#902 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mozes jedino probati reinstalirati windowse, ako ni tada ne radi. Onda na garanciju. |
#903 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
najvjerovatnije je nešto do drivera, dobro pogledaj jesi sve maknuo, pokušaj sa driver cleanerom to očistiti kako spada, inače ja imam naviku kad kupim novu komponentu...tipa grafa,proc...uvijek obavezno ponovno dignem friški windows i instaliram najnovije drivere...i nikada nisam imao problema...a dosta često mijenjam komponente...također pogledaj temperaturu grafičke da se kojim slučajem ne pregrijava... |
#904 |
freshprince
Postovi: 7
re:
nemogu biti problemi s dx 10 kad mi je na xpu igra..stoga koristi dx 9...dalje...drivere nove instalirao...jedino da probam instalirati windowse friško sada...ne može se pregrijavati..jer je temp oko 40 kada je na automatskom hlađenju( imam dual slot hladnjak makina živa), a kad ulazim u crysis dignem hladnjak na 100% jer ide bolje...a što se tiče onog programa driver clean up il kako već..idem malo proguglat pa vidjeti šta ima o njemu...pozz..molim još savjeta |
#907 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#908 |
Postovi: 26
Mozda ce ispast glupavo pitanje, no da li CCC regulira povecanje smanjivanje taktova ovisno o tome da li smo u 2D ili 3D. Tj. da li se moze instalirati samo ATI Display driver (bez CCC ili ATT) pa da se automatsko smanjivanje i povecanje taktova u odnosu na zahtjevnost i dalje odvija? |
#910 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,539
jao a sta se meni dogodilo...
Nabavih ergo novu Sapphire X1 HD4850... ubacio fino u konfu (Gigabyte EP45-DS3R, Intel E8400, Corsair TX650)... upalio komp kad ono cujem sekundu dvije bzzz-bzzz i onda BUM! jedan od onih konzervolikih elemenata na grafi taman ispred PCI-E naponskog konektora na grafi eksplodirao i iz njega se razmotala neka trakica... bice da je to kondenzator... Zasmrdilo, zadimilo, hebiha... sva sreca ostatak kompa ostao OK, jamstvo se ima pa... sad ne znam zakaj? jel isto spojit grafu na 6-pinski PCI-E naponski konektor koji je ugradjen na PSU ili na onaj adapter kaj dodje s grafom a ide na obican MOLEX? EDIT: evo doslo s reklamacije, i sad umjesto ovakve dobio ovakvu.... jesu me naguzili ili sam dobro proso ili je sija-vrat? po pitanju hladnjenja i ostalog... |
#912 |
Postovi: 1,539
#913 |
Postovi: 26
Mislim da nije bucnije. Naime nisam koristio niti jednu drugu osim Sapphire dual slot fansink da bi mogao usporediti. Za sada imam tu i skroz sam zadovoljan (sto po performansama, sto po temperaturi, sto po buci) |
#914 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Ekipa,HITNO mi treba pomoć,treba mi danas(što ranije) odgovor? Jel imao tko iskutva sa gainward hd4850 dual slot(slična golden sampleu,samo čini mi se da ima lošiji cooler)? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.363 Zanima me efikasnot hlađenja i količina buke... tnx |
#917 |
Evo, igrao se malo sa svojom gigabyteicom sa Zalmanom. 45 u full loadu na GPU 720 i memorija na 1103 Neda mi ju se krviti sada jos posto nema potrebe! |
#918 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
#919 |
No frks, sam da ga skinem! EDIT: Thanks na programu. Zato sam i postao jer mi je nekak pre mala razlika bila. GPU 720 MEM 1103 68 u njemu, 62 po mjeracu u drugom programu . (mogao sam se kladit da ce bit tak). U CCC mi isto pokazuje malo manju tempu, ali uvijek vjerujem najvecoj. Zdravije je! Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 13.11.2008. u 08:57. |
#920 |
Abuser
Postovi: 13
Zalman 80D-HP na ATI 4850?
Naime, sad imam Radeon 1600XT na kojem je dotični Zalman ( http://www.zalman.co.kr/ENG/product/...ad.asp?idx=137 ) i namjeravam uzeti HD4850 pa sam mislio premjestiti istog na novu grafu. Dal netko možda ima tu kombinaciju i dal je to uopce moguće napraviti? Zahvaljujem... |
#922 | |
gamer/hardveraš/mrežaš
Postovi: 138
iako u novim driverima se ionako može namještati brzina venta pa nije više takav problem kao prije
Choose LIFe, Choose a career, ChoOse a fucking big TeleVision, chose a computer that will keep u happy for a year unless u upgrade constantly, FuCk that wherE is da doPe? ![]() |
#923 |
Postovi: 3
4850 boot standby problem
Ljudi, prije 2 mjeseca sam nabavio sapphireovu 4850 i funkcionirala je. Neki dan sam joj nabavio accelero twin turbo, pa su krenule muke. Kod bootanja bi se znalo dogodit (otprilike u pola slučajeva) da monitor ima blank screen iako bi se vindozeri uspješno čuli kako s veseljem proizvode zvuk. Ištekavanje kabela, ponovno uštekavanje, egzibicije sa stiskanjem source gumbića na monitoru - ništa nije pomoglo. U slučajevima kad bi se monitor upalio skupa sa vindozima sve bi funkcioniralo normalno, ali kada bi ga stavio na standby (ono s3 stanby to ram ili kako se već zove što nije s1) pri pokušaju buđenja on bi redovito se zavrtio, monitor se ne bi upalio, ja gledo njega on gledo mene, prošlo bi par sekundi, e da bi se on resetiro. I kuku i lele, neće drugačije nego tako. Dakle, to se nije događalo prije novog kulera. Sa istim driverima (catalyst 8.9). E, sad sam ja, ne budi lijen, reinstaliro vindouze i stavio 8.11 drivere. Sad je problem sa shizofreničnim signalom gotovo pa nestao (kod samog dizanja vindovza monitor se neće upalit u jedva 10% slučajeva - što je jadno, al bolje od 50%). Međutim, standby i dalje ne fukncionira - sve po starom, on spava, on se budi, on se resetira. Ima li pomoći? |
#924 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jel' nije jednostavnije kupit karticu sa boljim i provjerenijim aftermarket hladjenjem koje je tvornicki ugradjeno na nju i radi bez problema, nego se igrati sa samogradnjom i imati nestabilan komp za nista i koji samo probleme proizvodi?! Malo guglanja prije kupnje i 100-200kn vise te rjesava i problema buke i pregrijavanja. |
#925 | |
Postovi: 3
#926 | |
#927 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#928 |
Postovi: 3,775
svasta, u uputama svakog hladnjaka je lijepo napisano kako se montira i sve ce raditi kako treba. Sad ako si baustelac i imas cevape od prstiju te uspijes "lose" namontirati hladnjak, onda to stvarno nije za tebe i te stvari prepusti sposobnijima od sebe. |
#929 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vidis da je gorespomenuti Muharem ipak uspio nesto sjebenisati ![]() Iako, pola hladnjaka dolazi s toliko nerazumljivim uputstvima da ih je prava umjetnost sklepati i sastaviti. Pogotovo kad dodju s uputstvom za rukovanje na korejskom. |
#930 | |
Postovi: 2,898
Bas i nije lijepo opisano. Prva revizija tih hladnjaka ima sitnu gresku koju su opisali na siteu, a to je da nozice koje glume opruge znaju biti ne bas nategnute pa kontakt sa gpuom nije idealan. Ja sam osobno imao u loadu memio preko 105 kad sam prekinuo load. Skinuo, savio te nozice vise unazad i sve 5... 4870, ali ista stvar... A sto se tice dizelovog posta - tvornicki kuleri nisu bogzna sta. Powercolor pcs- je uzas zivi.. ... gainward GS koji i sam imam je trestavo cudo na 3000 rpm-a kojemu ako smanjis to bucno cudo od malog venta na podnosljivu razinu se probudi drugi vent koju brunda.. A stok znamo i sami.. Force 3d ima accellera TT namontirano, no ta kartica je rijetka.. Uglavnom, iako je moguce imati hladjenje tiho kao acelero tt kartica ipak zauzme 3 slota. tvornicki to izbjegavaju pa rade cuda koja su bucna i ne funkcioniraju najbolje... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 16.11.2008. u 01:01. |
