Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
Parvum Systems L1.0 build log
Pozdrav ekipa, zapoceo sam projekt vodenog hladenja....zapravo vise je kao upgrade postojeceg ![]() Temelj projekta je kejs...zbog toga sam odabrao L1.0 od Parvum systems-a. To ime se rijetko cuje, al okorjeli entuzijasti ce znati o cemu se radi. Kuciste je kompletno od akrila te se radi iskljucivo po narudzbi. Stiglo je jucer iz Brentwooda nakon 2 mjeseca cekanja, danas se bacio na posao da vidim jel to to ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kuciste je ogromno, Corsair 300R izgleda kao igracka unutra stanu 3x360 i 1x480 hladnjaci i planiram sve rupe popunit....naravno dual loop ![]() Kao sto se i moze vidit na slikama tema ce biti crvena, nije moj prvi odabir..al sta je tu je. Sto se tice izrade kucista...nema greske, sve je precizno izradeno sa izvrsnom završnom obradom uskoro slijedi update ![]() LP |
Postovi: 1,128
Lijepo izgleda. Kolika je cijena kucista s dostavom? |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Htio i ja isto od njih uzeti ono itx , ali odustao, kažu da nije baš za diranje i vucaranje amo tamo, a meni baš treba nešto malo i mobilno. s druge strane izgleda odlično šta će ti toliko radijatora, dual loop itd ? Mislim da je to nekad bilo okej ali sad već previše bezpotrebno , totalni overkill jedino ako već imaš sve pa ajd da ne stoji |
Postovi: 103
Da li je potrebno? Naravno da nije cijeli komp je overkillTrenutni setup mi je sa dva 360 (40mm i 60mm) na dvije 980ti i 4790k...ali ta dva hladnjaka nisu dovoljna da zadrže komponente u nekim temperaturama koje bi bile prihvatljive za custom vodeno hlađenje. Što se tiče dual loopa, osim sto "pridonosi" veliku ulogu igra zbog izgleda ovo da je nekad bilo okej i ne kuzim bas, jer nekad kartice nisu imale toliki TDP, 80C nije bila normalna temp. ![]() To što kazes da ti treba ITX za vucaranje okolo, onda akrilno kućiste nije za tebe...ne zato jer nije čvrsto, nego ima oštre rubove ko žilet ![]()
__________________ |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Molim te reci mi koja je debljina ovog akrila?
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Jako lijepo Obavezno stavi slike kad završiš sa slaganjem. Super su mi njihova kućišta (čak sam jedno vrijeme i razmišljao o kupovini - na kraju odustao jer nemaju modela s polegnutom pločom), iako je cijena za smrznut se. Sistem s kockicama je posebno zanimljiv, kako funkcionira u praksi? Usput, pazi da ti ne ispadne ![]()
Postovi: 103
Šta se tiče sistema kockica, vrlo je domišljato i sve sjeda savršeno...dizajn je zbilja izvrstan. Kada sam počeo slagat kejs nisam baš dobio dojam da će bit čvrsto, al kad se sve prišarafi ko tenk je. Cijena je brutalna, ali za tu klasu kucista je u nekom prihvatljivom segmentu ako uzememo u obzir caselabs, ldcooling i dr.. Ploče su sve 5mm debljine, s tim da su paneli prednje, zadnje i gornje strana duplo montirane tj 1cm
#10 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
? pazi ovo ; dakle imam i5 clockan na 5ghz ( koji defaultno troši preko 150w u loadu ) + 7970 isto klokana do ibera ( koja sukne 300w u loadu ) , plus blok na oba mosfeta i blok na bridgeu, sve skupa 5 blokova. na to sam imao 2x240 i 1x360 . temp standardno, u idle 10 više od sobne, u loadu 60-ak proc i grafa . skinem 2x240, ostane samo 360-ka, temp ostale iste. dakle iste potpuno. Pumpa standard ddc sad slažem opet i5 6600 i 980ti, kontam da bi im bio dovoljan jedan 240 radijator da drži sve to na istim tim temperaturama. kad stignu blokovi, baš ću i probati . |
Postovi: 103
Evo mali update... Jutros stigao ostatak ventova, samo 8 komada Corsair statik prešr i fan hub![]() ![]() ![]() Imam nekih sitnih problema oko nabave ostatka komponenti za hlađenje, naravno trenutno nedustopno ali nadam se da cu uskoro pribavit sve da se bacim na posao..Thx svima na komentarima i podršci
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Gdje je zapelo? Pa ne možeš samo tako, baciti kost i zbrisati ![]() Kako misliš slagati vodeno, s običnim crijevima ili akril/PETG? Što ti fali od dijelova?
#16 |
Postovi: 103
Danas stigao paket iz Slovenije ![]() Jedno duze vrijeme nisam mogao narucit adapter za konverziju d5 comba u standalone jedinicu, bio je i tu pokoji fitting. Uglavnom sve je stiglo i iducih par dana planiram aktivno radit na konfi. Danas nisam nista konkretno radio, mjerio di ce sta....i nece bit lako poslozit komponente jer iako je kuciste ogromno svejedno ce sve bit "knap" zbog dual loop izvedbe. Sto se tice cijevi bit ce kombinacija PETG i ZMT od EK...razlog tome je sto u "podrum" nemoguce ici sa hard tubingom zbog polozaja hladnjaka i 6 passthrough portova. Dao si turda pa slozio rezervar ![]() ![]() Ako nekom treba tekucina za vodeno..imam od EK pastel crvenu, dajem je gratis jer bi je trebalo iskoristit u neko dogledno vrijeme...a meni nece trebat Jos uvijek nemam pristup trznici ![]()
#17 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Valja Toru dat 50 za tržnjaka. ![]()
#19 |
Postovi: 103
Danas se radilo na rastavljanju i ciscenju, najdosadniji dio ![]() ![]() Odmah u startu dokaz da me ne ceka nista lijepo u blokovima ![]() ![]() ![]() uuups nocna mora svih vlasnika vodenog hladenja![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vrijeme za ciscenje GPU blokova ![]() ![]() ![]() I naravno.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nista bolje ni u CPU bloku ![]() ![]() ![]() Nakon ciscenja ![]() Drugi GPU blok ![]() Nakon ciscenja.. ![]() ![]() ![]() Nikal na blokovima je ostecen, nista strasno....ali svakako nije se to trebalo dogodit...
#20 |
Postovi: 103
Update Nakon danasnjeg posla vide se prvi rezultati Prvo je na redu konverzija d5 comba u standalone ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nakon pumpe na red je dosao najtezi dio posla, izbusit rupe za rezervare i passthrough portove ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Montiranje pumpi... ![]() ![]() ![]() Nosaci za spremnike ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sjeli su ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Na proslom buildu sam imao plexi terminal...lijepo to izgleda....ali ipak mi je bolja custom izvedba ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() I napokon rezultat rada ![]()
#22 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 920
Ovo baš izgleda fantastiŠn!! |
#26 |
Postovi: 103
ekipa hvala na komentarima... I danas se dosta radilo na konfi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() I kad sam postavio sva crijeva......da cu montirat zadnji fitting skuzim da ga uopce nemam..kriva kalkulacija kod narudzbe ![]() ![]() ![]() Sve je leglo u milimetar, lijevi nosac od hladnjaka sam morao prepravljat da bi stavio 4 ventilatora umjesto 3... Sad je pauza koji dan, cijeli vikend sam proveo slagajuci konfu ![]()
#27 |
Postovi: 103
#30 |
Postovi: 10,805
JE-BE-NO ![]() |
