Staro 24.05.2024., 16:48   #1
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
HP 600 G3 mini zamjena procesora - ne pali
vjerojatno NIJE pravi problem...
HP mini pc, 600 g3, dolazi sa 35W procesorom (neki pentium).
ubacio sam unutra i5-7400 (non-T) i baca mi error code (3 crvena 4 bijela - dakle napajanje).
stavim i3-6100 (non-T) i radi normalno (taj sam imao od prije pa ajde...).
napajanje koje je došlo sa mašinicom je 65W. jedino HP laptop napajanje koje imam je isto 65W.
dignuo sam novi bios, u nadi da je ipak bila neka nekompatibilnost u igri ali i dalje neće. vratim i3 - opet radi.
i3-6100 je 51W cpu, i5-7400 je 65W cpu.
nabavio bi ja drugo napajanje, ali kako komp zna da li je napajanje od 65, 90 ili 230W?
imam zapravo lenovo napajanje od nekih 160W sa onim kockastim jackom, a na aliexpressu ima adaptera poput ovog sa slike, pa razmišljam da isfuram transformersa, u nadi da će radit.
neko mišljenje šta mi je najbezbolnije?
Staro 24.05.2024., 16:54   #2
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Već dosta vremena većina tih laptop napajanja ima tri pina, jedan je da kaže računalu kolike snage je napajanje, druga dva su + i Gnd. Kad na Lenovo spojiš preslabi adapter on ti izbaci poruku da ta konfiguracija zahtjeva toliko i toliko watta, HP valjda samo svira.
Pošto ti na tom lenovo-hp plugu piše 100W onda je vjerojatno unutra otpornik ili čip koji računalu kaže da napajanje može dati 100W. Probaj s time i vjerojatno će raditi. Ako ne ide onda probaj posuditi negdje HPov jači adapter da vidiš je li onda radi.
Staro 24.05.2024., 17:31   #3
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
A čuj, možda i nema dosta struje da popali sve kaj je unutra ...
Jel ako je napajanje 65W, za proc trerba 65W, a di je SSD/HDD, ram, ploča, ostatak komponenti ...
Svaka od njih troši nekaj ....
Jedino je da možda imaš opciju u biosu, pa probaj sa tim i3 potražiti da se onaj TDP ili tak nekak isključi/uključi, pa da ti s time proradi i taj i5 ....
Al opet trebat će ti jače napajanje ....
Staro 24.05.2024., 17:50   #4
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 539
Neće ti zbog procesora. Čudno je kako uopće i hoće sa tim i3-6100.
Sam hladnjak u računalu je jako mali, pa samim time nije predviđeno ganjanje gore klasičnih procesora, već se koriste T procesori sa nižim taktom.
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2024., 18:01   #5
Postovi: 23,542
Igra i kako je mobo složena,
sad se ne sjećam jeli info sa neta ili odavde sa foruma,
vjerojatno i drugi proizvođač / model ali isto tako sličan malac,
umjesto originalnog i3-6100T uvalio je odgovarajući i5 ili čak i7 (non-T),
njemu je radio ali je mobo / Bios "davio" cpu na 35W TDP i ni mrvu više.
Vrlo vjerojatno kad bi nabavio i7-6700T da bi sprava proradila,
druga je sad stvar dobavljivosti, isplativosti i bili unatoč 35W TDP prečesto udarao u plafon pa on ide smanjivati clock pa na kraju dobiješ lošije nego da si na slabijem i3-6100T.
Staro 24.05.2024., 18:03   #6
Postovi: 10,115
Kod mene na Lenovu M910q, isto Q270 chipset, isto po speckama prima samo T procesore:
Kada ubacim 65W cpu i7 6700 on mu limitira snagu (cpu package power) na ~45W.
Kada mu ubacim 65W i5 6500, onda ga limitira na 35-40W. Cucla manje valjda jer nema HT.
I na kraju i7 7700T uredno "limitira" na 35W.
Napajanje mi je 90W i rekao bi da je kod tebe to problem. Samo ne razumijem ako chipset vec trotla snagu, zasto ne bi 65W napajanje bilo dovoljno...
Na M910q je 90W mandatory ako koristis onaj opticki uredjaj, dodatak koji se nakelji na vrh kucista.
Usporedno s tim, model M910x koji po defaultu prima 35 i 65W procesore i ima isti Q270 chipset isporucuju iskljucivo sa 135W napajanjem.
Moj glas da ce ti 90W rijesiti problem.
Sumnjam da ti chipset daje max W na taj i3 koji si prije imao, provjeri. Vjerojatno ga spusta na 30-40W.
Staro 24.05.2024., 18:30   #7
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
https://support.hp.com/us-en/document/c05365730
Taj koji pokušavaš ubaciti nije službeno bio dostupan, tako da nije whitelistan u BIOS-u.
Jedino što možeš je tražiti je li se netko bavio custom BIOS-ima pa da je ubacio i druge procesore unutra.
Imaš listu podržanih na linku, pa vidi jel ti neki drugi igra.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 24.05.2024., 18:40   #8
Postovi: 10,115
On ima mini verziju s laptop napajanjem. Nije mu na popisu ni i3 kojeg mece u nj pa opet radi. Ni meni na lenovu nisu na popisu 65W procesori ali radi.
Staro 24.05.2024., 18:42   #9
Postovi: 23,542
Dobro govori 1v@n, na to sam skroz zaboravio, ako nije na support listi u Biosu ništa od igre (bilo dovoljno struje ili ne).
Mislio sam da je kolega to prvo provjerio, odnosno skuhao modificirani Bios.
Opet ponavljam, kad i preskoči te prepreke (Bios, jače napajanje), hoće li biti "bitnog napretka" u odnosu na neki od sad podržanih T modela + postojeće hlađenje.
Staro 24.05.2024., 18:42   #10
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
q270 je chipset da.
a čak mi nije bitno da ga throtla, jer ionako mi treba samo za yt i malo neta. ovaj 6100 se zakuca na 100% tih 5 sekundi dok otvori browser i yt video.
nakon toga je chill. međutim taj 6100 je ipak malo slab za multimediju.
recimo skinuo sam gundam narrative u 4k bdrip i to ga ubije. krene, pa trokira slika, pa se blokira, kocka... tek su sa 7. gen uveli h265 10bit decode čini mi se pa zato i želim to upogonit.
btw neznam kako to provjerit da li ga limitira na 35W ili ne... cpu-z ništa od toga ne kaže.
Staro 24.05.2024., 18:49   #11
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Autor xlr Pregled postova
6100 je na popisu. Otvori link, klikni na processors i dolje je negdje ispod sredine.
Ako je to taj SFF s linka, onda se vidi i napajanje. Njegovo ugrađeno je 180W i to mora ganjati sve procesore s liste
Drugi je ovaj, na njemu kaže mini. Vjerojatno je onda to taj o kojem pričamo.
6100T je na listi, a valjda je onda i 6100 whitelistan, ali će raditi na 35W umjesto na 51W.
https://support.hp.com/us-en/document/c05364047
65W je jedina opcija, tako da taj power supply 100% ganja sve procesore s liste (spominje i 90W niže kao opciju, ali ne vidim da neki od podržanih procesora ima više od 35W). Probaj guglati konfiguraciju s najjačim dostupnim pa vidi kakvo napajanje je pakirano s njim.
Uglavnom, 7400 nije na listi, tako da neće raditi bez custom BIOS-a.
7500T, 7600T, 7700T potraži i oni moraju raditi kako je i opisano na linku gore, bez ikakvih problema i van specifikacija.
Windowsi 10 su podržani, tako da probaj prvo s njima, prije nego uzmeš 11 s zaobiđenim TPM requirementom.
LCD: BENQ PD3200Q
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 24.05.2024. u 19:03.
Staro 24.05.2024., 19:04   #12
Postovi: 23,542
Vjerojatno je već bilo u temi ali evo ponovo specs > https://support.hp.com/us-en/document/c05364047#AbT0
čini se da najjači cpu (službeno podržan) je i7-7700T,
usporedba > https://www.cpu-world.com/Compare/58..._i7-7700T.html
grafa HD530 > HD630, više jezgri / threads ....
okvirna usporedba grafa > https://technical.city/en/video/HD-G...D-Graphics-530
E sad, jeli to dovoljno da brže samelje šta trebas ?
Staro 24.05.2024., 19:07   #13
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Bacio sam baš oko na cijene 7600T i 7700T po ebayu...
Mislim da mu se jedino isplati 7500T (Ł25), jer se ova druga dva kod mene kreću oko Ł90+
Toliko ne vrijedi cijela kantica
Dobiješ cijeli sa 7500T za 135...
https://uk.webuy.com/product-detail?...419&position=3
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 24.05.2024., 19:24   #14
Postovi: 10,115
Iz nekog meni nepoznatog razloga i7 iz 7. generacije jos uvijek drzi cijenu ko ne znam sta... Ne zelim vjerovati da je quicksync razlog jer i5-ice nisu tako skupe
Staro 24.05.2024., 20:41   #15
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
šta postoji BLACKLISTANJE procesora??? moram priznat da se s time nikad nisam susreo.
nabavit ću prvo onaj adapter za napajanje i vidit dal će to ić... jer ovaj i5 sam platio 20 eura. i ne mislim sad kupovat još jednog.
inače sviđa mi se taj form factor. trenutno sam jako ali jako kratak s prostorom i taj pc mi je pored printera na polici sa 3 kabela koji idu do ekrana. minijatura a radi sasvim solidno svoj posao.
Staro 24.05.2024., 21:23   #16
Postovi: 23,542
Postoji odavno (možda oduvijek) samo nije black nego white lista a ovisno o chipsetu i implementiranim mogućnostima u mobo.
Kod ovih malaca je dodatno fokus na 35W cpu - ove zbog hlađenja, raspoložive struje, ...
Edit: U Biosu bude white lista a da bi više toga stalo onda je ubačeno preko short code,
primjer radi i3-6100T je SR2HE odnosno 506E3 > https://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR2HE.html
Još jedan detalj mi je pao u oko a važan ti je,
za i3-6100T piše Case temperature = 100°C a za i7-7700T piše Maximum operating temperature = 80°C,
pa da i po tom pitanju ne bude frke.
Dobro je kolega naveo da se jedino "isplati" ići na i5-7500T > https://www.cpu-world.com/Compare/58..._i5-7500T.html
isto 80°C.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.05.2024. u 21:55.
Staro 24.05.2024., 21:28   #17
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Proizvođač izabere listu komponenata, složi par kombinacija hardvera, prilagodi BIOS i vozi.
Ono što Apple radi (it just works)
Spoji u struju i vozi, korisnik nema što petljati po tome. Par tisuća ih isporuče firmi. IT-evac samo deploya sve isto na njih. Brzo i jednostavno postavljanje i podrška.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 24.05.2024., 21:56   #18
Postovi: 10,115
Ako ti radi i3 non-T koji nije u tablici, mora i i5
Staro 24.05.2024., 22:12   #19
Postovi: 23,542
Ma ima ga u tablici, da ga nema ne bi se upalio ili bi odmah lupao neki error,
druga je stvar zašto je .... više detalja bi znala ona ekipa koja modificira Bios - e ...
Staro 24.05.2024., 22:59   #20
Postovi: 10,115
Ma ja vas vise ne kuzim, i sam si stavio specse tog modela (naglasak na mini 1 litreni model, ne sff kojeg je Ivan spominjao):
Samo T modeli su unutra za i3
Staro 24.05.2024., 23:03   #21
Postovi: 23,542
I šta ti je sporno ?
Na službenoj cpu listi sve su T tj. 35W,
e sad šta neslužbeno ili testirano pa odbačeno još može raditi je pitanje (ne znamo koji su još cpu - ovi na white listi u Bios - u).
Staro 27.05.2024., 01:03   #22
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Novi HP Mini ima 90W adapter. Bacio sam u smece desetine tih mini, i5-6500 i 8500, davao i klincima po kraju da imaju bar za Roblox.
Staro 27.05.2024., 06:15   #23
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,080
Autor MegaSkot Pregled postova
Kad buš drugi puta bacao sjeti se da pokloniš jedan ispravan
Staro 27.05.2024., 17:17   #24
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
90w napajanje je za Alder lake i slične.
G4 sa npr 8500T (6c/6t) ima i dalje 65w napajanje (a i G5, 9500T).
Inače kada spojiš slabije napaajanje na npr G9 mini, pišti kao lud i ne pali se, traži 90w.
Ako nekog zanima prodajem G4 sa 8500T, 16gb RAM i 256 Sata M2 plus prazan SATA utor.
Eh da, i to napajanje za mini nije od laptopa, ali je od HP dockova za laptop, starih dockova za npr 650 G4 i G5.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 30.05.2024., 11:48   #25
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
i ništa.
ne radi ni sa 150W napajanjem. čini se da taj i5 mogu zavitlat u zid.
oće se netko mijenjat sa T modelom? :P
Staro 30.05.2024., 17:34   #26
Postovi: 10,115
Auf, Dell je znaci malo pe*er oko cpu podrske, nisam ocekivao ovaj rasplet dogadjaja...
Mozda, mooozda budem imao i7 7700T viska kojeg bi zamijenio za nesto slabije. Cekam da mi Disco odgovori na pm
Staro 30.05.2024., 19:28   #27
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
HP ali ajde :P nije dell daleko.
vidi, razvidi, pa mi šibni mp3.
Staro 31.05.2024., 11:15   #28
Nbdy32
Postovi: 2,830
Ajd vidi na bios-mods, možda ima modani bios za tu kantu, pa da prima i druge proceve ...
