Staro 15.07.2015., 15:19   #1
anchicka
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 11
Što učiniti s diskom koji ima bad sectore?
Moze mi neko objasniti koliko lose je stanje diska?
hvala
anchicka je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2015., 15:29   #2
Postovi: 34,077
Slike se ne mogu povećati.
Staro 15.07.2015., 16:09   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Stanje je takvo da nabavi novi disk i kopiraj podatke dok mozes.
Staro 15.07.2015., 18:51   #4
Arendelle
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 113
Dobar je disk. Dokaz je tome što ti OS normalno radi i starta svaki put.
Arendelle je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2015., 19:29   #5
Postovi: 34,077
Temperatura mu je 51 C? Odmah ugradi neki vent koji će ga hladiti.
Staro 15.07.2015., 19:51   #6
Arendelle
Postovi: 113
Autor coconut Pregled postova
Ma daj, ne cjepidlači! Ako nema problema u radu računala, tj. ako se OS podiže kada se tipki za paljenje pokaže potisak prsta, nikakva promjena HDD-a nije potrebna. To je kao da mijenjaš dio motora iako sada pali pri jednom okretu ključa zato što bi mogao slabije paliti za dvije godine.
Staro 15.07.2015., 20:14   #7
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,115
Reallocated Sector Count - 16.
Spašavaj podatke i mijenjaj disk.
I temperatura je OK ali ne bi bilo loše da je desetak stupnjeva manja.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 16.07.2015. u 10:10.
Staro 15.07.2015., 20:32   #8
Arendelle
Postovi: 113
A jeste nevjerojatni. Da, kao da novac raste s neba, čim se pojavi neki sitniji problem odmah mijenjati disk.
Staro 15.07.2015., 21:14   #9
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,143
Autor Arendelle Pregled postova
Da znaš što je reallocated sector, i znaš kako funkcionira NTFS, ne bi pisao/pisala gluposti.
Još jedan slučaj nabijanja postova, riješit će to moderatori
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 15.07.2015., 21:36   #10
Arendelle
Postovi: 113
OK. Neka mi sad resetiraju postove na nulu, kao da je to nešto bitno. Zašto bih to uopće radila? I da, dobro znam što su reallocated sektori i kažem da nema veze što ih je šesnaest. Bio bi problem da se stalno povećavaju, ovo je skroz OK. Neka ga low-level formatira ako želi biti još sigurnija i to je to. Pa ne treba za sve kupovati nove stvari. Kupuješ li ti automobil kad malo izgrebeš lak na postojećem?
Staro 15.07.2015., 22:03   #11
guzni_toplomjer
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: u priboru prve pomoći
Postovi: 2
ma bacit disk, ionako nisu skupi danas
guzni_toplomjer je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2015., 22:09   #12
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,143
U prijevodu, govoriš:
"Ne, nema beda, koristi i dalje hard disk i spremaj na njega bitne podatke. Glupo je kupovati novi jer je ovaj i dalje dobar"
Reallocated sector jedan ko nijedan. Nije da znači da nešto s diskom ne valja"
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 15.07.2015., 23:49   #13
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Pazite cak i u programu pise. Disk is OK, 16 bad sectors. Iskreno disk ti je cist ok. Nema neke prevelike strke itd. Naravno da ionako bitne stvari covijek bi trebo imat backupirano na vise mjesta. To kaj ima 16 bad sectora ne znaci da ce disk riknut sutra, puno veci je problem ako pocne kliktat, onda znas da imas jos par mjeseci i gg. Ovo defragmentiras i vozi misko dok ne krepa, a sto se tice ozbiljnih podataka to se ionako backup radi stalno, jer disk moze proskljocat/krepat i kada ima 0 bad sectora. Ako imas viska para zamjeni disk, ako nemas vozi ga. Moj samsung u laptopu ima 32 bad sectora vec 2 godine radi bez greske, od kada su se pojavili bad sectori.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2015., 00:01   #14
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,143
Ovo je samo upozorenje da s diskom nešto nije u redu, tj. da se pojavljuju problemi zbog kojih mora realocirati sektore.
Disk će još raditi, ali nitko ne može reći koliko dugo. Nek na tjednoj bazi provjerava ima li promjena i ima bitne podatke na sigurnom, a novce za rezervni disk sa strane.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 16.07.2015., 00:27   #15
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,115
Disk može raditi godinama a može krepati i sutra.
Ako je u pitanju komp za zajebanciju i ako gore nema nikakvih bitnih podataka - onda vozi koliko ide. Međutim, ako OS počinje štekati, ako fileovi postanu corrupted i ukoliko performanse odu u pm - znaš razlog.
A analogija sa zgrebanim lakom i HDD-om je toliko smiješna da ne znam jel je u pitanju trol ili neznanje.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 16.07.2015., 00:51   #16
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Ja to gledam sa strane gdje korisnik ima bilo sto iole vazno na tom disku i gdje ne zeli sutra doc i kukat "joj, ne mogu procitat/iskopirat sliku od pokojne babe. sta cu sad?! Sta da radim Drazo! Sta, sta?!". Zato je moj komentar bio takav kakav je.
Popametni komentari ocito su na onoj drugoj strani gdje je komp zajebancija i samo tome i sluzi
Staro 16.07.2015., 01:27   #17
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Odgovor na pitanje iz prvog posta: nabavit novi i ovoga koristiti kao nepozdanog dalje osim ako na ovome podaci nisu bitni te ako je sistamski i ako nije bitno da se sustav možda jednog dana neće bootat, onda se može i ovaj koristiti .
Bottom line: disk je nepouzdan, to što program tvrdi da je ispravan sa vrijednošću 16 gdje je threshold 5 je prije do programa ali dobro .
Baš se pitam šta bi drugi programi za SMART očitanje rekli na taj disk .
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2015., 10:37   #18
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
Ali dok god je pornjava na prijenosnom, a dokumenti u oblaku... I no care, I love it!
Staro 16.07.2015., 10:57   #19
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Disk radi a kad ce krepati ne znas ni ako je potpuno nov.
Backup bitnih stvari nije vezan uz stanje diska nego uz zdrav razum.
skitnica je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2015., 16:09   #20
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
Sve rečeno, imat na umu zamjenu. Kak i kolega kaže, ovak može delat još godinama ili krepat sutra. Moja iskustva su da jednom kad se pojave BS-i, to ide nizbrdo uglavnom samo. Ak je zajebancija gore, niš strašno, al bitan data počupaj odma i spremi nekam.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 16.07.2015., 16:34   #21
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,147
Autor ravkan Pregled postova
moj klikce vise od 5 godina pa jos radi
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with.
Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping.
Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho".
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2015., 17:00   #22
morbid_angel
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Sve je to lutrija. Stari seagate od 1.5 TB mi je imal 27 bad sectora 2 godine, tek tad se pocel dizat na 220 koliko sad ima. Sad ga koristim za backup totalno nebitnih stvari tek tolko da ne stoji prazan.
S druge strane novi WD Green mi je prokliktao u roku od par dana bez ikakvog upozorenja. Sve kak te zapadne. Ovaj disk bi se mogao slobodno koristit ko i svaki drugi, backup bi se naravno trebao spremati na lokacije koje se nalaze na razlicitim tektonskim plocama (nesto sto neki zaborave ). Ako se taj broj i dalje povecava ili ako se disk "uspori" - onda se uzme drugi sistemski disk a ovaj ostavi za backup nebitnih stvari. Il se napravi sat od njega.
A u vezi temperature - imam feeling da se ovdje radi o prijenosniku pa su zato temperature nesto vislje?
CPU: i7 4710HQ
MBO: NEXTGEAR-NOTE i5700
RAM: 4*8 GB DDR3 1600 MHz
GPU: nvidia GTX970M
SSD1: Crucial MX100 512 GB
SSD2: Samsung 850 EVO 1TB
OS: Windows 8.1
MBO: HP NW9440
CPU: C2D T7600
RAM: 2*2 GB DDR2 667 MHz
GPU: nvidia Quadro FX 1500M 512MB
SSD: SanDisk 32GB
HDD: Toshiba 100GB 7200 rpm
Dock: HP Advance Docking Station 180W
OS: Windows 8.1 Professional x64 / OpenSUSE 13
CPU: Intel Core i5 3570K & Scythe Mugen 4
MBO: ASRock Z77 Extreme 4
RAM: 4*8 GB DDRIII 1600 MHz
GPU: VTX3D 7970 & XFX 280X-TDFD
SSD: 2*Vertex 4 128GB (RAID 0)
HDD: Seagate 2TB
PSU: Coolermaster Silent Pro M2 1500W
Case: Coolermaster CM 690 III
LCD: 2*Dell U2412M
Periferija: Logitech G510 & G500, Denon AH-D400
CPU: AMD FX-6200 & Scythe Ninja 3
MBO: Asus M5A97 Evo R2 AMD3+
RAM: 2*8 GB DDRIII ECC
HDD: 2*WD Red 2TB
PSU: XFX 550W
Case: Fractal Design Define XL R2
OS: ESXi 5.5
CPU: AMD Athlon II X4 & Scythe Big Shuriken 2
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 4*4 GB DDRIII 1333 MHz
HDD1: WD Red 2TB
HDD2,3,4: 3*WD Green 2TB
HDD5: Samsung 1 TB
HDD6: Seagate 1500GB
PSU: Corsair VX 450W
Case: Chieftec BA-02B-B-B
OS: Windows Server 2012 R2
CPU: AMD Athlon x2
MBO: Gigabyte GA-M55plus-S3G
RAM: 4*2 GB DDRII 800 MHz
HDD1,2,3: Seagate PATA 320GB
PSU: Corsair CX 400W
Case: White ;D
OS: ESXi 5.5
MBO&CPU&GPU: ASRock E350
RAM: 1*4 GB DDRIII 1333 MHz
SSD: SanDisk 32GB
Case&PSU: Inter-Tech e-i7
OS: Windows 7 Pro x64 + XBMC
SSD: SanDisk 32GB
CPU: C2D 2.4 GHz
MBO: MacBook Pro 13" mid-2010
RAM: 2*4 GB DDR3 1066 MHz
GPU: nvidia 320M
SSD: Kingston HyperX 3K 120GB
HDD: Toshiba 250GB 5400 rpm
OS: OS X 10.9
morbid_angel je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2018., 19:50   #23
celavicro
Wd blue 1tb za baciti ili ostaviti
Na hdd mi se pojavio 2 bad sectora.pa evo par slika ako mi netko moze pojasnit sta da radim sa hdd
https://s15.postimg.cc/48wmuph0r/IMG...813_182506.jpg
https://postimg.cc/image/9x2xlo5yf/
Staro 13.08.2018., 20:18   #24
Postovi: 34,077
Možeš ga i dalje koristiti, ali nemoj na njega stavljati važne podatke.
Staro 14.08.2018., 01:46   #25
DANCI
Postovi: 735
Ta dva bad sector ništa ne znači, može još godinama trajati, a i sutra krepat. Najboje bi bilo koristiti kao privremenu memoriju staviti neke filmove pa spojiti na telku, ili staviti instalacijske programe itd.
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2018., 02:12   #26
celavicro
ma stavit cu hrpu ps2 igrica i ps3 sta imam i filmova i neka stoji u ladici pa kada trebam ga spojim,
Staro 14.08.2018., 09:01   #27
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Moze tako raditi jos 10 godina, a moze krepati sutra. Kao i bilo koji zdravi disk. Ne bi se previse opterecivao, ali ni stavljao vitalne podatke gore.
Staro 14.08.2018., 22:47   #28
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 501
A šta su, po vama važni podatci?
he,he
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2018., 22:58   #29
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Oni koji se pohranjuju na vise od jednog mjesta.
Staro 15.08.2018., 12:06   #30
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Autor CatKiller Pregled postova
Hoces reci da je "midget gay fisting in barrel of fat extended version" u principu "vazan podatak" jer ga ima svaki posteni sajt koji drzi do kvalitetnog materijala, sto ce reci da se pohranio na "vise od jednog mjesta"?
Programer
