Postovi: 18
(riješeno) CPU spike laggovi
Pozdrav forumaši, Imam problem sa CPU spike lagovima, naime, dok igram svako toliko mi se pojavi nekakav lag koji povezan sa CPU. npr u BF4, igram jedno vrijeme i samo mi frameovi padnu i na grafu CPU/GPU se pojave šiljci kod CPU potrošnje. provjerio sam memoriju Memtest86+, CPU OCCT testom od 2h, grafičku sam zamijenio - ništa nisam riješio, format HDD-a i friški windows 8.1 x64 nisu pomogli, HDD sentinel kaze da mi je disk 100% i više neznam što da napravim. Procesor mi je OC-an na 3.78 Ghz, ali i kad resetiram sve na stock problemi su i dalje prisutni. evo i video gdje možete vidjeti na otprilike 50 sekundi klasičan primjer: http://youtu.be/HWPs1bYR32I?list=UUS...7H_TfRK_YEFsxQ ako itko ima kakvu ideju kako riješiti problem bio bih mu zahvalan da pomogne sa tim problemom jer stvarno frustirira. |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
da nije do core parkinga od strane winsa? |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
to se meni dešavalo nakon 2-3 sata igranja san andreasa ili cod 2 na starom kompu, ati 9250 series (128mb) i sempronu starom, rastavio sve i malo istreso prašinu, novu termalnu pastu rasuo po procesoru i grafičkoj, novi xp i radilo bez problema i po 5 sati |
Postovi: 18
pregrijavanje nije, to sam 100% siguran, redovno ispuhujem zrakom PC, imam TT contac BP29 cpu cooler koji fino radi posao. jedino sto jos nisam probao zamijeniti HDD i RAM, ram cu probati kroz par dana a HDD mozda zamijenim SSD-om kroz mj dana. Volio bih otkriti u cemu je problem da znam jel mi se isplati to popravljati. |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ovdje ima dosta korisnih savjeta http://www.reddit.com/r/battlefield_..._i_fixed_them/ Jesi ručno update-o PB i provjerio da li radi njegov servis kako treba(sa pbsvc.exe probati Test Services) ? |
#7 | |
Postovi: 18
problem nije vezan samo za BF nego globalno za većinu igara pa tako i CS:GO. |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Skini nesto za provjerit dpc latency pa vidit koji driver/proces zeza preko toga. Moj, sad umirovljeni laptop, je imao velke spajkove zbog zvucne kaj se manifestiralo ko lagani "zaštek" cijelog sustava. Problem kod mene je bio na kraju hardverski jer u drugom, kompletno identicnom laptopu, izuzev drugog procesora, sve je radilo kak spada.
Postovi: 18
evo da malo osvjezim temu, testirao sam proc sa Intel Processor Diagnostic Tool i sve je OK, sad jedino mi je ostala MB, probati zamijeniti ram i ubaciti SSD. Ima li itko kakvu ideju kako da provjerim maticnu dal je 100% ispravna? naravno, osim zamjene sa drugom? |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
zamjenom najbolje, ploču ko takvu baš nemožeš ispitivat direktno |
Postovi: 18
rijesio sam problem, bilo je do HDD-a, moze lock na temu |
