Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
(riješeno) G-skill ripjaws 2*4GB 1333 problem na 2 ploče
Problem je sljedeći. Sastavljao sam prije par dana jednu konfu (ECS z77, i5 3570, 2*4GB DDR3, SSD, GTX660), Na prvom paljenju nije bilo POST-a, samo se ciklički zavrte ventovi i reset, mislio sam da je do procesora, ali sam prvo prekontrolirao RAM jer je jednostavnije. Nakon reinstaliranja RAM-a, sustav je proradio, i radio savršeno na instalaciji OS-a (Win 8.1), drivera, s resetima, sve do gašenja. Na paljenju, opet isti problem. Upiknuo sam RAM u druge DIMM-ove (sive) i onda je sve radilo OK, do nakon par paljenja, opet isti problem, izvadio kekse, stavio u svoj komp (i3 haswell, BIOSTAR B85MG), s jednim keksom, sve OK, drugi proizvodi isti problem... Konstatiram neispravan keks, obilježim ga, spremim u kutiju, odnesem u dućan, za 3 dana dolazi novi RAM, stavljam u komp koji radim i radi savršeno do drugog paljenja sutradan ujutro. Ubacujem hiren, puštam memtest 15 minuta, sve tuče bez greške, probam sve dimm-ove, opet jedno paljenje radi, drugo ne. Konstatiram konflikt RAM-ploča, stavljam na novi komp svoj također G-Skill 2*4GB vulgaris. Nosim komp frendu, on prezadovoljan, komp već tjedan dana radi tip top pali-gasi. Nastavljam testiranje ripjawsa kod sebe. Rade super jedan dan, koji puta ugasio upalio komp, sve 5, reko problem riješen, dogovorio s frendom zamjenu 1:1, važno da sve radi svima super, kad krenuše BSOD-ovi na paljenju, prije ulaska u Windoze 8.1 hoćeš kernel, hoćeš, page file - biraj. Svaki put nešto drugo. -RAM. Ubacujem ga u memtest, tuče memtest ko iz dućana, da 3 dana ostavim, 3 dana bi udaro memtest bez greške. Danas sam probao svaki keks posebno i niti jedan problem. Zar je ova memorija napravljena da ''ne zna'' radit u dual channelu ili mi je nešto banalno promaklo? Ako je netko imao iskustva, molio bih da podjeli samnom, ja dalje ne znam. Hvala svima. (ovo pišem s jednim keksom, komp radi sasvim normalno) ![]() |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
Zavrti i Golden Memory, taj mi je znao pokupit sranja na keksima koja prođu kroz memtest nekad. Pukni i prime95 na blendani test isto pa vidi kaj veli. |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Znači i ECS i Biostar ploče isti problem? Što je s BIOS postavkama, SPD profil možda? Koristiš li neki utility od matične ploče u Windowsima s alternativnim profilima rada memorije?
~Fury of the dwarves runs deep. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
To se zove "cold boot memory problem". Nije neobična pojava, provrti Google s time pa ćeš naći hrpe postova po forumima. Neke memorije i ploče se jednostavno ne vole ako je dual channel u pitanju. |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Hvala svima, @chuksonja: Ok, krenit ću redom s testovima. @Frung: obje ploče imaju probleme, ali ne isti problem, naime, ECS se ne pali odmah, (odn ne pali uopće dok god ne reinstaliram keks(e)), dok biostar svaki put posta s urednim beepom, ali neda u OS, zapravo, ipak na nekom od restarta poslije bsoda zna ostat u ciklusu restart, ali rijetko. @Daemon101: bih, ali mislim da biostar nema opciju, to ću prvo pregledati. EDIT: našao sam i digao na 1.55V, ajmo vidit ![]() @Sinac: prelistao sam malo, prihvatit ću da je tako nakon što isprobam sve moguće stvari. Treba svakako probati u još računala. U redu je da postoji konflikt ploča - RAM, ali da jedan modul ne zna s drugim??? napominjem još jednom; praktički ista memorija, od istog proizvođača, samo bez heatspreadera u oba kompa radi savršeno kao da je zalemljena. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 08.03.2015. u 01:31. |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Nisam skužio, koje BIOS postavke točno trebaš? Poslikam sve. Danas je bilo problema i samo s jednim keksom. Trenutno tuče prime95 u pozadini po prijedlogu kolege chuksonje 2*4GB, goldmemory na žalost nemam. EDIT: prime tuko blendani test sat vremena, sve 100% ispravno EDIT 2: kolega Sinac je čini se bio u pravu... Dakle, cold boot postoji, ali i sa svakim keksom posebno, ne mora biti dual channel, danas sam probao memtest pokrenuti odmah na cold boot-u i pao je. I to je bilo samo s jednim keksom, ponovim s drugim keksom kad se vratim s posla. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 06.03.2015. u 09:39. |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Došao do nekih zaključaka, 1 keks radi dobro bez obzira na sve, drugi je neispravan u memtestu samo na cold boot-u, kasnije radi normalno i prolazi memtest kolko god vremena trebalo. Nosit ću drugi puta na reklamaciju, reći problem, pa možda budu dragi da dozvole zamjenu za drugog proizvođača, iako je to long shot da će htjeti. Mišljenja? |
Postovi: 2,835
Svakako probaj tražiti memoriju drugog proizvođača. Ja sam tako riješio svoj problem na 1155 ploči. Ispada da neke matične ploče ne očitaju ili ne postave dobro vremenske postavke memorije (CAR, RAS...) i kod cold boota to dolazi do izražaja. Zanimljivo je da je meni cold boot nestajao ako sam kod uključivanja PC-a odlazio u BIOS, promijenio bilo koji postavku (uključio/isključio serial port npr.) i dalje bi sve normalno radilo... |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 93
ECS ploče nažalost imaju dosta problema sa ramovima, jednostavno neznam zašto ali pola ram-ova na njima ne radi.... Na službenim stranicama pojedine te ploče ram-ovi koji su testirani su jako stari i za nove ramove nema podrške.... Najbolje ako se može isprobat prije kupnje, ista je stvat i sa gskill i kingstonom npr. Za ostale brandove neznam... lp Zadnje izmijenjeno od: devil2580. 08.03.2015. u 16:00. |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
bio kupio novu ecs plocu sad kad sam uzimao cpu i mbo, nij valjala od prvog paljenja, komp se palio svaki 30 put, rastavio istog trena, odnijo u links na garu i uzeo biostar, radi ko zmaj tamo mi rekli da im ljudi masovno nose ecs na reklamaciju ova je bila u pitanju http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...l=050.306.1033 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Trenutni problem je na biostaru b85mg, ECS radi ko zmaj sa ''običnim'' g-skill-om 2*4GB DDR3 već tjedan i pol od prvog paljenja. G-skill je najčešće spominjana memorija s problemom ''cold boota'' na koji mi je ukazao kolega Sinac. Mislim, definitivno je to. Istestirat ću memu i na Asrok H61U3S3, i probat naći nekog s AMD-om. Da stanem još u obranu ECS-a, znamo svi da je to budget brand, ali ovo mi je njihova 4. ploča s kojom sam imao prilike raditi i moram reći da su sve redom OK, nisam s njima imao problema. Također, kontaktirao sam G-SKILL direktno podužim mailom, pa da vidim što će oni reći. Kako bude, napisat ću tu. EDIT: Odgovoriše kolege iz G-Skilla da njima šaljem RAM na RMA. Prvi radni dan poslali poslie mog maila. cool. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 09.03.2015. u 11:35. |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Problem riješen ostvarivanjem garancije u dućanu. Uzet muškin u zamjenu, doplata 10kn. Radi bezprijekorno. Problem je bio u cold boot-u, kako je i rekao i kolega Sinac. |
