Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 65
![]() Ljudi imam problem! Sinoc mi se zblesao Window, danas ga palim, digne ga do kraja i odjednom zasteka! Probam restart, nudi safe mode, pokrenem u safe modu, ali vrti i vrti pa nista. Nasilno gasim i pokusavam reinstal win, bootam sa cd za reinstal, pokrene instalaciju, ali na prvom koraku mi opet steka, odnosno dodjem do dijela u kojem bi trebao brisat staru verziju win7 i eventualno napravit nove particije, ali meni uopce ne prepoznaje niti jedan drive. Dakle ne prepoznaje nista, niti jednu particiju mi ne pokazuje. Kliknem refresh, nista, pokusam nekoliko puta ponovno i opet nista. Samo mi je u jednom od pokusaja nakon refresha pronasao particiju na kojoj su instalirani Windowsi, probam delete, ali ni to mi ne da, pa onda opet nestade i to.... Evo sad mi stalno bude crn ekran, prilikom svakog ponovnog pokretanja je spor i dalje ne ide. Sacd d mi na ekranu stoji "reboot and select proper boot device or insert boot device in selected boot device and press a key! Ne znam sta mi je cinit, molim pomoc! |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
vrlo vjerojatno HDD otišao..probaj još drugi sata kabel i drugi sata port za svaki slučaj |
Postovi: 65
Daj malo poblize objasni, ne razumijem se puno u racunala, nesto osnivnog znam, ali nista vise od toga. |
Postovi: 1,336
HDD SATA KABEL SATA PORT dakle ![]() |
Postovi: 65
Ok! Hvala na savjetima! |
Postovi: 65
evo danas ga upalio, normalno mi se pokrenuo i podignuo win, a nakon kakavih 5 minuta se zamrzla slika, nista nisam mogao. pokrenuo ga ponovno u safe modu i sad radi, a do kada će ne znam.... samo dosa je spor... napravio deinstal igrice i cekam dosta dugo.... sta bi to moglo biti???? VIRUS? bdw, imam avast free, i comodo firewall da pokusam sada reinstal windowsa? |
Postovi: 33,930
1. saznaj koji hard disk imaš u kompjuteru 2. skini sa neta Hiren's Boot CD i zaprži ga na medij 3. ubaci taj medij, restartaj komp i podesi da ti je optika prvi boot device 4. nađi program za testiranje hardova koji je namijenjen za tvoj hard 5. istestiraj hard 6. javi rezultate.
Postovi: 65
Ok, probam pa javim... Mogu li na nekim opcijama vidjeti koji mu je hard? Koliko se sjecam sata 3 samsung... Eh da, probam naci iovdje jer su mi forumasi slozili kutiju... aj please neka netko stavi link za download hirens boot cd... evo jučer uspio podignut windowse te napravio reinstal, sada sve normalno radi..... očito bio kakav virus, ali ipak bi probao i sa hirensom proći... evo da se javim... uspio sam napravit reinstal windowsa prije dva dana i sada sve radi normalno... bdw, po preporuci skinuo hirens boot i skenirao HDD i pronašao samo jedan bad sector....,hm, sad ne znam je li mogao bas taj bad sector biti problem? napravio sam djelomično test memorije sa memtestom, vrtio mi oko sat vremena pa sam ga prekinuo.... do tada mi je pod crvenom oznakom izbacio nesto, vjerojtano isto nekakav bad sector??? uglavnom mislim da je na kraju bilo do nekog virusa, jer sada mi nakon reinstala sve radi normalno... sto vi mislite??? ima jos nesto sta trebam napravit? i da, kada sam u mini windowu xp-a pokušao update antivirusa, nije mi dao nego blokirao, pa mi nije jasno treba li mi dozvolit update ili ne? kakva svrha ako mi ne da jer su definicije stare ko zna koliko? Zadnje izmijenjeno od: tor. 22.01.2015. u 17:32. |
Postovi: 65
evo da se javim.... i dalje sve radi najnormalnije... nemam nikakvih problema... Mirkopoter, zasto mijenjati HDD ako ima samo jedan bad sektor i nije na početku već pri kraju??? |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,040
Svi počnu sa jednim. To sad dela i tak može još dugo bez nekih većih problema, al po gore opisanom su i disk i mema su vriti i to može krepat kad god odluči. |
fx
Postovi: 234
Ako ti je memorija neispravna, imat ces jos 1909 problema i pitat opet po forumu bezveze. Ako ima garanciju zamijeni, ako nema, baci i kupi novu. Za disk, kao sto je receno, imas jedan ali oni se prosire. Ima situacija da ce sa jednim bad sectorom radit jos 5 godina, a znali su me zvati za par dana da je disk skroz crko. Ti biraj sto ces. |
