problema sa SLI. S druge strane XP koristi isključivo i samo 4200 (iako ima drivere za Voodoo2, stavio sam ih reda-radi), te softversku DirectX 9c podršku što joj omogućuje da vrti igre tipa Half-Life 2, GTA San Andreas, itd. Iako matična ima integrirani zvuk, stavio sam Live! 5.1 zbog EAX 3D tehnologije, te DOS podrške (što integrirani zvuk nema). Upravo zbog navedenog sve moje DOS igrice rade bez problema i sa zvukom. Naravno, govorimo o pravom DOSu, ne command promptu u koji se ulazi preko start izbornika. Dosta je razloga zašto baš sad idem nadograđivati (i baš ove komponente), ali zbog jednostavnosti recimo samo da sadašnje komponente imaju više problema. Ponajviše K7VT2 matična (koju sam ionako već jednom vratio iz mrtvih), dok DVD RW uopće ne čita DVDove, a HDD je potpuno pun na obje particije (W98 i XP). |
#734 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Kul, baš guštanje uz retro komponente! ![]() Samo naprijed! I veliki thumbs up za jet 7 ![]() To sam i ja imao na svome Bartonu 3000+, a kasnije sam samo ventilator, tj. turbinu stavio sa strane kao case vent ![]() Cak dodje i sa potencimetrom ako me sjecanje sluzi? ![]() |
#735 | |
Ja sam svojeg dobio besplatno u originalnoj ambalaži i nikad korištenog! U neku ruku mi je žao što sam ga otvorio, ali kutija je ionako bila oštećena, tako da ga je bilo blesavo čuvati. Ima svoj potenciometar koji dolazi u kitu sa standardnim PCI plehićem (pa se može montirati kao kartica, sa stražnje strane) i/ili u slobodni 3.5" otvor. Za ovu drugu opciju dolazi posebni okvir od aluminija, ali kako moja "kutija" nažalost nema 3.5" viška, morao sam ga staviti straga.Uz sve navedeno dobio sam i "Cooler Master Gear" aluminijsku pločicu, koju sam stavio na jedan od praznih 5.25" otvora Nemam nikakvih drugih modnih dodataka, jedino sam stavio jedan 120x120 vent sa plavim LEDicama da malo (indirektno) rasvjetli unutrašnjost, kako bi se Jet7 mogao bolje vidjeti.Nego, samo da znaš kolega ozbiljo sam razmatrao opciju da stavim onu tvoju 4800SE u ovu mašinu, ali sam je na kraju odlučio ostaviti gdje je, unutar Pentiuma 4, 2.00GHz. Razlog je i više nego očit, sa takvom grafičkom bi Athlon 1800 bio bottleneck... Nije mi problem nabaviti jači procesor, ali povećavanjem brzine gubim na kompatibilnosti sa starijim (i DOS) programima tako da nema smisla. Da o Voodooicama ne pričam, poznata je stvar da je V2 imao problema sa pregrijavanjem na "bržim" procesorima ![]() |
#737 | |
Ako ne, pošaljem ti PP, pa se dogovorimo za sljedeći tjedan ili kad već budeš imao vremena ![]() Imaš poruku, opet Našao sam ti još 2 MaCase-aZadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 09.08.2016. u 17:03. |
#738 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,793
Sent from my LG G2 |
#739 | |
Danas mi nažalost samo ovako stoji i skuplja prašinu, jer nisam nikad pronašao njegov ekran i napajanje, iako sam poprilično siguran da je elektronički ispravan. Kazić je naravno otišao (kao i svaki drugi), treba ga rastaviti i zamijeniti pogonski remen, pinch roller, te počistiti kapstan i glave. Ali to je sve sitnica ako znaš i imaš živaca ![]() |
#740 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 185
Ja sam na starijim racunalima isprobavao starije verzije razlicitih operativnih sustava. Najvise mi se svidio socket 7 i 370 (na kojem sam mogao isprobavati i novije verzije). Prije toga sam koristio Pentium 4. Jel to nekoga zanima ili samo igrice? |
#741 | |
Bez hardvera nema softvera - i obrnuto. Ne možeš imati funkcionalni hardver bez softvera i operativnih sistema ![]() Omiljeni izbor mi je Win98 SE, ali za nešto starije poput Socket 7 mašine uzeo bih Win95 "B" izdanje (na CDu, sa USB podrškom) Evo ti savršenog primjera (barem po mojem, osobnom mišljenju) upotrebe W95 na ovoj 5x86 mašini: ![]() Evo još jednog primjera, mašina je Pentium Pro @200MHz (sorry na kvaliteti) ![]() Nego, @9800pro ... jesi li siguran da to možda nije bila jedna knjižnica na Cvjetnom Trgu, koja je imala CPC464 i na kojem su se djeca igrala? Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 09.08.2016. u 23:46. |
#742 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,090
Stvarno bi i ja trebo malo zaprljat ruke i rebuildat svoj 386DX. Pukne mi inspiracija kad čitam ove teme ![]() |
#743 | |
#744 |
Pajcek
Postovi: 1,090
Thx, ako bude potrebe, javim. Trebo bi bit dobar, imam punu kutiju ISA pizdarija, nekoliko 5.25 floppya i harodva sa 100tinjak MB će se isto naći Glavna stvar tu mi je bateriju zamijenit koja je scuraila i napravila haos po boardu. |
#745 | |
AMD 5x86 mašina također, puno manje gnjavaže za postaviti nego stariji modeli. |
#746 | |
Amiga fanboy
Postovi: 196
Amstrad 464 ima 64 kB RAMa i kazetofon; a 664 i 6128 imaju 3'' diskete i 64 i 128 kB RAMa. |
#747 | |
#748 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Kako mislis ocuvani dio povijesti kad niti imas monitor za njega, niti radi, nitk imas napajanje za njega? Imas hrpu smeca nista drugo po tome sto pises. Bez uvrede. Ja bih volio ponovno nabaviti commodore 128, to mi je prvi doticaj sa kompovima. Diskete, pa.kopiranje disketa koje je trajalo vjecnost. Ali se sjedilo ispred tva i blejilo u njega kao da nema sutra. ![]() |
#749 | |
A reći ću ti i ovo - za taj 464 je bio zainteresiran i muzej starih računala. Da smo se nekim slučajem uspjeli dogovoriti oko uvjeta koje sam od njih tražio završio bi kao funkcionalni eksponat u muzeju Peek & Poke, u Rijeci. |
#750 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Np, bilo bi ti pamernije da si im ga poklonio, nego da ti ovako stoji komad nefunkcionalne plastike u ormaru. Ni kazetofon mu me radi ako pamtim sto si napisao. Steta je da ti tako stoji, daj se potrudi i osposobi to da se moze upalit. |
