Staro 30.10.2017., 10:54   #1
josmatic
josmatic's Avatar
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 14
Exclamation Crn ekran nakon promjene termalne paste
Poštovanje,
Kupio sam novi laptop i odlučio sam stari laptop (star preko 5 godina) da promjenim pastu. U pitanju je laptop Acer Aspire 7739G, nikad me nije izdao. Rastavim sve, ispušem lagano iz daljeg kompresorom, rastavim heat sink (zaboravio sam izvaditi bateriju sa matične), očistim za 96% alkoholom gpu i cpu. Pošto je ostalo paste oko cpu i gpu te se nije dala očistiti štapićima za uši uzeo sam ravni šarafciger i skroz lagano počistio u grubo ostatak paste, prečistio sve još jednom sa alkoholom, stavio i razmazao termalnu pastu i sve ponovno sastavio. Pokušao sam ga paliti i počne se pali i ugasi...rastavim ponovno, zaboravio sam priključit jack od napajanja ventilatora hlađenja. Sastavim sve ponovno i čuje se ventialtor, cd rom...al nema slike na ekranu, znači crn ekran. Pokušao sam spajati na eksterni monitor koji inače koristim, te prebacivao da bude primarni eksterni monitor sa tipkovnim prečacima i ništa. Gledam po netu možda je ram i nije, jedino što sam primijetio kad stavim jedan ili drugi ram, tj ako ih ne vratim u izvornu poziciju laptop isto neće da se upali već prekine. Pokušao sam 10min grijati dedicated grafičku karticu koja je odvojena od cpu i nije bilo pomaka.Naime ima 2 grafičke kartice, druga primarna HD grafička je uz procesor al sumnjam da je do grafičke jer sve je prije radilo. Nosim gumenu narukvicu od Xioami tako da teže da je došlo do statičkog elektriciteta al ću ga danas probat isprazniti.
Imate li vi neki prijedloga što mi je činiti?!
Ljudi pomagajte.
josmatic je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2017., 12:16   #2
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Jesi li ga upalio i probao prije rastavljanja?
To je rizik s rastavljanjem laptopa. Ponekad ima kvar, hladni lem koji se ne manifestira dok ga ne rastavis, jer je u kucistu drugacije "napeta" ploca
Jednom kada izvadis plocu i dopustis da se PCB izravna kako mu odgovara pojavi se kvar koji je u biti od ranije
CPU je integriran, jel tako ?
Ako nije, izvadi ga i vrati nazad.
Izvadi baterijicu od BIOSa i pusti da se isprazni.
Osim toga nista drugo mi ne pada na pamet, osim da preventivno preflashas BIOS
trex je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2017., 12:20   #3
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Autor josmatic Pregled postova
...Pošto je ostalo paste oko cpu i gpu te se nije dala očistiti štapićima za uši uzeo sam ravni šarafciger i skroz lagano počistio u grubo ostatak paste...
Mislim da bi tu mogao biti problem. To se nikad ne radi sa šarafcigerom. Radije uzmeš neku plastičnu npr bankovnu karticu staru pa s njom lagano čistiš. Ali šarafciger vrlo lako ošteti PCB ili odvali neki otpornih i onda se ovakve stvari događaju. Probaj odnjeti u servis kod nekog tko se kuži da pogleda. Postoji mogućnost da je krepucnulo samo od sebe ali mislim da si ga ti sa šarafcigerom nažalost oštetio i da zato ne radi...
Staro 30.10.2017., 12:25   #4
josmatic
josmatic's Avatar
Postovi: 14
Autor trex Pregled postova
Ma koristim laptop godinama, jedino sam mu rastavljalo 2 šarafa gdje sam dodao RAM prije cca pola godine. CPU nije integriran, baš sam ga sinoć vadio i sve dobro ispuhao, svaki konektor. Da je neki loš hladan lem ne bih ti znao, al vrti ventilator (čak mijenja i brzinu vrtnje), cd rom se javlja i hard disk, lampice rade. Vadio sam sinoć i bateriju kad sam vadio CPU. Neznam kako ću napamet flash-ati BIOS kad ne vidim ništa
Oko chipa nema PCB-ea, samo je silikon i nekakva crna zaštita koja je u visini cpu-a i gpu-a. Taj mali razmak između te crne zaštite i čipova ima rupu cca 3-4mm. Mislim da ima neka oplata, zaštita u koju je umotan čip procesora CPU/GPU tako da sumnjam na taj kvar.
Programer sam, donekle se kužim u elektroniku, ne bih baš šarafcigerom po matičnoj ili po procesoru šarao. ^^
Zadnje izmijenjeno od: nino. 30.10.2017. u 16:32.
Staro 02.11.2017., 14:07   #5
josmatic
josmatic's Avatar
Postovi: 14
Prijedlozi?
Ima li još tko kakvih prijedloga? Još nisam popravio laptop ^^
Staro 02.11.2017., 14:21   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Ajd izvadi cpu i upali laptop bez njega. Zatim ga ugasi, odspoji bateriju naravno pa vrati cpu i vidi dal ce se normalno bootat.
Staro 02.11.2017., 15:21   #7
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Bojim se da ti nitko više ne može dati koristan savjet, ako ne pomogne vađenje i vraćanje CPU-a
Ja sam pričao o flashanju sa hardverskim flasherom, ali vjerojatno imaš na ploči i neki emergency flash mehanizam preko USBa, prouči detaljno jer to je zadnje što možeš probati i ne košta ništa osim malo vremena.
Ako ti to ne uspije onda ćeš morati zaključiti da je ploča riknula, najvjerojatnije
To što vrti ventilator ne znači puno, ploče s pokvarenom grafičkom vrte ventilator isto.
Staro 02.11.2017., 20:26   #8
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
To kad si zaboravio ustekat ventilator je li radio laptop i prikazivao sliku i koliko dugo je to trajalo? Takoder, daj pojasni taj dio sa memorijom..koliko sam shvatio laptop se pali i radi bez slike jedino ako su oba sticka memorije spojena u maticnu? A ako je samo jedna ustekana od njih u bilo koji slot, onda se automatski laptop ugasi?
Zadnje izmijenjeno od: prowler. 02.11.2017. u 20:36.
prowler je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2017., 15:23   #9
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,082
ak baš sve fejla, probaj pećnicu kao zadnju opciju.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 03.11.2017., 15:47   #10
josmatic
josmatic's Avatar
Postovi: 14
Cpu - matična
Ovo CPU još nisam probao ali svakako hoću kad uhatim vremena. Flashanje bi ostavio kao predzadnju opciju prije servisa. Ne bih rekao da je matična otišla jer vrti ventilator, pokrene se cd-rom (zvuk čitanja) i al ne upali ekran.
Staro 03.11.2017., 15:52   #11
josmatic
josmatic's Avatar
Postovi: 14
RAM i ekran
Autor prowler Pregled postova
Kad sam zaboravio uštekati ventilator ekran nije radio, laptop se samo počeo palit možda sekund i prestao, ugasi se. Onda sam shvatio da sam nešto zaboravio sastaviti. Ponovno sve spojim i upalim laptop, pali se ventilator, pa cd rom očita i ide dalje ali ne prikaziva ništa na ekranu, čak se i ventilator nakon nekog vremena počne jače okretat.
A ovaj dio sam RAM-om mi je totalno čudan. Znači ako stavim bilo koji od 2 rama posebno laptop neće da se upali, znači počne i nakon sekunde se izgasi. Samo ako stavim kako je bio stari raspored pločica RAM-a kao i prije mijenjanje termalne paste onda radi "normalno" ali ne prikaziva ništa na ekran. Weird.
Zadnje izmijenjeno od: josmatic. 03.11.2017. u 15:59.
Staro 03.11.2017., 15:54   #12
josmatic
josmatic's Avatar
Postovi: 14
Pećnica
Autor Chuxonja Pregled postova
Ovo ipak ne bi, rađe bi platio servis nego da s*ebem matičnu, ipak bi da izvučem neke pare iz starog mi laptopa. Pokušat ću još par puta nešto napravit pa možda ode na servis ako ne uspije.
Staro 03.11.2017., 15:55   #13
josmatic
josmatic's Avatar
Postovi: 14
Vađenje CPU i baterija
Autor Cuky Pregled postova
Na koju "bateriju" misliš da li ona koja je na matičnoj ili veliku bateriju koja služi za napajanje laptopa? Da li je nučno izvaditi bateriju sa matične prilikom vađenje CPU?
Staro 03.11.2017., 16:47   #14
prowler
prowler's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 218
Ovo je jako čudno sa ram-om...laptop bi trebao paliti i sa jednim keksom bilo gdje uštekanim. Mislim da se tu neko sranje sa bios-om desilo. Neki bios-i znaju svašta raditi ako je doslo do znacajne promjene u hardware konfiguraciji. Ako imaš neki keks memorije sa strane probaj njega ubaciti samog u jedan slot (bez ova dva). I to nakon što izvadiš bateriju od biosa i nakon što iscidiš cilu plocu, odnosno drži power tipku preko 30 sekundi. Onda ga probaj upaliti pa javi...
Staro 03.11.2017., 16:50   #15
josmatic
josmatic's Avatar
Postovi: 14
Zamjena RAM-a
Zvuči korisno, probat ću!
Staro 03.11.2017., 20:44   #16
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Mislio sam na glavnu (veliku) bateriju.
Mada mozes odspojit i bateriju s maticne prilikom vadenja cpu-a, cisto da resetiras postavke biosa.
Btw, koristi multiqoute opciju.
Staro 06.11.2017., 11:02   #17
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Malu CR bateriju na maticnoj.
Nije nužno da je vadiš, ali izvadi ju kad izvadiš i vratiš procesor.
Za potrebe testiranja ne trebaš ni imati malu bateriju uštekanu u ploču, ona je nebitna u ovoj fazi
Meni i dalje tvoj slučaj zvuči kao hardverski kvar na GPU izazvan vađenjem ploče (fizičkim savijanjem PCB-a), ali ovo s memorijom može indicirati na CPU koji loše sjedi (zbog toga što je memorijski kontroler unutar CPU-a)
Zato čim prije re-seataj CPU da znaš na čemu si
A to što misliš da se laptop boota - to ti je iluzija
DVD se samoinicijalizira kada dobije napajanje, a ventilator počinje ubrzavati upravo onda kada nešto nije u redu s pločom i kada ne može odraditi POST proceduru do kraja
Staro 10.11.2017., 14:45   #18
josmatic
josmatic's Avatar
Postovi: 14
Pouka: ne mijenjajte sami termalnu pastu na laptopu
Hvala svima na sugestijama ali sam na kraju odnio laptop na servis na dijagnostiku kod http://www.komplet.hr/. Oni su utvrdili da je crkla matična ploča. Zamjena matične ploče za ovaj model košta oko 1000kn.
U servisu su mi objasnili da je to problem sa dobrim dijelom Acer matični ploča, da prilikom rastavljanja vrlo lako može doći da nešto pukne na matičnoj ploči, čak i prilikom odšarafljivanja same matične ploče.
Nije da nemam iskustva sa rastavljanje laptopa (mijenjanje ekrana, wifi kartice, ventilatora, dodavanje rama) i stolnih računala al evo kako mi rekoše u servisu nije toliko do mene. Zato je moja preporuka da čišćenje i mijenjanje termalne paste na laptopima prepustite ljudima koji svakodnevno rade s tim.
Sad mi laptop ide u dijelove, već sam prodao ram i tipkovnicu. ***************
Hvala svima.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.11.2017. u 20:42. Razlog: bez Njuškalo linkova
Staro 13.11.2017., 10:57   #19
marcony
Lokacija: Klc
Postovi: 92
Hvala svima.
Hm.. zanimljivo objašnjenje. Ne bavim se ni ja time, al svejedno si sam promjenim i do sada je uvijek bilo sve ok. Često matične imaju problema sa hladnim lemom na čipu pa se javlja problem sa crnim ekranom.
marcony je offline   Reply With Quote
