TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
O snazi zvucnika
evo nabavio sam zvucnike neke stare i pise iza inpedanca 4OHM i pise P sin 45W i ispod P max 60W kutija je 70x40 cm i kolko vidim ima 3 zvucnika u jednoj kutiji i sad me zanima imam jedan zvucnik od 100W a inpedanca 6ohm koji je sad jaci ovaj drugi je duplo manji posto se nerazumijem u zvucnike sta je ta inpedanca zapravo
TXS |
Postovi: 334
Impedancija je prividni otpor koji ima zvucnik.Sto je impedancija manja to je najcesce snaga veca. |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
stvarno?? ![]() OT: pusti snage i ohme, spoji zvucnike na sto ih vec spajas, po mogucnosti da pojacalo (u papirima) podnosi 4ohma zvucarke, ali ako ne podnosi samo ce se jace grijat, pa pojacalo ganjaj do nekih 70-80% a koji je jaci? zasviraj jedan pa drugi pa ces vidit, u principu ko su briblizno iste snage na istom pojacalu ce malo jace radit 4-omski jer pojacalo razvija vecu snagu na 4 nego 6 ohma jel, ali ovo vridi samo ako su zvucnici slicni po konstrukciji, sto ovdje nije slucaj btw vazije je navesti velicinu drivera u zvucnicima nego snagu, posto je taj "prvi" duplo veci pretpostavljam da ce glasnije svirat, al kao sto rekoh od kreketanja nema nista samo ti spoji to pa ces sve vidit i cut
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Ovih 45 W i 100 W su samo preporuke od strane proizvođača na koliko jako pojačalo spajati zvučnike. Dali su istinite pitaj Boga... ALi u globalu...što se tiče tko je jači i tih priča zakon gospodina Ohma i relacija o snazi kaže: P=U*U/R, Za 2/3 manji otpor dobit će se 2/3 više snage na izlazu pojačala. Kalkulator u ruke pa računaj.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Pa nije baš da će se samo jače grijati. U tom slučaju trpi izlazni stupanj pojačala i lako će vrisnuti ako se neko vrijeme drži pojačano. Zvučnik će iz izlaza pojačala povuči veću struju ako je otpor zvučnika manji.
#6 | |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
zato sam napisao da ne treba pojacavat preko 70-80% max, a mozda sam i puno stavio, npr ja imam pojacalo ITT staro 23 God, 8Ohm min, 2*125W, na njega su se spajala svakakva sranja, uglavnom po tulumima, al radilo je i ko bass i mikrofon pojacalo, poganjalo razglase po cilu noc i nis mu nije, a ova novija imaju i zastite uglavnom veci je problem ako se spaja na mini-shit linije koje krepaju dok ih pogledas, al u principu za normalno slusanje i koje moze bit i glasnije ne bi trebalo bit problema kod vecine pojacala
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Sad bih trebo kupit ja pojacalo i neznam koje mislim to koristit ko zvucnike na kompu(znaci 3.5mm) sad imam 2x120W (6ohm) imam dva od i na svakom pise 80W MAX POWER Per pair (4ohm) i imam taj jedan stari inpedanca 4OHM i pise P sin 45W i ispod P max 60W kutija je 70x40 cm i kolko vidim ima 3 zvucnika u jednoj kutiji svi nakraju imaju izlaz same zice bez iceg osim tog od starog koji ima ovakav kraj ![]()
TXS |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
A kako će čovjek znat gdje je tih 70-80%? Ti vjerojatno misliš da pojačalo radi na 50% kad mu je potenciometar na 12 sati (odnosno na pola skale). |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
TXS |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Ajmo reć da treba bit "pojačalo jače od zvučnika". Al tada oprezno sa potenciometrom. Ako ne shvaćaš kakve to podatke daju proizvođači (a vjerojatno ih ni oni sam ponekad ne shvaćaju :lol: ) onda ti te brojke ništa ne znače i najbolje je ne zamarat se njim ![]() |
#11 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
e sad kakvo bih pojacalo bilo najbolje uzet za to
TXS |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Tako je, pojacalo mora biti ili jednako jako ili jače od zvučnika. zemi si pojačalo koje mislis da bu ti dulje trajalo i da ti odgovara po cijeni, a ako je fakat puno jače pazit ces sa okretanjem potenciometra...
__________________ |
#13 | |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Uglavnom, te podatke treba uzet sa rezervom. |
#14 | |
TXS
Lokacija: CRO
Postovi: 125
jos samo vidim ima i pojacalo i reciver i sad koje da pojacalo uzmem sto jeftinije da moze pokretat sva 3 tipa
TXS |
Type R
Postovi: 1,485
Kad imaš zvučnik koji ima impedanciju od 6 ohma i spojiš ga na pojačalo kojemu je ulazni otpor 4 ohma, nemaš dobro prilagođenje i snaga se ''teže'' prenosi na zvučnik... u toj kutiji gdje su tri zvučnika imaš skretnicu i ukupni otpor cijele kutije(ta tri zvučnika preko skretnice) je 4 ohma...
David linčujem Davida Finčera |
#16 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 918
Ulazni otpor je puno puno veci. |
#17 |
Postovi: 10,805
@blade... nije točno, pošto je impedancija "prosječni" otpor kroz cijeli freq. spektar, a snaga se isključivo "teže prenosi" kad imaš zvučnik od 80db/w/m ![]() |
