Staro 25.12.2007., 20:08   #1
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
O snazi zvucnika
evo nabavio sam zvucnike neke stare i pise iza
inpedanca 4OHM i pise P sin 45W i ispod P max 60W
kutija je 70x40 cm i kolko vidim ima 3 zvucnika u jednoj kutiji
i sad me zanima imam jedan zvucnik od 100W a inpedanca 6ohm
koji je sad jaci
ovaj drugi je duplo manji
posto se nerazumijem u zvucnike sta je ta inpedanca zapravo
TXS
TXS je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 20:12   #2
Slow
Postovi: 335
Impedancija je prividni otpor koji ima zvucnik.Sto je impedancija manja to je najcesce snaga veca.
Slow je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 20:37   #3
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Autor Slow Pregled postova
stvarno??...daj ne pricaj...a joj
OT: pusti snage i ohme, spoji zvucnike na sto ih vec spajas, po mogucnosti da pojacalo (u papirima) podnosi 4ohma zvucarke, ali ako ne podnosi samo ce se jace grijat, pa pojacalo ganjaj do nekih 70-80%
a koji je jaci? zasviraj jedan pa drugi pa ces vidit, u principu ko su briblizno iste snage na istom pojacalu ce malo jace radit 4-omski jer pojacalo razvija vecu snagu na 4 nego 6 ohma jel, ali ovo vridi samo ako su zvucnici slicni po konstrukciji, sto ovdje nije slucaj
btw vazije je navesti velicinu drivera u zvucnicima nego snagu, posto je taj "prvi" duplo veci pretpostavljam da ce glasnije svirat, al kao sto rekoh od kreketanja nema nista samo ti spoji to pa ces sve vidit i cut
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 20:42   #4
newalss
Raindrops keep fallin'...
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Ovih 45 W i 100 W su samo preporuke od strane proizvođača na koliko jako pojačalo spajati zvučnike. Dali su istinite pitaj Boga...
ALi u globalu...što se tiče tko je jači i tih priča zakon gospodina Ohma i relacija o snazi kaže:
P=U*U/R,
Za 2/3 manji otpor dobit će se 2/3 više snage na izlazu pojačala.
Kalkulator u ruke pa računaj.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other"
newalss je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 20:52   #5
newalss
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Autor bobe Pregled postova
Pa nije baš da će se samo jače grijati. U tom slučaju trpi izlazni stupanj pojačala i lako će vrisnuti ako se neko vrijeme drži pojačano. Zvučnik će iz izlaza pojačala povuči veću struju ako je otpor zvučnika manji.
Staro 25.12.2007., 20:58   #6
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Autor newalss Pregled postova
Pa nije baš da će se samo jače grijati. U tom slučaju trpi izlazni stupanj pojačala i lako će vrisnuti ako se neko vrijeme drži pojačano. Zvučnik vuče iz izlaza pojačala veću struju ako je otpor zvučnika manji.
zato sam napisao da ne treba pojacavat preko 70-80% max, a mozda sam i puno stavio, npr ja imam pojacalo ITT staro 23 God, 8Ohm min, 2*125W, na njega su se spajala svakakva sranja, uglavnom po tulumima, al radilo je i ko bass i mikrofon pojacalo, poganjalo razglase po cilu noc i nis mu nije, a ova novija imaju i zastite uglavnom
veci je problem ako se spaja na mini-shit linije koje krepaju dok ih pogledas, al u principu za normalno slusanje i koje moze bit i glasnije ne bi trebalo bit problema kod vecine pojacala
Staro 25.12.2007., 21:37   #7
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Sad bih trebo kupit ja pojacalo i neznam koje
mislim to koristit ko zvucnike na kompu(znaci 3.5mm)
sad imam
2x120W (6ohm)
imam dva od i na svakom pise 80W MAX POWER Per pair (4ohm)
i imam taj jedan stari
svi nakraju imaju izlaz same zice bez iceg osim tog od starog koji ima ovakav kraj
TXS
Staro 25.12.2007., 22:00   #8
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
A kako će čovjek znat gdje je tih 70-80%? Ti vjerojatno misliš da pojačalo radi na 50% kad mu je potenciometar na 12 sati (odnosno na pola skale).
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 22:46   #9
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
Autor wiseman Pregled postova
na jednom forumu su mi jedni rekli da zvucnici moraju bit jaci od pojacala a drugi da pojacalo mora bit jace
TXS
Staro 25.12.2007., 23:33   #10
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Ajmo reć da treba bit "pojačalo jače od zvučnika". Al tada oprezno sa potenciometrom.
Ako ne shvaćaš kakve to podatke daju proizvođači (a vjerojatno ih ni oni sam ponekad ne shvaćaju :lol: ) onda ti te brojke ništa ne znače i najbolje je ne zamarat se njim
Staro 26.12.2007., 00:31   #11
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
znaci sto pise nije bitno ni tocno
e sad kakvo bih pojacalo bilo najbolje uzet za to
TXS
Staro 26.12.2007., 00:32   #12
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Tako je, pojacalo mora biti ili jednako jako ili jače od zvučnika.
zemi si pojačalo koje mislis da bu ti dulje trajalo i da ti odgovara po cijeni, a ako je fakat puno jače pazit ces sa okretanjem potenciometra...
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 01:00   #13
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Autor TXS Pregled postova
Pa ne mora bit da nije točno, al ne vrše svi mjerenja na isti način i u istim uvijetima. A i daju različite snage za svoje uređaju (RMS, MAX, PP, itd.)Zbrka tu vlada.
Uglavnom, te podatke treba uzet sa rezervom.
Staro 26.12.2007., 03:21   #14
TXS
TXS
TXS's Avatar
Lokacija: CRO
Postovi: 125
e hvala
jos samo vidim ima i pojacalo i reciver
i sad koje da pojacalo uzmem sto jeftinije da moze pokretat sva 3 tipa
TXS
Staro 26.12.2007., 03:53   #15
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Kad imaš zvučnik koji ima impedanciju od 6 ohma i spojiš ga na pojačalo kojemu je ulazni otpor 4 ohma, nemaš dobro prilagođenje i snaga se ''teže'' prenosi na zvučnik...
u toj kutiji gdje su tri zvučnika imaš skretnicu i ukupni otpor cijele kutije(ta tri zvučnika preko skretnice) je 4 ohma...
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 11:12   #16
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Autor BladeRunner Pregled postova
Mislio si izlazni otpor?
Ulazni otpor je puno puno veci.
Daddy je online   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 14:25   #17
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
@blade... nije točno, pošto je impedancija "prosječni" otpor kroz cijeli freq. spektar, a snaga se isključivo "teže prenosi" kad imaš zvučnik od 80db/w/m
