Zaključane teme
Staro 03.06.2021., 21:19   #1
chief_wolfinjo
(riješeno) Pioneer LX-424 - problem sa tranzistorima?
Pozdrav,
imam receiver Pioneer LX-424, s tim da koliko vidim receiver je identičan kao i SX-424.
kod kojeg možete spojiti 4 zvučnika, odnosno imate speaker system A, i speaker system B.
kod speaker system B sve radi normalno, dok kod systema A lijevi kanal uopće ne radi odnosno nema znakova života.
danas se je nažalost situacija dodatno pokvarila...
znači na A systems, lijevi kanal uopće ne radi
od danas na B systems, desni kanal je počeo krčati....
i nije mi vrag dao mira, otvorio sam receiver, i išao sam izmjeriti vrijednosti tranzirstora
znači postavio sam mjerno područje 2000k Ω
i na temelju ovoga:
In a good transistor, you get the following pattern:
Base - emitter: high resistance one way, low resistance the other way.
Base - collector: high resistance one way, low resistance the other way.
Collector- emitter: high resistance both ways.
Any deviation from this pattern indicates a bad device.
su sljedeći rezultati:
Base - emitter
prvi
002 za oba smjera
drugi
190 i 130
treći
193 ali varira i 133
četvrti
009 i 005
Base - collector:
prvi
002
drugi
190 i 130
treći
199 i 150
četvrti
003 i 005
Collector- emitter:
svi nula
sada nisam siguran dali sam pravilno izmjerio, ali po ovome ispada da prvi i zadnji tranzistor nisu ispravni ? ako je tako, trebao bih kupiti 2SC1061.
kao alternativa za tranzistor, mogao bih kupiti MJE15034.
svaka pomoć i savjeta su dobrošla.
inače vizualno sam pogledao recimo kondenzatore ali nisam primijetio da su pukli ili nekaj.
hvala
Staro 03.06.2021., 21:35   #2
Postovi: 23,516
- prvo probati naći service manual / schemu
- često moraš tranzistor izvaditi / odlemiti iz kruga da bi ga mogao ispitati kako treba
- treba vidjeti kako su izvedene grupe zvučnika (A / B), pretpostavka je da preklopnik ne odrađuje šta bi trebao (uslijed vremena, materijala, ...), ne spaja kako treba
Opet posao za iskusnog elektroničara.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.06.2021. u 13:28.
Nikky je online
Staro 03.06.2021., 22:32   #3
chief_wolfinjo
ovdje je service manual: https://www.manualslib.com/manual/88...er-Sx-424.html
znači nije tranzistor ?
jer kada prebacim na B systems, onda desni kanal krči. a do sada nije. dok kod A systems lijevi kanal uopće ne radi.
Staro 04.06.2021., 11:17   #4
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,041
Kak Nikky veli, tranzistore valja izvadit iz kruga za točno ispitivanje jer ti ostatak sklopa može utjecat na mjerenje ovisno o tome kak je izveden. Mjerno područje ti čak nije tolko bitno, možeš ih ispitivat sa settingom za diode. Ak je sve u redu, u jednu stranu češ dobit zatvoreni krug sa minimalnim otporom, u drugu bi trebalo bit mrtvo (osim na relaciji emiter-kolektor, to mora bit mrtvo u oba smjera)
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Chuxonja je offline
Staro 04.06.2021., 11:33   #5
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
Nikky je u pravu po svim točkama
Tranzistore testiraš nakon što ih odlemiš. Za osnovni test je dovoljan diode test koji ima svaki multimetar. Za ozbilniju dijagnjoz bi trebalo izmjeriti i hFE koji kod tako starih tranđa "pobjegne".
Taj amp koliko vidim nema zaštitu na izlazu za zvučnike.
Da ima, relej u krugu zaštite bi bio prvi potencijalni krivac za to prekidanje.
Ali s obzirom da taj amp nema zaštitu na izlazu, prije spajanja na vrijednije zvučnike bi trebalo izmjeriti koliko istosmjernog napona baca na izlazima za zvučnike. Bias i DC Offset su kod tih starih pojačala raštiman i puno istosmjernog napona na izlazima ti može oštetiti visokotonce.
Prvo provjeri kontakte na prekidaču za odabir A/B seta zvučnika sa multimetrom na niskom omskom području ( može i sa zujalicom ).
Onda središ ( ili prebirkaš na samo jedan set zvučnika ) prekidač i očistiš i volume potenciometar sa kontakt sprejem i nakon što dobiješ oba izlaza uključiš receiver bez da je išta drugo spojeno na njega, volume na min i ton kontrole na sredinu. Staviš multimetar na najniže područje za mjerenje istomsmjernog napona i spojiš se na izlaze za zvučnike A i B kanala.
Da postoji zaštita, reagirala bi na 1v, ma da sve preko 100 mV nije ok.
Računaj da taj receiver svakako treba pravi refresh ( novi elektrolitski kondenzatori i trimeri za podešavanje bias-a, provjera svih tranzistora i potenciometara / preklopnika )
Kad kupuješ nove izlazne tranzistore, oni trebaju biti upareni. Nije dobro promijeniti samo jedan neispravni tranzistor zato što karakteristike lagano odudaraju od tranđe do tranđe .
Doom je offline
Staro 04.06.2021., 12:58   #6
chief_wolfinjo
hvala na objašnjenju, budem provjerio onoliko koliko mogu.
nažalost za kompletan refresh nemam. tak da nažalost moram krpati.
a ako bi kupovao nove tranzistore, onda bi naravno kupio sva četri nova.
Staro 04.06.2021., 13:50   #7
Postovi: 23,516
Ranije je rečeno da najvjerojatnije zeza selektor kojim se pale A / B grupe zvučnika,
pošto je otvorenog tipa > oksid, kontakt, ...
Imaš jednostavno rješenje / test,
samo privremeno dodaš dvije žice kojima "zaobiđeš" selektor,
recimo prema A grupi.
Ako tada uredno radi, znaš u čemu je blem, šta bi trebalo napraviti.
Pri tome ne računam na potencijalno krčanje pri okretanju volume potenciometra,
razlog je isti samo se tu ne radi o preklopniku nego o potenciometru.
Nikky je online
Staro 04.06.2021., 23:17   #8
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,529
Sad vidim da ima samo jedan set tranzistora po kanalu, onda uparivanje nije toliko bitno.
A neki lagani refresh elektrolita ne bi bio pretjerano skup, zamijeniš samo ove manje u krugu napajanja, a glavni u napajanju, one u tuneru i vezne na putu signala ostaviš stare.
Doom je offline
Staro 05.06.2021., 14:17   #9
chief_wolfinjo
Autor Nikky Pregled postova
te dvije žice, od kuda do kuda bi trebao spojiti točno ? ako možete označiti na shemi ili nacrtati ?
Autor Doom Pregled postova
ma lagani refresh bi sigurno napravio. međutim sada prvo trebam detektirati kvar.
hvala
Staro 06.06.2021., 08:10   #10
chief_wolfinjo
pozdrav,
sada sam mjerio otpor između izlaza zvučnika i osigurača.
mjerio sam lijevi kanal koji ne radi na A zvučnicima.
kada dotaknem osigurač i izlaz, lijevi zvučnik počne zujati, a multimeter prikazuje cca 193 i onda nakon par sekundi padne na 1.
ako opet probam, tj. maknem pipalice, i opet dotaknem, opet se pojavi ta slična vrijednost i padne na 1 nakon nekolioko sekundi.
dali je to uredu ?
i molim vas ako mi možete reći kako da izmjerim vrijednosti na prekidaču ?
koje spojeve trebam ?
to je tak prekidač, i koliko vidim na njega su spojeni zvučnici, ove žice u svim bojama.
e sada ne znam koja dva kontakta trebam dotaknuti ?
dva kontakta na prekidaču ili jedan kontakt na prekidaču, a drugi na izlazu ?
hvala
Staro 06.06.2021., 13:32   #11
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,529
Imaš pm
Doom je offline
Staro 06.06.2021., 13:55   #12
chief_wolfinjo
pročitao sam
hvala još jednom
Staro 12.06.2021., 17:37   #13
chief_wolfinjo
evo samo da javim da sam na kraju odpeljao receiver čovjeku po preporuci. i evo receiver je popravljen. promjenjeni su izlazni tranzistori, također je popravio prekidač, i jednu pcb ploču je sve prelemio lemove na novo.
i evo sada sve radi.
hvala svima
Zaključane teme
