#18691 | |
Postovi: 4,888
Greška 1: "u rotoru su tri trake kaj ne,dvije su za izlaz,krajne desna i srednja,iz krajnje unutarnje lijeve se moraš prestrojit...." Greška 2: "automobil u rotoru ima pravo prednosti OSIM ako znakovima nije drugačije utvrđeno...." Greška 3: "kaj nisu na rotoru u biti 3 trake? krajnje desna te u biti vodi van rotora,skrećeš desno i uopće ne ulaziš u sami rotor..." I to samo u par sekundi, ne da mi se dalje. Prvo i osnovno što se rotora tiče - to je običan niz raskrižja, po n-ti put.
Igor Batinic |
#18692 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#18693 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
rotor nije obično raskrižje,u rotoru se odvija kružni tok prometa ja opisujem konkretno rotor u zagrebu,to je samo primjer jednog kružnog toka...nisu svi kružni tokovi isti dobro,čini se da si u pravu... definicija: Cesta s kružnim tokom prometa (kružni tok) Na cesti s kružnim tokom prometa važe ista pravila kao i na svim ostalim cestama. Kružni tok, prema Zakonu, nije nikakav izuzetak! To je bitno imati na umu jer u kružnom toku također važi pravilo desne strane. Tako vozilo koje koje se nalazi u kružnom toku nema prednost prolaska pred vozilom koje mu nailazi s desne strane (ulazi u kružni tok), osim ako prometnim znakom nije drugačije određeno! ali skoro sve kružne tokove šta ja znam su uređeni prometnim znakovima tako da ovi u kružnom toku imaju prednosti Zadnje izmijenjeno od: esc. 22.12.2015. u 17:49. |
#18694 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
![]() Ne znam što reći na ovo...kloni se kružnih tokova...
#18695 |
Postovi: 4,707
Hjoj rotori opet. Samo cu jedno rec. Nije mi jasno kako nikad ljudi u rotoru ne poberu one koji koriste The Force za ulazak. Sa 50km/h ulete iz skroz lijeve trake ko kamikaze sa blindfoldanim ocima valjda. Nema teorije da on pri toj brzini odozdola moze vidit ko mu dolazi s lijeve od ograde... |
#18696 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Čak ni onda. Onda treba biti na metar-dva udaljenosti .Šalu na stranu, meni ne smeta. Bolje da radi i kad ne treba, nego da je ugašena kad bi trebala raditi. Ovi sa dnevnim svjetlima su posebne biljke. Ljudi su generalno debili. Ogroman broj ih je. Svaka šuša ima auto i vozačku i normalno da ima bisera na cesti. Pješaci, biciklisti i skuteraši su još posebniji. Upravo su mi nekoliko puta trubili na kružnom kod portanove, Osijek. Ljudi se spuštaju sa nadvožnjaka i idu u kružni. Oni koji idu desno u portanovu, imaju poseban odvojak i ne idu u kružni. Znači, tko ulazi u kružni, ide ili na zapadnu obilaznicu ili u smjeru peveca. Od parkinga portanove do kružnog je kolona i ja propustim par auta u kružni. Nemam šanse izaći od kolone. Vozači se zahvale i stvarno odu u smjeru peveca. Meni naravno neki nadobudni trube, a mogu se pomaknuti samo par metara naprijed. Tako sam se postavio da blokiram samo one koji idu u portanovu, koja je zakrčena. Trube ko blesavi. Nevjerojatno. Sat vremena prije toga pustio par vozila da skrenu sa čepinske prema Tifonu, Osijek. Opet trubljenje, a pustio sam ih da oslobode krkljanac iza sebe. Kad sam ponovno krenuo, vozio 10 metara do kolone u mom smjeru. Ono, vidiš da nikud ne idemo i svejedno sereš i trubiš. Kreteni na n-tu. |
#18697 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,011
Svaki dan masarykova pa do zrinjevca i svaki jebeni dan na tom potezu u par sto metara nekoliko biciklista krši propise al na veliko. Beš mi sve, ja ću počet gazit bicikliste. Što ne zahladi da se gamad makne s ceste ak se ne zna vozit po propisu...
#18698 | ||||
Postovi: 4,888
Kao što imaš kružne tokove koji imaju definiranu prednost onih koji ulaze, onih koji su unutra, miješanih... Uvijek. ![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#18699 |
Postovi: 1,675
Ja isto svaki put kad idem ulazim u rotor idem skroz lijevo. Jedino ponekad radi guzve/situacije skrecem desno iz srednje trake. Inace to ne delam bas radi ekipe koja zna kruzit u skroz desnoj i ne izac na prvom izlazu pa to fakat pazim da me ne skupe takvi. |
#18700 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Pitanje za Osječane, jel znate možda gdje mogu odvest da mi doboše poravnaju, neznam kako bih to nazvao. Novi su i vibrira auto ko blesav pri kočenju, neznam jel to radi uopće tko. I komentari su dobrodošli ako se netko susretao s ovime već. |
#18701 |
Postovi: 1,687
Diskove? Ako su novi(i nisu upitne kvalitete) onda su ili krivo instalirani ili imaš neki problem zbog kojeg se pigaju i tresu pri kočenju. Nije za zajebanciju, a često i tokaranje(ravnanje) nije najsretnije rješenje. |
#18702 | ||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
... treća, krajnja desna je odvojena onim gumiranim komadima zbog čega formalno imaš odvojenu traku iako kad je građen nije tako zamišljen i zbog toga sam ranije napisao da imaš dvije ulazne trake u rotor Citiraj:
Usput, krajnja lijeva traka je najsigurnija za ulazak u rotor jer imate dvije trake na izbor kako dalje ako postane gusto (ima video i zašto u jednom starom postu)... a ako je baš jako gužva pa se nemre prestrojiti, nije ni problem krajnjom lijevom (unutarnjom) napraviti jedan krug po rotoru. |
#18703 |
Postovi: 1,442
nisu diskovi, doboši/bubanj kočnice su ilitiga drum breakes. A izgleda da jesu upitne kvalitete. cca 500kn par je bio. Pročitah da za njih obično proizvođači i predlažu "machining". Nekako sumnjam da auto radionice imaju tokarlicu. |
#18704 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
i onda se prestrojavas i izlazis skroz iz desne? Ali ova ekipa kaj kruzi,pa svatko ima pravo kruzit koliko hoce i u bilo kojoj traci,jel tako...netko se zajebe kao ja recimo jednom i onda sam kruzio dok opet nisam dosao na mjesto gdje izlazim...a onaj tko izlazi treba dat zmigavac desni da izlazi...tko ostaje i kruzi nedaje nikakav znak |
#18705 |
Postovi: 4,707
Bertone kud ti se toliko zuri da vozis ko teksaški rejnđer po rotoru? Mislim, vozim i ja puno brže, al postoji razlika između pametne i idiotske brze vožnje. Dolaziš na cestu s trokutom, nije normalno uletit sa 70km/h unutra. Ne mislim sad da ti ne znas vozit nego zato kaj ima ljudi koji ne znaju. |
#18706 | |
Postovi: 2,063
Uglavnom kad sam bio pred rotorom nisam išao brže od 30 km/h i mogao sam stati u tih par metara no ono što ne vidite na snimci je auto iza mene (Golf III) čiji vozač nije pratio što se događa i koji u tom trenutku usporava puno sporije od mene, zato sam po gasu i zaobišao Astru jer bi me taj Golf sigurno udario da sam stao. Ovo dalje kroz rotor izgleda brzo ali nije jer deda u Linei stvarno vozi 15 km/h i zato prolazak izgleda kao da je neka velika brzina. Usput, upravo zbog tog Golfa iza mene razmišljam da nabavim neku dual auto kameru: ... samo nikako da se odlučim što. |
#18707 | |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#18708 | ||
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#18709 | |
driver
Postovi: 1,083
moram pitati:Koliko visoka treba biti gumena ilivećkakva zapreka na kolniku eda bi se računala kao ista kolnička površina kao što pišeš
#18710 | |
Postovi: 4,888
Naknadno je dodavano radi povećanja prohodnosti smjer Siget - most, ali svega zna biti tamo. ![]()
Igor Batinic |
#18712 | ||
Postovi: 2,063
#18713 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#18714 | |
Postovi: 2,063
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s...03_33_662.html http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s...5_64_1241.html http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s..._155_3006.html http://narodne-novine.nn.hr/clanci/s...02_14_279.html http://www.zakon.hr/z/244/zakon-o-cestama ... i postavljeni su kao puna linija: https://www.google.hr/maps/@45.77747...7i13312!8i6656 , a ovo iscrtkano na njihovim bočnim stranicama su reflektirajući elementi odnosno boja ![]() |
#18715 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
kako je rotor prije izgledao kad nije bilo tih gumenjaka? da li je bila puna crta illi isprekidana crta? |
#18716 | |
Postovi: 2,063
#18717 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
neznamm kako je prije izgledao rotor i kakve su crte bile? kad su postavilli gumenjake? |
#18718 | |
The Zappa
Postovi: 595
Čak i na otvorenoj cesti kad se netko vozi iza, valja ju ugasiti. U gradu se uvijek netko vozi iza tebe, a i još nije bilo takve magle, barem u ZG, koje bi opravdale njeno korištenje. |
#18719 | |||
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#18720 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 318
A? Znači ako izlazim na prvom izlazu i idem desnom stranom gumenjaka, moram stati i propustiti ove iz rotora jer ne znam hoće li pregaziti gumenjak i tada sam ja kriv? Ja sam uvijek išao bez straha, jer ja idem u svojoj traci a oni koji izlaze iz rotora nisam mislio da smiju ići preko gumenjaka, a sada ispada da ne smiju (nema prestrojavanja), ali ako bude sudar ja sam kriv za njega. Veselo. |
