Staro 22.12.2015., 22:15   #18691
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Pitanje za Osječane, jel znate možda gdje mogu odvest da mi doboše poravnaju, neznam kako bih to nazvao. Novi su i vibrira auto ko blesav pri kočenju, neznam jel to radi uopće tko. I komentari su dobrodošli ako se netko susretao s ovime već.
Staro 22.12.2015., 23:29   #18692
tech
Postovi: 1,687
Diskove?
Ako su novi(i nisu upitne kvalitete) onda su ili krivo instalirani ili imaš neki problem zbog kojeg se pigaju i tresu pri kočenju. Nije za zajebanciju, a često i tokaranje(ravnanje) nije najsretnije rješenje.
Staro 22.12.2015., 23:47   #18693
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Autor Old Iggy Pregled postova
Točno tako. I stoga imaš tri trake na ulasku i izlasku (kad govorimo o Remetincu), nemaš posebno odvojenu traku kao kod onih koji su građeni tako.
Dvije ... treća, krajnja desna je odvojena onim gumiranim komadima zbog čega formalno imaš odvojenu traku iako kad je građen nije tako zamišljen i zbog toga sam ranije napisao da imaš dvije ulazne trake u rotor
Vidi se bez problema, samo treba malo prakse. Ja uredno idem skroz u lijevu ako idem na drugi ili treći izlaz van. Pretekneš sve u srednjoj, promijeniš trake i vani si. A kako su u pravilu ovi koji kreću iz srednje spori, nikakav problem. Ako je traka prazna, ući s 50 nije nikakav kunst.
S ovim se slažem, treba samo izdaleka pratiti kretanje vozila u rotoru i znati procijeniti njihovu brzinu (procijeniti namjere je nemoguće), a i vidi se između metalnih branika, samo treba gledati na prava mjesta zadnjih 20-30 metara prije rotora.
Usput, krajnja lijeva traka je najsigurnija za ulazak u rotor jer imate dvije trake na izbor kako dalje ako postane gusto (ima video i zašto u jednom starom postu)... a ako je baš jako gužva pa se nemre prestrojiti, nije ni problem krajnjom lijevom (unutarnjom) napraviti jedan krug po rotoru.
Staro 22.12.2015., 23:52   #18694
ShebY
ShebY's Avatar
Postovi: 1,442
nisu diskovi, doboši/bubanj kočnice su ilitiga drum breakes. A izgleda da jesu upitne kvalitete. cca 500kn par je bio. Pročitah da za njih obično proizvođači i predlažu "machining". Nekako sumnjam da auto radionice imaju tokarlicu.
Staro 22.12.2015., 23:55   #18695
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor zgmmax Pregled postova
Ja isto svaki put kad idem ulazim u rotor idem skroz lijevo. Jedino ponekad radi guzve/situacije skrecem desno iz srednje trake.
Inace to ne delam bas radi ekipe koja zna kruzit u skroz desnoj i ne izac na prvom izlazu pa to fakat pazim da me ne skupe takvi.
i onda se prestrojavas i izlazis skroz iz desne? Ali ova ekipa kaj kruzi,pa svatko ima pravo kruzit koliko hoce i u bilo kojoj traci,jel tako...netko se zajebe kao ja recimo jednom i onda sam kruzio dok opet nisam dosao na mjesto gdje izlazim...a onaj tko izlazi treba dat zmigavac desni da izlazi...tko ostaje i kruzi nedaje nikakav znak
esc je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2015., 02:52   #18696
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Bertone kud ti se toliko zuri da vozis ko teksaški rejnđer po rotoru? Mislim, vozim i ja puno brže, al postoji razlika između pametne i idiotske brze vožnje. Dolaziš na cestu s trokutom, nije normalno uletit sa 70km/h unutra. Ne mislim sad da ti ne znas vozit nego zato kaj ima ljudi koji ne znaju.
Staro 23.12.2015., 03:55   #18697
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Autor IcyTexx Pregled postova
Ma nije bilo 70 km/h, možda tako izgleda zbog vibracija (jbg, tvrd ovjes i nekvalitetan nosač kamere) ali 70 je bilo na početku snimke i tu sam već digao nogu s gasa. Onaj lik s Lineom je tada već pred rotorom i ova dvojica u srednjoj traci zapravo usporavaju brže od mene jer vide kaj će lik napraviti dok ga ja od njih ne vidim, a i tad sam već gledao ova dva auta (Peugeot i Opel) koji dolaze rotorom i koji su pokušali izaći iz njega (ali nisu mogli zbog Linee koja ima je oduzela prednost).
Uglavnom kad sam bio pred rotorom nisam išao brže od 30 km/h i mogao sam stati u tih par metara no ono što ne vidite na snimci je auto iza mene (Golf III) čiji vozač nije pratio što se događa i koji u tom trenutku usporava puno sporije od mene, zato sam po gasu i zaobišao Astru jer bi me taj Golf sigurno udario da sam stao.
Ovo dalje kroz rotor izgleda brzo ali nije jer deda u Linei stvarno vozi 15 km/h i zato prolazak izgleda kao da je neka velika brzina.
Usput, upravo zbog tog Golfa iza mene razmišljam da nabavim neku dual auto kameru:
... samo nikako da se odlučim što.
Staro 23.12.2015., 07:30   #18698
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor ShebY Pregled postova
Taj zahvat tokarenja ti može obaviti svaki tokar koji ima dovoljno veliki prihvat za troml. Probaj ovdje : http://www.tehno-hidraulika.hr/usluge_servisa.php
Staro 23.12.2015., 09:59   #18699
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor bertone Pregled postova
To "odvajanje traka" je i dalje ista kolnička površina, zato jesu tri trake. Na stranu to što i dalje moraš propustiti vozila koja su u kružnom toku ako i pređu te gumirane graničnike. Da je situacja kao npr. ovdje to bi bila zasebna kolnička površina i zasebne trake.
Otprilike, samo treba malo iskustva. Vozim tim rotorom već desetljećima i nikad nisam naletio na problem s ulaskom, osim njih par koji su me pogodili odozada.
Igor Batinic
Staro 23.12.2015., 14:26   #18700
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Uz malu dozu zlobe moram pitati:
Koliko visoka treba biti gumena ilivećkakva zapreka na kolniku eda bi se računala kao ista kolnička površina kao što pišeš
Staro 23.12.2015., 14:42   #18701
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor panoramix Pregled postova
Nedefinirano je. Takve zapreke uopće nisu predviđene pravilnicima, zato i jesu problematične.
Naknadno je dodavano radi povećanja prohodnosti smjer Siget - most, ali svega zna biti tamo.
Igor Batinic
Staro 23.12.2015., 16:34   #18702
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
@bertone, sve oke onda.
Staro 23.12.2015., 18:22   #18703
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Ti gumeni rubnjaci (ili kako se već zovu) predstavljaju punu liniju i:
  1. ne moraš nikoga propustiti tko pređe preko njih jer se taj netko prestrojio u tom slučaju preko pune linije i kriv je, a prestrojavanja u križanju i preko pune linije ispred križanja nema, odnosno nije zakonski dozvoljeno (rotor je križanje, jel' tako? )
  2. nakon što ti gumirani rubnjaci završe, vrijede prometna pravila kao i na svakoj drugoj cesti gdje ima više prometnih traka koje vode u istom smjeru
... istovremeno su dodane i na smjerove Jadranski most - Jadranska avenija te Remetinec - Av. Dubrovnika i nisu zakonski problematične jer postoji Pravilnik kojim su obuhvaćeni i "ležeći policajci" ili kako ih već službeno zovu uspornici i još brdo drugih stvari
Staro 23.12.2015., 18:31   #18704
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
a zašto ti gumeni rubnjaci onda nisu kao puna linija nego su isto crtkani - - - -? ja sad mmislim da po pravilu možeš kad ulazis na rotor preći preko njih uz poštivanje trokuta...a mislim da vrijedi isto i za izlazak
Staro 23.12.2015., 19:15   #18705
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Autor esc Pregled postova
Krivo misliš, ali nisi jedini no sve što te zanima možeš pronaći na linkovima ispod:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s...03_33_662.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s...5_64_1241.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s..._155_3006.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s...02_14_279.html
http://www.zakon.hr/z/244/zakon-o-cestama
... i postavljeni su kao puna linija: https://www.google.hr/maps/@45.77747...7i13312!8i6656 , a ovo iscrtkano na njihovim bočnim stranicama su reflektirajući elementi odnosno boja
Staro 23.12.2015., 19:22   #18706
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
ne mislim na to...vidiš da su fizički odvojeni...čekaj ti malo,ako je to puna crta i odvojena posebna kolnička traka zašto se onda i na toj traci nalazi trokut...na koga bi ti trebao onda pazit kad je ovo puna crta i nitko nesmije preć preko tih gumenih...onda nemaš na kog pazit nego samo po gasu...
kako je rotor prije izgledao kad nije bilo tih gumenjaka? da li je bila puna crta illi isprekidana crta?
Staro 23.12.2015., 19:36   #18707
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Aj' da više završimo s tim rotorom... sad si u rotoru: https://www.google.hr/maps/@45.77739...7i13312!8i6656 i kamo te vodi krajnja desna traka rotora - sa lijeve ili desne strane gumenih razdjeljnika prometnih traka??
Staro 23.12.2015., 19:45   #18708
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
pa vodi me u srednju traku tj. sa llijeve strane od gumenjaka...alli zašto ja onda nebi mogao odmah iz srednje preko gumenjaka zapičit u krajnju desnu...jel ovaj desni šta ulazi ima trokut?,ima...
neznamm kako je prije izgledao rotor i kakve su crte bile? kad su postavilli gumenjake?
Staro 23.12.2015., 20:49   #18709
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 596
Autor D1viry Pregled postova
Meni, recimo, više smeta kada netko ne upali maglenke van naseljenog mjesta ili po ekstra gustoj magli ili uopće ne upali svjetla.
Dobro si primijetio. Dodao bih još da su ovi što se u gradu voze sa stražnjom maglenkom, bez ikakvog pretjerivanja i latentne agresije ili notorni glupani ili ordinarni samoživi ignoranti.
Čak i na otvorenoj cesti kad se netko vozi iza, valja ju ugasiti. U gradu se uvijek netko vozi iza tebe, a i još nije bilo takve magle, barem u ZG, koje bi opravdale njeno korištenje.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2015., 20:50   #18710
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Kriv je za prestrojavanje, no za sudar je kriv ovaj koji ulazi. Kolega imao bliski susret sa ZET-ovim busom i naučio na teži način (a kad razmisliš i logično je).
Vidiš ih negdje u pravilniku?
Autor karabaja Pregled postova
Nije li to prije zakonski bilo kažnjivo pa su maknuli?
Igor Batinic
Staro 23.12.2015., 21:58   #18711
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 323
A? Znači ako izlazim na prvom izlazu i idem desnom stranom gumenjaka, moram stati i propustiti ove iz rotora jer ne znam hoće li pregaziti gumenjak i tada sam ja kriv? Ja sam uvijek išao bez straha, jer ja idem u svojoj traci a oni koji izlaze iz rotora nisam mislio da smiju ići preko gumenjaka, a sada ispada da ne smiju (nema prestrojavanja), ali ako bude sudar ja sam kriv za njega. Veselo.
acmevagabundo je online   Reply With Quote
Staro 23.12.2015., 22:07   #18712
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,170
Pa...da. Ta gumena čuda ne mijenjaju pravila prednosti koja vrijede u rotoru. Tek kad je fizički odvojeno skretanje van kružnog toka, kao što recimo imaš po Varaždinu, onda si bez straha, no opet moraš pustiti one koji dolaze iz kružnog toka kad jednom skreneš.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 23.12.2015., 22:14   #18713
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Ja ne znam ni za jedan slučaj gdje je bio kriv onaj s desne strane ali znam nekoliko gdje su ovi s lijeve bili krivi - što sad?
Je, maknuli su.
Staro 23.12.2015., 22:54   #18714
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Kako si ih uspio naći toliko? Baš i ne preskaču svakodnevno tamo.
Na osnovu čega su krivi?
Nisam te pitao za pravilnik, imam ga na mašini. Pitao sam gdje u pravilniku.
Igor Batinic
Staro 23.12.2015., 23:27   #18715
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Nisam ih nalazio, pročitao sam pravomoćne presude.
Članak 85.
Staro 23.12.2015., 23:45   #18716
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Članak 85.
Aaaaaa bravo, imam očigledno neki stari. Hvala!
Igor Batinic
Staro 23.12.2015., 23:48   #18717
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Jesu te to godine malo stisle Iggy?
žmnpp
Staro 23.12.2015., 23:56   #18718
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Pa piše mu da je Old....
Staro 23.12.2015., 23:57   #18719
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor buljo Pregled postova
Joj da malo...
Igor Batinic
Staro 24.12.2015., 00:06   #18720
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Same dimenzije i raspored u usmjernika/graničnika ili kako se već zovu nije strogo propisan zakonom/pravilnikom (mislim svaki posebno) već se dimenzije, visina, materijal, boja i drugo određuju u izvedbenom planu i nacrtima rekonstrukcije ili već kakvoj dokumentaciji (koju za Grad Zagreb rade Zagrebačke ceste) i nakon što projekt bude odobren od strane struke, ti usmjernici dobivaju legitimitet kao ispravni i zakoniti.
Inače, probao sam naći (ali mi baš ne ide) dokument od prije par godina kada su ti usmjernici na rotoru remetinac postavljeni, tim dokumentom je zapravo promijenjena funkcija tih krajnjih desnih traka kao prometne površine kojima se isključivo prolazi pored rotora čime više nisu sastavni dio rotora kao križanja.
I da, kako doista tamo nema puno prelazaka preko tih horizontalnih usmjernika, nije se išlo na postavljanje okomitih metalnih stupića kao vertikalne prepreke (ali su predvidjeli tu mogućnost i zbog toga imate razmake između dva usmjernika od 10-15 cm) kao što su recimo napravili na Miramarskoj (kod Bednjanske) ili Selskoj kod INA benzinske... na obje te lokacije su prvo stavljeni ležeći policajci i gumeni usmjernici koji su razdvajali kolničke trakove za smjerove vožnje no kako su ih vozači zaobilazili između njih su popikali metalne stupiće pa se više ne mogu zaobići ležeći policajci.
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 24.12.2015. u 04:05.
