Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Napajanje ili graPička rikava?
Pozdrav, ovako, imam sl.problem: manje više sve igre mi odnedavno padaju na desktop. Na LCD-u od tipkovnce vidim (MSI Afterburner) da kod svih GPU usage skoči na 100% i onda na 0% i CTD, loadaj igru ponovo. Prvo sam mislio da je grafa, clean uninstall drivere, nove, ovo , ono, počistio čak viruse i minere i na kraju stavio clean install win 10 i svega drugog na novi SSD, ali evo sad ista stvar. Dakle spike na GPU usage 100 pa 0%. Nije GPU clockan, nije pregrijavanje (dogodi se na 55 stupnjeva kao i na 75) A li sad mislim, možda je napajanje "djelomično" riknulo (ovo iz potpisa). Pa onako random pada na nos, iako mi čudno da se ne ruši na 100 GPU usage a zna past na recimo 60 ili 80%, whatever, sad bacam brojke iz prsta. Sad sam probao underclockat grafu za 5%, RAM i GPU da manje optereti PSU pa da vidim. Ugl, moje pitanje nakon ovog cijelog traktata, što mislite - grafa, napajanje ili nešto softwerski (teško jer je sve friško clean install) i postoji li neki način da istestiram napajanje (kao Orthos za CPU ili memtest86 za rame)? EDIT: ako je ovo tema za podforum grafičke kartice, molim admina da prebaci, ja stavio ovdje jer zapravo ni sam ne znam u čemu je kvaka i što kupovat novo lol
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - Zadnje izmijenjeno od: TheProfiler. 08.07.2019. u 12:40. |
woot!!!
Postovi: 2,501
Preko nekog programa teško, nije precizno, "laže". Multimetar u ruke, pikni u molex pa prati voltažu dok nije pod opterećenje i dok je pod opterećenjem. Mislim da ti odstupanja mogu biti kojih 5% u granicama normale (neka me neko ispravi ako se varam). Najbolje bi bilo da isprobaš s drugim napajanjem i/ili grafičkom da znaš odmah na čemu si. |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
jbg nemam niti drugo napajanje niti grafičku niti multimetar. A ni posudit baš od koga...
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Riješeno: nije napajanje. Valjda. Grafa je. Downcloackao frekve za 50 obje i sad se ne ruši više. Probao prvo dat više struje grafi ali nije pomoglo. Ah, whatever, očito nakon 5 god odlazi GPU lagano. A i grije se na 85C, ne znam da li se isplati uzet Grizzly aeronaut ili nešto pa zamijeniti pastu. Ugl, to je to. Case closed.
#5 | |
White Rabbit
Postovi: 5,409
#6 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Odvrtio sam i ja 3d Mark i nipta se nije stušilo (prije igranja sa afterburnerom). Sve sintetičke testove ok prolazi, kao da sve štima i ništa se ne ruši, ali u igrama CTD sve odreda. Btw GPU mi ide i do 85C (ali ne ruši se zbog temp jer u laganijim igrama i na 60-65C pada na glavu), tako da bez obzira na sve zamjena paste je imperativ, jel? Jedino u servis, istina, sjetio se toga ali sam sad trenutno bez kinte a oni će oderat bar 100kn + PDV pa se zasad snalazim solo.
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,084
Ne škodi pastu prekenjat ak nije do sad dirana. Lako moće da je tvornička skroz suha i konzistencije keramike Ja obično na kartice pljunem ček god imam trenutno pri ruci od CPU pasti. |
#8 | |
White Rabbit
Postovi: 5,409
Na taj nacin uzimas iz PSU vise struje -ak je PSU problem - pogorsavas situaciju. Nemas nijednog frenda da ti bar posudi PSU? Ili da piknes svoju grafu u drugi komp? |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
chux - slažem se iako očito nije problem u temp nego u voltažma i cuclanju struje (samo ne znam od koje strane), ali 80-85C je bez obzira previsoko pa ću stavit novu pastu kako god. Kad već keljim, ići ću na Grizzly Aeronaut, među najboljima vele, 1 gram za 40-tak kuna, nije preskupo a bit će dosta. tomek - nažalost ne, jer sam u Zg živio donedavno, odselio sada pa nema više ekipe u blizini. A ovaj problem je zapravo tvd orah, po netu jako puno ljudi s istim problemom ali nitko nije našao pravo rješenje zasad. Jedino ovo moje, ali to je zakrpa a ne riješenje - vratio sam core voltage na default ali spustio core i memory clock za cca 50. Jedino pomaže zasad dok nekako za pravo ne otkrijem u čemu je problem, još uvijek nakon svega podjednaka šansa da je i PSU i GPU, nikak jasno otkriti krivca. Kao što rekoh, masi ljudi se to dešava ali nitko da skuži što je.
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Ajd ti sa tog modularnog napajanja premjesti kabel za grafu na drugi "slot", čak i da kabel zamijeniš ... Probaj,pa vidi jel se kaj popravilo ... ili ostalo isto ... Pastu promjeni pod obavezno ... |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Onaj kabel sa 2x8 pinova? Palo mi na pamet al nemrem nać vražju kutiju od napajanja s rezervnim kablovima hahaha....kopat ću jače. Ova grafa trenutno koristi 1x6 i 1x8 pinove
