od krvi i mesa
Postovi: 16
Identifikacija problema.
Pozdrav svima, i unaprijed zahvala na svim odgovorim. Trenutno primjecujem dva problema: 1. kompjuter nekada ne zeli bootati , crni ekran. Posebno ako je radio vise sati pa ga restartam. Onda moram na silu (power button) prekinuti napajanje i onda se digne normalno. 2. problem ako je racunalo bilo ugaseno te ga stresiram odmah po paljenju redovito se rusi ili zamrzava, dok ako je radio par sati bez stresa te ga onda stresiram radi bez problema. Promijenio sam Graficu i napajanje ( prije je problem boota bio puno veci, trebalo ga je restartati vise puta da se digne, nakon promjene napajanja dovoljan je jedan ili dva restarta) Ps: Iako mi se cini malo vjerovatno, jeli moguce da je do operacijskog systema, bio je neki reinstal windowsa na brzinu. Eto sto mogu napraviti da identificiram problem ?! Zadnje izmijenjeno od: BananaSkin. 19.07.2016. u 13:08. Razlog: Ps |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
Kolko sam skužio, on u POSTu zapne još, tako da Windowsi nebi trebali utjecat. Po simptomima meni to smrdi na ploču. Dal ikakve beepove ispušta (ako opće postoji PC speaker spojen) ili je samo groblje ? Dalo bi se sa debug cardom možda preciznije vidjet POST codove pa zaključit više, ovak je napipavanje samo. Za brzinski tesi bi pokušao eventualno se poigrat sa RAM modulima ako ih je više, preštekavat i probat pojedinačne kekse samo.
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Živi bili pa umrli! Zadnje izmijenjeno od: Chuxonja. 19.07.2016. u 14:43. |
#5 | |
od krvi i mesa
Postovi: 16
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Najvjerojatnije matična, ali probaj presložiti RAM i povadi sve suvišne PCI kartice ako ih imaš. Trenutno radim na matičnoj koja pišti grešku svaki dan prilikom paljenja (dugi beepovi), a broj beepova ovisi koliko je hladno u prostoriji. Za vrijeme beepova, normalno diže OS i normalno sve radi, nema nikakve nestabilnosti. I tako radi već 2 godine bez problema, a vizualno se ne vidi ništa neispravno... |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 1
Pozdrav ljudi, novi sam ovdje na pcekspert-u i trebao bih nečiju pomoć tko zna o čemu bi tu moglo biti riječi. Imam na popravku jedan laptop marke MSI MEGABOOK L720 i kada ga spojim na punjač sa baterijom i bez baterije ne svijetle ledice za punjenje niti išta ostalog, laptop sam osobno sam rastavio i provjerio dal možda nije do matične ploče ili da nije neki fizički kvar jer je vidljivo na samom laptopu da je oštećen ekran i da su u servisu bili nešto radili s njime no bezuspješno jer on ne radi s time da flat kabel od ekrana nije oštećen što bi mi ukazalo da monitor nema signala i sad mi je problem, ne znam šta da učinim, a radim susjedu kojemu treba :/ Hvala unaprijed ![]() |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Probaj i ištekati sve USB uređaje iz računala i vidi hoće li onda bootati normalno. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Jel taj punjač uopće radi? |
Postovi: 26
WHEA ERROR 19
Pozdrav svima , molim savjet.Ukratko ću pokušat objasniti, neki dan sam pregledavao event viewer i primjetio da imam hrpu upozorenja WHEA error 19(cpu core bla bla) stim da sam nedavno fresh install win 10 bez ikakvih lagova trzanja pogotovo što je igranje do besvjiesti u pitanju. Primjetio sam još da nekad komp boota za ispod 10 sekundi a nekad preko 20 sekundi što me isto ne smeta toliko. Konfiguracija je Matična: ASUS M5A99X EVO R2.0 , PROC: FX 6300 BE , NAPAJANJE: OCZ SXS2 500W 80+, MEMORIJA: 3X2 GIGA 1.333 GSKILL , SSD:CRUCIAL BX100 120giga , GRAFA: SAPPHIRE R7 265 DUAL-X HDD:WD GREEN 500 (svi drajveri update) Ono što me brine da kad kliknem refresh na event viewer pojavi se još par WHEA ERROR 19 logova, napajanje testirano i radi , windowsi nedavno fresh instalirani, amd turbo boost je jedina stavka koju sam uključio u UEFI biosu, ništa drugo nije OC. Molim savjet, unaprijed hvala. P.S.-Da još jednom napomenem sve radi ok nema nikakvih trzanja i dok sam gledao event viewer, poslije toga sam uletio u BF4 igrao sat vremena bez problema. Zadnje izmijenjeno od: Sincro. 04.08.2016. u 09:40. Razlog: nadopuna |
Postovi: 26
Zanima me što može uzrokovati toliko logova grešaka WHEA error 19, u opisu piše slično ovome: A corrected hardware error has occurred. Reported by component: Processor Core Error Source: Corrected Machine Check Error Type: internal parity error Stim da mi sve radi apsolutno ok jedino boot winsa je nekad sporiji a nekad super brz. Pa me zanima dali je netko imao sličnih problema. Kad god kliknem na event viewer refresh on izbaci još error upozorenja i tako stalno , nije mi jasno kako mi sve radi a toliko grešaka brinem se da ne ode sve kvragu onda mogu da ne napišem što radit sa kompom. Zadnje izmijenjeno od: Sincro. 04.08.2016. u 12:07. Razlog: nadopuna |
#14 | |
Postovi: 17,143
Ovako piše na netu: Citiraj:
Postovi: 26
Hvala na odgovoru to sam i ja našao međutim dosta toga sam provjerio već ali me zanimalo dali netko ovdje od ekipe sa foruma imao sličnih briga , sve u svemu još jednom hvala. |
