20.10.2015., 02:13 | #121 |
Postovi: 9
Razmišljam o slaganju jedne jeftine lemne stanice od Kineskih dijelova (e-bay, Aliexpres) pa me zanima da li netko ima iskustva sa tim? Da li bi se od dolje navedenih dijelova dalo složiti nešto upotrebljivo? Drška za lemilo: (na što bi tu trebalo paziti?) http://www.ebay.com/itm/181515019778 http://www.ebay.com/itm/131605981256 http://www.aliexpress.com/item/HAKKO...469326483.html Napajanje: (da li ovakova napajanja dolaze u obzir? Kolika amparaža na izlazu 3A ili 4A ? ) http://www.ebay.com/itm/141533319303 http://www.ebay.com/itm/390728717003 (80W ili 96W) http://www.aliexpress.com/item/Top-Q...270770372.html HAKKO 936 kontroler: (Što od ovoga odabrati ?) http://www.ebay.com/itm/131598700349 http://www.ebay.com/itm/171924242784 http://www.ebay.com/itm/181794950587 http://www.ebay.com/itm/131489348409 http://www.aliexpress.com/item/HAKKO...469326483.html Da li je netko složio kontroler za lemnu stanicu sa Arduinom? nešto ovako: http://techmafia.net/Arduino/2015/02...f-arduino.html Zadnje izmijenjeno od: sasa64hr. 20.10.2015. u 02:39. |
20.10.2015., 21:20 | #122 |
Postovi: 9
U međuvremenu sam skužio da kontroleri koje sam spomenuo zahtjevaju AC napajanje, tako da bez trafića ništa. Čini mi se da je trafić najskuplja stavka u ovoj priči sa dijelovima sa ebay-a za jeftilen lemnu stanicu. Što mislite o DC napajanju i arduinu za kontrolu temperature. Danas sam otkrio da onaj majstor čiji sam link sinoć stavio ima nekoliko videa na tu temu. Jedino što je sve na ruskom pa baš i ne kužim što priča, al može se pogledati. https://www.youtube.com/watch?v=Fj7K_LtTMQ0 Na toj stranici postoji link na shemu i program za Arduina. shema: |
22.11.2017., 11:02 | #123 |
undercover
Lokacija: HT
Postovi: 1,392
Trebam zalemit par stvari... Čitavi život koristim wellerovo lemillo te sam zadovoljan po pitanju pouzadanosti ALI ....kruti kabel , dužina lemila te jaci tremor ruku mi otežava tu aktivnost i jednostavno nemam više živaca za zalemit ijedan kontakt s njim. Doduše ,nemam puno za lemit...sad je to samo zamjenit neki pot na laseru a sutra ce bit eventualno neki drajver ili kabel ili neka takva sitnica. Sažeto - ne lemim puno pa ne tražin neku uber kvalitetu. Dakle, što kupit ... koje lemilo / lemnu stanicu? Tražim lagani fleksibilni kabel kojeg ne moram natezat te... šta lakše / manje ili najbolje receno, šta krace lemilo tako da šaku mogu naslonit šta bliže onome šta trebam zalemit jer mi se tako najmanje trese ruka... :-/
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 22.11.2017. u 11:08. |
22.11.2017., 15:04 | #124 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,077
Kolko para namjeravas potrosit? Koristim Weller WHS-40 koji zadovoljava tvoje uvjete, ali ne znam bas jel ti pase cijena od cca 150$ za novi. |
22.11.2017., 15:28 | #125 |
undercover
Lokacija: HT
Postovi: 1,392
Potrošim onoliko koliko treba da dobijem ono što tražim. Ako to trazi 50 USD , kupim stvar od 50 usd, a ako to trazi 250usd , kupim stvar od 250. Ono primarno je da mogu nesto tu i tamo zalemit. :-/ Šta se tiče ovog s linka , ne cini mi se baš kratko. Izmjeriš mi razmak između prstiju na dršci do vrha lemila?
if you build it they will come |
22.11.2017., 16:07 | #126 |
Postovi: 4,077
Kod mene je 7 cm od ruba rucke do vrha lemila. |
23.11.2017., 15:02 | #128 |
Postovi: 4,077
Ne znam jer ju nisam koristio, ali gledajuci vecu sliku rekao bi da je duljina do vrha lemne spice ista kao i kod moje... |
23.11.2017., 22:20 | #129 |
Avocado
Postovi: 7,802
Kod esre je moguće mijenjati vrhove on the fly, i sigurno postoje kraći vrhovi. Ako neće kraći doći s lemilom, dokupiš. Kod esre je fora da vrh nije samo vrh, već se kompletan grijač s vrhom vadi iz drške (cijeli metalni dio). Pogledaj na njihovoj stranici za detalje. To su inače vrhunska lemila, osobno su mi znatno bolja od wellerica, ali vidiš i po cijeni kakva je situacija
Spoiler alert! |
06.02.2018., 10:43 | #130 |
Poboljsana verzija
Postovi: 470
Zanima me ima li netko iskustva s onim lemnim stanica iz Lidla koje stoje cca. 90 kn i imaju mogućnost podešavanja temperature? Lemio bih kondezatore, konektore... Ako ta iz Lidla nije dobra može preporuka neke jeftinije lemilice iz Chipoteke za gore navedenu namjenu. Lemilica se ne bi intezivno koristila već ako mi zatreba po potrebi. Hvala |
06.02.2018., 14:05 | #134 |
Varilnik
Postovi: 1,640
Imao sam priliku raditi sa ovom lemilicom nekoliko puta i mogu reći da je vrhunska. Nije 100 kn ali za te pare mislim da je odlična. http://www.holex.hr/alat-i-oprema-za...nalog-solomon/ |
06.02.2018., 16:44 | #135 |
Postovi: 10,791
ima chipoteka dobrog kineza, ja imam njihovu običnu "ručnu" i kupio odmah set od 5 vrhova, sve skupa bilo bagatela, radi ko sat već godinama. nemrem se sjetit kak se firma zove ali i stanica je bilo jeftinih. |
06.02.2018., 18:09 | #136 |
Postovi: 3,008
ZD-99, fixpoint,.... Prodaju se pod više bredova. Drži i Elmatis, tevetron i ekipa. Jeftinija od slične stanice iz lidla, a radi. Uzeo analognu takvu s regulacijom prij par godina i radi ok za po doma. |
06.02.2018., 18:19 | #137 |
Postovi: 2,354
Zadnje izmijenjeno od: Garro. 06.02.2018. u 18:27. |
06.02.2018., 22:26 | #139 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 935
This, imam istu takvu zadnjih par godina. Ne lemim nešto često tako da me ovo služi više nego dobro. Zamjenskih vrhova po jebayu bilo za bagatelu zadnji put kad sam gledo. Kratak strujni kabel mi je jedina primjedba |
27.05.2021., 18:11 | #140 |
1
Postovi: 3,318
Pozdrav, krepucnula mi lemilica neki dan i reko sad ću si uzet neku ozbiljniju malo sa stanicom i da imam dosta vrhova tj. da mogu nabavit i ako pašu sa drugih nekih. Pa bi zamolio poreporuku neku nije nužno da je baš wellerova. Hvala unaprijed. Uglavnom se leme kondenzatori svakakvih veličina od malih do većih i takve stvari. P.S Imam od tate lemilicu Parkside iz Lidl-a posudio sam ju, ali s njom na 350C nisam uspio odlemiti kondenzator sa ploče
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
27.05.2021., 19:03 | #141 |
Postovi: 7,928
Weller za duze staze. Doduse ja sam imao razne , i danas imam razne ali weller mi je no1. Zračne su skoro sve iste , osim par šrotova ali kod običnih se vidi razlika. Možda postoji nešto novije ma tržištu što se brenda tiče ali držim se provjerenog |
27.05.2021., 20:50 | #142 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nekoć, a možda i sad, mogli su se naći "Hakko" 936 klonovi na Ebayu za malu paru, doduše trebao bi 1) istražiti dobre prodavače te 2) čekati dok dođe. Meni se pokazala takva solidnom.
__________________ |
27.05.2021., 22:13 | #143 |
1
Postovi: 3,318
Htio bi da mogu stavljat vrhova dosta jer koristim i za sitno i za veće malo. Još ako se mogu kombinirat sa nekih drugih lemilica, a da su vrhovi podjednake kvalitete to se traži A i da je malo jača lemilica jer imam i onih snap-in kondića šta imaju tri tone lema pa takvi ne idu baš sa slabijim lemilicama.
28.05.2021., 00:45 | #144 |
Postovi: 7,928
Svaka normalna lemilica ce ti to odlemiti. Nece ove jeftine skoro pa jednokratne. Uz pumpicu za skidanje lema sve ide dolje. Naravno treba i vrhove odabrat ali vrhovi su mi cak najmanje radili probleme ali ih dobro odrzavas tj prije gasenja lemilice ostavis cistog lema preko vrha da se stvrdne . Meni tako vrhovi traju mjesecima a lemim svaki dan svašta |
28.05.2021., 06:37 | #145 | |
1
Postovi: 3,318
28.05.2021., 07:03 | #146 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,431
Ako nemora bas Weller, moze i JBC kod nas radi pun gas stalno, jos ne znam da je jedna stanica rikla. JBC CDB ili tako nesto. |
28.05.2021., 08:38 | #147 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 194
Uzmeš orginal ide i do 480 °C https://www.batterfly.com/shop/en/ha...d?search=HAKKO ili na zadnji optimal best buy od wellra https://www.chipoteka.hr/artikl/1387...699-4520060007 https://www.youtube.com/watch?v=tlKg6rSMPEs Ne kažem da ove jefitinije ne odrđuju posao ali to je tlaka od isprobanih Hakko 936 clone do STATION ZD-987, Erse i sl. Zasad se najbolje pokazao stari weller sa magnastat vrhovima. Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 28.05.2021. u 08:53. |
28.05.2021., 11:11 | #148 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka / Republika Srpska
Postovi: 3,575
Na svom stolu imam dvije Wellerove lemilice. WE-1010 i PU 81. WE-1010 je uredna, ali nisam bas nesto oduševljen. Koristi šuplje vrhove kao i kineski klonovi. Rucka nije baš najtanja, ali sve to radi posao. Nakon nekog vremena (manje od godinu dana) morao sam kupiti novu ručku. Prsten koji spaja plastični i metalni dio ručke je pukao i sve se klatilo. PU 81 odlična lemilica, malo skuplja, ali odlično radi posao. Malo veća snaga nego kod WE-1010 i mnogo bolji (puni/ravni) vrhovi. Vrhovi su nešto skuplji nego kod WE-1010. Takođe, ručka dosta tanja nego na WE-1010 i mnogo bolje sjedi u ruci. Jedina mana obije ove lemilice je to sto nemaju "hot swap" vrhove. Većini to nije problem jer ne leme puno, ali meni u nekim trenutcima čini razliku između života i smrti. Strašno se iznerviram kad moram koristiti 3 vrha. Na PU 81 stavim jedan, na WE-1010 i onda treći moram šaltati na jednoj od ove dvije lemilice. Užas. Ali, opet sve zavsi od toga koliko posla imaš i šta radiš. Ja trenutno gledam nekog Wellera sa hot swap opcijom.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
28.05.2021., 11:28 | #149 |
Postovi: 7,928
I ja ciljam hot swap. Ne treba mi često jer imam 2 lemilice upaljene plus treca integrirana u lemnu stanicu na zrak ali zauzima mi puno mjesta pa bih zamijenio. Od marki sam. Probao Hakko,Ersa, Weller i Best. Best je nekako best buy za povremeno lemljenje, pasu svakakvi generic vrhovi raznih dimenzija, ima i dijelova. Za stalno lemljenje ipak mi je weller drazi ali vjerojatno ima i pokoji model Wellera koji nije baš ekstra. Osobno nisam imao loša iskustva |
28.05.2021., 17:47 | #150 |
1
Postovi: 3,318
Kolega s posla mi kaže preko njuškala da uzmem wellerovu sa svijetlo plavom drškom stariji model da bolja tj. kvalitetnija od ovih novijih i kaže mi da šta će ti stanica. Reko sam mu da sam navikao imat stanicu i riktat temp. e sad da li mi je iskreno potrebno imat stanicu ne znam možda i nije bitno mi je da je lemilica dobra. Kakve vi imate sa stanicom il bez i opčenito me mišljenja o tome zanimaju. Što se ove HAKKO tiče vidio sam da ju Louis Rosmann šta popravlja mac-ove koristi i napravio je review i pohvalio ju, no ne da mi se uzimat iz vana lemilice uzeo bi tu kod nas da ne moram čekat i petljat sa isporukama itd.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 28.05.2021. u 18:46. |
