#392 |
Postovi: 3,074
Pa jel imate ploču za CF? |
#394 |
Postovi: 3,074
Mislim da vam za dvije takve kartice P ploča neće biti dosta. P35 će ovu drugu sigurno utušit,to maltene ne moraš niti probavat,a P45 nisam siguran. X chipset će vam trebat za takav poduhvat. |
#395 |
konjpjukter
Postovi: 934
#396 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
@ Omega: Kada će review Black Editon-a? Oprosti ako te požurujem... |
#397 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ako ne stignem sutra, onda iduci vikend.... putuje se za milano ![]() |
#398 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
alo ljudovi, jel ima netko spojen tv-out sa hd4890 na s-video na crt televizoru? naime, nemrem dobit sliku nikako na tv. provjerio sam ulaz na tv-u, ispravan je i radi kad spojim laptop na nj. sve su prilike da mi je problem u kablu (za koji znam da je radio ) pa ako neko ima kakvih ideja da kupim neki drugi kabel, koji? EDIT: softwerski je sve namjesteno kako bi trebalo bit za tv-out |
#399 |
Postovi: 34,119
Možda potencijalno glup savjet, ali kad nema drugoga... smanji frekvenciju osvježavanja na 50Hz.
#400 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#401 | |
![]() Kad ce video kartice u radu? Zanima me kakve slušalice treba uzeti uz nju.. ![]() |
#402 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Pomalo očekivano i razočaravajuće,ne vidim koliki fanATik moraš biti da ovu karticu pretpostaviš GTX275 modelu kojih ima za 1500kn,50 sad dolje gore. A clockaju se sigurno u velikoj mjeri kao i ovaj model 4890. Ne znam da li sam dobro pročitao,4000rpm?! vent? Jel to neka greška ili se zaista radi o takvoj brzini,pa to na tom cooleru para uši,to je 40db minimum. Inače standardno,sjajno obavljen posao,čestitam. ![]() EDIT : znam da je pomalo nerealno tražiti išta više za potrebe pukog testa, ali kad bi itko od forumaša ili inače,bio voljan ustupiti sa Force3D 4870 modela DHT hladnjak, šta misliš o tome? Mišljenja sam da bi pasao,za ugradnju ne bi smjelo biti većih problema. Ovako na 4000rpm evidentno se silno trudi ohladiti gpu,ili je jednostavno do XFX-a, dobro si napisao. Možda pričekati još koga da izbaci 4890 na 1ghz,pa vidjeti situaciju. |
#403 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
veceras. ostao mi foto i kartica sa snimkom u zagrebu, pa cekam curu da dode doma i posalje mi to ![]() edit: da, dobro si procitao... ovisno o temperaturi u sobi, vent bi se znao zavrtit na 4k rpm tu i tamo. na otvorenom, pri 25 stupnjeva to je bilo dosta nize, al svejedno bucno. |
#404 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
kolko vidim isti je cooler na toj be i mojoj "obicnoj" 4890 od xfx-a takodjer. to sto si napisao u reviewu za vent definitivno stoji jer kad se zalaufa u 3d ko da sam ukljucio usisavac, doslovno. sve su prilike da ce na iducoj placici da kapne accelero twin turbo jer ovo je pomalo za popizdit. pogotovo kad "bolja" polovica oce corit navecer a od ovog "usisavaca" nemre da ga yebesh ![]() |
#405 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
evo snimka venta. isprike na losoj rasvjeti, snimao sam kasno u noc da umanjim ambijentalnu buku HD4890 - buka hladnjaka |
#406 | |
Postovi: 5,458
![]() ,još vani sastavljeno,rastvoreno sve.. |
#407 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
![]() @ Omega na ovoj stranici ispravi broj shadera za black edition napisao si 55 nm ![]() http://sobitza.com/portal/content/view/762/32/1/2/ EDIT : zasto u ponudi linksa nema BE 4890?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 16.07.2009. u 01:29. |
#408 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ja bi upalio test i prosetao van sobe dok ne zavrsi ![]() kartica je bucna, ali najgore je sta se buka ne moze smanjit. smanjis okretaje, dobies artefakte, pa biraj. kartica ce biti u ponudi cim bude na lageru, cim nema duze vremena nekog artikla na skladistu brise se sa ponude. |
#409 | |
![]() Dobri su rezultati, ali .. Ovo čudo treba pod neki drugi hladnjak.. Možda bi valjala grafa nekome tko već ima vodeno. ![]() |
#411 |
Postovi: 517
E vidim da ovaj blok od hladnjaka kartice identican mojem na hd4870 1gb, kojeg sam odma isao "lapati", jer sam ustanovio da je, suludo, ali ta crvena boja afaik TERMICKI IZOLATOR ?!? a nalazi se ispod termoprovodnih vrpci za memorije i volt regulatore(!). Dakle pod cijenu gubitka garancije to sam odmah sastrugao (imalo se sto i strugati, makar sam skidao samo dio koji dodiruje termicke vrpce)) i metal ispod potom ispolirao i nisam dosad dozivio u radu ovakav "usisavach" efekt. Dali je do toga (neznam jel to neka nevjerojatna glupost dizajnera hladjenja, ili sam ja glup) ili do toga da sam samo gluh, no eto, mojih 5 lipa ![]() |
#412 |
Postovi: 5,458
Mljac,ali bojim se da mljac - košta. ![]() http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=258 Ili DHT kako sam spomenuo,ili ova brutala sa VaporX-om. To bi bar malo trebalo dovesti temperature u red,a i buku.Odo tražit review-ove. ![]() |
#413 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
kad dode Atomic jednog dana u links onda cu dovest sve tri izvedbe na test, Vapor-X, Toxic i Atomic. Sapphire se stvarno potrudio sa tim svojim karticama Zadnje izmijenjeno od: Omega. 17.07.2009. u 16:08. |
#414 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ovo tvoje nije s VaporX,nego obicni Toxic s heatpipeovima. Ovo je VaporX: http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=263 |
#416 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#417 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Vapor-X je tehnologija a ne kartica prvi link je starija a drugi link novija (bolja) verzija iste tehnologije hlađenja http://www1.sapphiretech.com/us/events/event0007/ |
#418 | |
Postovi: 5,458
#419 |
Quantum Core
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 31
Moze li mi netko odgovoriti kolika je normalna temperatura za ovu grafu? Proc je vecinom do 45 (laganim tempom), pin0 40, a grafa je gotovo uvijek 57-59... ako je to normalno ok..
They don't really care about us
